HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DAP Audio X-15B Meinungen dazu erwünscht | |
DAP Audio X-15B Meinungen dazu erwünscht+A -A |
Praesidente123
16:33
erstellt: 03. Jan 2010, |||
Guten Tag, ich habe zwei HK Pro 12 im Einsatz, die an sich einfach zu wenig Druck haben um meinen Tuen als DJ das richtige Bassfundament zu geben. Ich habe mich jetzt im Internet ein bisschen umgeguckt und bin dabei auf den DAP X15B gestoßen, und wollte mal fragen ob es sich lohnt diesen zu kaufen. Meine HK Pro:12 kriegen ihre Leistung aus einer Monacor Stageline STA 750 also mit 275W an 8ohm und jetzt hätte ich für den Dap X15B noch eine STA322 die ich dann brücken würde, welche an 8ohm 800W macht. Also die nötige Leistung hätte ich schonmal. Seine Angaben: - Spezial 15"-Subwoofer mit 3" Schwingspule, minimale Verzerrung bei Full-Power - Hohe Effizienz (400 Watt) - Großer Ventilator, geräuscharm - Optimale Q-Ladung für einen sehr weichen und tiefen Frequenzgang - Schaltbarer aktiver/passiver Crossover - Phase-Reverse Schalter - Schwarz, 18mm Sperrholz-Cabinet (13 Schichten) - Nominale Impedanz: 8 Ohm - RMS Power-Rating: 400 Watt - Program Power-Rating: 800 Watt - Crossover-Frequenz L/H: 160Hz, 12/6 dB/oct - Empfindlichkeit (Half Space): 103dB/W/m - Maximum SPL bei 1m: 135dB - Frequenzbereich (-10dB): 35-160Hz - Frequenzgang (±3dB): 42-160Hz - Pin-Anschluss: 1+/1- - Maße: 500 x 710 x 600mm - Nettogewicht: 36 kg ![]() Ich lege auch nicht so großen wert auf absolute reinheit im klang. Ich möchte nur dass es ein bisschen drückt und nicht überall dröhnt. Vielen Dank im voraus für die Beratung / Hilfe / Antworten. LG Tim [Beitrag von Praesidente123 am 03. Jan 2010, 16:36 bearbeitet] |
schubidubap
16:42
Alsoo Die Daten stimmen natürlich vorne und hinten nicht. Aber das ist normal bei dem Hersteller. Sinnlose äußerungen sind z.B. das hier: Spezial 15"-Subwoofer mit 3" Schwingspule, minimale Verzerrung bei Full-Power Großer Ventilator, geräuscharm Optimale Q-Ladung für einen sehr weichen und tiefen Frequenzgang - Program Power-Rating: 800 Watt Das ding ist ein normaler china Sub. Arbeiten würde ich mit sowas nicht. Dröhnen kann auch an der örtlichkeit liegen. Ich würde lieber einen richtigen Sub bauen. kostet etwas mehr aber kommt auch entsprechend mehr raus. |
Praesidente123
16:45
Daran ist aber der Händler schuld, wo ich das kopiert habe ![]() Noch ein paar Meinungen dazu ? LG Tim |
rossparr
16:49
Das der Händler bzw. Schuld an dem Datensalat ist, ist doch klar der will ja Geld damit verdienen. Am besten bauste selbst ![]() |
An@log
18:19
Da ich selbst von den Kisten zwei Stück besitze schreib ich mal was darüber (da die meisten die X-Serie von DAP nicht mal kennen aber trotzdem kluge Kommentare schreiben ;)) Die Daten sind natürlich ganz klar verschönert. Den Wirkungsgrad und maximum SPL erreicht der Sub nie im Leben. Für den Preis auch nicht machbar. Die 400 Watt kann man allerdings problemlos mit passendem Lowcut drauf geben. Die Verarbeitung ist über den normalen China Standard, allerdings bröckelt trotzdem der Lack recht schnell ab. Auch die Spule wo auf der Weiche im Sub befestigt war hat sich gelöst. Die ist zwar mit Kabelbinder befestigt, doch diese sind alle gebrochen. China halt. Für mich aber sowieso uninteressant, da ich nur aktiv mit Controller trenne. Anfangs war in dem X-15B angeblich ein Kappa 15 LF OEM, wurde aber durch eine Eigenentwicklung ausgetauscht. Und der ist noch nicht mal schlecht. Ich kann gern mal Fotos machen ![]() Für private Feiern ist der DAP schon ok. Nichts professionelles, aber für Partys bis 120 Personen mit ausreichend Druck in Ordnung (aktiv getrennt). Die passive Weiche ist höchstens eine Notlösung. In dieser Preisklasse kann ich ihn aber empfehlen auch wenn es rießen Klötze sind. Die "the Box" Subs oder sonstige in der Preisklasse sind schlechter. Habe denke ich genug Vergleichsmöglichkeiten. [Beitrag von An@log am 03. Jan 2010, 18:29 bearbeitet] |
