HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bewertung - Pa Boxen - Verstärker | |
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker+A -A |
KallotenPaule
20:04
erstellt: 06. Jun 2010, |
Mahlzeit zusammen... Bin vorhin über den Thread gestolpert: ![]() Jetzt würde mich mal eure Meinung zu den einzelnen Komponenten interessieren. ![]() ![]() Nächste Anschaffung wären die Sub's gewesen: ![]() Lohnt es sich überhaupt aufzustocken, oder sollte ich gleich in nen neues System investieren? Selbstbau käme auch in frage (Anleitung vorausgesetzt ![]() Preismäßig dachte ich so an 1000 - 2000 € Nutzen tu ich das ganze ausschließlich für Geburtstage und kleinere Feiern drinnen sowie draußen Musikrichtung alles Querbeet Danke schon mal Schön Abend noch [Beitrag von KallotenPaule am 06. Jun 2010, 20:44 bearbeitet] |
Dadl
00:56
erstellt: 07. Jun 2010, |
erstmal herzlichen glückwunsch zu den tops ![]() die habe ich nämlich auch und imho klingen die ganz gut... vor allem für den preis von 219 kann man da garnicht meckern... wenn du dir nen fred im Profi-PA durchließt dann musst du dich auch nicht wundern wenn da deine LS nicht auftauchen... die zwischendurch als grauenvoll abgestempelte Nexo PS-15 kostet schlappe 3500 oder etwas mehr... also eine box ca. soviel wie deine ganze PA nach aufrüsten mit subs... merkste selbst ne ![]() die Wharfedale EVP-X15 kennt hier im Forum pauschal erstmal niemand außer mir ![]() ich allerdings find die für den Preis super würde aber für den Fall das du mit Subs aufrüsten willst zur billigeren aber größeren DLX-Serie von Wharfedale greifen... das schiebt einfach besser und hält bedeutend mehr pegel aus... ich selbst betreibe aktuell die EVP-X15 an der Crown XLS602 (ab der nächsten VA an der XLS802) die Palladium wird also für die tops vollkommen ausreichen... wenn du das horn etwas per EQ (schlimmstenfalls auch am Mischer) rausnimmst kannste knappe 400W durch die tops schieben bei fullrange-betrieb... im topteilbetrieb kreischt das horn halt irgendwann... ist aber ein erfahrungswert und mit 2 subs an extra endstufe und aktivweiche gehen mit den tops ca. 200pax ich würde dir empfehlen nen eisenschwein und 2 DLX-18B in 8Ohm (wegen der erweiterbarkeit) und eine aktivweiche mit lowcut bei 40Hz zu kaufen (die günstige JB Systems ginge oder wenns auch was kosten darf die dbx223XL)... als aktuellen amp setze ich die V6001 von American Audio ein... die bügelt dir bei so manchen liedern die falten ausm sack ![]() also den klang vom DLX-18 kann man so beschreiben: Tief, Trocken, drückt wie sau im kick gibts besseres aber der DLX-18B ist nen schöner allrounder in dem preisbereich... der EVP-X18B klingt noch etwas trockener aber nicht so tief und nicht so... laut... und irgendwie drückts auch nicht so... zumal er auch noch teurer ist wenn du lieber selbst bauen möchtest kannst du dir mal den MBH-118 von Jobst-Audio (ist seine allzweckwaffe für alles, kann laut den meisten leuten alles aber ebend nichts richtig... bedeutet: es gibt wohl immer irgendwo noch einen Sub der tiefer, schneller und lauter ist... meistens aber auch nur in einer sache besser und in 2en schlechter als der MBH) anschauen... kostet mit holz und finish grob 650 und schiebt dafür wie sau... der kann sogar trotz 18" relativ viel kick... dazu brauchste aber ebenfalls eine große endstufe mit mindestens 1kw an 8ohm... also Proline 3000 oder halt sowas in der richtung... und selbstverständlich auch die aktivweiche wenn du noch fragen hast einfach fragen ne... grüße djdadl |
KallotenPaule
14:54
Das ich kein High End stehen hab, wusste ich. Mir wars halt wichtig von Profis zu hören ob das ding überhaupt was taugt, und wenn ja was man halt noch verbessern könnte. Das ich mit den Tops nicht die Katze im Sack gekauft habe, freut mich ![]() Mal angenommen ich hol mir die Sub's betreibe die über die Weiche und dem Extra verstärke, wie siehts dann mit den Tops aus, kann ich die dann über die Weiche entlasten? Das mit den Eiern gefällt mir, so hat ich mir das vorgestellt ![]() Allerdings hört sich das mit dem MBH auch nicht schlecht an, hab mich schon bisl belesen, muss sagen gefällt mir ganz gut das teil. Danke dir für die Tips. Ps. Sorry aber was meinst du mit Eisenschwein:? Gruß |
Dadl
23:28
Also erstmal bin ich auch kein Profi sondern eher nen Freak weil glaube ich so gut wie keiner mit 20 ne 5kw PA besitzt ![]() Du wirst mit den Subs ganz klar das Top entlasten, du wirst es definitiv gut klingend bis kurz vor die grenze schieben können (mit deinem Amp auch darüber hinaus)... wie gesagt schade an dem top ist das das horn vor dem 15" chassis aufgibt was bedeutet das du auch mit subs drunter nicht exorbitant mehr bringen kannst... es klingt durch subs aber mindestens 10x besser ![]() also als Amp ne V6001, meinetwegen auch ne Proline 3000 aber da haben manche aus dem forum auch schon probleme mit gehabt und sich damit so manchen Sub durchgebraten... (clippte ohne es anzuzeigen bzw. unterhalb der vollaussteuerung) Die DLX-18B kannste eigentlich gar nicht mit nem MBH vergleichen... liegt einfach daran das der MBH ein 18"-Hybrid ist der bedeutend mehr Pegel liefert und auch ein wertigeres Chassis verbaut hat... man kann den MBH vom straßenpreis (wenns denn ein fertigprodukt wäre) so um 1000+ einordnen... da erübrigt sich der vergleich mit einem 350,- sub ![]() so und abschließend: Eisenschwein aus folgendem grund: schau bei den endstufen mal aufs gewicht ![]() ![]() ![]() ![]() grüße djdadl |
