Kleine Fragen zum Selbstbau
Sirit
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:01
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir meine 4 ARLS neu aufzubauen. Die Rohgehäuse sind soweit fertig(Wenn ihr Bilder sehen wollt müsst ihr es nur sagen ). Sie wurden aus kostengründen aus 19er Span gebaut(bitte keine Kommentare dazu, habe das Zeug umsonst bekommen).
1. Jetzt geht es ans Spachteln und schleifen. Ich habe bei Jobsti im Tutorial gelesen das man am besten 2k Spachtelmasse nehmen sollte. Welche könnt ihr da empfehlen? Am besten mit Link posten.
2. Dann bin ich am überlegen ob ich Stativflansche nehme oder M20 Gewindeplatten. Was hat welche Vor- und Nachteile?
3. Ebenso wie viel kG Warnex sollte ich für 4 ARLS einplanen? Ich wollte 2x Rollen und das Dritte mal Struktur "reinrollen". Struktur wird auch nur gerollt. Komme ich mit 6kG hin? Reichen eventuell sogar 3kG? Und wo kann ich das Warnex am günstigsten kaufen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
MfG
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:42
GFK spachtel ausm baumarkt?! 2k.
Wie viel kg warnex du brauchtse kann ich nich sagen.
Warnex bekommt man überall, auch bei jobsti.
DJ Cure
_Floh_
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:51
Zwecks Spachtelmasse: Die 2k Spachtelmasse von Molto ist ganz gut, auf keinen Fall solltest du dagegen Ponal Duo kaufen, das ist der letzte Rotz!!
(sieht getrocknet übrigens auch aus wie Rotz )
Ich würde 4 bis 6 kg Warnex rechnen, ARLS sind relativ große Kisten, daher geht die Tendenz eher zu 6 als zu 4 kg.
Sirit
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:57
Erst mal danke für die Antworten.
Oke dann habe ich mit 6kg Warnex ja schonmal ganz gut kalkuliert.
Aber der Spachtel 2k GFK Spachtel da gibt es ja zich verschiedne Sorten. Epoxidharz, Poleysterharz usw....welcher eignet sich denn am besten?
Und mit Molto habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Vorallem wie ich finde verhältnismässig teuer das zeug.
Und wie seht ihr das mit dem Stativflansch?
[Beitrag von Sirit am 28. Mrz 2010, 19:59 bearbeitet]
Sqarky
#5 erstellt: 28. Mrz 2010, 22:45
Ich würde zum M20 Flansch greifen. Einfach eine feste Angelegenheit.
Ich hab auch mit Molto und Uhu eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Fürs Spackteln an Metall und Holz nimmt man eigentlich Epoxidharz und den Härter.
Sirit
#6 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:26
Hallo nochmal.
Sonst keiner irgendwelche Meinung oder sowas?
Noch eine andere Frage und zwar habe ich heute bei uns auffer Firma Gitter rumliegen sehen. Dabei handelt es sich um QG 10-12 1,5mm dick. Würde dieses als Schutzgitter ausreichen?
P.S. Preis nenne ich lieber nicht, sonst gibt es hier noch Mord und Totschlag
MfG
[Beitrag von Sirit am 30. Mrz 2010, 20:32 bearbeitet]
_Floh_
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:55
QG 10-12 wird funktionieren, wenn die Stege höchstens 1 bis 2 mm haben.
Sirit
#8 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:57
jop in dem Bereich liegen se. Ist QG-10-12 in der hinsicht nicht genormt?
Ich hatte mir jetzt eher Gedanken gemcht wegen der Stärke von "nur 1,5mm" aber Lösung des Problems wird einfach eine mittig angebrachte, abnehmbare Querstrebe werden.
_Floh_
#9 erstellt: 30. Mrz 2010, 22:04
Ich habe keine Ahnung, ob es genormt ist...wahrscheinlich schon, aber Fragen schadet nichts
1,5mm sollten schon passen, andere nehmen sowas für Subs.
Sirit
#10 erstellt: 30. Mrz 2010, 22:23
Was sind denn dann ARLS?
nur mal so als Vergleich was kostet der m² dieses Gitters normalerweise?
Sqarky
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:51
Bei unserem Stahlhändler hier um die Ecke kost mich die Tafel ca. 60€. Glaub das sind 2m² wenn ich mich nicht irre.
Sirit
#12 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:22
Hm oke dann liege ich mit meinem Preis sau gut wenn ich das so sagen darf
Jobsti
#13 erstellt: 01. Apr 2010, 11:05
Is jetzt zwar ausnahmsweise mal Eigenwerbung, aber die Spachtelmasse welche ich benutze und für sehr brauchbar befinde,
gibts auch bei mir zu beziehen.
