HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » nebelmaschine | |
nebelmaschine+A -A |
muetze67
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 06:11 | |
tach auch, wie verträgt eine nebelmaschine mit rauchmeldern? |
~HEAVY|BASSLINE~
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 10:07 | |
hmm weis ich jezt nich am wochenende könnt ichs mal testen |
jeoka
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 12:30 | |
Hi, ne Nebelmaschine eignet sich hervorragend zum Testen von Rauchmeldern . ... also besser die Batterie vor der Benutzung rausnehmen. Gruß |
~HEAVY|BASSLINE~
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 12:35 | |
ok wir ham zuhause auch nen rauchmelder dann werd ich das gleich mal testen wenn ich daheim bin jetz erstmal arbeiten -.- Grüße Daniel |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 12:55 | |
Ich sag nur beim testen der diy 12v nebelmaschine, einfach nur manuell in die heiße röhre etwas Fluid reingespritzt, kaum sichtbarer nebel und der Melder an der Decke hat ausgelöst... Insofern entweder gleich Batterie rausnehmen oder garnicht erst zu Hause "testen" |
muetze67
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 14:26 | |
moinsen, ich wollte auch nicht zuhause testen, sondern ich habe am samstag nen geburtstg in einem öffentlichen gebäude zu beschallen. und da sind überall rauchmelder |
TheMaSon
#7 erstellt: 16. Dez 2009, 14:38 | |
Hmm es gibt Verschlusskappen, aber ob das erlaubt ist? Sprich mit der oertlichen Feuerwehr und Veranstalter ob man den entsprechenden Bereich von der BMZ trennen kann/darf fuer die Dauer der Party. |
~HEAVY|BASSLINE~
#8 erstellt: 16. Dez 2009, 15:06 | |
naja oder ob die den rauchmelder doch abschalten könnten.. müssten die dafür eben an dem abend etwas mehr die augen auf machen obwohl die das warscheinlich aus versicherungs technischen gründen wieder nich machen |
kst_pa&licht
#9 erstellt: 16. Dez 2009, 18:28 | |
Also ich sprech jetzt Mal aus meiner Erfahrung als eingefleischter aktiver Feuerwehrler: Hier ginge evtl. ein Hazer, der macht deutlich weniger Dampf und verteilt den besser. Bei seinem öffentlichen Gebäude gehe ich Mal von ner Mehrzweckhalle, Pfarrheim oder sowas aus. Da gibts eher selten eine BMZ bzw. ne Brandwache. Am Besten mit dem Hausmeister bzw. Ansprechpartner f. die Örtlichkeit reden und evtl, in Absprache mit denen die Rauchmelder außer Betrieb nehmen. Wie is bei euch mit Rauchverbot?? |
DjBüdi
#10 erstellt: 16. Dez 2009, 18:33 | |
Also ich will ja nix sagen aber wir haben letztens bei nem Kollegen im Schuppen ne Eurolite N-110 getestet und der Rauchmelder ging nicht an. Nebel war genug da keine Angst Vieleicht ist das ja von dem Rauchmelder abhängig die funktionieren ja auch niht alle nach dem gleichen Prinzip glaub ich zumindest. Lg Tobias |
TheMaSon
#11 erstellt: 16. Dez 2009, 18:39 | |
Gibt ja auch hitzemelder, oder die Batterie war leer |
DjBüdi
#12 erstellt: 16. Dez 2009, 18:45 | |
Batterie war ganz neu und 10min vorher lief das Ding noch weil wir den Ofen angemacht haben und das ein wenig gequalmt hat. Hab keine Ahnung was das fürn Teil ist weis nur das er von einer Nebelmaschine nicht ausgelöst wird |
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 16. Dez 2009, 19:19 | |
Dann is da irgendwas faul! Glaub die funktionieren so, dass ein sensor ein signal auf eine Art spiegel wirft und das zurückreflektierte Signal wieder in den Sensor reingeh oder so ähnlich Wenn nun kleinste Partikel diesen Fluss stören löst dieser aus. Eine Nebelmaschine bringt nen Rauchmelder definitiv zum Auslösen! |
DjBüdi
#14 erstellt: 16. Dez 2009, 19:20 | |
Komische Materie, naja soll er sich ein neuen kaufen |
fn²
#15 erstellt: 16. Dez 2009, 19:39 | |
Gibt viele verschiedene, die die auf Staub reagieren, welche die das mit Licht machen, auf Hitze. In Normalen CLubs lassen sich die Dinger deaktivieren oder sind Thermalsensoren, wobei man da wieder aufpassen muss, wegen der Lampen die doch deutlich warm werden. Mal eben ne Kappe drüber stecken is verdammt gefährlich, grad bei alten die auf Ruß und Staub reagieren kann dieser mechanische Druck den Alarm auslösen. Abschalten ist am bestern. |
muetze67
#16 erstellt: 16. Dez 2009, 19:56 | |
es ist diese lokalität |
just7isten
#17 erstellt: 16. Dez 2009, 22:54 | |
sagt mal, was habt ihr denn für nebelmaschinen und was kosten die so? |
~HEAVY|BASSLINE~
#18 erstellt: 17. Dez 2009, 00:07 | |
ich hab seit 6 jahren ne kleine mc crypt.. ja ich weis is ne scheis marke aber is aus kinderjahren als ich noch 10 jahre alt war |
TheMaSon
#19 erstellt: 17. Dez 2009, 00:15 | |
Hab auch irgend son altes billigteil, keine ahung was, wurd mal lackiert. Einziges Problem war ne verklebte Pumpe, bzw poröse dichtung in der pumpe. läuft aber auch ohne die dichtung Reicht für kleine Partys. |
~HEAVY|BASSLINE~
#20 erstellt: 17. Dez 2009, 00:18 | |
nebelmaschinen kriegste ab 40 euro bis unendlich ... aber wenn dann würd ich mindestens eine kaufen die um die 170 kostet taugt einfach mehr is wie der unterschied zwischen raveland und dynacord oder so |
muetze67
#21 erstellt: 22. Dez 2009, 16:33 | |
alle aufregung war umsonst, die rauchmelder waren abgeschaltet, weil in dem foyer auch !!!GEGRILLT!!! wurde. die nebelmaschine war auch noch nicht da, der t hat wohl extrem weihnachtsgeschäft. und dafür, das in dem raum gegrillt wurde, durfte man auch nicht rauchen |
DjBüdi
#22 erstellt: 22. Dez 2009, 23:36 | |
Das mit dem rauchen ist doch wunderbar sollte man überall einführen |
~HEAVY|BASSLINE~
#23 erstellt: 23. Dez 2009, 11:36 | |
äähm....nöööö |
Twinspin
#24 erstellt: 18. Jul 2011, 01:09 | |
Hallo Bastler, ich hab gerade aus nem Bügeleisen und einer Seifenblasenpistole ne Nebelmaschine konstruiert. Alle sicherheitsbewussten Forenmitglieder mögen es mir verzeihen, aber ich war verblüfft das man aus alten Haushaltsgeräten und Kinderspielzeug doch ne ganz passable NM zusammenflicken kann... |
nebelmaschine Guter-Junge am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 9 Beiträge |
Nebelmaschine Dj_Mec am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 11 Beiträge |
Nebelmaschine timme661 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 9 Beiträge |
Nebelmaschine NoFear. am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Nebelmaschine & Rauchmelder? megashooter am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 19 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? beckham88 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
Nebelmaschine restaurieren technikfreak10 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 18 Beiträge |
Nebelmaschine Heizen Fatze94 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? cmantsch am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Nebelmaschine ifog180 Dell_1200mp am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
