HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Smoke Factory Captain K defekt | |
Smoke Factory Captain K defekt+A -A |
jackspot
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 14:10 | |
Huhu Leute, ich habe ein Problem beim reparieren der o.g. Nebelmaschine aus den 90ern. Ich habe die Thermosicherung mit dieser hier: http://www.thomann.de/de/dts_thermosicherung.htm ausgetauscht, da die alte zerbrochen war. Die Maschine heizt aber die Pumpe springt nicht an. Auf der Fernbedienung will die Fog Time Lampe nicht aufleuchten. Die Pumpe selbst habe ich mal abgeklemmt und direkt versorgt und sie funktioniert. Habe mal die Leitungen zum Thermostat abgeklemmt aber auch dann springt die Pumpe nicht an. Macht auch kein Geräusch oder irgendwas. Ich vermute das das Teil das Thermostat ist, welches direkt unter der Thermosicherung mit zwei Beinchen in das Heizelement führt? Ist da irgendein Defekt auf der Platine oder kann man das nocht nicht sagen? Danke vielmals für alle Vorschläge Gruß [Beitrag von jackspot am 20. Feb 2010, 00:55 bearbeitet] |
thwandi
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 22:58 | |
mach doch mal bilder von der maschine, insbesondere von den kabeln die an den heizblock gehen. ich kenne es von manchen billig-maschinen, die haben an der befestigung zwischen heizkartusche und gehäuse ne übertemp. sicherung. wenn die hin ist, gibts kein strom mehr... Lg |
jackspot
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 00:17 | |
Danke für deinen Beitrag. Wenn da noch eine Sicherung ist, würde sie denn dann überhaubt heizen wenn die durchgebrannt ist? Fotos mach ich morgen vor Ort! Grüße J. |
thwandi
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 07:44 | |
evt. ja, ich weis ja nicht wie das geschaltet ist dadrin, deshalb wären fotos sehr hilfreich^^ |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 09:52 | |
Schon Mal bei Smoke-Factory direkt angefragt ob die dir da weiterhelfen können?? Das Gerät hat ja nun schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel, da ist es durchaus Möglich das die: 1. Noch Ersatzteile haben 2. Die dir am Telefon Tips geben 3. evtl. sogar die Schaltpläne rausrücken Wenn ich du wäre würde ich immer die Original-Ersatzteile nehmen. Wenn noch erhältlich Wenn SF keine mehr hat, Mal nach Händlern Fragen die für die arbeiten, evtl. sind da noch Restbestände oder man kommt an Infos. Wäre schade wenn das schöne Ding nicht mehr funktioniert weil es verbastelt wurde. |
jackspot
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 16:02 | |
Hallo, Hier mal die Bilder: http://s8b.directupload.net/file/d/2074/eoeeumha_jpg.htm http://s6b.directupload.net/file/d/2074/gqs4udfe_jpg.htm Den Teil mit den Lüsterklemmen habe ich ausgetauscht. Das darunter wird vermutlich das Thermostat sein?! Dann ist da noch das gelbe Plastik.Kabelabschluss-Nippel-Teil, k.a. glaub das ist nur ne Verbindung keine Sicherung. Hatte schon Kontakt mit Smoke Factory, Teile gibbet keine mehr dafür ...:/ Kennt jemand das Gerät etwas genauer? Danke erstmal :-) |
jackspot
#7 erstellt: 25. Feb 2010, 13:04 | |
Huhu Leute, hat niemand mehr eine Idee wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann? Danke und Gruß " |
*xD*
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 16:41 | |
Hi und noch ein Willkommen im Forum Die Thermoschalter sind in der Regel einfache Bimetallschalter. Hast du ein Multimeter? Dann kannst du mal den Durchgang an dessen Anschlüssen messen. Aber erst den Stecker ziehen, da ist Netzspannung drauf!!! Hörst du es irgendwann klicken, wenn das Heizelement heiß ist und genug Zeit zum Aufheizen vergangen ist? |
jackspot
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 18:02 | |
Hall xD nur mal zum Verständnis, die Thermosicherung die ich von Thomann gekauft habe, ist das der Thermoschalter? Sieht ja irgendwie aus wie ein Bimetallschalter. Oder ist das der einmal-durchgebrannt-kaputt Überhitzungsschutz? Darunter gehen zwei Beinchen in das Heizelement, ich denke das dieses der Thermofühler ist. Aber wo soll dann der Überhitzungsschutz sitzen? Beim heizen knackt sie, aber ich denke es ist themperaturbedingt und nicht der Schalter. Durchgang haben beide, gemessen mit dem Multimeter. Währe super wenn du mir das nochmal genau erklären könntest. Muss erstmal rüber die Premiere fängt an... :-) Danke und Grüße [Beitrag von jackspot am 26. Feb 2010, 22:41 bearbeitet] |
hochtoener defekt mandelbaum am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Mischpult defekt!? PA_Technik am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe Defekt Stefan-Heim am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 40 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? beckham88 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
Mischpult defekt? HAS1000 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
stroboskop defekt fiveseven am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Strobo defekt? derdaniel21 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe defekt ? am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt ? wengler01 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? cmantsch am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.090