Den Namen weiß ich leider grad nicht.
Ich würde 1/4 bis 1/2 Kg Spachtelmasse nehmen.
Pro ARLS knapp 0,75Kg Warnex, also 3Kg sollten für 4 ARLS reichen, auf Nummer-Sicher gehst du aber mit 4 Kg und hast ggf. sogar noch was übrig für zukünftige Ausbesserungen.
Flansch auf alle Fälle einen M20 Flansch, dann sitzt der Kram wenigstens bombenfest, wackelt und klappert net rum.
In die Tops kommt dann nen normaler 36mm Flansch, wobei ich auf alle Fälle den SM707 von Adam Hall empfehle, da der neigbar ist!
Somit spart man sich den K&M Schrägsteller/Neigeadapter.
Denk dran, dass du auch noch weiteres Zubehör benötigt wie Dichtband usw.
Tipp: mache pro ARLS 8 Gummifüße, also auch 4 an die Seite, irgendwann kommt ne Loaction, da wird legen einfach praktischer sein, zB. vor die Bühne.
PS:
ich muss mal schauen, passende Gitter für den ARLS könnte ich evtl. haben, müsste man nur leicht abschneiden.
66.0 x 46.6 cm, 1,5mm stark, außen abgekanntet rundrum, pulverbeschichtet.
Da der ARLS Plan für 19mm Material ist, sollte das mit den Innenmaßen von 46,2x66,2 passen.
Wenn man ne ganze tafel vom Metaller um die Ecke nimmt und komplett selbst zurecht schneidet, wird's natürlich günstiger.
Aber man muss noch selbst beschichten
[Beitrag von Jobsti am 01. Apr 2010, 11:08 bearbeitet]
Sirit
#14 erstellt: 01. Apr 2010, 14:47
Jobsti ich danke dir dür deine Ausführliche Antwort
Also das mit der Spachtelmasse und dem Flansch hat sich derweil erledigt bzw. geklärt ;)Habe jetzt 2k Glasfaserspachtel genommen und bei 2 Subs kommt je ein M20 Flansch rein und ein normaler in die Seite.
Das mit den 8 Füßen ist ein hilfreicher Tipp aber schon längst bedacht Finde ich vorallem bei Zelten bei Privatfeiern praktisch weil der ganze Stack dann einfacher viel stabiler steht.
Dichtband etc. fliegt bei uns zuhause alles rum^^
Gut dann plane ich jetzt erst mal mit 4kG Warnex. Werde dann wahrscheinlich aber 6kg bestellen habe ich für 100€ gefunden anstatt 4*1kG zu je 20€.
Die Gitter habe ich heute auf der Arbeit zuschneiden lassen, muss ich nur noch dort lackieren lassen. Haben mich dann gekostet für alle 4 ARLS 12€ Ich denke da kann preislich keiner mithalten
Sirit
#15 erstellt: 08. Apr 2010, 18:41
So ich nochmal.
Noch eine Frage zu dem Warnex. Die ARLS sind wie geschrieben aus 19mm Spanplatte gebaut. Jetzt meine Frage muss ich die Schnittkanten spachteln um nach dem lackieren Glatte Kanten zu haben oder füllt das Warnex das gut aus?
MfG
Ralle14
#16 erstellt: 08. Apr 2010, 18:46
Spachteln kann nie schaden, das Warnex deckt zwar gut aber nicht so dass es größere Lücken füllt.
Beim spachteln solltest du besonders sorgfältig sein und nicht zu voreilig, nachher sehen deine Subs so aus wie meine. Wir haben mit dem lackieren nicht genug gewartet, der Spachtel war noch nicht ausgehärtet und hat sich nach dem Lackieren noch zusammengezogen. Jetzt sieht man die Schraublöcher ...
Sirit
#17 erstellt: 08. Apr 2010, 18:56
OKe danke für die fixe Antwort.
Also werde ich wohl nicht drum rum kommen die Kanten alle einmal mit spachtel zu überziehen und dann zu schleifen.
Selbstbau Fragen
fn² am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  29 Beiträge
Infos zum Selbstbau
Hurly am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  15 Beiträge
Frage zum Selbstbau
Sirit am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau
Voggl95 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  12 Beiträge
Selbstbau Subwoofer Fragen.
Hallo1702 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  16 Beiträge
Selbstbau
Patrick3001 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  6 Beiträge
Neue PA zum Selbstbau
MaxlikeBass am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Selbstbau PA
nullzwo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  17 Beiträge
Selbstbau
handzup93 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  28 Beiträge
Selbstbau
Kaptain-iglo88 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.413
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
