HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD System 15" | |
LD System 15"+A -A |
M1chel
21:27
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hab mal eine frage was haltet ihr denn von den Lautsprechern von LD System LDPN 1522 Die würde ich mir ewentuel zu legen Für ne Kleine band un für DJ anwendung auf Geburtstagen un für Fasching. Die endstufe is vorhanden und mischpult auch. Hoffe ihr könnt mir Helfen. wenn noch fragen sind einfaach schreiben. MFG Michel |
Sqarky
23:30
Kann man eigentlich bedenkenlos kaufen. Verarbeitung ist gut Klang find ich, könnte besser sein, aber für deine Zwecke wird es durchaus reichen. Ist da jetzt eigentlich der Kappalite drin? Ich meine ich hätte mal irgendwo was gelesen. Kann mich aber auch täuschen. Alternative wäre selbstbau. Da bekommt man schon für 400€ nen schönes Top. |
M1chel
04:31
erstellt: 24. Nov 2009, |
selbstbau wollte ich aus schließen. Vielleicht fürn Sub selber bauen weiß ich noch nicht. Danke. |
jeoka
10:42
Also, wenn Du später noch mit Subs erweitern möchtest, dann ist wohl ein Top mit 15" Chassis keine so gute Wahl wegen der Mittenwiedergabe. Ich hab als Tops die LDEB 122 und bin eigentlich ganz zufrieden damit allerdings im Fullrangebetrieb bringen die kaum Baß, da sollten dann schon Subs dabei sein. MFG |
Sqarky
10:55
Die LD bringen eigentlich genug Mitten. Wenn da wirklich der KappaLite drin ist sowieso. Der klingt meiner Meinung nach genauso gut in dem Mitten wie ein 12er. 15er Tops sind hier total passend. Für kleine Sachen braucht man eh kaum Subs und 12er sind da ein wenig zu aufdringlich, wobei ich finde, dass gute 12er Tops nen guten Funk-Bass bei so 80 Hz oder so machen. Das kann auch Spaß bringen. Suberweiterung ist unproblematisch. Stellt man halt 2 15er oder 18er unter und trennt das ganze. Seh ich keine Probleme. Mach ich schon seit Jahren so. |
M1chel
13:10
also meine Alten tops sind 12" drin un sind von HK AUDIO PRIMO PRO sind auch ganz gut. Für geburtstagen mit 30 leuten. Aber für ne kleine Band glaub ich das die nicht ganz reichen würden. Mfg michel. Danke für eure antwort |
Sqarky
13:27
Willst die HK Tops dann nicht lieber mit 2 Subs unterstützen? |
emger
15:20
Der Kappalite is in der LDEB 152, hier ist von einer sehr viel günstigeren LD Kiste die Rede. Die LDs sind doch noch billiger als deine Hks? Würde auch eher sagen da noch Subs aufrüsten auch wenn die Premiums jetzt net so toll sein sollen für den Preis Schrott sind sie auch net. Ansonsten verkaufen und gleich bei RCF oder DB Pro vorbeischauen. [Beitrag von emger am 24. Nov 2009, 15:26 bearbeitet] |
Sqarky
16:21
Ach stimmt, wir reden ja über die PN Da würde ich ehr von Abraten und wirklich mit Subs erweitern. Warum es für Party - PA immer gleich RCF und co sein muß, versteh ich jedoch nicht so ganz. |
M1chel
16:47
das wäre auch ein guter vorschlag was für sub würdet ihr zu denn Hk nehmen?? |
emger
16:56
Er hat gesagt das ihm die HK anscheinend nicht reichen und danach sind wir halt schon bei kleinen RCFs wo das PL stimmt und das ist wichtig. Aber vielleicht kann er es auch nur nicht richtig beurteilen weil Subs fehlen oder so. Denke mit den passenden Subs sollten aber schon 200 Leute drin sein. weiß ja net was bei dir kleine Band heißt ![]() |
Sqarky
17:03
Was willste denn ausgeben? Und jetzt bitte nicht mit 500€ oder so loslegen =) Brauchbarer 15er Sub im Selbstbau ohne viel Schnickschnack geht bei 200€ los. Endstufe je nach größe mind. schon mal 200 rechnen, für einen Sub. Um 2 Subs gut zu fahren gehts bei 300€ los. Weiter geht es mit der aktiven Trennung ab 70€ [Beitrag von Sqarky am 24. Nov 2009, 17:05 bearbeitet] |
