LS Schaltung an Dynacord Endstufe
m3lbu
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 02:51
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Dynacord paa 560 Endstufe. Und zwar habe ich 2x4ohm LS und 2x8Ohm LS und möchte diese alle an die Endstufe klemmen. Ich habe mir gedacht die 8Ohm LS parallel an die Endstufe zu schalten um somit auf 4Ohm zu kommen.
Nun das Problem mit den 4Ohm LS.
An der Rückseite der Endstufe steht an den LS Ausgängen pro Kanal jeweils "4Ohms 250W MIN.LD. 2Ohms". Bedeutet das nun das die Endstufe auch 2Ohm verkraftet und ich meine 4Ohm LS auch parallel schalten kann? Ich habe leider die Bediehnungsanleitung der Endstufe nich, da die Endstufe schon ein paar mal den Besitzer gewechselt hat und diese abhanden gekommen ist.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 16:28
Um was für LS handelt es sich denn überhaupt erstmal?
Wenn an der Dynacord dransteht min load 2 Ohm, würd ich das auch als 2Ohm fähigkeit interpretieren, ob sie das aber wirklich dauerhaft unter Last mitmacht kann ich dir so jetzt aber nicht sagen... Bisher in den Angaben auch nur "8Ohm bridge" gelesen...
m3lbu
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 20:23
Es handelt sich um ein paar Mc Crypt BB-802-II MAX./ R.M.S 300 / 100W 4Ohm LS (nichts besonderes^^). Und da ich von PA nicht so viel Ahnung habe muss ich nochma fragen was du mit "bridged 8Ohm" meinst.
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 21:32
Ok, die Boxen sind schonmal Schrott...
Ob's bei den Ls auch bei 4ohm bleibt ist die nächste Frage, denn kann auch gerne mal sein, dass die niedriger wird, wenn du also 2parallel anschließt, also 2ohm kanns auch gerne mal noch weiter runter sacken...
Du kannst die Endstufe brücken um mehr Leistung zu erziehlen, 8ohm Brücke heißt quasi 4ohm Stereo für die Endstufe, 4ohm Brücke also 2ohm Stereo. Da ich eben noch nichts von wegen 4ohm Brücke gelesen habe, Zweifel ich an der echten 2ohm Fähigkeit, aber es steht ja nunmal trotzdem drauf...
Am besten 2. Endstufe und ne aktivweiche, so is alles richtig getrennt und kannst mehr rausholen am besten aber Boxen loswerden und was gescheites anschaffen...
Was hast du mit dem Kram überhaupt vor und was willste machen damit?
m3lbu
#5 erstellt: 12. Dez 2009, 23:54
Ich brauch die Sachen nicht für Partys oder sonstige Veranstaltungen sondern nur für den eigenen Heimgebrauch. Ich werde jetzt die 2x8Ohm LS parallel und die 2x4Ohm LS in Reihe an die Dynacord anschließen dann müsste ich ja auf der sicheren Seite sein oder?
Ich weiß selber das die Mc Crypt LS schrott sind und einen eher schlechten Sound wiedergeben aber durch meinen Alesis M-EQ 230 sind diese für mich akzeptabel.
Wie schon gesagt habe ich nicht viel Ahnung von PA und muss nochma fragen was eine Aktivweiche bei 2 Endstufen bringt?
[Beitrag von m3lbu am 12. Dez 2009, 23:58 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 13. Dez 2009, 01:54
schom, aber es spielt auch nicht gscheit. Verwende ein Paar von den vorhandenen Boxen und gut ists.
Warum willst du dir eigentlich so eine wilde Mischkulanz antun?
Uijeh der ist ja ganz schlimm, reiner Rauschgenerstor.
Die teilt dir das Signal für die entsprechenden Lautsprecher auf.
m3lbu
#7 erstellt: 13. Dez 2009, 03:05
Also rauschen tut bei mir nichts. Zumindest höre ich nichts da ich eine Galvanische trennung zwischen PC und Endstufe habe. Ich habe mir jetzt mal alles durch den Kopf gehen lassen und bin auch der Meinung nur ein paar Boxen zu betreiben. Falls es jemanden interessiert Liste ich nochma die Daten der 8Ohm LS auf
AEG Z500 Turmboxen
Impulsbelastbarkeit 500W
Musikbelastbarkeit 350W
Sinusbelastbarkeit 180W
Impedanz 8Ohm
Frequenzbereich 28hz - 22khz
Macht es Sinn wenn ich 2 Endstufen habe (Endstufe 1 für die AEG und Endstufe 2 für einen Subwoofer) und beide Endstufen mit EQs betreibe noch eine Aktivweiche anzuschließen? Ich meine mit EQs kann ich z.b für einen Subwoofer auch die Frequenzen runterdrehen die der nicht wiedergeben kann.
