HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Zeck Club 18SUb | |
Zeck Club 18SUb+A -A |
WhYN8sM4N
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 20:02 | |
Kennt jemand diesen Sub? Habe die möglichkeit billig an die dranzukommen, konnte per google aber nicht mehr ausfindig machen als folgendes : Belastbarkeit : 400 Watt Impendanz : 8 Ohm Frequency Range : 35 - 250 Hz 99/124 dB SPL Hat da jemand zufällig mehr Infos parat oder kann mir sagen wieviel die Dinger in gutem Zustand wert wären, bzw. ob es sich überhuapt lohnen würde diese zu kaufen...( Verkäufer will ca 150€ Pro Stk haben...) [Beitrag von WhYN8sM4N am 24. Jan 2010, 20:04 bearbeitet] |
*pappentoaster
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 21:24 | |
Zeck ist im Allgemeinen nicht die schlechteste Wahl. Der Kurs scheint auch ok. Man müsste überlegen, ob der maximale Pegel von 124dB ausreicht (DJ's und Party-Mucker stehen auf lauten Bass). Wenn möglich, vorher probehören, um keine defekten LS einzukaufen - ein Reconen ist oft fast so teuer, wie ein Neukauf! [Beitrag von *pappentoaster am 24. Jan 2010, 21:25 bearbeitet] |
WhYN8sM4N
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 21:44 | |
wobei der 18"er ja schon ganz gut druck aufbauen sollte, oder? |
*pappentoaster
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 22:44 | |
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, ja! Im Freifeld allerdings könnte der auch schon mal etwas dünn klingen... |
WhYN8sM4N
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 23:41 | |
keine großfeldbeschallung...geburtstage von 16-40 eher...sprich kleinere sporthallen oder lokalitäten...dafür solltes doch langen, oder? [Beitrag von WhYN8sM4N am 24. Jan 2010, 23:41 bearbeitet] |
*pappentoaster
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 23:47 | |
Ja, das sollte reichen. Halt nie mehr verlangen, als er kann, Ohren auf und Gehirn einschalten! |
TopTom***
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 00:22 | |
... Die würden mir jetzt spontan auch seeehr gefallen. Ich weis nicht wie es mit den Bässen aussieht, aber Zeck ist eine sehr gute Marke. Wobei wenn es wirklich die "einfachen" Zeck Club 18 SUB sind, dann sehen die doch ein bisschen dünn aus. Aber ich bin mit meinen Topteilen höchst zufrieden! Sind kleine aber gute Arbeitsschweine würd ich sagen Viele Grüße |
WhYN8sM4N
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 19:32 | |
inwifern die "einfachen"? |
TopTom***
#9 erstellt: 25. Jan 2010, 20:18 | |
Ja gut, ich würde einfach sagen, dass die klein dimensioniert sind. Zeck ist eine gute Marke; aber auch wenn es 18 Zöller in diesem Fall sind, sehen die dünn aus. Trotzdem sind die eigentlich recht teuer. Also ich würde sie auf jeden Fall nehmen für 150/stück Aber nur wenn man die Verwendung dafür hat. Du bekommst von einer anderen Marke wesentlich stärkere Bässe. Hab 2 Club-Bässe daheim. 2x 15 Zöller aber die taugen^^ Von allem her. Sind zwar passiv, habe 1,3 kW endstufe dazu, weiche und was man halt so braucht. Also bis jetzt konnte ich sie nr auf jeweils 180 Watt testen, da sind sie noch etwas zahm. Aber auf 1,3 kW dürften die guuut gehen. Theoretisch 129 dB / 1m auf RMS leistung. Wahrscheinlich noch mehr, da ich sie aktiv trenne, mit lowcut 50 Hz und bis 180 Hz laufen lasse. Also wird hart Viele Grüße |
WhYN8sM4N
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 20:25 | |
also ich komm an die laut neusten infos für ca 100 pro stück darn, das wärs denn ja...ansonsten müsste ich sie weiterverkloppen... hab hier zuhause ja noch 2 lmb..könnte die dannja mal gegeneinander testen, sind mit kappa pro bestückt... oder meinste, dass du da ne vorhersage machn kannst, was steiler geht?^^ |
TopTom***
#11 erstellt: 25. Jan 2010, 22:15 | |
also die kappa pro werden auf jeden fall viel mehr drücken können... wie viel zoll? bassreflex? empfindlichkeit und watt? also für 100 euro /stück würde ich die zeck aber auch nehmen, im ernst. viele grüße |
WhYN8sM4N
#12 erstellt: 25. Jan 2010, 23:29 | |
die kappas haben 15" 99db/m 600W rms....hängt halt ne dteon powerlong 550 vor, die schiebt max 550W...ganz auslasten will ich die aber nicht..kann somit nich das max. an "druck" der kappas beurteilen... -> Ich suche ja noch ne V2400 ^^ [Beitrag von WhYN8sM4N am 25. Jan 2010, 23:31 bearbeitet] |
~HEAVY|BASSLINE~
#13 erstellt: 26. Jan 2010, 10:06 | |
124db ? und ich werde hier bei meinem "low budget" subwoofer von american audio sagen wir "belehrt" das er angeblich nich wirklichen bums hat trotz 128db [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 26. Jan 2010, 10:07 bearbeitet] |
An@log
#14 erstellt: 26. Jan 2010, 11:15 | |
Was das Teil zu 99% nie im Leben schaffen wird |
~HEAVY|BASSLINE~
#15 erstellt: 26. Jan 2010, 11:41 | |
doch ... kennst du ... kumpel und vater und hat teueres DB messgerät? |
An@log
#16 erstellt: 26. Jan 2010, 12:40 | |
In deinem 20 qm Raum wo du wahrscheinlich gemessen und gehört hast ist das für den A... Will das Ding aber ja nicht schlecht reden. Zudem B2T [Beitrag von An@log am 26. Jan 2010, 12:41 bearbeitet] |
