Welche PA Boxen kaufen?
speedy1234
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 17:33
Hallo!
Ich suche zwei passende Fullrange Boxen für meine Endstufe habe jetzt nur son Billigschrott von Omnitronic und das taugt nix da kann man als Hobby Dj ja nix rausholen. Also meine Endstufe ist ein The t.amp ta 1400. Die Boxen sollten nicht mehr als 200€ pro Stück Kosten. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen das ich bald einen vernünftigen lauten Sound aus meiner Anlage bekomme!!!
Mfg speedy
[Beitrag von speedy1234 am 24. Aug 2007, 18:48 bearbeitet]
metal_drummer
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 20:10
mit der leistung die dein amp hat, bekommst du kaum boxen mit annähender soviel leistung.
aber für den preis sind die peavey pro-12 und craaft pl-12 nicht schlecht, subwoofer sind dafür aber unbedingt zu empfehlen.
Strapsenkönig
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 19:21
Aber bei Subs braucht er wieder ne Frequenzweiche und nen Bassamp und den Woofer.=> Moneten her und zwar mehr als 200€ für die Subaktion!
mfg Silent
speedy1234
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 20:19
Wie sieht es denn aus wenn ich mir zwei peavey pro-12 oder 15 hole und dann zwei zb. eminence Subs. dazu. Und das an eine endstufe anschließen möchte? Erweißt sich ja schon als schwer weil die Peavy Boxen ja 4 Ohm haben und wenn ich sie gebrückt betreiben würde 2 Ohm rauskommen würden gibbet dazu nicht nen extra Kabel vllt. das eine auf 1+/- läuft und die andere Box auf 2+/-. Die Subs. könnten dann ja gebrückt auf dem anderen Kanal laufen oder ist dies eine blöde Idee?
Strapsenkönig
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 20:25
Das gib es aber das bringt es in deinem Fall nicht weil du zwei Signale auch von zwei Endstufen verstärkt brauchst um sie durch das Kabel zu schicken. Das heißt es geht nicht! Du kannst allerdings das Signal einmal durch den rechten Kanal schmeißen z.b. das Subsignal und durch den linken das Top Signal. Halte ich aber für Schwachsinn, kannst du aber trotzdem so machen. Du brauchst aber dann immer noch ne Frequenzweiche. Und das mit den 2 Ohm stimmt auch un wird sich nicht wegreden lassen. Also brauchst du noch nen zweiten Amp.
Wenn du einen Sub kaufen solltest nimmst du aber schön 12"/2 Bestückung bei den Tops.
mfg Silent
metal_drummer
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 23:11
sehr blöde
Strapsenkönig
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 14:22
Du kannst vor allem nicht nur einen Kanal brücken.
mfg Silent
speedy1234
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 17:55
Okay ihr habt mich überredet ich hole mir noch ne endstufe dazu .. welche würde dann passen für die subs könnte ich ja dann die ta1400 nehmen und für die tops die dann wahrscheinlich die peavey pro-12 werden ne ta1050?
metal_drummer
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 18:08
an meinen peaveys hab ich auch ne 1050er.
das klappt wunderbar.
dj_kebbi
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 21:45
die reicht ja auch dafür um die peaveys zu befeuern und soooooo schlecht hören sich die dinger garnicht an mit nem sub dabei
metal_drummer
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 22:48
na, die klingen sogar ganz gut - - - für ihren preis natürlich.
bei 100hz getrennt mit subs kann man damit schon was anfangen.
Strapsenkönig
#12 erstellt: 29. Aug 2007, 15:16
Na denn wie sieht das mit Frequenzweiche aus hast du da schon was oder schon was im Auge?
mfg Silent
metal_drummer
#13 erstellt: 29. Aug 2007, 16:00
au !!!
Strapsenkönig
#14 erstellt: 29. Aug 2007, 16:01
Maestrox
#15 erstellt: 29. Aug 2007, 17:38
Was hälst du den davon?
Myster-PA
Übern Preis können wir ja noch sprechen
Strapsenkönig
#16 erstellt: 29. Aug 2007, 18:30
Immer noch nicht los geworden?
