HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Mixer und mehr | |
Suche Mixer und mehr+A -A |
Showtech-Ernst
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 00:24 | |
Hi Ich bin seit einiger zeit fleißig dabei die bereits geschriebenen beiträge hier im Forum zu lesen und habe dabei einige interessante Dinge gelernt (= Danke schonmal im vorraus dafür ihr gurus So und nun zu mir. Ich mache nebenbei einen auf DJ und versuche aus den Partys anderer Leute mehr zu machen als diese mit ihrer Wohnzimmer stereoanlage machen könnten. Dazu habe ich mir eine "PA" Anlage zugelegt über die ihr vermutlich erstmal Lacht und sagt ich soll sie schnell wieder abstoßen aber ich gelobe besserung und bin ja dabei sie stück für stück aufzurüsten. Also ich habe eine Omnitronic Endstufe (P-1000) die TX 1220 Boxen und die BX 2550 Subwoofer.(welche das einzige sind mit dem ich recht zufrieden bin in der anordnung) desweiteren besitze ich ein etwas in die jahre gekommenes Monacor MPX 7600SE Mischpult. Die musik die in dieses Mischpult reinsoll kommt aus einem DoppelCDPlayer einem PC und 4 Funkmikrofonen. meine zukünftigen verbesserungsideen für dieses System sehen in etwa so aus: Ich würde gerne zuerst den Mixer austauschen da er zwar noch funktioniert aber der Crossfader langsam nichtmehr 100%ig mitspielen will. danach würde ich mir gerne meine TX1220 durch die PS-12 ersetzen und als 3. Schritt einen T-Amp 1400 holen, samt einer aktiven frequenzweiche und anschließend meine P-1000 Endstufe für die PS-12 und den T-Amp für die Subs benutzen. danach stünden dann irgendwann noch ein paar neue subwoofer an aber würde sagen wir fangen mal klein an. meine Frage ist also eigentlich erstmal: was für ein Mischpult könnt ihr mir empfehlen? Es muss mindestens einen Mikrofoneingang haben, und 2 Kanäle für den CDPlayer. ein weiterer kanal für den PC und ein kanal für den PC zum vorhören (hab das mit front und rear boxen und momentan den kopfhörer an rear und im programm ebenso eingestellt) wenn ich den kopfhörer aber direkt mit am pult hätte auf nem extra kanal könnte ich ohne lästiges umstecken cd und pc vorhören... ansonsten muss das pult eigentlich nichts haben ich brauche keinerlei schnickschnack... mindestens 1 Mikrofonkanal, 4 normale kanäle und eine halbwegs gute qualität. dann bin ich zufrieden grüße Bastian (vielen Dank schonmal für die Hilfe) [Beitrag von Showtech-Ernst am 12. Feb 2010, 00:30 bearbeitet] |
Amperemax
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 00:30 | |
vmx 1000 von behringer, das hat zumindest sym ausgaenge und eine aktivweiche also Ideal. Fuer Semi-Prof bereich gutes Material.... Gruesse Max |
Amperemax
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 00:38 | |
da ich mich auch fuer des Pult intressiere, aber momentan den DJX-700 verwende, hab ich nen Testbericht bei Thomann gefunden, der wirklich gut gechrieben ist, und stimmt. Das mit dem Rauschen kann ich jedoch nicht bestätigen. Ausserdem liegt der Preis bei rund 170€ """""""""""""""""""""""" Habe das Mischpult als Ersatz für das das Behringer DX 1000 erworben. Erst das Positive, es sind genügend Anschlussmöglichkeiten vorhanden, man kann sowohl CD-Player, Linequellen als auch Plattenspieler daran anschließen. Die Fader laufen leicht und sind gut zu bedienen. Die Klangregelung pro Kanal reicht aus für eine leichte Korrektur der einzelnen Quellen. Leider sind mir auch einige Sachen negativ aufgefallen. Die Gainregler der einzelnen Kanäle haben eine zu geringe Range. Leise Quellen lassen sich nicht ausreichend verstärken um eine 0dB Aussteuerung zu erreichen. Dem gegenüber lassen sich die Mikrofonkanäle nicht weit genug herunter regeln, so dass diese im Vergleich zu den Line/CD Signalen zu laut herüber