HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JBL JRX 125 BUNDLE | |
JBL JRX 125 BUNDLE+A -A |
Beschober
19:49
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Hallo hat jemand mit diesen Set von Thoman Erfahrungen? Möchten und dieses Set Für unseren Party Raum kaufen. Beschallt müssen ca. 65 Leute werden Der Raum hat ca 30 Quadratmeter und ist 2,20 Meter hoch Wir hören Rock, Hip Hop, Pop, Techno Danke im Vorraus |
Sqarky
20:05
Ich hab die mal auf einer Abifeier gehört. Obrum kreischen die arg. Abstriche muß man auch im Mittenbereich machen. Stimme und alles drum herum klingt nicht gerade wie es soll. Bassbereich kann man schon FR nennen, aber noch lange nicht so tief, sauber und Pegelfreundlich wie ein brauchbarer Sub. Gibt auch recht viele Diskusionen hier im Forum. Am besten nochmal die Suchfunktion nutzen. |
Beschober
17:40
erstellt: 19. Jan 2010, |||
Alles klar danke dann such ich mir ne andere Anlage. |
Sqarky
18:03
Kannst du evt. Gehäuse selber bauen, oder kennst evt jemand der ein wenig mit Holz umgehen kann? |
Beschober
17:03
erstellt: 21. Jan 2010, |||
Hallo mit holz kann ich schon umgehen. Aber die ganzen Kabel und eventuell eine Frequenzweiche anschließen in der box wird schwierig sein oder? wir möchten auch einen Subwoofer wenns möglich ist? MFG |
Sqarky
18:13
Wenn du mit Holz umgehen kannst ist die Inneninstallation mit Kabel und Weiche ein Witz. Liegt dein Budget bei ca. 1000€? Ich würde evt. mit einer TSA4700 anfangen und dazu zwei ![]() Preistechnisch liegst du leider ein wenig über nen tausender, aber es gibt kleider kaum einen guten Kompomiss zwischen "satten Bass" und gutem Sound unter 1000€ |
muetze67
18:53
war das nicht schonmal so, das einer 70 leute in sonem raum beschallen wollte? wie passen die den da rein? achja, die lautsprecher sind klangtechnisch fürn arsch |
BassDruck
21:30
Steinigt mich, aber mit gutem Gehör und EQ kann man aus den JRX schon was rauskitzeln. Klar gibt es bessere. Aber ich habe schon öfters recht gutes Feedback auf Partys von den Gästen bekommen das die Klangqualität spitze wäre. Das sie Spitze sind möchte ich nicht mal behaupten weil zwischen meiner Hifi-Anlage und der PA liegen doch Welten (hört man besonders bei guten Aufnahemen allá Dire Straits, Tracy Chapman ...) Aber ein Otto-Normalo wird damit zufrieden sein, mit EQ !, weil ohne klingen sie echt bescheiden :Y. Was ich nicht verstehe, dass alle die an der Box rumnörgeln immer ein ''Mittenloch'' beklagen (könnte man auch davon ausgehen von der Bauart her), allerdings finde ich gerade den Mittenbereich ohne EQ zu betont. Die Höhen könnten aber echt besser Auflösen ! Schön prügeln kann man die Teile auch, die laufen und laufen und laufen... kann man ruhig 700 - 800 Watt rms draufhaun (bei mir 810 Watt RMS pro Box). Allerdings hab ich noch 2 ARLS-Subs als Ergänzung untenrum, bei Hip Hop oder einigen Nu Metal (Korn) Tracks möchte ich sie nicht missen. PS: Wenn ich sie nicht so günstig bekommen hätte, hätt ich wohl wegen den Meinungen hier im Forum auch eher andere gekauft. Gruß BassDruck der hoffentlich jetzt nicht gekillt wird ![]() ![]() |
Beschober
01:16
erstellt: 22. Jan 2010, |||
Unser Party Keller besteht aus zwei Räumen und in der Bar da wo die PA Anlage rein soll sind Zwischenzeitlich ca 70 Leute drin daran kann ich nichts ändern. Es ist natürlich klar das man sich fühlt wie in einer dose. Also mehr als 1300 Euro möchten wir nicht ausgeben. Und in so einen Selberbauset ist alles enthalten auser das Holz oder wie ist das? |