Könnte man ja eventuell machen kp hab ich noch nicht gehört.
mfg Silent
Maestrox
#17 erstellt: 29. Aug 2007, 18:36
ne der letzte ist abgesprungen weil sein pc kaputt gegangen ist und da musste erst ersatz her.
Strapsenkönig
#18 erstellt: 29. Aug 2007, 18:39
na ganz toll.^^
mfg Silent
Maestrox
#19 erstellt: 29. Aug 2007, 18:45
ja machste nix ne^^
dj_kebbi
#20 erstellt: 29. Aug 2007, 20:44
wenn ich die dinger net selber hätte würde ich se dir glatt abkaufen für 200€uros kannse kein elend für haben.....
Habe da 4 stck von und 4 subs davon aber die ersten beiden tps sind mit anderen bässen ausgwstattet und zwar mit diesen hier
http://shop.strato.d...17942/Products/10130
also die gehen schon wesentlich mehr ab ...aber ist immernoch der gleiche horntreiber drinne der manchmal net mitkommen will.....
naja aber sie laufen und das garnet schlecht hab auch pro top ein sub das it zwar manchmal ein bisschen zu übertrieben aber besser zu viel aufegefahren als bei 100pax die anlage max zu bertreiben
speedy1234
#21 erstellt: 30. Aug 2007, 19:21
Noch ne kleine Frage am rande wieviel Leute könnte ich denn mit der Anlage beschallen wenn ich gescheite subs dabei bekomme? Was haltet ihr von dem Set was Peavy anbietet ist das gut?? Und ja wie sind die Mystery boxen, kann ich die gut verwenden, wieviel personen schaffe ich wenn ich die subs von ihm dabei nehme?
Mfg Marco
[Beitrag von speedy1234 am 30. Aug 2007, 19:43 bearbeitet]
dj_kebbi
#22 erstellt: 30. Aug 2007, 21:45
also mit 1 sub und 2 tops schaffst du so in etwa 60 pax disco
und ich meine disco net party oder sowas
die subs die dabei sidn gehen schon ganz gut ab
wenn du das set von peavey kaufst wären das 2 tops + 2 subs (alles einzelteile bei thomann) damit gehen auch wohl 80 disco oder 90
metal_drummer
#23 erstellt: 30. Aug 2007, 23:18
jopp, man kann sagen rund 100pax in ner ordentlichen lautstärke, aber ne 1050er für die töppe ist da schon vorrausetzung.
[Beitrag von metal_drummer am 30. Aug 2007, 23:19 bearbeitet]
dj_kebbi
#24 erstellt: 31. Aug 2007, 14:45
für die töppe (hört sich ja geil an)
ja weil die dann auch mächtig leistung haben wollen dafür das sie so klein sind ......
JAJA ich weiß das es in " zeciehn wenig leistung ist aber für die peaveys geht das schon gut ab
metal_drummer
#25 erstellt: 31. Aug 2007, 15:57
das peavey set gibts auch bei musik-produktiv, da spart man auch noch e bissel.
speedy1234
#26 erstellt: 09. Okt 2007, 19:19
So hab es jetzt nach langer Zeit geschafft ein wenig rumzuschaun im I-net. Und da hab ich ein paar sachen gefunden und wollte dazu mal eine Auskunft haben. Und zwar: Wie sind subs von der Firma Phase Sonic und wie laufen die subs der Firma DAP Audio??
Mfg marco
djpartyteam
#27 erstellt: 09. Okt 2007, 19:29
Mfg marco
sehr bescheiden unterstes übelstes Spielzeug. kaum Bass, wenig präzise für Menschen mit a bissl Anspruch leider nicht zu gebrauchen.
bei der Dap Soundmate kriege ich immer spontan das brechen
speedy1234
#28 erstellt: 09. Okt 2007, 19:51
Okay wunderbar dann weiß ich das ich mir diesen müll garantiert nicht kaufen werde..! Dann werd ich wohl eher das Angebot eines Freundes wahrnehmen der mir zwei Eminence 18 zöller anbietet, werde mir die mal die tage anhören und schaun wiviel er dafür haben will..!
thx für schenlle antwort..
mfg marco
[Beitrag von speedy1234 am 09. Okt 2007, 19:52 bearbeitet]
djpartyteam
#29 erstellt: 09. Okt 2007, 20:23
mfg marco
was sind das für Eminence Chassies??
speedy1234
#30 erstellt: 14. Okt 2007, 15:36
Hey
hab da nochma ne Frage: Ich habe letzte Tage nen Mischpult von Gemini bekommen da sind die Ein und Ausgänge Cinch und meine Endstufe hat halt XLR Eingänge gibt es da Irgentwelche Adapterleitungen zb. Cinch male auf XLR male oder XLR female auf Cinch male. Habe schon ein wenig im I-net rumgesucht bis jetzt aber noch nix gefunden!
