Eigenbau-Projekt : 18" Infras
daniel023
#51 erstellt: 10. Aug 2010, 10:02
eieiei ... das soll kein optischer anreiz werden, sondern dein anreiz nicht zu lange mit den 4 neuen chassis für die hd's zu warten
Mr_DnB
#52 erstellt: 13. Aug 2010, 11:33
So wenn ich dann die DCX wieder zurückbekomme, steh ich natürlich gleich wieder vor der nächsten Aufgabe. Das Controller Setup! Ich habe noch nie 2 Wege im Bass per Controller gefahren, somit bräuchte ich eure Hilfe!
Zur Trennfrequenz: Ich dachte mir, so irgendwas zwischen 65 und 85 Hz. Das muss man halt probieren. Aber dann brauch ich ja noch die Filtercharakteristik. Butterworth oder Linkwitz Riley? Ich als Laie würd jetzt einfach mal das LR Filter nehmen, damit ich keine Überhöhung bei der Grenzfrequenz habe?!
Hat einer eine Idee wegen Delay? Dann wollte ich vielleicht mit dem EQ auch noch ein wenig boosten, im oberen Subbereich (also so 65 Hz oder so), weil es mir so vorkommt, als wenn der X1 bei fallender Frequenz immer mehr drückt
Ich bin über alle Anregungen dankbar, vielleicht gibts hier ja Leute, die ein 2 Wege Bass Setup schon mal erarbeitet haben oder so
mFg
ONV78
#53 erstellt: 14. Aug 2010, 15:26
Hi
Ich kann malö das setup posten das ich benutze allerdings nicht mit HD15 sondern T18 sollte aber auch für das HD passen.
Das ganze ist aber geschmackssache am besten du probierst dann etwas aus.
X1 von 37,5 oder 40 Hz (Tiefer braucht man nicht auch nicht für Hip Hop oder DnB da bei 40 Hz noch recht viel pegel rum kommt) bis 55/60 Hz mit BW
T18 (bei dir HD15) von 60/65 Hz mit BW und recht steiler Trennung wenns sich ein klein wenig überschneidet isses nicht so dramatisch. Bis 110/120 Hz deijn Hd 15 kannst du aber auch ohne Probleme bis 160Hz laufen lassen ist geschmackssache.
kann sein das du das HD15 ein klein wenig Höher trennen musst weiß nicht genau ob das bei 60 Hz schon vollen pegel schiebt 4 tuhen das aber auf jedenfall.
Vom eq würd ich die finger lassen man "boostet" (blödes wort) im Bass bereich eigentlich nicht das führt schnell zu einer überlastung des chassies und hat auch oft riesen Hub zur folge.
Ich würde mir dann vorher ne Amtliche endstufe besorgen und mal damit testen und wenns dann vom druck her nicht reicht lieber noch ein X1 dazu
aber net mim EQ hochschieben.
MFG
Mr_DnB
#54 erstellt: 17. Aug 2010, 19:19
Danke! Ich werde es ganz einfach mal ausprobieren.
Nicht ganz, würde eher sagen bei 70 - 75 Hz schiebt ein HD15 dann voll Pegel (Gemessen hab ich da noch nix - höreindruck )
Was benutzt du als Tops? Ich dachte an irgendwas in Richtung LMT121 oder so! Auch an Horntops hab ich schon gedacht (für den finalen Stack aus 2 X1 und 4 HD15), wegen der hohen oberen Grenzfrequenz des HD15. Das wird aber dann wahrscheinlich doch zu kompliziert
Fest steht, bevor es an die Tops geht, müssen auf jeden Fall meine alten PA Sachen verkauft werden, die noch rumliegen (Frei nach dem Motto: Wer billig kauft, kauft zwei Mal )
mFg
ONV78
#55 erstellt: 17. Aug 2010, 19:29
nabend
ich benutze als tops lmt212 oder ne 3wege fullrange kiste
Mr_DnB
#56 erstellt: 18. Aug 2010, 17:17
Hi!
direkt auf den X1? Wie viele X1 pro LMT 212?