KallotenPaule
22:45
erstellt: 08. Jun 2010, |
Nabend zusammen, No Risk no Fun ![]() Ahnung von der Materie haste... Trotzdem hast meine frage nicht beantwortet, ob ich die Tops mit der Weiche entschärfen kann, das ich die Bässe bis "120Hz" und die Tops ab 120HZ laufen lasse? Geht das überhaupt? Hab grade geschaut, die V6001 wiegt ja nur 28Kg hingen der Dap 26Kg, liegt bestimmt an den Hochwertigeren Komponenten die verbaut wurden? Preismäßig isses ja doch schon nen deftiger unterschied. Ja mit dem Sub werd ich mir noch mal durch nen Kop gehen lassen, denk aber mal das ich erst mal auf den DLX umsteigen werd, mal schauen wie sich der so macht. Danke dir auf jeden fall ![]() Gruß |
Dadl
23:01
wo genau kommst du her?? dann kannste dir den u.U. bei ltt-versand (bocholt) oder bei mir (paderborn) mal anhören... bevor du kaufst... warum der Dap bei seiner geringen leistung so megaviel wiegt weiß ich wirklich nicht... die V6001 jedenfalls ist eins der guten eisenschweine zusammen mit Fidek FPA-G12, T.Amp Proline 3000 und alles was so um und über 30kg wiegt ![]() das amtliche eisenschwein wäre Crown Macro-Tech MA-5002VZ ![]() sooo natürlich kannst du mittels der weiche die tops von frequenzen unter x Hz befreien (das musst du auch sonst klingts sch...) du trennst das signal ja auf hochton (120Hz+) und subsignal (40Hz-120Hz) auf... also das geht so ineinander über... ich würde die subs bis 100Hz laufen lassen... höher klingt nicht wirklich... außerdem hab ich deine frage indirekt beantwortet... du nimmst ja bass ausm top... problem ist das bei dem top sowieso zuerst das horn kotzt... ergo kannste auch nicht viel mehr hochton bekommen... es gibt aber halt einen schöneren klang mit den subs... mit nem controller a la dcx2496 kannste nen bisschen am frequenzgang schrauben... unter umständen kannst du damit auch aus dem top noch etwas mehr leistung rausholen... ich kanns dir nur nicht garantieren weil ich die tops (nur die größeren LX-215) noch nicht an meinem neuen rack hatte... grüße djdadl |
KallotenPaule
16:26
erstellt: 11. Jun 2010, |
Ausm Osten, nähe Harz sind ca. 160 Km. Vorbei kommen hört sich ja nicht schlecht an, gibt nur ein Problem mit ner Bimmel Bahn fahr ich nicht ![]() Aber ich hab hier inner nähe Pa Shopp sagt dir vlt. Töperwein was? Ich versuch die Tage mal Bild von dem "Ungetüm" hochzuladen, hat den nämlich schon mal offen vor vielen Jahren und ich glaub der Ringtrafo war ganz schön groß Dimensioniert.... Die Crown ist echt fett, passt nur nicht in mein Budget ![]() Gut also noch mal zusammen Fassung: Verstärker: entweder den Proline 3000 oder die V6001 - American Audio Sub: DLX 18B Weiche: dbx223XL Dann sind wir ja fast durch ![]() Gruß |
Dadl
16:48
besser als der dbx wäre nen behringer dcx2496... kannste mehr am kalng machen und limiter und sowas hat der auch... grüße djdadl |
Bummi18
05:48
erstellt: 13. Jun 2010, |
mhm ich hätt diesen contr. genommen ![]() ansonsten macht die dbx auch nichts anderes als ne jb systems ec 102 aber kostet fast das doppelte . Endstufe für Bass kann ich Dir im Med. Budget zur LD PA 1600x raten , je nach Leistung die Du brauchst. Die Proline sind natürlich auch ne gute Wahl , mir aber mit 3 HE und 30 kg zu fett. ![]() |
Dadl
09:26
ich fand den dcx2496 halt attraktiver weil der auch Delay und 6 Ausgänge hat. klar der t.racks geht auch, hab ich schon gehört über die gleichen ls wie jetzt den behringer muss sagen klingt auch nicht anders... Grüße djdadl |
Bewertung/Kaufentscheidung PA-Anlage ckzz23 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 13 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
PA-Boxen T0x1n am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 21 Beiträge |
PA Verstärker markus_20 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker zu PA-Boxen Chris_St89 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
PA Boxen an HIFI Verstärker EmpireSide am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 22 Beiträge |
Pa-Boxen! NoFear. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 56 Beiträge |
PA BOXEN giulio1912 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
PA Verstärker und PA BOX znerol13 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
PA Boxen lnfinity am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