Praesidente123
18:56
Ja ich würde es auch aktiv trennen. Meine STA322 hat ja eine Weiche inklusive, die das Trennen möglich macht. War die 120 Personen Angabe für einen oder zwei Subs gemeint ? Und welche Werte hälst du für real. Wieviel max spl ? LG Tim [Beitrag von Praesidente123 am 03. Jan 2010, 18:58 bearbeitet] |
An@log
19:32
Die 120 Personen waren auf zwei Subs bezogen. Naja reelle 120 dB gehen auf dauer schätze ich ohne Probleme. Wenn du ihn richtig prügelst, gehen vielleicht ein paar dB mehr (denke max. 123 dB...) [Beitrag von An@log am 03. Jan 2010, 19:45 bearbeitet] |
Praesidente123
20:23
Hat jemand hier im Forum diese Bässe und könnte mir ein paar Bilder von denen schießen ? |
An@log
20:44
Ich bin gerade dabei. Warte noch ein wenig. Edit: So noch schnell den Akkuschrauber angeschmissen ![]() ![]() ![]() Zwar nicht die besten Fotos, aber was soll´s. Für einen Einblick in das Innenleben reicht es. Gruß Andy [Beitrag von An@log am 03. Jan 2010, 22:41 bearbeitet] |
Praesidente123
13:55
erstellt: 04. Jan 2010, |||
Guten Tag, ich habe mir heute mir den DAP Audio X18B für 370 Euronen bestellt, und vll. hat damit auch jemand noch Erfahrungen gemacht. Ich habe mich von ein paar Leuten beraten lassen und die meisten meinten dass der X15B einen unheimlichen Druck entwickeln würde. Wie siehts mit dem X18B aus. Gibts da Erfahrungen vll ein paar Bilder. Also meine Erfahrung sagt mir er wird aufjedenfall tiefer spielen, aber das zu lasten der Druckstärke ? Ihr kennt das ja, wenn man auf etwas Bestelltes wartet, will mans am liebsten direkt nach dem Mausklick in Händen halten. LG Tim |
An@log
14:04
Den gibts aber auch günstiger ![]()
Unheimlicher Druck? Mit dem DAP? ![]() Lies dir mal die Beiträge durch, was geschrieben wurde ![]() |
Lukas-jf-2928
16:26
Jo, ich find den bei Preisvergleichen ab 236€... ![]() |
schubidubap
16:38
für 370€ das stück kann man sich sogar schon was geiles bauen. Oberton 18XB700 RCF L18P300 RCF L18S801 kosten alle unter 300 gehäuse dazu und have fun. da kommt der DAP definitiv nicht hinterher ![]() |
Praesidente123
17:16
Hallo, den X18B, ich rede hier nicht vom 15er. Wenn ja, bitte mal Link schicken... |
schubidubap
17:28
meines trifft trotzdem zu ![]() |
Praesidente123
17:42
du hast doch betimmt nen Werbevertrag mit Jobst Audio ![]() Aber davon mal ab, wenn man sich beim Bauen Mühe gibt, kriegt man da klar mehr bei raus. Aber ich habe nicht das Handwerkliche Geschick und auch nicht die Zeit um mich damit näher zu befassen. Kann für mich zuviel bei schiefgehen. Also was du sagst, stell ich kein bisschen in Frage. Für manche sicherlich eine gute Alternative. [Beitrag von Praesidente123 am 04. Jan 2010, 17:43 bearbeitet] |
schubidubap
17:47
MBH 118 ist ein Jobstprodukt, richtig. Oberton wäre von Thomas ausm PA-Forum und der L18P300 ist von lsv-Achenbach.de ![]() Es gibt übrigens auch Läden die für einen Bauen. z.T. z.B. in Gefängnissen oder ander Firmen wie der Apollo Soundshop. Hier im Forum laufen bestimmt auch einige rum die gegen kleingeld bauen und sich bestimmt per PM bei dir melden werden ![]() |
Sqarky
17:49