Marco
djpartyteam
#31 erstellt: 14. Okt 2007, 15:43
speedy1234 schrieb:
Hey
Marco
was sind das für Eminece Chassies
also es gibt Adapter oder du kaufst 3poliges Kabel xlr xlr und haust auf die eine Seite nen Cinch Stecker.
wenn du rchtig suchst findest du es gibts wie Sand am Meer.
für 100€ kannst du meine Adapter haben
Strapsenkönig
#32 erstellt: 14. Okt 2007, 15:51
Aus GOLD???
speedy1234
#33 erstellt: 14. Okt 2007, 15:59
Ja ich habe ja das prob. adapter gefunden habe ich ja schon, das sind dann aber nur auf ein cinch und ich benötige ja wenn dann zwei also links und rechts oder vertue ich mich da.
DAs sind eminence kilomaxx pro 18!
djpartyteam
#34 erstellt: 14. Okt 2007, 16:21
ne du brauchst zwei cinch xlr adapter einen für links und einen für rechts und am Ende kommt dann Stereo raus. geil wah. und den steckst du dann wenn du auch male gekauft hast in den Amp hinein
mein beileid für die Kilomaxx
weist du was du da theoretisch an Amping brauchst
1,5kw an 8ohm Minimum pro Bass. mein Beileid
schubidubap
#35 erstellt: 14. Okt 2007, 17:25
der Kilomax ist ne heizung. kauf dir was richtiges!
Böötman
#36 erstellt: 15. Okt 2007, 21:40
Ich hoffe man möge mir verzeihen das Ich mich hier einklinke...
Ich poste für den Dad eines Kumpels der selber kein I-net hat, er Ist rein Hobbymäßig ein Alleinunterhalter (für kleine Festivitäten, teils auch im freien) und ist auf der suche nach ein Paar Top´s die ohne Subunterstützung an 275 W @ 4 Ohm bzw an 200 W @ 8 Ohm klarkommen. Bisher hatte er diese ( http://www.novex-gmb...eflex_Disco_Box.html ) Top´s im einsatz wobei Ihm ein MT-Horn abgebrannt ist. (Klanglich und Pegeltechnisch waren sie für Ihn akzeptabel, vorrausgesetzt man dreht mächtig am EQ)
Das ist die Amp welche unbedingt weitergenutzt werden soll:
http://www.monacor.d...id=5315&spr=DE&typ=u
Preislicher Rahmen währe auch ca 120€´s (150 als absolute Schmerzgrenze) pro Top, achso Musik ist queer beet, von dicke Backen musi über 60er, 70er, 80er, Schnulzen und ab und zu auch neuere sachen und nochwas, die Top´s sollten Stativgeeignet sein.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
PS: Da Ich beruflich recht viel unterwegs bin kann eine Rückantwort meinerseits durchaus 4 Tage dauern, Ich bitte dies zu bedenken
Strapsenkönig
#37 erstellt: 15. Okt 2007, 22:04
Ah Hilfe!!!
Piezoangriff!
mfg Silent
Böötman
#38 erstellt: 21. Okt 2007, 15:22
Daher mein Hilferuf!!!
Wie gesagt für Ihn sind sie an sich nicht schlecht aber es muss doch auch was besseres für´s gleiche Kapital geben denn er spielt derzeit mit dem Gedanken sich die gleichen nochmal zu holen und das muss meines erachtens nicht sein. Ich bitte nochmal um einige Vorschläge eurerseits, merci im Voraus.
