HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » [PA] 500€-550€ für 20qm | |
[PA] 500€-550€ für 20qm+A -A |
SonnyEriksohn
21:45
erstellt: 07. Dez 2009, |
Wollte Fragen ob diese Zusammenstellung so funktionieren würde? Ist das was brauchbares? EAW CAZ 1400 RECKHORN F-1 ELEKTRISCHE FREQUENZWEICHE ULB 8: mit fertiger Platine PHONIC AM 240 D oder BEHRINGER XENYX 502 Was für Kabel brauch ich da, da Blick ich noch nicht so ganz durch ![]() hier kann man Jobstis Verkabelung sehen ? ![]() MFG |
amdnox
21:54
hm ja des ist immer ein wehnig blöd mit siesen Mono Signalen. was ist denn in deinen augen eine Elektische frequenz weiche ? ich dachte ne Mechanische weiche gibts nur bei der bahn. Ne mal spaß bei seite Du brauchst einfach ein kabel was von 2 mal cinch oder 2mal xlr oder was immer dein frequenzweiche als high out hat auf 1mal xlr. so damit gehst dann in die Endstufe in denn CH 1 und dann gehst du von deiner weiche vom sub out auf denn CH2 xlr . wie im bild beschrieben was da so kompliziert ? |
Krimpi
22:00
Hi SonnyEriksohn, also für einen Raum von m² würde ich mir echt ne gescheite Hifi-Anlage holen und für 550 € bekommste da schon einiges zusammen, also ich hab in meinem Zimmer (18m²) nen Teufel Concept E Magnum Power Edition und wenn ich das aufdreh reicht das meiner Meinung nach voll aus und das kostet bekanntlich ja nur 179Schleifen aber wenn du 500 Euro locker machen kannst, findet man für so einen kleinen Raum schon Klasse Sachen, jedoch kein PA! |
SonnyEriksohn
22:12
also die Komponenten gehen zusammen? Mein Prob ist nur,dass der Verstärker nicht der selbe ist und mit Klemmen also kein Problem? Ist die Anlage so jetzt fertig oder muss noch was geändert werden ? |
amdnox
22:42
Was heist fertig es ist grade so zammen geschustert |
SonnyEriksohn
22:43
was sollte ich dann deiner meinung nach noch ändern ? ich komme irgendwie einfach nicht mehr klar [Beitrag von SonnyEriksohn am 07. Dez 2009, 23:18 bearbeitet] |
SonnyEriksohn
00:55
erstellt: 09. Dez 2009, |
Planänderung: ULB 10 EAW CAZ 1400 Jb Systems Ec 102 gesucht wird jetzt ein Mischpult, welches ich nur brauche weil ich PC und CD-Player nicht immer umstöpseln will. Ich brauche also keine Effekte oder sonstiges eigentlich nur ein Gerät um zwischen den Signalen zu wechseln und die Lautstärke zu regeln also mit chinch oder 3,5mm klinke Input [Beitrag von SonnyEriksohn am 09. Dez 2009, 01:04 bearbeitet] |
SonnyEriksohn
22:07
erstellt: 10. Dez 2009, |
push ![]() |
amdnox
22:21
om die kennst doch jetzt schon denn T. meinst nicht das du selbst mal bissel gucken könntest und überlegen könntest ? durch des pushen wirds nicht besser. |
SonnyEriksohn
23:25
öhm hab ich und ich komme zu dem ergebnis, dass viele dafür in frage kommen und ich jetzt auf eine Empfehlung hoffe auch aus Beiträgen aus diesen werde ich nicht umbedingt schlauer ![]() Bin jetzt soweit, dass ich wohl eher nen DJ-Mixer brauche Würde der ins System passen ? ![]() ULB 10 EAW CAZ 1400 Jb Systems Ec 102 Was ist der Unterschied zwsichen dem Q-D6 und dem Q-D6 SRS ? Ist das nur die WOW-Sektion von SRS Technologies ? bringt das viel? oder würdet ihr eher abraten [Beitrag von SonnyEriksohn am 11. Dez 2009, 00:16 bearbeitet] |
SonnyEriksohn
17:10
erstellt: 12. Dez 2009, |
up ![]() |
SonnyEriksohn
22:42
Jetzt gibts den EAW CAZ nichtmehr ![]() Thomann hat ihn wohl rausgeholt muss ich wohl den THE T.AMP E800 nehmen die ULB 10 haben aber eh ja Belastbarkeit Program 200 W max und der E800 bringt 2x240W an 8 Ohm dürfte dann ja kein Problem sein Über Antworten auch zum Mixer würde ich mich freuen ![]() |
emger
22:49
![]() Tut was es soll und sollte für den Preis ganz brauchbar sein. Allerdings nur wenn du den 3. Kanal nicht brauchst, würde dann sowieso ein 2 Kanal vorziehen bekommste mehr fürs Geld (oder eher weniger dafür wertiger). Was hast du denn mit dem ganzen Kram vor nur bissl daheim hören oder richtig Par-tay machen? |
SonnyEriksohn
23:33
