HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » wieviel db bei 18" sub passiv boxen | |
wieviel db bei 18" sub passiv boxen+A -A |
strahlemann23
09:00
erstellt: 04. Dez 2009, |
hallo, ich habe die beiden plus endstufe gekauft (schwedische seite) ![]() nun plane ich ne party. ich weiss aber bei der db einstellung nicht so richtig wie viel optimal wären ohne gleich die boxen zu zerstören. also es sind 18" sub´s |
ton-feile
10:26
Dafür gibt es keine Regel. An Deiner Stelle würde ich vor der Party den Mixer gut austeuern und dann über die Eingangsabschwächer der Endstufen den möglichen Maximalpegel festlegen. Wann es zuviel ist, muss Dein Ohr entscheiden. Der Sound sollte nicht verzerrt klingen und die Endstufen dürfen natürlich nicht clippen. Gruß Rainer |
strahlemann23
10:44
was ist clippen, wie merke oder sehe ich das? also ist es wurscht wieviel db ich bei z.b. voller lautstärke reinhauhe? |
Sqarky
10:47
Mischpult alle Fader hoch, Gain auf 0, bisschen am Pult den Bass reindrehen und Endstufe anfangen aufzudrehen, bis die Bässe am Ende sind. Das hört und sieht man. Evt, dann noch ein tick zurück. Aber alles ganz vorsichtig =) Evt. noch mal hier reinschreiben was für Subs bzw Bässe du da hast. Ich hoffe du das nicht die Lautsprecher die da bei der Endstufe mit bei waren. Dann mache ich mir ehr um die "Hoch und Mitteltöner", wenn es denn welche sind, Sorgen. |
strahlemann23
11:09
danke fuer die tips. jupp sind die beiden. ![]() |
amdnox
12:33
Ja das mit dem Einpegeln ist so Ne sache ich brauch bei mir auch immer so 15 min. bis alles einigermaßen stimmt. Quelle EQ Micro vorverstärker Mixer Moni Mixer FQ Top Amp Sub Amp Jo da finde mal ne gescheite Mitte. |
strahlemann23
08:53
erstellt: 08. Dez 2009, |
wie kann man zwei verstärker miteinander verbinden. ich habe mir gedacht vom laptop zum mixer und vom mixer mit einer spur zum verstärker A. und mit der anderen spur zm verstärker B ![]() |
Wuzz1983
10:30
Kauf dir ne aktive Frequenzweiche (z.B. die JB Systems EC 102). Dann gehste vom Mixer in die Frequenzweiche. Die teilt dann deine Frquenzen auf. Dann haste nen Ausgang für tiefe Freq. und für hohe Freq.! Von den Ausgängen gehste dann jeweils in eine Endstufe. Einmal in die Endstufe für die Tops und einmal in die Endstufe für die SUb´s. Greetz |
strahlemann23
11:53
ok, es ist aber schon eine weiche in dem verstärker eingebaut.(aller ding nur in der fuer die sub`s. wurde den dann mein plan auch ohne ne extra weiche klappen? ![]() [Beitrag von strahlemann23 am 08. Dez 2009, 11:59 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
12:06
hier gehst du allerdings laut plan immer nur mit einem Kanal (links oder rechts) zu den Amps... Das Problem ist allerdings auch, dass die Topteile dann Fullrange laufen->nicht gut... Kauf dir einfach ne einfache vernünftige Aktivweiche wie die JB Systems EC102, hat auch nen passenden Lowcut für die Subs ![]() Nehm dann zwei XLR Kabel für die Verbindung Mischpult->Aktivweiche. Von den Low Outs gehste dann in die Sub Endstufe und von den High Outs dann in die Topteilendstufe, so ist alles auch richtig getrennt und es klingt auch richtig! ![]() Also brauchste insgesamt 6 XLR Kabel: 2x Mischpult->FQW 2x FQW High Out->Top Endstufe 2x FQW Low Out->Sub Endstufe |
strahlemann23
13:47