PS: -derzeit macht er eine Pflichtwinterpause da´s ein neues Knie gibt daher würde Ich mich vorm Neukauf gern richtig schlau machen
THX
djpartyteam
#39 erstellt: 21. Okt 2007, 16:10
THX
wenn er Alleinunterhalter ist und so einen Müll nimmt dann würde ich ihn nicht einladen.
als gewerblicher Betreiber sollte man seinen Kunden ein bisschen mehr schuldig sein als 150€ pro Box.
schubidubap
#40 erstellt: 21. Okt 2007, 16:15
hmm 150€ das gebe ich für 6 Lautsprecherkabel aus (4x 20m und 2x 5m)
Böötman
#41 erstellt: 22. Okt 2007, 08:29
Er macht das rein Hobbymäßig, also komplett Kostenlos ...(daher auch der enge finanzielle Rahmen)
Weitere Vorschläge / Fragen?
schubidubap
#42 erstellt: 22. Okt 2007, 10:09
ich machs auch nur hobbymäßig. meine erste PA war bullshit die lasse ich mal so stehen.
die zweite hat 5000€ gekostet (etwas mehr)
und die aktuelle wird mit ca 1500€ hinkommen - aber ich hab ja auch noch resthardware von der PA davon.
letzendlich werden die boxen immer kleiner aber immer hochwertiger
momentan werdens 2 15/2er mit BMS / B&C bestückung
Böötman
#43 erstellt: 23. Okt 2007, 15:31
Kann keiner helfen?
schubidubap
#44 erstellt: 23. Okt 2007, 15:39
was erwartest du für 150€? dafür kann man ja gerade mal 2x den Wagen voll tanken (wenn überhaupt)
schau dich mal bei ebay um. wenn du wirklich was dafür kaufen willst isses eh egal was du kaufst. letzendlich isses alles das gleiche.
Böötman
#45 erstellt: 23. Okt 2007, 15:46
Dann mach einen Vorschlag ab wann´s was brauchbares gibt das mit der Leistung klarkommt...
Was währe mit 300€´s / Top?
[Beitrag von Böötman am 23. Okt 2007, 15:49 bearbeitet]
schubidubap
#46 erstellt: 23. Okt 2007, 16:00
Böötman
#47 erstellt: 23. Okt 2007, 16:22
Besten dank aber der Bauvorschlag ist nicht ausreichend dokumentiert und bei Strassacker die Bausätze sind zu teuer bzw vertragen zuviel Leistung.
schubidubap
#48 erstellt: 23. Okt 2007, 16:33
der Bauvorschlag ist auch noch nicht fertig bzw steckt noch in der entwicklungsphase.
aber das ist die einzige möglichkeit an eine 15/2er mit nem ordentlichen HT zu kommen (immerhin ein 1,4" BMS!)
Böötman
#49 erstellt: 23. Okt 2007, 16:39
I habe vergessen zu erwähnen das Ich ein PA noob bin...
schubidubap
#50 erstellt: 23. Okt 2007, 16:42
macht nix
sagen wir es so: die boxen sind die die ich selbst haben will.
quasi schubitauglich
Böötman
#51 erstellt: 23. Okt 2007, 18:53
Aber was werden sie kosten und worauf sind sie ausgerichtet? Pegel oder Klang...
Abgesehen davon gibt´s -logischerweise- noch keine Erfahrungsberichte. Ich weiß auch nicht inwieweit Viecher geeignet sind da zumindest meine eine deutliche Tiefbassschwäche aufweisen die mittels Showsub nur bedingt ausgegelichen werden kann, aber Viecher allein sind zu unhandlich obwohl der Pegel stimmt.
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ?
Dj_MSA am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  32 Beiträge
Welche PA boxen
Big_X am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  12 Beiträge
PA Boxen
lnfinity am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  19 Beiträge
Welche PA Boxen bis 200.-? ?
richi001 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  17 Beiträge
PA-Boxen
T0x1n am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  21 Beiträge
Hilfe bei PA-Boxen
Kultanis am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  2 Beiträge
PA-Reparatur: Welche Lampe kaufen?
Matthias²M am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  3 Beiträge
welche PA kaufen als DJ?
rene7voh am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  13 Beiträge
Welche Boxen?
HenneJonnak am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  20 Beiträge
PA-Boxen im Mittelklassebereich
-Duffman- am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.610