Keiner hat hier irgendwelche Verträge. Nichtmal Cure mit Peavey ![]() Es sind halt schöne und erprobte Geschichten für den Selbstbau. Sonst gibt es halt kaum Seiten im PA Bereich die soviel Nachbauten haben und wo man nur Gutes von hört. Gerade wenn man kein "perfekt" lakiertes Gehäuse braucht, kann man mit Selbstbau (gerade bei Subs) richtig viel rausholen. |
Praesidente123
00:47
erstellt: 05. Jan 2010, |||
Könnten wir wieder zu meiner Frage zurückkommen, ob mal jemand, der die X18B selber hat, einen Erfahrungsbericht schreiben kann. LG Tim |
andr483
01:12
Nun ja wenn du ihn eh schon bestellt hast brauchst du den Erfahrungsbereicht ja eigentlich nicht mehr ![]() Wenn ihn andere jedoch für 236 Euro gesehen haben während du ihn dir für 370 bestellt hast würde ich überlegen die Bestellung schnell zu stornieren und den wo anders zu bestellen. Aber wenn du bereit bist die 370 Euro auszugeben, dann würde ich über selbstbau nachdenken. Den MBH gibt es dafür zwar noch nicht. Aber genug andere Produkte welche bestimmt besser Spielen wie der DAP. (müssen ja nicht von jobsti sein, wenn du denkst jemand hat einen Vertrag mit ihm. Wobei die Bässe der LM Serie kostenlos nachzubauen sind ![]() Ich würde an deiner Stelle über selbstbau nachdenken ![]() Von denen, die die meiste Zeit hier im Forum sind hat glaube ich keiner den X18B also wirst du auf den Erfahrungsbericht ein wenig warten müssen ![]() [Beitrag von andr483 am 05. Jan 2010, 01:13 bearbeitet] |
Praesidente123
13:16
Ich hab alles abgesucht ich finde den X18B nur für minimal 339€ und dort ist er nicht auf Lager, was auch ein Grund war warum ich mich für das nächst gelegene Angebot von einem Händler entschieden habe, wo er auf Lager war. Für 239 gibts höchstens den X15B. Ich habe bei einem Vermietet hier in der Gegend angefragt, der auch das Altstadtfest oder Sachen wie "Feuer und Wasser live" beschallt und er meinte gerade beim Altstadtfest kann man mit 4 Subwoofern pro Seite diesen Types knapp 1500 Leute beschallen, wenn man noch ein paar Arrays mit dazuklemmt. Für das Geld bekommt man laut ihm viel geboten und was hat mich auch zum Kauf bewegt. Nur werde ich nicht in solchen Größenordnungen von 8 Subwoofern fahren, sondern höchstens mit 2en. Daher hätte mich mal interessiert wie man damit auskommt. LG Tim |
schubidubap
13:22
1500 Leute mit den Subs? Ich glaube der Kollege steht nicht auf Bass. Allerdings ist ein Altstadtfest was anderes als ne Disco oder ein Livemucke event. Trotzdem 1500Pax ist extremst unrealistisch. dafür sind die Subs einfach zu schlecht. Das würde ich nichtmal mit amtlichen Material machen... |
andr483
13:31
Wie viele Leute damit gehen hängt vom Geschmack und von der Musikrichtung ab. Bei meinem Geschmack und Elektro reichen die vielleicht für 50 Mann. Wenn sie so spielen wie andere Bässe in der Preisklasse. Für den anderen reichen sie bei elektro vielleicht ja auch für mehr. Bei einem Dorffest wo Party Musik läuft vielleicht 100 Leute. Sind nur grobe schätzungen, da ich den Bass nicht kenne, sondern nur wenige andere Bässe in der Preisregion. Und für Live Musik würde ich die Bässe nicht verwenden ![]() [Beitrag von andr483 am 05. Jan 2010, 13:32 bearbeitet] |
An@log
14:36
Habe einen Testbericht über die Dap X-Serie gefunden von der Tools 4 Music. Ob man hier groß drauf Wert legen kann weiß ich nicht. Aber vielleicht interessiert es ja doch den ein oder anderen. 3. Beitrag auf dieser Seite ![]() Gruß Andy [Beitrag von An@log am 05. Jan 2010, 14:36 bearbeitet] |
Praesidente123
16:20
#25