M1chel
07:59
erstellt: 25. Nov 2009, |
moin moin. Die Hk sind so nicht schlecht. Wenn man mich grad disco lautstärke hört. Da fehlt dann was. Das könnte auch dran liegen das die alte Endstufe nicht genug leistung hatte. Die neue konnte ich noch nicht richtig testen. Müsste ich erst ma ein sub mit dran hängen un schaun wies dann ist. Fürn sub würde ich so zwischen 0-200 ausgeben |
M1chel
09:04
sorry meinte von 0-800 euro wollte ich schon aus geben. Ohne endstufe. |
Sqarky
09:26
Für 700 Euro bekommst du zwei 15er von LD oder für 800€ zwei von DB-T. Selbstbau geht für 800€ zwei potente 15er oder 18er von RCF. Für 900€ auch zwei LMH. Ein wenig günstiger zwei LMB115 mit Kappa PRO LF Bestückung und einem Gehäuse ohne viel Schicki-Micki ab 400 Euronen. |
M1chel
07:51
erstellt: 26. Nov 2009, |
was wäre besser die DB T oda die LD? |
Sqarky
09:07
Die werden sich beide wohl nicht viel unterschied machen. Haben die nicht beide sogar den KappaLF drin? Ich kann nur raten: Überwinde dein Schweinehund und bau dir 2 Kisten selber. Gibt soooo viel Tipps und Ratschläge hier und bei Jobsti sogar nen Tutorial über die ganze Schoose. Hier sind auch ne Menge leute die dir bestimmt gern weiterhelfen wenn du Fragen hast. Also ran an Speck und 2 potente Subs selber gebaut für weniger und Mehr bekommen.
Mit was befeuerst du das Ganze ? [Beitrag von Sqarky am 26. Nov 2009, 09:08 bearbeitet] |
M1chel
13:07
die neue endstufe ist eine LD 1600X. Die alte war eine Mc Cryp 8000 ich weiß viele würden mich jetzt verfluchen aus fehler lernt man. |
M1chel
13:08
Sqarky
15:45
Jo, dann würd ich doch auf jedenfall sagen, 2 Potente Subs her (selbstbau), 1600er brücken und ab geht die Party =) |
M1chel
16:38
ok also zwei 15 er an die LD. Aber wie die Tobs ansteuern? Das macht mir jetzt gedanken. Da hab ich noch keine erfahrung gemacht. |
Sqarky
17:18
1. Du leihst dir ne zusätzliche Endstufe und Weiche für die Tops 2. Du kaufst dir ne Weiche und leihst die Endstufe für die Tops [ca. 70€] 3. Du kaufst dir beides (ca. 350€) 4. Du kaufst dir ne Weiche und nimmst Kanal A für Die Tops und Kanal B für die Subs (oder andersrum). Das sollte gehen für den Anfang. Evt. auch gleich mal über Subs mit dem RCF LF18N401 Treiber nachdenken. Sollte für 400 auch noch machbar sein. Da biste dann zwar ein wenig schwach in Sachen Ampin, aber dann haste schon was richtig Gutes aufzufahren. |
M1chel
11:36
erstellt: 27. Nov 2009, |
ich hätte noch eine Aktive frequenzweiche daheim. Aber mit der bin ich ned so klar gekommen. |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Tiefton-unterstützung für LDPN-152A 12345t am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 7 Beiträge |
Generator für LD System dave 12 g3 Schubal am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 9 Beiträge |
Dave Ld 15 G3 soundboks am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 12 Beiträge |
was haltet ihr vom LD Sub 15 ? Artschy am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES Wuzz1983 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
HK, DB, LD? Und welche Endstufe dazu? DennisPe. am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15 holmi am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 19 Beiträge |
LD System Mischer wengler01 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.399