Danke mal endlich wieder ne Antwort Haste recht dass das mit 2 Kanälen wertiger sein muss sagt mir auch optisch zu lese noch ein Bisschen was über das Gerät und dann denke nehm ich das. Danke sehr Angenommen ich schließe den PC per USB an z.b den NUMARK DM 950 USB ist der Sound dann besser als über chinch Stecker ? Ist zum daheim hören gedacht wird an den Pc angeschlossen da der einen Lüfter hat ist das mit dem Lüfter kein Problem benutze die dann entweder zum Musik hören oder zocken. Mischpult brauch ich halt wenn ich nen 2. Gerät habe oder so man weiß ja nie und 2 mal im Jahr ne kleine Party [Beitrag von SonnyEriksohn am 12. Dez 2009, 23:39 bearbeitet] |
emger
01:12
erstellt: 13. Dez 2009, |
Ich denke das hängt von der Sounkarte deines PCs ab die USB Teile haben ja eine integrierte Soundkarte heißt man muss wieder im GEsamten irgendwo abstriche machen oder du legst noch bissl drauf wenn du einen mit USB nimmst. Wobei so für Daheim bissl privat sollte sowas kein problem sein. Denke das du da schon so ein recht brauchbares Setup hast, wie sich die ULBs zum zocken verhalten kann ich net so sagen aber zum Musik hören werden sie sicher schon bisschen Spaß bringen. |
SonnyEriksohn
14:26
Gut dann nehme ich den E800 Die JB systems 203 den Numark M2 und die ULB 10er mit diesem System kann ich dann sogar mehr als das Maximum aus den ULBs rausholen oder ? Besser als mein Cambridge SoundWorks FPS1000 (system) wirds auf alle fälle sein denk ich mal ![]() |
emger
14:49
Mehr als das Maximum? ![]() Sagen wir mal die ULBs werden zufrieden sein ![]() Nur viel Bass wirst du ohne Subs nicht haben etwas Kick ja aber Tiefbass geht wohl gegen Null. |
Yavem
14:53
Na das ist ja hier was ...
Dann gebe ich zu Bedenken, dass die ULB's nicht mal ein bisschen Bass machen können . Selbst auf 20 qm wirds damit schon mächtig eng . Denk' über bessere Fullrangetops oder Erweiterung mit Subs nach . ALs Mixer würde ich auch mal an einen mit integriertem Interface (also quasi Soundkarte) denken, das ist praktisch und klingt obendrein meistens hörbar besser als der Onboard-Sound . Grüße - Yavem |
SonnyEriksohn
15:00
nen Sub kann ich ja nachher immernoch nachrüsten z.b die LBH112 oder die 115er und dann noch ne 2. Endstufe Oder sollte ich mir gleich LM-PAPS holen ? |
jdI777
15:04
Hallo. Wie wäre es mit etwas Gebrauchtem? Ich meine derzeit in den Kleinanzeigen bei Thom., und auch im PA-Forum wird derzeit das LD systems Dave 15 angeboten. Habe es für 500€ und für 575€ gesehen ca. Ok da fehlt das Mischpult aber für 20 m² und kleine Gartenpartys geht das System schon gut ab. MFG |
SonnyEriksohn
16:46
Danke für den Vorschlag bin aber wegen Garantie und aus Erfahrung nicht so der Fan von Gebrauchtware. Ich denke dass ich mir das ULB 10er System jetzt so kaufe und dann evtl. später erweitere. |
Yavem
18:26
Das LM-PAPS zu bauen ist eine super Idee, das dürfte klanglich auch etwas besser sein als der P.Audio 10"er . Der 2x8"-Sub geht sicherlich auch schön knackig, je nach Musikstil klar zu empfehlen . Grüße - Yavem |
SonnyEriksohn
17:51
erstellt: 17. Dez 2009, |
In den letzten Tagen hat sich einiges ergeben bzw. geändert. Ich bin kostengünstig an 2 PA202 LS rangekommen bekomme diese aber erst nach Weihnachten ist aber kein Kp. Sollte ich mir dann immernoch den Tamp E800 (240 Ohm an) holen oder gleich den TA1050 MK-X der bringt 350 Watt an 8 Ohm. Das Numark M2 hole ich aufjedenfall. Das System läuft erst ohne Sub später wirds mit einem Sub erweitert. |
Bjoernman
18:52
erstellt: 20. Dez 2009, |
[Beitrag von Bjoernman am 20. Dez 2009, 18:52 bearbeitet] |
Anlage für ca. 20qm zimmer rayzeneray am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 5 Beiträge |
PA BOXen bis 500? Dj_MSA am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 41 Beiträge |
pa boxen bis 500 ?? momo69 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
Pa-Kaufgeratung 500-600? Trizzor am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
pa für 500?bis 600? hobby1 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 19 Beiträge |
PA-Anlage (gebraucht?) für 500? Formula_Flo am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
pa anlage für 500-700? coolmatzik am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 7 Beiträge |
PA System für 500-600? razer2412 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 24 Beiträge |
Anlage zur Party-Beschallung von 20qm *Bubble* am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 7 Beiträge |
[suche]Pa-Anlage-500 Leute saftsack05 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.318