![]() ![]() hier noch die liks dazu ![]() ![]() bei den hochtönern steht dazugeschrieben das sie Passive Fullrangespeaker sind. also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wuerde mein system klappen.? |
DjBüdi
14:09
Ja ist aber blödsinn |
strahlemann23
15:07
in welcher hinsicht blödsinn? könten die boxen schaden nehmen wenn ich weiche arbeite? [Beitrag von strahlemann23 am 08. Dez 2009, 15:36 bearbeitet] |
dj_suki
15:46
Also so wie ich das sehe, dann hast du keine 18er Subs gekauft, sondern 3-Wege Fullrangeboxen mit einem 18er (vielleicht auch nur 15er, die Beschreibung ist da nicht ganz eindeutig) Tieftontreiber, einem Horn für die Mitten?? und 2 Tweetern. Ich kann zwar kein schwedisch, aber wo bei dem Verstärker-Boxenpaket die Frequenzweiche in der Endstufe sein soll erschließt sich mir nciht ganz. Wäre ja auch nicht undbedingt erforderlich für eine Fullrangebox. |
passiq
16:56
15" 3-vägs fullrange med extremt stark bas: Eindeutig kein sub! 3 wege fullrange box mit horngeladenen 15" speaker Wie suki schon vermutet hat. Da muss man auch kein schwedisch für können. Ist dass denn überhaupt schwedisch :D? ich dachte dass wäre schwieriger! Hört sich eher nach Holländisch an! |
strahlemann23
17:33
ja ist schwedisch=) hmmm demnach muss ich mir keine grösseren sorgen um meine verkabelung machen, oder doch??? |
kst_pa&licht
18:38
Alles in Allem schaut das da was du gekauft hast für mich nicht sehr vertrauenserweckend aus. Die 3-Weg Boxen haben Piezzos verbaut und der Amp für die Tops schaut auch sehr mickrig aus. Um Endtäuschungen zu vermeiden, erwarte dir nicht wirklich viel von dem System. Wie kommst du eigentlich zu nem schwedischen Shop ?? |
dj_suki
20:34
Mit der Verkabelung haut das im Grunde schon hin, nur dass die Zusammenstellung nicht so viel Sinn macht. Wenn du noch nichts gekauft hast, würde ich mir viellicht nochmal Gedanken über die einzelnen Komponenten machen. |
strahlemann23
19:49
erstellt: 13. Dez 2009, |
kann ich von einer box (output) zu einer zweiten uberbruecken??? |
*xD*
14:44
erstellt: 15. Dez 2009, |
Hi Kommt auf die Impedanz an. Deine Boxen sehen übrigens auch eher nach Mogelpackung aus, auch 10,5kg sind für 720W nicht unbedingt viel. Mal von der Qualität angesehen: Du hast doch 4 Ampkanäle? |
strahlemann23
10:58
erstellt: 16. Dez 2009, |
meinst du mit ampkanäle die klinken eingänge am verstärker??? sorry aber bin noch neu... |
rossparr
14:52
Ampkanäle sind die eigentlichen Endstufen (Amps) Wenn du 2 Kanäle hast haste da 2 Endstufen drin, die sich 1 Trafo teilen. Wenn du 4 Kanäle hast hast 4Amps drin. Guck mal nach der Anzahl der Ausgänge 2Kanäle = 2 Ausgänge 4Kanäle = 4 Ausgänge |
strahlemann23
15:28
2 channel und 1 bridge ausgang. ich kann das aber von stereo auf bridge umstellen, weiss auch nicht was das bringen soll!?? [Beitrag von strahlemann23 am 16. Dez 2009, 15:31 bearbeitet] |
DjBüdi
15:40
Was das bringen soll? Damit legst du in etwa beide Kanäle auf einen Ausgang um mehr Leistung zu erzielen. Hat deine Endstufe z.B. diese Daten 2x 1200 Watt 4 Ohm 2x 650 Watt 8 Ohm 1x 2000 Watt 8 Ohm dann siehst du das in etwa die doppelte Leistung die in 4Ohm vorher verfügbar war jetzt 1x bei 8Ohm verfügbar ist. Nutzt man meistens für starke Subwoofer. Gruß Tobias |
strahlemann23
15:56
#25