kommen. Es gibt leider auch keine Möglichkeit den Fader nicht zu benutzen, da man ihm einen Kanal zuordnen muss. Es rauscht und brummt mir auch etwas zu stark. Der Signalanzeige hätte man auch gerne ein-zwei Dioden mehr spendieren können. Der Talkover funktioniert zuverlässig, allerdings gebrauche ich ihn nicht. Gleiches gilt für den Beatcounter. Für den Crossfader habe ich gerade Ersatz bestellt, er hat ca. 2 Jahre gehalten. Alles im Allen halt ein sehr günstiges Einsteigerpult. Wenn man es eine Zeit benutzt hat freut man sich aber wenn man es einmotten kann. Ich würde es nicht wieder kaufen. Helge am 13.10.2009 """""""""""""""""""" gruss Max |
Showtech-Ernst
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 00:49 | |
hm danke für den tip funktionstechnisch vollkommen ausreichend. aber hat es für den preis auch eine gute qualität?? rauschen kratzen etc. habe ich momentan genug vom rest der anlage^^ da muss ich mir nicht noch ein teil dazuholen was das tut. hat jemand erfahrung mit dem teil?? |
nissan_skyline_gtr_3348...
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 03:03 | |
also erstmal is sein vorhaben schon mal richtig , aber du brauchst dann noch eine aktive weiche zum trennen von sub und top , zb JB systems ec 102 , und die weiche aus dem sub ausbauen , PS du hast ne PN |
muetze67
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 07:25 | |
hallo ich habe das vmx 1000 seit ca 1 jahr und finde es super. das mit dem rauschen kann ich jetzt nicht bestätigen, wohl aber das manko der mikrogainregler, aber da hatte ich beim djx 700 auch. ansonsten tolle anschlußmöglichkeiten, xlr, booth, sub-weiche. ich denke mal, für das geld völlig in ordnung. |
Showtech-Ernst
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 14:43 | |
ok also wenn nur die mikro regler "zu laut" sind ist das ja nicht das problem... aufschrauben widerstand rein zuschrauben. (schwiß auf Garantie, wozu lernt man denn elektrotechnik) klar brauche ich eine aktivweiche das habe ich ja schon erwähnt... und die weiche aus dem sub muss ich erstmal garnicht ausbauen der hat nämlich nen schalter wo man die weiche aktivieren oder eben abschalten kann... also dann wird es wohl erstmal auf das pult hinauslaufen... Frage noch dazu: Der Subwooferausgang hinten würde ja für mich reichen. dann würde es ja theoretisch sogar ohne frequenzweiche gehen... trennt der dann nur den sub nach oben? oder auch die tops nach unten?? weil meine tops können zwar nicht viel bass, aber das heißt ja nicht dass man sie nach unten gleich ganz abschalten muss... aber jetzt nochmal zu den weiteren ausbaustufen meines systems: reicht der T-Amp 1400 überhaupt für meine Subwoofer? bzw wäre nicht ein noch größerer ratsam?? der liefert 450W an 8 ohm... meine subs vertragen aber 600W... [Beitrag von Showtech-Ernst am 12. Feb 2010, 14:54 bearbeitet] |
muetze67
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 15:38 | |
die trennfrequenz ist mit 30-200 hz angegeben, nur für den sub. das main-out signal bekommt alles ab hier lesen |
Showtech-Ernst
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 16:40 | |
Ok das hätte ich selbst nachlesen können^^ Danke ok dann also erstmal keine aktive frequenzweiche sondern nur das pult, dann ein T-Amp oder was größeres, dann die PS-12 und dann eventuell nochmal ne richtige frequenzweiche (= was sagt ihr zu meinen bedenken bezüglich des T-Amp? soll ich lieber nach was größerem ausschau halten oder reicht der trotz seiner 450W für meine 600W boxen?? grüße und danke für die bisherige Mühe Bastian |
cptnkuno
#10 erstellt: 12. Feb 2010, 18:15 | |
Für einen 600W Speaker solltest du eine Stufe nehmen die ca 800W leistet. Die Frage ist natürlich, ob die Belastbarkeit stimmt. |
Showtech-Ernst