Heute hab ich meine Speakons bekommen - habe mich natürlich gleich ans Kabel basteln gemacht. Für die Subs samt Kick hab ich nun ein 4 * 4mm² Kabel. Ein gutes Gefühl, wenn man endlich seine Boxen vernünftig anschließen kann
mFg
ONV78
#57 erstellt: 18. Aug 2010, 20:37
X1 - T18 - LMT
Ich stell die lmt aber auch schonmal direkt auf den x1 geht schon wenn man etwas mim controller spielt und nen gescheites setting erstellt.
Das mach ich aber meist bei so sachen wie 18ten Geburtstagen oder besäufnisparties wo es drücken soll und nicht viel Geld ausgegeben wird.
Puh denke 3 X1 pro LMT sollten gehen.
Wenns basslastig sein soll auch noch 4 aber da würd ich dann zwei LMT pro seite nehmen oder nen Infill machen.
MFG
daniel023
#58 erstellt: 20. Aug 2010, 07:38
horntops fänd ich geil
ist vielleicht viel herumspielerei bis das setting perfekt passt, aber fürs spielen ist ja die dcx vorhanden =)
so 2x 10" ala http://speakerplans.com/index.php?id=mt102
Mr_DnB
#59 erstellt: 20. Aug 2010, 08:24
jo ein horntop währe schon mal was geiles
aber Nachteile haben sie auch ohne Ende
1) Die Größe ist für untere Grenzfrequenz von ~150Hz schon übel ^^ Ich werd heute mal schaun, wie hoch man das HD15 trennen kann, sodass es noch klingt.
2) Aktive Trennung --> Noch ein Amp dazu - allerdings steh ich eh auf aktive Trennung, weil die Leistungsvernichtung in den passiven Weichen sowieso nicht mehr zeitgemäß ist wie ich finde...
3) Gut klingen sollen Horntops erst ab einem gewissen Abstand - selbst ausprobiert hab ich es noch nie, aber man merkts auch schon wenn man zu nah ans HD15 geht, wie sich der Sound verändert! Bei den Feiern die ich mit meinem angestrebten System plane, halten meine tanzwütigen Freunde aber sicher keinen Abstand zum Stack
mFg
Zu Punkt 3 gibts hier sicher einige Experten die mehr wissen
daniel023
#60 erstellt: 20. Aug 2010, 09:12
ja jeder lautsprecher ist ein kompromiss aus seinen vor und nachteilen...
1) ja es ist halt ein reines top. rog mogale schreibt beim hd15 einsetzbar bis 180Hz, 150 sollten also kein problem sein oder?
2) hast dir ja schon selber beantwortet
3) so direkt mit hd15 ist das nicht 1:1 vergleichbar, mittelton hat eine ganz andere abstrahlcharakteristik als bass! aber klar, 'anders' als gewöhnliche kisten wirds schon klingen, aber ned unbedingt schlecht deswegen! mir pers. gefallen gehörnte PA's oft weit besser vom klang!
grüße
edit sagt, für aktivtops kannst auch eine 4 kanal PA endstufe nehmen!
[Beitrag von daniel023 am 20. Aug 2010, 09:13 bearbeitet]
Mr_DnB
#61 erstellt: 20. Aug 2010, 09:41
naja ob die 150 Hz wirklich drin sind bei dem Top - keine Ahnung Lieber währs mir, das HD15 höher laufen zu lassen, wenns möglich ist!
Stimmt 4 Kanal Amp ist da eine gute Sache, der TAMP TSA 4 700 z.B. soll ein super Preis/Leistungsverhältnis haben, zumindest für Tops.
Nächstes "Problem" währe, die DCX hat nur 6 Ausgänge! Somit müsste Sub und Kick Bereich Mono gefahren werden, was aber eigentlich kein Problem ist, weil links und rechts sowieso das selbe kommt bei diesen Frequenzen ^^.
