HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Optimale Höhe der Boxen? (Video)! | |
Optimale Höhe der Boxen? (Video)!+A -A |
tennismastertcbe
19:50
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Hi ich hab 2 x die THE BOX PA15ECO MKII ![]() und die dazugehörigen Stative! Wie hoch sollte die Box sein damit es zu einem optimalen Klanerlebnis kommt und ich den Zuhörern nicht die Ohren kapputt mache! Hier noch ein Video!!! Das die Boxen zeigt auf den Ständern! ![]() Danke für eure Tipps!! tennismastertcbe |
Hund204
19:56
Ich denke mal so in Kopfhöhe bzw. bischen Höher wäre es doch optimal oder nicht?! mich würde mal interessieren wie der klang dieser Boxen ist. Die sind ja vergleichsweise preiswert und ich hatte mir auch gedacht das die für den einstieg doch eigentlich optimal sind evtl in Kombination mit: ![]() mfg |
tennismastertcbe
20:00
In Kombination mit dem Set bringen die Boxen nichts!! Wenn du interessiert bist kann ich dir ja ma ne Liste von meinen meinem Set erstelllen, was du im Video gesehen hast! hat mich ungefähr 350 gekostet. mfg |
Hund204
20:02
ja ich hätte gerne eine Liste. Ich dachte nur weil in der box 252 kommen die mitteltöner ja nicht richtig rüber deswegen dachte ich könnte man das mit 2 von denen wieder rausholen^^ |
tennismastertcbe
20:05
Da müsstest du schon eher in Richtung Hochtöner gehen! ps: Liste kommt sofort! |
Hund204
20:07
ok danke |
tennismastertcbe
20:14
2x ![]() dazu diesen Verstärker: 1x ![]() dazu ncoh nen kleines Mischpult 1x ![]() Als kabel vom PC zum Mischpult brauchst du ein Snake Kabel ![]() 3,5mm Stereo-Klinke auf 2x 6,3mm Monoklinke Vom Mischpult zum Verstärker: 2 x ![]() 2x da das Monoklinkenstecker sind!! Und dann ncoh vom Verstärker zu den Boxen: 2 x ![]() Diese Speakonstecker!! Das wär dann alles ! mfg |
cptnkuno
21:12
Mindesthöhe ist Mitte Bass auf Kopfhöhe und nicht tiefer. Höher rauf kannst du. Der Hochtöner muß über das Publikum drüberspielen. |
Jobsti
06:28
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Unterkannte Topteile immer über Kopfhöhe, sicherheitshalber wählt man hier 2 Meter. Um so höher um so besser! Ganz wichtig, Topteile dabei anwinkeln, haben sie keinen neigbaren Flansch, schaffen die K&M Neigeadapter Abhilfe. Net ganz günstig, lohnt aber. Je nachdem wie und was man beschallen will, neigt man die Kisten, weiß man es nicht besser, kann man sich so an Mitte Tanzfläche orientieren. Also 0° Achse sollte so auf circa Kopfhöhe von Tanzefläche-Mitte zeigen. Natürlich die Kisten auch zueinander angewinkelt ![]() Kurze Laienerklärung warum man das macht: Außerhalb der Hauptabstrahlachse hat man immer klangliche Einbußen, horizontal nimmt der Hochton ab, bei günstigen Kisten auch der wichtige Hoch-Mittelton (HT zu klein, zu hoch angekoppelt, Kiste schnürt ein zwischen 1-3kHz). In der Vertikalen ist es dann noch schlimmer, im wichtigen Bereich haben wir hier nur nen sogenannten SweetSpot, Hochton nimmt natürlich obenrum ebenso ab. Die Abstrahlung bei nicht-D'Appolito-Anordnung ist oft auch nach oben hin auch besser als nach unten hin. Um so weiter (und höher) unsere Kisten also von den ersten Leuten weg stehen um so gleichmäßiger beschallen wir. Auch wenn sie weiter hinten stehen, nicht direkt an den Leuten, haben wir auch quasi weniger Schalldruckpegelverlust nach hinten hin. Kurzum: Optimal ist, wenn die Kisten so hoch und weit von den ersten Leuten (Tanzfläche) weg stehen/hängen wie möglich, dabei korrekt eingedreht und geneigt werden.
Liest man immer wieder und ist völliger Blödsinn, Köpfe bestehen nicht aus Akustikschaum ![]() Die ersten Reihen bekommen das volle Mitteltonbrett in de Fresse und die Hinteren hören nurnoch Hochton. ALLES muss über Kopfhöhe, ja auch bei Doppeltops (2x10" zB) sollten alle Chassis über Kopfhöhe sein! Bei Kopfhöhe gehe ich von mindestens 2m aus, da kann man recht sicher sein, dass keiner größer ist. [Beitrag von Jobsti am 17. Jun 2010, 06:32 bearbeitet] |
tennismastertcbe
14:09
Deine Erklärung ist super danke! Nur was meinst du genau mit Topteilen? Soll das bedeuten das die ganze Box in 2 m Höhe hängen soll, oder nur der Hochtöner? danke tennismastertcbe |
cptnkuno
14:36
Unterkante schwarze Kiste = 2m über Boden |
Jobsti
15:01
tennismastertcbe
15:24
Sqarky
15:37
Man muß nicht umbedingt anwinkeln. Bei kleinen Tanzflächen reichen 2m aus. Alternative kann man sie auch einfach auf den Boden stellen. Hebt die Bässe an und senkt ein wenig den HT Bereich. |
cptnkuno
15:41
Die Veranstaltung wird auch ohne Winkel funktionieren.
Schlechte Idee. Der Bass wird durch die Bodenaufstellung angehoben und Höhen hast du durchs Publikum sowieso keine mehr. [Beitrag von cptnkuno am 17. Jun 2010, 15:44 bearbeitet] |
Sqarky
16:38
Bei den Höchtönern ist das doch ehr von Vorteil ^^ [Beitrag von Sqarky am 17. Jun 2010, 16:38 bearbeitet] |
pils_sind_wir_beide
20:14
erstellt: 20. Jun 2010, |||
Optimale Trennung über Controller HstyleMichi am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
Wie Tops auf Höhe bringen wengler01 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 14 Beiträge |
Richtige Position für Boxen? tennismastertcbe am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Suche Case mit niedriger höhe DJ-Fredy am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4 JasDA am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
Video Sequenzen über Beamer? Alexer am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Sinnige Subwooferaufstellung? Video! mbaufreak am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 9 Beiträge |
suche kleine (pa) boxen phanta am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 22 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen Boxen? Dj_Botox am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht Bläo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 152 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.660