#11 erstellt: 12. Feb 2010, 18:27 | |
gibt es in der Klasse (600-800W) auch so einen "geheimtipp" wie den T-Amp?? was haltet ihr z.B. von dem: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm oder kann mir da jemand ein anderes gerät empfehlen?? [Beitrag von Showtech-Ernst am 12. Feb 2010, 18:31 bearbeitet] |
Showtech-Ernst
#12 erstellt: 12. Feb 2010, 19:43 | |
ach übrigens wie schon geschrieben würde ich mir gerne die PS 12 basteln... hat jemand ne ahnung wo ich die komponenten am günstigsten herbekomme? und eventuell eine Bauanleitung wäre nicht schlecht. meint ihr mit dem Behringer Pult, dem T-Amp und den PS 12 (Plus meine Subs) sollte ein Abi-Ball mit ca 300 zu beschallen sein?? edit:(oh shit sorry für doppelpost) [Beitrag von Showtech-Ernst am 12. Feb 2010, 19:44 bearbeitet] |
muetze67
#13 erstellt: 12. Feb 2010, 19:53 | |
ich denke mal.......nein. alle 300 auf einmal in discopegel? vielleicht , wenn ein drittel auf der tanzfläche ist und der rest an der theke steht. leih dir lieber 4 15"subs und 2 12"1" tops mit anständigem amping aus. das fährt dann auch nicht die ganze zeit am limit. abipartys sind ja in der regel ganz schön laut. |
Showtech-Ernst
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 20:02 | |
hm es geht eher um einen gesitteten Ball... Und Es werden nicht alle 300 auf der Tanzfläche sein. also plan ist: bis 12 Uhr sind Lehrer Eltern etc. da und danach machen die Abiturienten unter sich party. (zur unterstützung wäre noch die Hausanlage Nutzbar zu der der Hausmeister aber nur sagen kann: 4000W Anlage das kann viel und wenig sein und über die quali sagt es garnichts... Ich denke ich werde es drauf ankommen lassen müssen. zurück zu meinem equipment jemand ne ps-12 Anleitung?? und was ist nu mit dem T-Amp.. empfehlenswert?? |
Schüler12345
#15 erstellt: 12. Feb 2010, 20:13 | |
t.amp empfehlenswert: ja Du musst bedenken, dass die PS 12 reine Tops sind. Genauso wie die lmt 121. Fullrange kann man die knicken. |
Showtech-Ernst
#16 erstellt: 12. Feb 2010, 20:17 | |
klar hab ja auch 2 Subs mit jeweils 2 15"ern |
Amperemax
#17 erstellt: 12. Feb 2010, 22:14 | |
@ muetze67 , danke fuer die Aufklärung, das die tops keinen Hochpass bekommen. Was dem Pult leider einen weiteren Minuspunkt einhandelt. |
Showtech-Ernst
#18 erstellt: 13. Feb 2010, 00:19 | |
Hm kommt drauf an was man damit vorhat... ich finde es für meine zwecke garnicht so schlecht... |
muetze67
#19 erstellt: 14. Feb 2010, 02:17 | |
es ist halt keine weiche. ich benutze die funktion auch nicht, aber es wäre ein alternative. warum bekommen die tops keinen hochpass? das mainout signal gibt das komplette frequenzspektrum raus |
Showtech-Ernst
#20 erstellt: 14. Feb 2010, 12:29 | |
ich glaube er meinte das die tops dann eben nicht nur den Hochpass bekommen sondern alles. Er hätte vermutlich lieber nen Sub-Ausgang der gleichzeitig bei benutzung das Main Signal nach unten trennt... |
Suche Mixer EraZor2004 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 27 Beiträge |
Suche 19" Mixer easy1278 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 9 Beiträge |
Suche Mixer für PPA BlackGhost am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 10 Beiträge |
Suche Verstärker+Mixer 200Euro Mänju am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 32 Beiträge |
Suche Endstufe/Mixer bzw. Vollverstärkerlösung Epij am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
Numark Mixer N8-Saber am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
2xTurntables + Mixer schlagringmc am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 13 Beiträge |
Klein Mixer Basshorn am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
Proberaum Mixer 200db am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.487