Außerdem währen Horntops wahrscheinlich auch oversized würde ich sagen?! ONV schrieb ja, ein doppel 12" (normal-) Top für 3-4 X1! Naja da habe ich eh noch Zeit, im Vordergrund steht jetzt einmal der Bass
Bis dahin wird bei Party´s dieses hier ausgeleiht:
http://www.twaudio.de/de/einzelkomponenten/t-24
Will gar nicht wissen wie das Ding Gas gibt
mFg
SeventhSeal
#62 erstellt: 20. Aug 2010, 10:38
mFg
1. ausgeliehen.
2. alter, macht mich das Teil wuschig!
Leider hab ich nicht genug Freunde um mal so ein Teil bei ner Party auffahren zu können. Haha!
Aber hören würd ich so ein 2x12er Horntop mit Hornkick und dicken Infras sehr sehr gerne mal!
Respekt!
Bin sehr angetan von dem Material, das ihr hier zusammenklopft!
Grüße aus Wien
Stefan
[Beitrag von SeventhSeal am 20. Aug 2010, 10:40 bearbeitet]
Fenderbender
#63 erstellt: 20. Aug 2010, 10:48
Ich wüsste zu gerne mal was das Teil kostet
Im Netz hab ich außer der Beschreibung keinen Preis gefunden
Mr_DnB
#64 erstellt: 20. Aug 2010, 11:09
@SeventhSeal:
1. ausgeliehen.
Shit - das ist mir jetzt aber schon peinlich, naja der Stress halt
aber hey, ich gehe in die HTL - HTLer können kein Deutsch
Respekt!
Danke . An dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bei allen hier im Forum bedanken, die sich an dem Projekt beteiligen!
@Fenderbender: im Dritten Post steht etwas vom Preis:
http://www.pa-forum....81f1f26fc58c1be1e0c9
Nicht gerade von schlechten Eltern, aber wenn 1 Stück davon wirklich 140 dB schiebt, durchaus berechtigt wie ich finde
mFg
Edit: Rechtschreibung
[Beitrag von Mr_DnB am 20. Aug 2010, 11:10 bearbeitet]
Fenderbender
#65 erstellt: 20. Aug 2010, 11:19
Oha, das ist aber ein stolzer Preis
Als Alternative könnte ich in einem Jahr zwei komplette Stacks der Martin Audio Blackline Serie (4 Bässe und zwei Tops) günstig aus einem Club hier in der Nähe erwerben da die was neues kaufen
Mr_DnB
#66 erstellt: 20. Aug 2010, 11:39
auch keine schlechte "Alternative"!
Ach ja - falls jemand 2 15" Treiber hat, die ins HD15 passen - bitte melden
Also Treiber wie z.B.:
PD 154
PD 1550
PD 156
Oberton 15B450
oder ähnliche, im HD15 geht eh vieles.
mFg
daniel023
#67 erstellt: 20. Aug 2010, 11:40
oversized .... geeeh, nenns headroom
außerdem solls ja auch gut aussehn am ende^^
edit fragt sich, wieso nur 2 15er ggg
[Beitrag von daniel023 am 20. Aug 2010, 11:40 bearbeitet]
Mr_DnB
#68 erstellt: 20. Aug 2010, 12:01
headroom gut und schön - aber mir würden sicher einige hier im Forum den Kopf abreissen, wenn sie wüssten, dass ich mit nem Horntop nicht mal 100 Leute beschalle bzw. mehr als 60 hatte ich eh noch nie da bei einer Party . Aber das kann ja noch werden
Wenn ich ein Top baue kommt auf JEDEN Fall Schaum davor, da lasse ich ich auf nichts ein - somit würde man dann vom Hornaufbau sowieso nichts mehr sehen
Da fällt mir wieder etwas ein: Ich habe Angst, dass mir irgendein "Spassmensch" mal einen Becher oder ähnliches im Port abstellt (bei Porthöhe von fast 15cm geht es sich ja locker aus ), und dass dieser Becher dann durch den Bass in Richtung Membran wandert - Da müsste noch ein Gitter her oder sowas...