muetze67
02:07
kommt drauf an,wo du es bestellst. aber in der regel ja. |
Beschober
14:44
Wenn dann möchte ich schon ein Selberbauset wo alles enthalten ist außer das Holz natürlich. Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen für mich außer der Anlage von Sqarky. MFG |
heltino
15:24
sehe ich ähnlich. die dinger sind sicherlich nicht top of the top, aber für das geld recht brauchbar. 31 bänder dran, vernünftig einstellen und dann geht es. setze sie oft auf hochzeiten ein: zweimal holz hingeknallt, keine stolper-stative, jeder trottel kann es verkabeln und laut wird es auch. kaputt kriegt man die echt nur mit roher gewalt gefahren.... beim budget des TE hat man im grunde nur zwei möglichkeiten: ein klanglich brauchbares aktivsystem (2x8" +15" woofer oder so), dafür aber dann keinen pegel....oder aber die JRX mit pegel und EQ, dafür konzeptbedingt abstriche bei den mitten und im tiefbass... was wirklich tolles habe ich für 1300 steine noch nirgendwo gehört. |
Beschober
17:59
Habt ihr auch eine Empfehlung für mich wo ich die Endstufe und das Selberbauset bestellen soll? MFG |
nEvErM!nD
18:26
Die Bausätze gibt es bei Jobst Audio selbst und die Endstufe bekommst du bei Thomann. |
Beschober
19:21
Also bestell ich jetzt zwei mal die LBT-1121 und zweimal die LBB-115 bei Jobst Audio. Und bei Thomann bestelle ich einmal die THE T.AMP TSA 4700. Und die Entstufe und die Boxen passen zusammen oder muss ich da noch was beachten nicht das die Leistung der Endsfufe zu groß für die LBT-112 ist?? Welche Frequenzweiche sollte ich noch nehmen?? MFG |
nEvErM!nD
19:38
Hört sich gut an.
Zu viel Leistung gibt es eigentlich kaum. Wenn sich die Lautsprecher auskotzen weil sie nicht mehr vertragen darfst du eben nicht mehr weiter aufdrehen, das hört man. Das ist immer noch viel, viel besser als ein Verstärker mit zu wenig Leistung, da ist die Gefahr irgendwas zu zerlegen viel höher (Stichwort: Clipping).
Am besten ein JB Systems EC102. Gibt es leider nicht bei Thomann aber ist von dem Low-Budget Sachen eigentlich die passendste (wegen dem passenden Lowcut, Suchfunktion). Achja... Vergess nicht bei Thomann noch Kabel mitzubestellen. Vom Mischpult (oder Abspielgerät) zur Weiche, von der Weiche zum Verstärker und vom Verstärker zu den Lautsprechern. Stative oder Distanzstangen wären auch sehr sinnvoll! [Beitrag von nEvErM!nD am 22. Jan 2010, 19:40 bearbeitet] |
Beschober
22:22
Also brauch ich noch die JB Systems EC102 aber was ist Lowcut und Suchfunktion?? Als Abspielgerät dient ein Laptop und da brauche ich ja nur ein CORDIAL CFY 3 WMM Y-Audio-Kabel oder? Weil ein Mischpult ist ja dann überflüssig habe ich gelesen. Ich muss ja nur die Subwoofer an die Weiche anschließen oder?? Welche Lautsprecher Kabel Typ benötige ich da. Danke im Voraus |
nEvErM!nD
22:44
Ein Lowcut ist ein Filter, der deine Subs vor zu tiefen Frequenzen schützt. Die JB Systems ist eine der wenigen günstigen Weichen die den Filter bei der richtigen Frequenz gesetzt haben und somit gut zu den Subs passt. Mit dem "Suchfunktion" wollt ich dich darauf hinweisen, das du weitere Infos zum Thema "günstige Weichen und mehr oder weniger passende Lowcuts" über die Suchfunktion finden kannst.