[Beitrag von m3lbu am 13. Dez 2009, 03:06 bearbeitet]
cptnkuno
#8 erstellt: 13. Dez 2009, 03:43
die verhinder Brummschleifen, aber nicht das Rauschen, das der Eq selbst erzeugt.
Das funktioniert nicht gescheit. Ein EQ funktioniert nicht als Frequenzweiche, der Frequenzgang eines z.B. Terzband EQ (M-EQ 230) bei dem alles über einer gewissen Frequenz auf -12 dB steht ist fürchterlich. Noch dazu ist eine Dämpfung von 12 db viel zu wenig, der entsprechende Speaker spielt dann zwar leiser, aber immer noch.
m3lbu
#9 erstellt: 13. Dez 2009, 04:35
Ok das hab ich verstanden. Könntest du mir eine Aktivweiche und eine 2. Endstufe empfehlen die im Preis bei 200-300€ liegen?
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 13. Dez 2009, 13:59
Jb Systems ec 102 (79€ oder so) und dazu einfach ne t.Amp e800 (149€) oder ne ta-600...
Für den heimgebrauch reichts locker
oder du schisst dir in der Bucht noch ne zweite dynacord...
m3lbu
#11 erstellt: 13. Dez 2009, 17:20
Habe mir die genannten Produkte mal angesehen und habe gemerkt das die ta-600 2 Lüfter hat. Sind diese laut? Ich habe nämlich schonmal eine Endstufe verkauft weil mir der Lüfter viel zu laut war.
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 13. Dez 2009, 17:23
Stimmt, daran hab ich jetzt nicht gedacht...
Bei der TA Serie pusten die dauerhaft auf voller Pulle und sind schon relativ laut...
Wie ist das denn bei deiner Dynacord gelöst oder ist der einfach leise?
Der von der e800 war glaub ich auch recht ruhig, aber hat auch keine temp steuerung... Hatte nur ma ne e400 für ein paar Tage bei mir zu Hause, evtl kann Ralle da nochmal genaueres zu sagen
Wie gesagt, sonst schaff dir doch einfach ne zweite dynacord gebraucht aus der Bucht an
Oder du guckst irgendwo nach Studioendstufen bei Thomann, die sind dann passiv gekühlt..
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Dez 2009, 17:25 bearbeitet]
m3lbu
#13 erstellt: 13. Dez 2009, 18:52
Die Dynacord ist durch ihren Lüfter an der Frontseite auch nicht so leise, aber kein Vergleich zu meiner alten. Mucksmäuschen still muss sie nicht sein da die Geräusche durch die Musik sowieso übertönt werden. Bevor ich es vergesse. Die Dynacord hat 1 Lüfter und der läuft auch dauerhaft. Ich werde mir nächsten Monat die ta-600 bei thomann bestellen, wenn sie zu laut ist kann ich die Endstufe ja zurückschicken.
Eine zweite Dynacord werde ich mir glaub ich nicht anschaffen. Wenn ich bedenke das ich die für 80€ gekauft habe ist die mir bei Ebay einfach zu teuer
[Beitrag von m3lbu am 13. Dez 2009, 18:56 bearbeitet]
Gebrauchte LS für Dynacord PCA2544
blackfield am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Endstufe 400?, alte Dynacord
Stefan089 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Endstufe QSC vs. Dynacord
Bacheeee am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  9 Beiträge
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß
Nicpoe am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  18 Beiträge
Problem mit Dynacord L1600 Endstufe
Stefan-Heim am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  11 Beiträge
Schaltung Subwoofer an Verstärker
Sneid am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung
Artschy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Dynacord AMP
N8-Saber am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Dynacord CL820
-masterflo- am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  7 Beiträge
Anschluss Dynacord S101
Civver am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.751