@ONV: hast du zufällig so einen Schutz eingebaut?
wieso nur 2 15er
Weil im Moment einfach das Geld knapp wird
Ich werde nächste Woche das Holz fürn 2. X1 und für 1-2H15 holen, dann sind es wieder 200€ weniger ^^
übrigens: Das HD15, dass du mit Opa gebaut hast, beginnt so langsam sich aufzulösen - Das Versteifungsbrett z.B. ist schon vollkommen lose - das kann eigentlich nur am MDF liegen... brösliges Zeug...
mFg
[Beitrag von Mr_DnB am 20. Aug 2010, 12:07 bearbeitet]
AlmGandi
#69 erstellt: 20. Aug 2010, 12:25
Wirklich geile Sache muss ich sagen
Ich hab das X1 ja auch gehabt auch wenn das Teil nur aus Span war und ich im nachhinein empfehlen kann nie Span zu benutzen
Das Brett wo der Treiber drinnen war hat immer noch mitgeschwwungen td Schrauben Versteifungen usw
(wenn 2 leute oben gesessen sind ist es immer noch weitergewandert -.-)
Aber gedrückt hat das Teil auch wenns nur 500 Watt waren die den Void befeuert haben
Woher kommst du denn eigentlich?? Nen Stack aus X1 + HD 15 würd ich sehr genre mal hören
mfg
Mr_DnB
#70 erstellt: 20. Aug 2010, 12:33
Hört sich ja nach einer lustigen Geschichte an AlmGandi
Hast du den Void noch ?
Ich komme aus der Nähe von St.Pölten, Niederösterreich!
mFg
SeventhSeal
#71 erstellt: 20. Aug 2010, 12:37
OHA!
Na sowas!
Dann meld ich mich schonmal ganz frech für die nächste Session bei dir an!
Also - wenn das kein Prob. is.
Aber die paar Kilometerchen von Wien fahr ich da doch seehr gerne!
Bring auch gerne was mit!
Mr_DnB
#72 erstellt: 20. Aug 2010, 12:45
@SeventhSeal:
Von Wien sinds ungefähr 80 km bis zu mir
Prinzipiell ist es natürlich kein Problem, wenn ich keine Angst vor dir haben muss?!
Das trifft sich gut, auch wenn ich da jetzt an etwas anderes denke
Hast du zufällig eine amtliche Endstufe zuhause??
mFg
SeventhSeal
#73 erstellt: 20. Aug 2010, 12:52
Ach, ich könnt ja netamal kleine Kinder erschrecken.
Obwohl...
...doch, das geht.
Ich mein ja nur, wenn du sowieso mal aufbaust, Party machst, etc...
Will mich ja net aufdrängen!
"Amtliche" Endstufe leider net.
Das Stärkste is ne Tamp TSA4-700.
Macht für Tops und/oder gebrückt schon anständig was her, is aber leider nix für große Bässe.
Mr_DnB
#74 erstellt: 20. Aug 2010, 13:09
Ist ja geil, genau die TSA wollte ich mal mit meiner TA vergleichen! Weil die TSA scheinbar das einzig halbwegs gescheite im Schaltnetzteilbereich <500€ ist, und mir mein 45 kg Rack beim Hals heraushängt
Aufgebaut hab ich den Stack wie er jetzt ist sowieso immer Der steht draußen in der Scheune. Da braucht man nur das Tor aufzumachen und es steht das hier
http://img808.imageshack.us/i/dscn1233.jpg/
vor einem
Party hätt ich wieder mal so Anfang/Mitte September vor, wenn 2 X1 und die 2 HD15 fertig sind
Joa also ich würd mich über einen Besuch freuen!
mFg
SeventhSeal
#75 erstellt: 20. Aug 2010, 13:19
Na das is mal ein feines Stack!
Nur das Frankenstein-Top sieht irgendwie gruselig aus!
Naja ich kann mein Amprack gerne mitnehmen!
Mal schauen, wann sichs mal ausgeht! (PM?)
Evtl. könnte ich meine MT-181 auch mitnehmen, wenns dich interessiert, aber die dürften bei der Bassabteilung als leises Gezwitscher untergehen!
