HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DB Angabe bei LS? | |
DB Angabe bei LS?+A -A |
pps
17:01
erstellt: 06. Jun 2010, |
Hallo zusammen, hab eigentlich nur eine simple Frage: hab bei meinen Tops ![]() nun was soll dann der angegebene Wert "MAX 123 dB SPL bei 1 kHz / 1 Meter" bedeuten? mfg |
schubidubap
18:01
ich würde sagen entweder haste falsch gemessen oder aber deine Tops sind kaputt. selbst meine Hifi topt die 99dB vielleicht magst du etwas zu dem Messaufbau erzählen? |
*xD*
18:03
Hi Sie bringen mit einem 1khz Sinus maximal 123db auf 1m Entfernung hin und wenn mehr qualmts ![]() Wie definsierst du "sehr ausgelastet"? Bei höherem Pegel sollte man auch allzu kräftige Dreher an der Klangregelung vermeiden. |
pps
15:13
erstellt: 07. Jun 2010, |
also ich bin ja kein Fachmann aber hab die Mackies an ner TSA 1400 hängen und in der Anleitung der TSA steht im normalen betrieb sollten die LEDs die -15DB Marke nicht überschreiten und als ich gemessen habe hat aber die -10DB LED schon geleuchtet.... EQ war völlig neutral! zum "messaufbau" (wenn man das überhaupt so nennen darf) kann ich nicht viel sagen: wir haben einfach aus reiner Neugier aus 1m Entfernung mit einem kleinen Messgerät mal die DB gemessen... mfg |
cptnkuno
15:24
Die MACKIE C 300 Z hat eine Empfindlichkeit von 98dB/Wm, das heißt, daß bei deiner Messung eigentlich nur 1W anliegen hätte dürfen, was aber durch die Pegelanzeige der Endstufe nicht stimmen kann. Ich tippe einmal auf irgendeinen Messfehler. |
pps
15:34
...also im klartext ich hab einfach Müll gemessen? aber wie mach ich es dann richtig? |
*xD*
09:44
erstellt: 09. Jun 2010, |
Mit einem Pegelmessgerät geht das nicht, das sind eher Schätzeisen. Richtig: Draußen mit genug Abstand zu Wänden (führen zu Reflektionen) auf einem Hochständer messen, Mikrofon auf Achse, Messung mit PC-gestütztem System (ARTA z.B.). Die Endstufe auf 2,83V einstellen (1W bei 8 Ohm) mit dem 1khz Sinus (ob das Multimeter da noch genau misst, weiß man nicht). Dann nochmal messen. Mikrofon sollte pegelkalibiriert sein. Viel Aufwand bloß für kleine Pegelmessung, aber so gehts richtig. Wenn bei deiner Endstufe schon -10db geleuchtet hat, dann waren das schon 45W (kommt drauf an, für welche Spannung die Vollaussteuerung gilt). Das waren also schon mindestens 110db. |
pps
11:57
also jetz kapier ich gar nichts mehr....... wie das waren 45W??? wann hab ich dann meine 450 Watt pro Kanal? ![]() mfg |
cptnkuno
12:03
Wenn die Pegelanzeige gerade noch nicht rot ist. 10 dB ist die 10 fache Leistung |
chrime
12:10
Wenn das die max. Leistung deiner Endstufe ist, dann hast du die Leistung von 450 W, wenn es keine Absenkung der Endstufe mehr gibt, also bei -0dB [Beitrag von chrime am 09. Jun 2010, 12:11 bearbeitet] |
pps
12:14
also das heisst wenn die -10DB LED leuchted höre ich gerade mal 2 mal 45W? |
cptnkuno
12:17
Ja, und es ist halb so laut wie bei 0 dB. Bei -20 dB sind es 4,5W und 1/4 so laut. |
pps
12:22
aber das würde doch bedeuten, dass ich locker bis -2,5DB fahren könnte... denn das wären ja 180W aber warum steht dann in der Anleitung der TSA man soll nur bis -14 DB fahren? [Beitrag von pps am 09. Jun 2010, 12:30 bearbeitet] |
cptnkuno
12:31
Das weiß ich nicht, was steht dort genau? |
pps
12:40
![]() Seite 5 bei Gain Regler bzw. Seite 6 ganz oben! |
*xD*
12:49
Das bezieht sich auf die Stellung des Gain-Reglers, nicht auf die LED-Ketten ![]() Das ist eine Warnung, nicht dass die Endstufe nur wenig aufgedreht ist (weil so viel gedämpft wird) und so die Eingangsverstärker überfahren werden um hohe Pegel zu erzielen, was zu Verzerrungen führt. |
pps
12:54
also wenn der Mixer auf O dB ist kann ich bei der TSA ohne Probleme bis auf -5 dB aufdrehen, denn die Mackies halten ja 300W rms aus?! mfg |
cptnkuno
13:11
Ich würde sagen, solange du die TSA nicht ins clipping fährst werden die Mackies das aushalten. |
pps
13:25
......ok danke für die ganze Hilfe werde jetzt sofort meine tägliche Dosis Lautstärke einnehmen^^ ![]() |
schubidubap
14:08
bitte nicht. Da wirste nur taub von. (und unsereins darf das bezahlen ![]() |
Jobsti
05:34
erstellt: 17. Jun 2010, |
Angabe in db(a) oder db(c) Mcattttt am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
db olaf96 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
db 61.18 t-mow am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 9 Beiträge |
dB Anzeige Tim_Tec am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 8 Beiträge |
DB Sub15 mipf am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 8 Beiträge |
db Technologies Wuzz1983 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
db technologies vs. sirus REXkruemmel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 69 Beiträge |
dB Sub15 defekt crack am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 3 Beiträge |
DB Cromo 12 MarianD am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 9 Beiträge |
TEST DB SUB 05 4phonia am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
