PA Anlage - Wie viel Leute kann ich damit beschallen
djchris3084
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 20:26
Moin, moin
ich will mir ein PA-Set zulegen von DB Technologies.
Wie viele Leute kann ich mit dieser PA-Anlage beschallen?
Hier die Daten:
2x DB TECHNOLOGIES ARENA SW18 Passiver 18" Bassreflex Subwoofer
4" Voice Coil
Leistung: 600 Watt (1200 Watt Programm) an 8 Ohm
Frequenzgang: 40 - 150 Hz
max. Schallbelastung: 130 dB SPL
interne Frequenzweiche
M20 Stativflansch
Gewindeeinsätze für Blue Wheels
Neutrik Speakon Anschlüsse
Maße: 565 x 700 x 700 mm
Gewicht: 39 kg
2x DB TECHNOLOGIES ARENA 12 Passiver 2-Wege Multifunktionslautsprecher
12" / 1" mit drehbarem Horn
Leistung: 400 Watt (800 Watt Programm) an 8 Ohm
Abstrahlwinkel: 90° x 40°
Frequenzgang: 80 - 19.000 Hz
Schallbelastung max.: 127 dB SPL
36mm Hochständerflansch
Monitorwinkel
M10 Flugpunkte
Neutrik-Speakon Anschlüsse
Maße: 379 x 631 x 378 mm
Gewicht: 17,8 kg
inkl. Transportschutzhülle
Und die entsprechenden Endstufen bzw. Frequenzweiche
Freue mich schon über die Antworten
Sirit
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 20:31
Meinst du mit wie viele, wie viele anwesenden oder die Menge die du richtig mit volldampf beschallen kannst?
Aber allgemein sei gesagt ganz viel hängt von der Location und der Aufstellung der Lautsprecher ab.
Sqarky
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 20:35
Ich würd schätzen 100-150 Personen die sich auf der Tanzfläche tummeln die ca. 70-100m² groß ist, sollte nen ausreichender Discopegel möglich sein.
Je größer das Ganze, wirds na klar mehr an Personen, aber leiser von der Musik her.
kst_pa&licht
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 21:34
Die SW18 sind gut für den Preis, aber n bisschen schwach auf der Brust, da werden wie Squarky schon geschätzt hat rund 150 Pax Disco gehen.
Würde dir anstelle der SW18 die Sub 18D anraten, sind aktive Bandpässe, und haben nicht nur mehr Dampf als die SW18 sondern hören sich auch besser an.
Da dürften knapp über 200 Pax Disco ganz akzeptabel gehen. Für nen Bandpass in dieser Klasse spielt der Sub 18D übrigens sauber.
Tobiasi
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 23:17
Es kommt auch auf die Lautstärke drauf an.
Wenn du nicht den mega boomboom haben willst und spürbare bässe gehen 200qm mit 350 leuten schätze ich.
An unserer abi feier letztens hatten wir ca 500 leuten in eine halle mit ca 200qm (nein...es war sogar noch etwas platz zum tanzen).
Der Dj hatte je seite ein DAP x15 und einen Fame MT218.
Was soll ich sagen...es hat gerade so gereicht für die halle...es war jetzt nicht brachial laut, aber die stimmung war gut, es hat sich fast keine über zuwenig lautstärke beschwert.
Klar...man konnte sich noch etwas unterhalten, wenn man sich etwas lauter angerufen hat auch recht vorne.....
aber wenn man keine lautstärken wie im club oder auf der loveparade fordert, lässt sich mit ein paar abstrichen auch mit kleinerem material was machen.
Wenn du mal in anderen, auch amerikanischen, foren liest: da beschallen die teilweise mit je 2 jbl jrx je seite bis zu 600 leute
Und falls jetzt jemand kommt: ja..ich habe auch schon mit "amtlicherem" gearbeitet.
z.B.: in einem saal von ca 120-150qm ein stack HK contour gestellt mit 1ct115 und 2 ct118 je seite.
djchris3084
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 23:21
Ich will eig. nur in Hallen auftreten.
Der Sub 18D ist schon sehr verlockend. Aber ich weiß nicht wie ich den ansteuern soll, da ich mit einem USB mischpult habe und ein externe soundkarte U46 die nur Chinch ausgänge hat.
