HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem T.AMP TA600 MK-X | |
Problem T.AMP TA600 MK-X+A -A |
badape
#1 erstellt: 02. Jan 2010, 20:54 | |
Habe mir vor einigen Wochen die TA600 Endstufe gebraucht gekauft, sie soll ein Jahr alt sein. Habe sie nun mit ein paar ULB 8 einige Stunden laufen gehabt, bis plötzlich der linke Kanal abgeschaltet hat. Jedenfalls leuchten nun alle Leds des Linken kanals nur noch. Habe schon nach den Sicherungen schaut doch diese sind alle noch 100%. Nun wüsst ich ob sie gar nicht mehr retten ist? MFG |
kst_pa&licht
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 21:01 | |
Wenn du noch Kontaktdaten von dem Vorbesitzer hast, würde ich mir mal die Original-Kaufrechung geben bzw. zeigen lassen damit du weist ob das Ding wirklich noch 1 Jahr Gewährleistung hat. Wenn ja, beim T Mal probieren ob du es auf Garantie repariert kriegst. Evtl. hilft auch die Seriennummer des Amps um rauszufinden wann der gekauft wurde. Ferndiagnose bei solchen Problemen ist immer schlecht. Tippe aber Mal auf einen Schaden im Verstärkerkanal. Riechts irgendwie komisch ?? Rauchzeichen?? |
badape
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 21:20 | |
Kein rauchen/kein Geruch so wie ich das festgestellt habe. E-Mail bereits ans T geschickt. Und eine PM an den Vorbesitzer hier im Forum :O. Mal hoffen, dass irgendwie etwas mit Thomann geht. Und kann es zum Problem werden, dass die Original Lüfter des Amps ausgetauscht wurden? [Beitrag von badape am 02. Jan 2010, 21:21 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 21:41 | |
Kommt immer darauf an: Aus welchem Grund auch immer man Lüfter an neuen Geräten tauschen muss (sollte es in Handarbeit vom Vorbesitzer gemacht worden sein, ist die Garantie sowieso futsch), wenn der neue Lüfter die gleichen Leistungsdaten aufweist ist alles ok (Spannung, Stromaufnahme, Luftleistung...) Sollte er aber nicht genug Luft schaufeln, oder andere wichtige Parameter nicht passen kann es schon zu Schwierigkeiten/Defekten führen. |
Turbochris2
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 23:46 | |
Hi! Billige Amps sind auf ihre Lüfter angewiesen, denn große Kühlkörper sind teuer... Mit einiger Sicherheit hast Du dann auch den Grund für den Schaden gefunden. Temperaturgeregelte Lüfter kommen bei solchen Konfigurationen oft zu spät, niedrige Impedanz und hohe Last sorgen dann für einen schnellen Exitus. In der Regel sind nur die Endstufentransistoren hin, ein Sachkundiger hat soetwas schnell überprüft. Gruß! |
badape
#6 erstellt: 02. Jan 2010, 23:53 | |
Die Lüfter waren ja leider noch vom Vorbesitzer ^^. Werde möglichst bald diese gegen die standartmäßigen ersetzen. Ein fachkundigen dürfte sich sicher finden lassen, der sich das Gerät mal so anschaut. |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 11 Beiträge |
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X? stp483 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 55 Beiträge |
Lüfter an t.amp TA600 MK-X FlorianRh am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X pwnger08 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 19 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
THE T.AMP TA600 MK-X 4Ohm im Bridged Modus _-Veterano-_ am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
Mixer für Mystera PA an T.AMP TA600 MK-X + Subs k-ksen am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 12 Beiträge |
Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X JimboV am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 26 Beiträge |
T.AMP TA2400 MK-X molle008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe TA600 einseitig kaputt? k-ksen am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.607