Und sag halt bescheid (PM), wenn mal Party angesagt ist!
daniel023
#76 erstellt: 20. Aug 2010, 13:22
Mr_DnB schrieb:
headroom gut und schön - aber mir würden sicher einige hier im Forum den Kopf abreissen, wenn sie wüssten, dass ich mit nem Horntop nicht mal 100 Leute beschalle bzw. mehr als 60 hatte ich eh noch nie da bei einer Party . Aber das kann ja noch werden ;)
geh stimmt ja nicht. du weißt doch, die besten festln sind die, bei denen X menschen sind, und die Anlage für X mal 3 menschen auch noch reichen würde
ala sowas für 100 - 250 pax
http://www.youtube.com/watch?v=DDBg8N5Vv3Y&feature=related
lol
grüße
Mr_DnB
#77 erstellt: 20. Aug 2010, 13:36
Ja das Top ist wirklich "fürchterlich". Ein Sica426 Breitbänder ^^ Hab z.Z. einfach nichts gescheiteres
Währe cool wenn du dieMT181 auch mitnimmst!
Oke, machen wir halt mal was aus (per PM)!
@daniel: hast auch wieder recht - das sollte aber mit einem gescheiten "normalen" Top auch schaffbar sein
mFg
SeventhSeal
#78 erstellt: 20. Aug 2010, 13:38
lol
grüße
Grundsätzlich stimmt das schon, aber diese wild zusammengewürfelten Boxenhaufen hab ich noch nie ganz verstanden.
War auch schon auf solchen Partys - oft komplett ohne Sinn und Verstand irgendwelche (unterschiedlichen) Tops und Subs möglichst eng gestapelt und wenn überhaupt, dann einfach IRGENDWIE getrennt und Bass am Mischpult reingedreht, dass die JBL-W-Bins (die sind immer dabei!) nur noch am Kotzen sind.
Klingt doch scheiße.
Mr_DnB
#79 erstellt: 20. Aug 2010, 13:41
Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Aber das ist bei beinahe jedem Video auf youtube, wo es um Tek oder ähnliches geht, der Fall
mFg
derKlaus
Gesperrt
#80 erstellt: 20. Aug 2010, 13:47
SeventhSeal
#81 erstellt: 20. Aug 2010, 14:05
derKlaus schrieb:
http://de.wikipedia.org/wiki/Freetekno
Was willst du uns damit sagen?
Danke, ich war auch schon auf diversen Teknos und steh sehr auf selbstgebaute und teilweise improvisierte Anlagen!
Aber man kann sich auch um (verhältnismäßig) wenig Geld ne dicke Horn-PA bauen, die alles umballert, was sich davor bewegt und muss nicht irgendwelche bunten Haufen zusammenschmeißen und dann noch mit Frequenzen quälen, die der Haufen gar nicht spielen kann.
Gibt ja immer so Spezialisten...
EDIT:
Sorry, für Offtopic!
[Beitrag von SeventhSeal am 20. Aug 2010, 14:07 bearbeitet]
derKlaus
Gesperrt
#82 erstellt: 20. Aug 2010, 14:33
bei nicht gefallen, mod-benachrichtigen- button klicken
ONV78
#83 erstellt: 21. Aug 2010, 00:17
Nabend
So einen schutz hab ich nicht verbaut ne.
Allerdings betreibe ich den X1 ja nur mit beiden Ports auf der erde sprich wenn einer was in den port kippt läufts halt unten wieder raus
Allerdings sollte der jenige der es reingekippt hat dann hoffen das ich ihn nicht gesehen habe
Mr_DnB
#84 erstellt: 21. Aug 2010, 08:35
Haste auch wieder recht
Zumindest beim hoch getunten Port werd ich mir aber etwas einfallen lassen, weil man durch den ja locker den Treiber erreichen kann.
Da fällt mir wieder etwas ein!