Ja, ein Mischpult braucht man im Normalfall nicht unbedingt.
Nein, sowohl Tops als auch Subs. Die Tops bekommen dann nur die hohen, die Subs eben nur die tiefen Töne.
Irgendwelche Standard 1,5mm² oder besser 2,5mm² Lautsprecherkabel mit Speakonsteckern auf beiden Seiten. Der Thomann Kabel Konfigurator hilft dir im Notfall weiter. |
Beschober
16:49
erstellt: 23. Jan 2010, |||
1.Ich muss vom Laptop aus mit einen CORDIAL CFY 3 WMM Y-Audio-Kabel in die Endstufe rein. 2.Dann von der Endstufe in die Weiche rein oder?? Welches Kabel brauche ich da?? 3.Und dann Von der Weiche weiter zu den Lautsprechern mit z.B. einen CORDIAL CTL 10 LL - 2 Kabel oder?? Mehr brauche ich ja nicht oder? Danke im Voraus |
BassDruck
16:59
Falsch ! Mit dem von dir genannten CORDIAL CFY 3 WMM in die Weiche. Dann mit nem normalen XLR raus an die einzelnen Endstufen und dann mit Speakon von den Endstufen in die jeweiligen Lautsprecher Gruß BassDruck ![]() |
Beschober
17:14
Dann kaufe ich ein CORDIAL CTL 10 LL - 2 Kabel, 4 mal das Cordial CTL 10LL-2 und ein CORDIAL CCM 1,5 FM Kabel bei Thomann. Und die Frequenzweiche JB Systems EC102. Dann müsste ich alles beisammen haben oder?? Danke |
BassDruck
17:24
Das sind doch die gleichen ? ![]() Als XLR würd ich THE SSSNAKE SM6BK nehmen: länger, dicker und günstiger (hab ich auch) Allgemein würd ich bei Kabel auf The Sssnake setzten, da hab ich schon immer gute erfahrungen mit gemacht Und von den XLR brauchst du 3 oder 4 (2x Top (stereo)/1x Sub (bridge) oder 2x sub (Patch)) Was dir noch fehlt ist ein 3,5 klinke (stereo) auf XLR kabel. Gruß BassDruck ![]() |
Bjoernman
17:28
Bei der Serie ohne "PRO" sind seeehr schlechte Stecker verbaut. ![]() |
BassDruck
17:33
Mh ich denke er wird sie eh nur im Rack benutzen und nicht groß belasten. Da dürften sie schon tun. Trotzdem kam mir das kabel von dem genannten ''CORDIAL'' Kabel sehr dünn vor gegenüber dem von The Sssnake. Aber lasse mich gern belehren Gruß BassDruck ![]() |
Bjoernman
18:18
#25
Achso, fürs Rack geht das natürlich. ![]() |
Beschober
18:41
#26
Sorry ich habe mich verschrieben ich meinte ein CORDIAL CFY 3 WMM. Ja den nehme ich das THE SSSNAKE SM6BK kabel. Und vier THE SSSNAKE SM6BK Kabeln für meine zwei Tops und meine Zwei Woofer. Passt das jetzt alles? Danke |
JBL JRX Bundle FeL!x am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 23 Beiträge |
JBL JRX 125 wallah am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
JBL JRX 125 momo69 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
JBL JRX-125 sammlergerrit am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 41 Beiträge |
JBL JRX-125 Verstärker Jo5574 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 28 Beiträge |
Endstufe für JBL JRX 125 CiDeC am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ? Chris_St89 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 21 Beiträge |
jrx 125 1000w/rms am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 26 Beiträge |
Was haltet ihr von JBL JRX 125 molle008 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 16 Beiträge |
Omnitronics p-3000 & JBL JRX-125 blue-vO!ce am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.452