Sooo, das jute Teil ist angekommen und einem kurzem Test konnte ich ihm auch in meiner Garage unterziehen. Also zum Klang: Er spielt sehr tief und mit der STA322 harmoniert er sehr gut. Er hat einen für die Garage unaushaltbaren Bass, so laut ist fast schon unangenenehm und was mir am besten gefällt, der Bass ist gleichmäßig verteilt. Man hat ihn nichtnur in den Ecken sondern auch noch in 8m Entfernung (länger is meine Garage net) richtig schön. Der Bass klingt dabei aber nicht pappig sondern richtig schön wummrig. 18" halt. An 800W an 8 Ohm kriegt er irgendwie nochmal so einen kleinen Schub. Das einzige was mir bisschen komisch vorkommt, sind hinten die Speakon Buchsen, die wackeln ein bisschen... Aber was will man groß erwarten, wenns kaputt geht neue rein. Das Gehäuse ist extrem wuchtig und der Kasten macht einen unheimlichen professionellen Eindruck. Also aussehen tut er, als ob er ab 1000€ zu haben wäre. Ich werde hier vll nochmehr später berichten eventuell auch ein paar Videos reinstellen. LG Tim |
andr483
16:31
#26
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt ![]() Aber ist ja cool wenn er dir gefällt. [Beitrag von andr483 am 05. Jan 2010, 16:31 bearbeitet] |
Praesidente123
23:54
#27
So hier nun meine Meinung über den DAP Audio X18B nach knapp 4 Stunden Feldtest. Als ich ihn das erste mal in Betrieb hatte war ich noch ganz vorsichtig mit dem Regler an meiner Endstufe, denn angegeben ist er auf 600W RMS und meine AMP leistet im 8 Ohm Brückenbetrieb teilweise an die 1050W. Angegeben ist Sie mit 800W und VMax 1200W. Jedenfalls war ich ziemlich vorsichtig. Ich also erstmal den Regler der Amp ganz weit nach unten gedreht und bisschen Musik reingelegt. Nen typischen Basstest, wie man ihn hundertfach im Internet findet. Dazu habe ich die Weiche einen HighCut bei 60hz machen lassen und den Rest an meine Tops abgeben. So ich schalte also die Musik an und ich erschrecke mich zurerst. Der Sub ist jetzt schon extrem laut und druckvoll. Ich bin erstmal glücklich weil sowas hatte ich bislang noch nicht erlebt, also drehe ich noch weiter auf und immer weiter. Am Ende stand der Regler meiner Amp auf voll und mir wird langsam schwarz vor Augen meine Ohren tuen unheimlich weh durch den Druck und ich beginne Kopfschmerzen zu kriegen. Den Nachbarn zur Liebe habe ich dann runtergefahren. Der Bass an sich geht also weit über die angegeben Werte hinaus. Ich habe kein Lautstärkenmessgerät aber 130DB waren das bestimmt schon. Zum Klang: Bis ich die Mittelstellung des Reglers erreicht hatte klang es für mich wie meine 6000dm Boxen im Wohnzimmer nur mit viel mehr Bass. Also richtig ausgewogen. Danach find es langsam an dreckiger zu klingen aber da befand ich mich wohl schon weit über 90DB Schalldruck. Als ich den Regler voll aufgedreht hatte kam noch hinzu dass eigentlich nurnoch wie verrückt gedrückt hat aber und das kann ich durchaus verkraften fing es leicht an das Gehäuse zu rütteln sodass irgendwie so ein knarrgeräusch aufgetaucht ist. Kann ich nicht beschreiben, war aber auch kaum zu hören. Nja gut, wenn man auch mehr Leistung draufgibt als angegeben, darf man sich da wohl nicht beschweren. Was für einen 18" Woofer typisch ist, ist ja dass die besonders gut LowBass wiedergeben. Also für HipHop Tracks alter Schule ideal. Ich hab bisschen House drüber laufen lassen ala Micheal Mind und auch das ging ganz gut. Doch leider fehlte mir da wiederum ein bisschen der kick wie ich ihn von meinen 15" Vorgängern gewohnt war. Aber wer da beides in will also Kickbass und Lowbass Monster der muss zahlen oder das geht technisch garnicht, was weiß ich. Jedoch sage ich nicht dass es schlecht war, aber LowBass kommt einfach geiler rüber. Viel mehr Wumms dahinter. Was mir auch extrem positiv aufgefallen ist, ist dass der Sub