Hat jemand eine Idee, wie man durch "erfühlen" am besten den Hub des Treibers ermitteln kann?! Währe nämlich schon interessant zu wissen...
mFg
Big_Määääc
#85 erstellt: 21. Aug 2010, 11:18
nen "stabielen" Draht vor der Membran befestigen und ausrichten
je nach X-max oder wie auch immer
und dann mit nen Sinusgenerator hören wann der Draht die Membran berührt ( kratzend-trommelndes Geräusch )
abba nich gleich mit vollen Wucht ausprobieren, das kann Löcher geben!!
schön vorsichtig
normal macht man sowas mit Laser und leichtem Spiegel auf der Membran
der Laser strahlt im Winkel auf den Spiegel
je nach Auslenkung wird dann der verschoben reflektierte Punkt gemessen
Mr_DnB
#86 erstellt: 21. Aug 2010, 15:19
Danke für die Vorschläge!
Meinst du so (das soll der Querschnitt durch den Treiber sein, die runden Dinger sollen die Sicke Darstellen ) :
Ja das werde ich mal probieren. Beim X1 wird es aber sicher schwierig, den Draht genau zu positionieren ^^.
Bei einem Bassreflexgehäuse ginge das leichter - ich habe soeben einen weiteren Nachteil vom Bandpass gefunden
mFg
[Beitrag von Mr_DnB am 21. Aug 2010, 15:20 bearbeitet]
Dadl
#87 erstellt: 21. Aug 2010, 20:53
Den Hub misst man in der Mitte und nicht außen... damit dürfte auch klar sein wo der Draht hin soll
Grüße djdadl
Mr_DnB
#88 erstellt: 22. Aug 2010, 00:29
Oke.
Allerdings, wenn sich der Hub in der Mitte des Treibers vom Hub am Rand unterscheidet, befindet man sich sowieso nicht mehr im "Normalbetrieb" oder ?
mFg
_Floh_
#89 erstellt: 22. Aug 2010, 00:50
Idealerweise gibt es keinen Unterschied zwischen Membranmitte und Außenseite, aber das trifft selten zu.
Die Sicke ist nicht unendlich flexibel, die Membran auch nicht unendlich steif, also wird sich das immer biegen.
Dadl
#90 erstellt: 22. Aug 2010, 13:07
Und letzten Endes interessiert der Hub in der Mitte weil da die Schwingspule dranhängt und nicht außen... wenn die Schwingspule auf die Polplatte knallt wars das... wenn die Sicke vorher reißt wars nen scheiß Treiber
Naja selbst wenns ne Diamant Membran wäre würde sie sich wahrscheinlich verformen...
Grüße djdadl
daniel023
#91 erstellt: 22. Aug 2010, 13:12
wer schonmal im flex wien war, weiß was ich meine
SeventhSeal
#92 erstellt: 22. Aug 2010, 15:30
daniel023 schrieb:
wer schonmal im flex wien war, weiß was ich meine :.
Alcons QR-36!!
daniel023
#93 erstellt: 23. Aug 2010, 10:58
vor allem die 2 unter der bühne gemauerten 4x 18 zoll basshörner habens mir angetan
Mr_DnB
#94 erstellt: 23. Aug 2010, 20:15
Ich werde dieses Wochenende wieder weiterbauen - weiter gehts mit 2 HD15 und 1 X1
Die HD15 werde ich nicht mit dem runden Teil bauen, sondern die Rundung werde ich durch 3 Bretter annähern - so wie hier:
http://img836.imageshack.us/img836/2539/image030td.jpg
Hat irgendjemand ein Gegenargument gegen das nicht runde
HD 15?
Ich sehe darin eigentlich nur Vorteile. Der Aufbau wird viel leichter, stabiler sollte es auch sein schätze ich mal.
mFg
daniel023
#95 erstellt: 24. Aug 2010, 06:09
kannst machen!
Mr_DnB
#96 erstellt: 24. Aug 2010, 06:48
Jo passt, dann ist die Stückliste vom HD15 nun fertig.
Vielleicht bekomme ich Donnerstag und Freitag frei - dann gehts richtig rund - was meint ihr, schaffe ich 2HD15 und 1 X1 in 4 tagen?