~HEAVY|BASSLINE~
#17 erstellt: 26. Jan 2010, 13:20 | |
sowas misst man auf 1 meter abstand also is das egal ob das in nen großen oder kleinen raum is... wenn mans auf mehreren metern messen würde wärs was anderes auserdem war ich mir vor dem kauf dessen bewusst das erstens schomal n 18ner für so nen kleinen raum allein von der power her übertrieben ist und das er sich erst in größeren räumen richtig entfalten kann aber ich wollte das so das da drinn auch mal was geht von hifi subs halte ich nicht viel die kicken zu wenig bzw garnicht... einfach zu weich aufgehängte chassis [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 26. Jan 2010, 13:23 bearbeitet] |
TopTom***
#18 erstellt: 26. Jan 2010, 16:02 | |
Nö das ist nicht egal Ganz im Gegenteil. Der Raum reflextiert den Schalldruck, verstärkt ihn sogar enorm. Messen musste du outdoor... In deinem Raum glaube ich dir schon, dass du damit an die 130 dB drücken kannst. Aber auch nur wegen den akustischen eigenschaften deines Raumes. Viele Grüße |
~HEAVY|BASSLINE~
#19 erstellt: 26. Jan 2010, 16:08 | |
will damit ja auch kein open air veranstalten |
TopTom***
#20 erstellt: 26. Jan 2010, 16:12 | |
Klar aber eine dB-Messung in einem solchen Raum ist ungültig, kann man so sagen Wenn du eine dB- Messung durchführst: Achte auf minimalste Hintergrundgeräusche. Entweder in einem großen Raum. Also einer großen Halle oder besser Outdoor. Dann gehst du exakt einen Meter weg mit dem dB-Gerät und misst. Das ist eine Messung dann Viele Grüße |
~HEAVY|BASSLINE~
#21 erstellt: 26. Jan 2010, 16:16 | |
ja, aber trotzdem braucht ihr mir nicht sagen das der sub im übertragenen sinne "nichts taugt" wenn ihr ihn noch nicht gehört habt^^ auserdem benutz ich den sub sowieso nur zuhause und da geht er wie hölle [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 26. Jan 2010, 16:18 bearbeitet] |
TopTom***
#22 erstellt: 26. Jan 2010, 16:26 | |
Ich habe nie behauptet, dass der Subwoofer nix taugt Ein Pegel ferner 120 dB sind schon ordentlich. Hast du richtig erfasst, es ist ein lowbudget Sub aber für den Preis, tut er seine Sache gut. Achso ich will dann auch mal sagen: Back to topic! Viele Grüße |
fabs95
#23 erstellt: 06. Jan 2014, 19:58 | |
hallo, kann mir einer vielleicht sagen was man für einen Verstärker an die Subs hängen kann. Habe da nicht so die technische Ahnung von. Ich will vier Subs über zwei Verstärker laufen lassen. Außerdem habe ich noch aus der selben Baureihe die Hochtöner von Zeck. Kann mir einer sagen wie viel Watt die RMS haben. Die Subs haben ja jeweils 400 Watt RMS. Wäre cool wenn ihr mir da helfen könnt. |
ceny
#24 erstellt: 20. Feb 2014, 18:45 | |
budget? Generell sowas wie proline 3000, synq 3k6, crown etc |
kst_pa&licht
#25 erstellt: 20. Feb 2014, 19:12 | |
Also B2T... Zeck hat klassische "Musikerboxen" gemacht, ich gehe davon aus das der 18er den der "Weihnachtsmann" anspricht auch so abgestimmt ist. Von daher wirklich Mal probehören, auch wegen des Alters und der Pappe... Vielfach ist bei solchen alten "schätzen" schon was anderes reingebaut worden oder Andere "Optimierungen" gemacht worden. @ fabs95: Interessant wäre Budget und Die Impedant der Subs... aber warscheinlich 8 Ohm... Generell immer einen Amp kaufen der 20-25% Mehr RMS Leistung hat als die RMS Belastbarkeit des Subs.. Warum für 4 Bässe 2 Amps.... Es gibt auch recht preiswerte Amps da schaffst du mit einem alle 4... |
fabs95
#26 erstellt: 21. Feb 2014, 17:53 | |
ohh sorry ich meine auch 4 subs an einem amp wenn ich die parallel schalte also haben die dann 4 ohm jeweils oder?! also es sollte so vom budget so bis 500-600 euro sein für einen amp. macht es sinn sich amps gebarucht zu kaufen? mittlerwilw weiß ich auch das die hochtöner auch 400 watt rms haben. |
ceny
#27 erstellt: 21. Feb 2014, 18:04 | |
Proline 3k bekommste für 4-500 bei Gebrauchte Veranstaltungstechnik oder in der Bucht |
Wieviel Leistung hat ein aktives 100W-Paar Zeck-Monitore? MrSummer am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 9 Beiträge |
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus Stocky122 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
was haltet ihr vom LD Sub 15 ? Artschy am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
kennt jemand diesen Sub ? Bummi18 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Monitor-Boxen Lautsprecher erst ab ca. 400 Hz betreiben Safari1972 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe Zeck A-400 eckilein am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 2 Beiträge |
Zeck Subwoofer deristes am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 4 Beiträge |
Wieviel Ohm? miko am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 7 Beiträge |
kennt jemand die W-Bins von... _DirectInput am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 4 Beiträge |
kennt jemand diesen Hochtöner ? bierman am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.946