eigentlich nur nach vorne abstrahlt. Steht man hinter ihm gibts keinen Druck, dass kann einem als DJ ordentlich erleichtern, denn wer will schon aufm GIG dauernd das gedröhne haben (Und hinterm Sub dröhnts meist). Was auch auffällig war, der Bass verteilt sich extrem gut auch draußen. Im Garten war er noch nach 20m eigentlich ganz nett anzuhören, natürlich nichtmehr so druckvoll aber es reicht um dazu tanzen zu können, falls nötig. Fazit Das Ding ist echt schwer, ich werde mir wohl noch einen Satz Blue Wheels dazukaufen und diese an die bereits vorhanden Vorrichtungen schrauben. Es geht also doch, billig ist nicht immer schlecht. Und eigentlich sind 330-370 Euro schon eine Menge Holz, wenn man es für private Feiern nutzen möchte. Jedoch muss man nicht immer für 600 mehr kaufen, denn da zahlt man wie bei Markenklamotten nur noch für den Namen. Ich hoffe diese kleine Bewertung hilft den Leuten, die hier gegen den Sub gesprochen haben, obwohl sie ihn wohl noch nichtmal gehört hatten. Was mir wohl auch bestätigt, dass sie ihn auch nicht gehört haben können, sonst hätten sie ja lügen müssen oder der Sub wurde da einfach mit zuwenig/zuviel Leistung versorgt oder sonst was. Schönen Abend Leute und danke nochmal für die rege Anteilnahme!!! |
andr483
00:02
#28
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Bedenke hierbei dass einige Endstufen ihre Volle Leistung erst beim Flackern der Clip Led ausgeben (z.B T.amp TA oder AA V+) und das du kein pink noise draufgejagt hast sondern ein Musiksignal. Sowas lässt sich bei keinem Gerät ohne Messequipment sagen ![]()
Subwoofer sind Kuglestrahler. Ich gehe mal davon aus dass du in deiner Garage aufgedreht hast, da kann sowas passieren, aber outdoor sollte er in alle richtungen abstrahlen.
In einer Disko sind es normalerweise 105 db. 130 db wären gefühlt mehr als 2 mal so laut wie in einer disko. Oder sogar mehr als 4 mal. 10db = ca eine Lautstärkenverdopplung. also 115db doppelt ist so laut wie 105db und 125db doppelt so laut wie 115db also 4 mal so laut wie 105db richtig? Vielleicht kannst du ja mal mit dem Bass zu einem Forentreffen kommen, wäre doch intteressant zu sehen wie der da abschneidet. [Beitrag von andr483 am 06. Jan 2010, 00:11 bearbeitet] |
Praesidente123
00:13
#29
Die Amp war im Clipping also die Clip leuchten für beide Kanäle haben geflackert. EDIT: Verstehe was du damit sagen willst, die Werteangaben sind variabel und nicht genormt. Das mit dem Forentreffen ist keine schlechte Idee, wenn mal eines im Raum Wolfsburg ist, denk ich drüber nach. LG Tim [Beitrag von Praesidente123 am 06. Jan 2010, 00:20 bearbeitet] |
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B Ortl am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 10 Beiträge |
DAP Audio gut oder nich? Nico_B am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
DAP audio Schiller90 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
dap x 10 Back-Ground am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 11 Beiträge |
DAP X-18B exap am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 46 Beiträge |
RCF ART 312A - Meinungen erwünscht Praesidente123 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 24 Beiträge |
frage zu DAP Audio X 10 Back-Ground am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 10 Beiträge |
Sirus oder Dap DJ_pablo am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 66 Beiträge |
DAP X-15Hl Wirkungsgrad motorradfritzel am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 11 Beiträge |
DAP Adio michasw am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.566