Für den 1. X1 hab ich ja 5 tage gebraucht, insgesamt ungefähr 35 Stunden oder so - da hab ich mit der Genauigkeit wohl ein bisschen übertrieben
Noch eine Frage zum HD15:
Das Anschlusspanel muss auf die Rückseite, d.h. das Kabel muss durch die Schallwand durch... Wie dichte ich das gescheit ab?
mFg
daniel023
#97 erstellt: 24. Aug 2010, 10:16
ich könnt 4 helfende hände organisieren fürs wochenende wennst lust hast
grüße
ps - könnt ma bei dir ein 186 horn bauen? so ca. in einem monat, für meinen oktavia
edit: anschlusspanel auf rückseite?? hä?? wär ja direkt vorm treiber, das 3mm starke grindige plastik ......... würd ich anders lösen!! grundsätzlich kannst gewöhnliches bauacryl, sanitäracryl oder montagekleber zum abdichten von kabeldurchführungen nehmen, notfalls auch leim mit holzstaub gemischt, gibt eine schöne masse und wird steinhart - ich nenns "holzbeton"
grüße
[Beitrag von daniel023 am 24. Aug 2010, 10:19 bearbeitet]
Mr_DnB
#98 erstellt: 24. Aug 2010, 11:26
ne danke, beim bauen bin ich am liebsten alleine, so bin ich mir sicher das nichts überstürzt und alles richtig gemacht wird
Wo soll das Anschlusspanel sonst hin? Wenn man das HD15 aufrecht, sowie auch liegend stackt (was ich eventuell vorhabe) stören immer die Anschlüsse, es sei denn sie sind hinten. Ach ja - Ich verwende sicher kein so ein Plastikding mehr - Speakons mit Holzpanel sind nun angesagt.
Hier ein Bild wo das Kabel durch die Schallwand geht:
http://img202.imageshack.us/img202/9550/dsc06224l.jpg
Das müsste man halt irgendwie gescheit abdichten...
Solche Sätze hab ich in letzter Zeit etwas vermisst von dir
Dir ist aber schon klar, dass das Ding 450 Liter hat?
Ja könnts ihr schon machen, muss da aber noch mal mit dem Dad vorher reden! Sollte aber kein Problem sein! Bits usw. müsstet ihr wahrscheinlich selbst mitnehmen, denn mein Vater liebt seine sündteuren Bits - wenn da was vernudelt ist -->
Aber das 186 Horn würde mich auch stark interessieren
Davon abgesehen: Ich habe gehört, dass Hörner im Auto aufgrund des Druckkammereffekts nicht funktionieren! Da spielt der Treiber wie in einer viel zu kleinen geschlossenen Box. In wie weit das stimmt weiß ich natürlich nicht, hab das hier im Forum mal gelesen.
mFg
daniel023
#99 erstellt: 24. Aug 2010, 12:42
PFOAAAAAAAAA ist das dein ernst danke für das vertrauen
vor ein paar monaten noch eine überdimensionale waschmaschine bauen, auf dessen vorderseite ein 15 zöller so mikrig aussieht als wär's ein 10"er, mit geschätzten 65hz tuning... und heute solch töne spucken - ned schlecht, dein selbstvertrauen!
wie groß ist das terminal? eventuell würds hinter das schallführungsbrett am quasi hornhals passen? wenn nicht würd .ich. mich halt für eine stack-variante entscheiden, aber terminal direkt vor membran daugt mir ned recht...
lol sowas is eh klar > bits vernudelt man übrigens nicht, da nimmt man torx und baut mit 1 bit zig große hörner würd ich dir für deine projekte auch ans herz legen falls du noch mit kreuzschlitz unterwegs bist, die torx rasen ins holz und es gibt kein 'abgatschen' und herumnudeln.
solche meldungen kommen immer von leuten, die noch nie ein horn in einem auto gehört haben 450l ist ja eh noch kompakt für ein anständigs basshorn^^ wird halt ein feldversuch weil's nicht wirklich brauchbare TSP geben wird, vermute Qts liegt wie immer bei den 35er DD's zwischen 0,35 und 0,4.