Außerdem wollte ich das set alles zu sammen: Also die 2 Subs 18" , die 2 Multifunktionslautsprecher, 2 Endstufen, 1 Frenquenzweiche , Kabel und Stangen für ca. 2500 €
Kann jemand ein besseres angebot machen mit Sub 18D????
djchris3084
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 23:52
Oder ich stelle die Frage nochmal ein andere bessere Frage.
Ich möchte eine Komplette Pa Anlage. Bestehend aus 2x Sub, 2x Multifunktionslautsprecher oder Fullrange boxen. Die passenden Endstufen und Frequenzweichen.
Ich will keinen Schrott und am besten das beste, was ich für diesen Preis bekommen kann.
Die Subwoofer müssen tiefe Frequenzen spielen können, da ich auch mal Hip Hop Lieder und Hardstyle spielen möchte.
Beschallung bis von 150 bis Max. 300 Leute wenns denn nur für 200 reicht ist es auch so^^
Ich möchte nicht unbedingt mehr als 2500€ ausgeben. Am besten wäre auch Finanzierung für mich
Danke für die Anworten
[Beitrag von djchris3084 am 23. Nov 2009, 23:55 bearbeitet]
Tobiasi
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 00:29
Kauf dir einfach 2 rcf 4pro 8003a und dazu 2 rcf art tops deiner wahl mit 12 oder 15 zoll tieftöner...ist zwar etwas teurer als die db echnologies...aber spielt auch eine klasse drüber.
Und wenn es nicht ganz so brachial laut wird sind auch mal 500 leute drinn
XTJ7
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 08:56
Sehr hilfreich, da ist er nur mit den Subs alleine ja schon 300 Euro über seinem Budget. Du hast aber schon Recht, sollte langfristig das Ziel sein.
Mit den RCF 310A und passender Sub-Unterstützung sind schon 200 PAX kein Problem, das wird mit einem 8003AS aber dann schon dünn im Bass, dürfte anfangs aber gehen.
Besser wäre zwei RCF 312A zu kaufen (nicht die 15er) und einen 8003 AS, dann wenn wieder Geld übrig ist, einfach noch eine zweite 8003 AS. Und du brauchst noch ein kleines Mischpult, dass dementsprechend vorverstärkt und XLR Ausgänge hat, unsymmetrisch solltest du dir auf professionellen Veranstaltungen sparen. Bei dem Pult tuts aber auch was für 50 Euro, da du ja scheinbar bloß vom Laptop auflegst.
Wenn du aber im Endausbau 2x 312A und 2x 8003 AS hast, sollten die 300 PAX zumindest indoor möglich sein.
[Beitrag von XTJ7 am 24. Nov 2009, 08:56 bearbeitet]
zeec
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 13:48
Hey Leute!
Ich hab schon einiges hier gelesen und glaub ich konnte auch schon super viele Infos daraus ziehen!
Ich hab mir auch mal bei einem Händler bei mir in der Ecke ein System zusammengestellt! --> Online!
Meine Frage, geht mit diesem Thema einher, von daher stell ich die direkt hierrein!
Also 1. Wieviel leute kann ich damit beschallen? (pax)
2. Hört sich das dann auch einigermaßen gut an? Klare Töne, Bass?, Höhen?
3. Gibt es FÜR DEN PREIS etwas vergleichbares, besseres?
Mein Budget ist eingeltich bei 1500€ begrentzt, aber nun sind ca. 1800€ draus geworden!
Ich möchte nur PRIVAT auflegen, vom Noti, meistens drinnen! Musik alles durch, Trance, Rock, Schlager --> Party eben ^^
Meine Komponenten:
2 x dB Technologies Opera Live 405
1 x dB Technologies 61.18 Aktiv Subwoofer 18", 600W RMS, 130 dB SPL max.
1 x Behringer XENYX 1222 FX Mixer
Ich danke euch, viele Grüße!
[Beitrag von zeec am 24. Nov 2009, 13:52 bearbeitet]
An@log
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 14:29
Statt den 405er nimmst du besser die Opera Live 402.
Der 12er ist im Top besser als der 15er.