ahhhh, jetzt verstehe ich das,.. oje ich muss noch sehr viel lernen! das heisst also das wenn die endstufe auf stereo steht das dann auf beiden channel´s was kommt und bei bridge nur auf dem bridge ausgang. |
Lukas-jf-2928
15:58
#26
wie eben im Datenblatt angegeben... Wenn da steht 2x blabla Watt an 8Ohm gibt die das eben in Stereo, also an zwei Kanälen an 8Ohm ab... Wenn da steht 1x blabla Watt an 8Ohm Brücke gibt die eben die angegebene Leistung im Bridget Modus ab, also musst den Lautsprecher dann auch dementsprechend an die Endstufe anschließen ![]() Nur bedenke, dass 8Ohm brückenbetrieb 4Ohm Stereobetrieb bedeutet. 4Ohm Brücke dann wiederrum 2Ohm Stereo und das kann nicht jede Endstufe!! Insofern drauf achten was angegeben ist ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Dez 2009, 15:59 bearbeitet] |
strahlemann23
18:09
#27
eine frage noch, in welchen von den vier klinkeneingänge muss ich mit dem kabel was vom mixer kommt rein? ist fuern laie wie mir total unuebersichtlich! ![]() |
DjBüdi
18:14
#28
Gedhst mit dem Klinke in die große xlr/klinke kombibuchse. Steht oben ja drüber channel a bzw b input. |
strahlemann23
18:36
#29
ja das ist ja das problem... in A, LOW oder B, HIGH. sind ja zwei, habe aber bloss ein klinke zur verfuegung. |
DjBüdi
19:43
#30
Die ganz linke Buchse die du siehst ist eine XLR und Klinke Buchse in einem. Da kannst du in die Mitte einfach dein Klinke Kabel einstecken. |
strahlemann23
19:51
#31
danke, das hab ich schon verstanden. aber ist es egal ob ich in LOW (A) oder HIGH (B) gehe, bzw können meine speacker schaden nehmen? sorry fuer die vielen fragen... |
DjBüdi
19:53
#32
Nein das hat nur was mit deiner internen Trennung zutun. Wenn das alles ausgeschaltet ist funktioniert alles ganz normal |
*xD*
15:07
#33
erstellt: 17. Dez 2009, |
Nein, ich meinte, du hast doch 2 Verstärker? Einmal den von diesem schwedischen Anbieter und einmal den T.Mix? Lese nochmal genau, was die anderen bereits geschrieben haben: Die Klinkenbuchsen sind Ausgänge. Du hast allerdings noch eine dritte Anschlussbuchse pro Kanal, und das ist diese schwarze, die diesen "Push"-Taster oben hat. Das ist auch eine Klinkenbuchse, in Kombination mit einer XLR-Buchse. Da musst du deine Quelle anschließen. Qualitativ solltest du davon insgesamt wie gesagt nicht allzu viel erwarten. |
dB Technologies ASX 18 ? pps am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
PA Komplettset Boxen Passiv VWPaddy1984 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Passiv - Boxen erbeten elbdudler am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 14 Beiträge |
Passiv an Passiv? JimboV am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 12 Beiträge |
Meinungen zu DB TECHNOLOGIES ARENA SW 18 *Emperor* am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 29 Beiträge |
Umbau db tech Sub von aktiv auf passiv Pini am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
*** passiv PA-Sub gesucht *** CST-Boy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Passiv Sub erweiterung? pps am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 19 Beiträge |
PA Boxen (Passiv) 450 Euro Yavem am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 45 Beiträge |
Aktiv oder Passiv ? Kevin-Lee am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.939