ich weiß nicht.... hast du das hd15 in meinem fabia mal gehört als es noch drin war? das ging an 800W so laut, dass das armaturenbrett fürchterliche geräusche von sich gegeben hat gg... sowas lautes hatte ich nachher nie wieder. und es spielt aktuell ein DD 3518e an 1,5k bei ~50hz liegt meine autoreso, darunter kommt der druckkammereffekt zum tragen.
möchte auch vorwiegend vieeeeeel pegel 50-120Hz, untenrum darfs dann gerne abfallen, dass fängt der DruKaEff größtenteils wieder auf. zu wenig tiefbass hab ich (für meinen hörgeschmack) in den allerseltensten fällen im auto. hauptsach it sounds horny
das 186er bzw 1850er ist schon geil, bin im frühjahr vor 2 stück mit je einer ldpa 1600 im rücken gestanden - in einem geschätzt 40-60m² raum.. höllisch
grüße
Mr_DnB
#100 erstellt: 24. Aug 2010, 13:23
Ich wollte damit natürlich keinesfalls deine/eure Fähigkeiten in Frage stellen! ich fühl mich nur wohler, wenn ich alles noch mal in Ruhe durchdenken kann!
Nun fängst du schon wieder mit der Waschmaschine an
Hab das ganze mit meinen heutigen Kenntnissen noch mal durchdacht, und weist was?! soooo falsch war die Kiste gar nicht! Der Delta den ich eingebaut habe braucht VIIIIEL Volumen (>400Liter(siehe Winisd). Und die Tuningfrequenz dürfte auch so ungefähr passen, der Port ist nur deshalb so kurz, weil der Querschnitt zu klein ist! Da liegt auch der entscheidende Fehler denke ich! Den Querschnitt wählte ich damals zu klein, ich hatte ja keine Ahnung Der Delta ist einfach ein Kacktreiber - der braucht ne Waschmaschine
Wegen Torx und so, wer heutzutage keine Torx verwendet ist eh selbst schuld, aber das mit den Bits war ja auch nur ein Beispiel
Puh die 2 186 Hörner hätte ich auch gerne gehört - vorallem mit dem dicken Amping! Coole Sache
Wegen HD15: Da werd ich mich noch bei anderen HD15 Bauern umschauen, wie die das Problem gelöst haben. Kabel seitlich aus dem HD15 will ich jedenfalls keines, nicht das ein wilder Partygast da vielleicht mal anreisst, und somit den Speakonstecker zerstört oder gar den Turm umreisst ^^
mFg
Mr_DnB
#101 erstellt: 24. Aug 2010, 18:12
Ich habe hier ein Bild gefunden!
http://img823.imageshack.us/img823/9765/stackg.jpg
Der Typ hat bei seinen 4 HD15 die Anschlüsse scheinbar an der Rückwand, und zwar hinter der Abschrägung. Also ich vermute das ganze so:
http://img828.imageshack.us/img828/569/hd15bauplan.jpg
Gefällt mir eigentlich sehr gut, nur muss man halt 2 mal durchs Holz mit dem Kabel durch
So noch ein wenig Offtopic:
Hat einer eine Idee wie man es schafft, seine Treiber so herzurichten:
http://img209.imageshack.us/f/dscn40261nm.jpg/
Ich war grade auf der Suche nach gebrauchten Treibern und dann fand ich diese 4 Obertöner 15B450 ^^
mFg
Basshörner 18" Eigenbau Kaufberatung
stalker92 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  11 Beiträge
Eigenbau Proberaum PA
outofcontrol79 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  5 Beiträge
PA subwoofer eigenbau?
subaru_justy am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  24 Beiträge
Frequenzweiche für PA Eigenbau
d.tech89 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  13 Beiträge
Tiefreichende Eigenbau Erweiterung
lebowski am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Tipps/Tricks
just7isten am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
Eigenbau Sub
Der_Köppi am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  7 Beiträge
Eigenbau Gitarrenverstärker
Mr.Subsonic am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
goerschi14 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
Eigenbau Sub
Basshorn am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