Pax...hmm ich denke so 60-70 Disco
zeec
#12 erstellt: 24. Nov 2009, 14:40
Hey!
Find ich auch klingt realistisch und auch ganz ok ca. 70Pax soweit wie ich das beurteilen kann was ich hier gelesen hab!
Wie ist das denn mit dem Klang, gibts FÜR DEN PREIS was besseres?
Zu den db 402, die kosten mit Ständer genau das gleiche wie die 405. Ist da klanglich n unterschied? Weil für den gleichen preis tendiere ich eher zu den 405!
Gruß!
Ps: Danke für die schnelle Antwort
An@log
#13 erstellt: 24. Nov 2009, 14:57
Naja wenn du die 15er für den gleichen Preis bekommst, dann bleib bei diesen.
Kannst für kleinere Sachen dann auch mal den Sub daheim lassen.
Hat auch Vorteile
Es ist einfach so, dass in der Preisklasse 12er Tops besser Mitten spielen können als die 15er.
Aber das werden die wenigsten merken.
Wobei die Opera 405 schon ganz ok sind.
Ansonsten wäre dieses dB Set noch was:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_club_system.htm
Sqarky
#14 erstellt: 24. Nov 2009, 15:18
Frag mal M4A1 Der hat genau diese Anlage. Also mit der 402 und dem Sub.
Für 1500€ gibt es schon was. Mit selbstbau sollten auch 100Pax drin sein. Dann aber wohl passive und noch ein Tick teurer.
zeec
#15 erstellt: 24. Nov 2009, 19:07
Hey!
Selbstbau kommt für mich leider nicht in Frage, da ich einfach so viel Zeit nicht habe!
Für die erste PA wird 70 PAX schon ganz ordentlich sein!
Benutze sie ja auch nur Privat und später dann ich die dann ja noch mit nem zweiten SUB erweitern!
Stellt sich nur für mich die Frage, was empfehlt ihr eher für den Anfang!
Die Opera 405 Tops mit einem 18" Bass oder lieber das Thomann System von DB mit den 202 Tops und den zwei 15"?!?!
Was geht lauter (mehr Pegel) und welches hört sich besser an?
Danke Gruß!
djchris3084
#16 erstellt: 24. Nov 2009, 23:49
Naja gut danke für die Antworten. Das hat mir was gebracht, aber nicht das Meiste, da ich ja nur 2500€ ausgeben wollte. Und mit den beiden Subs RCF 4 PRO 8003-AS schon 3000€ los bin. Da ich kein Millionär oder Großverdiener bin, kann ich mir das nicht leisten.
Was für ein Mischpult nimmt man da denn? Da ich ja mit meinem USB-Controller (Mischpult) arbeiten wollte von Reloop.
Ich glaube ich fahre mal in einen Hifi-Laden und höre mir die vor Ort an und lasse mich berraten.
Trotzdem Danke hat mir sehr geholfen.
Ein hoch auf die erfahrenden Experten
Bis zum nächsten mal
kst_pa&licht
#17 erstellt: 25. Nov 2009, 00:15
In nem HiFi Laden wirst du aber selten ne PA finden.
Also schau Mal nach PA-Fachhändlern in deiner Nähe
djchris3084
#18 erstellt: 25. Nov 2009, 00:49
Ja ich meine auch PA-Fachhandel
Für wie viel Leute reicht die Anlage?
Impacty am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  11 Beiträge
Wie viele Leute kann ich damit beschallen?
Maximilian1995 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  10 Beiträge
Wieviele Menschen kann ich mit dieser PA-Anlage beschallen.
ajoschakra am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  3 Beiträge
PA Anlage
odin09 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  20 Beiträge
PA (Anlage) Lautsprecher gesucht
Benutzer_Name am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  38 Beiträge
PA ANLAGE für 3000?
Yanneck666 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  11 Beiträge
Wie viel leute kann ich hier mit beschallen ?
handzup93 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  21 Beiträge
PA Anlage aber welche
hansi44899 am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  5 Beiträge
PA-Anlage für Schulball
michaelgap1 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  13 Beiträge
Wie viele Leute kann ich mit der meiner Anlage beschallen?
BlckJumper am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.169
