HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » *** LD Systems und Amp *** Was haltet ihr davon **... | |
*** LD Systems und Amp *** Was haltet ihr davon ***+A -A |
Aphrodite
17:47
erstellt: 31. Aug 2007, |
Hallo, ich hab mir jetzt mal ne kleine PA zusammengestellt. Sind die Sachen so in Ordnung oder was meint Ihr dazu??? Topteile: LDE 122 Amp: LDPA 1000 später kommen noch die Subs dazu: LD15 Was haltet ihr davon??? |
Strapsenkönig
18:09
Also die Amps von LD sollen im LOWBUDGET Bereich ganz gut sein. Zu den Boxen kann ich dir nix sagen. mfg Silent |
Aphrodite
18:25
Bei den Lautsprechern sind Eminence Chassies drin. Als Tiefmitteltöner ein Delta12 und dazu ein Hochtontreiber auch von Eminence... Lohnt sich der Mehrpreis der LDPA1000 zur T.Amp T1400 denn??? Leistung hat ja die T.Amp mehr... |
djpartyteam
18:53
lohnt sich mit besseren Klang und mehr Bass. die Lde 122 sind schon brauchbar den Hoctöner kannst du ein bisschen die Schärfe mit Equalizer nehmen dann passt es und als Subs nur mal so ein Vorschlag reichen AZ PW18 oder halt Selbstbau alla Achenbach dann musst du den Bass nicht immer am Limit betreiben |
schubidubap
07:33
erstellt: 01. Sep 2007, |
der hochtöner ist der EMD 2002 ein hochtöner den ich udn ein haufen anderer leute total zum kotzen finden ![]() aber die AMPs sind OK |
dj_kebbi
08:03
ds ist wieder totale geschmackssache jeder findet andee sachen gut -aber das stimmt das man mit dem EQ den hochtöner ein bisscehn helfen kan wider auf normalem niveau zu laudfen |
djpartyteam
08:03
und dass ist trotzdem ne brauchbare Box. obwohl du ja anderer Meinung bist Schubi und dass ist gut so. |
schubidubap
08:26
drücken wir es anders aus. der EMD 2002 ist der schlechteste hochtöner den ich je gehört habe. da kommt selbst DAP nicht hinterher |
Aphrodite
14:22
OK, dann behalt ich doch lieber meine IMG Stage Line PAB-415/SW als Hauptlautsprecher. Aber mal ne andere Frage, ich hab noch zwei IMG Stage Line PAB-112/SW. Könnte ich da die Tieftöner gegen die Eminence austauschen? Die IMG´s sind da sehr sehr früh am Limit, hab auch da ein Chassie schon mal auswechseln müssen da es kaputt gegangen ist und war dann ganz entsetzt was da für ein "billig" Chsassie drin war!!! |
djpartyteam
14:45
Low Cut setzen soll helfen. und du müsstest den Eminence mal mit den Gehäusedaten in eine Simu setzen und gucken obs überhaupt funktionieren kann |
Aphrodite
15:06
Hab die Tops dann aktiv bei ca. 60-70Hz getrennt. Kann ich das bei WinISD ausprobieren? Das Gehäusevolumen ist in etwa gleich und die Reflexöffnung ist bei den IMG zwar im gesamten etwas größer aber dafür etwas länger, kommt dann ca. aufs gleiche raus wie bei den LDE122. Würde dann sogar den Eminence Kappa dem Delta vorziehn. Der hält mehr Leistung aus und geht laut WinISD in dem Gehäuse sogar etwas tiefer als der Delta oder das IMG Chassie. Falls es zu tief wird kann ich ja ein Reflexrohr zu machen bzw. kann die Rohre etwas kürzen, dann wird laut WinISD der Peak etwas höher von der Frequenz... |
oniks23
07:09
erstellt: 03. Sep 2007, |
also habe die lde gehört und find die für den preis echt super, weiß auch nicht was man gegen den hochtontreiber sagen kann... soundcheck, prosound usw sehen es genau so... ![]() welche subs sollen dazu? die die auch nen eminence drinnen haben? [Beitrag von oniks23 am 03. Sep 2007, 07:19 bearbeitet] |
Skiclub
09:36
Hallo, als ich kann dir diese Boxen mit Sub nur empfehlen. Ich habe die Boxen am Samstag beim Fachhändler probegehört und mit anderen System wie HK , JBL, EV, .... verglichen. Ich habe für das Komplettsystem mit Kabel und Stange 1.000,-- Euro bezahlt und bin durchweg sehr zufrieden. ![]() Gruß Roland |
oniks23
07:00
erstellt: 04. Sep 2007, |
Ganz meiner Meinung, Preis / Leistung stimmt einfach! |
ld systems lde? dennis390 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 11 Beiträge |
LD SYSTEMS LDEB 82 gute Topteile? Back-Ground am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 12 Beiträge |
LD Systems Maui 44 deristes am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 6 Beiträge |
Welchen Amp für LD Systems LDE122 ? Skiclub am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 10 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
LD Systems Pro Serie ! Swoff_ am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 5 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
was haltet ihr vom LD Sub 15 ? Artschy am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
LD-SYSTEMS LP-152 Voggl95 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
