HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic B Serie "Trendwende" | |
Omnitronic B Serie "Trendwende"+A -A |
Showtech-Ernst
17:53
erstellt: 16. Aug 2010, |
Hi Leute. Ich habe gehört die B Endstufenserie von omnitronic wäre ausnahmsweise wirklich ordentlich. Aber ich sehe in den technischen Daten nix von 2 Ohm Fähigkeit. Kann es tatsächlich sein dass eine Endstufe wie die B 3600. Die ja schon oberes, mittelpreissegment ist, nicht 2 Ohm fähig ist??? Grüße Basti [Beitrag von Showtech-Ernst am 16. Aug 2010, 17:55 bearbeitet] |
kst_pa&licht
18:16
Showtech-Ernst
18:35
Anja. Ok... Gugut wenn das so ist, sollte die Stufe meine 6 Lmb115 ja antreiben können... 2 Ohm fähig ist sie und mit 2,66 Ohm belaste ich sie... |
kst_pa&licht
18:46
Mit sowas wie es du vor hast wäre ich vorsichtig! Alle Bässe an einem Amp... Amp tot -> kompletter Bass tot. |
Showtech-Ernst
20:40
Hab eh nur einen Amp Für die Tops wenn der tot ist, ist die Musik auch dahin... Aber warum sollte der Amp. Sterben??? |
wiesel77
22:57
kann immer mal passieren. |
kst_pa&licht
23:26
OMG ![]() Mensch Ernstl jetzt stell dich halt nicht so ![]() Jeder AMp kann "sterben". Aber die Chance das du einen Amp dazu bringst wenn er, sagen wir Mal "grenznah ausgelastet" ist. Ist immer höher als die Chance das er kaputt geht wenn er eher noch gute Reserve nach oben hat. Es kann ganz schnell Mal sein das du bei einer größeren VA im Sommer richtig Gas geben musst. Da hängen 6 Subs dran, niedrige Impedanz, da wird der Amp sowieso schon schön warm. Jetzt ist es heiß, Kühlung am Maximum und puff schaltet eine Seite auf Protect -> überhitzt. Tolle Referenz für deine Firma. Kann auch sein das einer deiner Chassis abhustet weil du es überfährst, egal, es muss nur einen Grund geben das eine Schutzschaltung auslöst. Mit zwei kleineren Amps hättest du nicht nur mehr Betriebssicherheit, sondern auch mehr Flexibilität. Und wenn der Amp für deine Tops abraucht hast ja Ersatz ![]() Nicht immer am falschen Ende sparen. In meinen passiven Zeiten war auch meist ein Ersatz Amp am Start |
Showtech-Ernst
09:51
erstellt: 17. Aug 2010, |
Ja schon klar dass ein Amp einfach kaputteghen kann^^ naja gut. aber mit 3 Subs einen amp auslasten ist doof. Bridge geht nicht da nur 4 Ohm Bridge bei jedem Amp. und einen sub an den einen kanal, und 2 an den anderen is ja wohl auch irgendwie doof... und ich schätze ma nen 1 Ohm fähigen Amp der dann 2Ohm Bridge hat gibts eher nich... d.h. ich müsste 2 relativ dicke amps kaufen. das sind viele T€uron€n... |
kst_pa&licht
10:50
![]() ![]() ![]() Warum nicht zwei Amps kaufen die je vier abkönnen ?? Also an einem Amp 4 an den Anderen 2 betreiben Kannst ne PA mit 4 Subs und eine mit zwei Subs fahren, kannst eine ganz große Fahren, das Risiko das eine ausfällt/abschaltet ist dann wesentlich geringer [Beitrag von kst_pa&licht am 17. Aug 2010, 10:52 bearbeitet] |
Showtech-Ernst
11:02
hm. meine TSA2200 hat zwar keinen Headroom aber für 2 LMB115 reicht se erstma. d.h. ich brauche einen Amp der 4 LMB115 abkann... und bestenfalls 2 Ohm fähig, damit ich wenn meine Top Endstufe ausfällt, die TSA für die Tops nehmen kann und die Bässe alle an die andere hängen kann. Und wenn die TSA ausfällt sollten auch alle bässe an die neue endstufe passen. die TSA ist ja 2 Ohm fähig, kann also bei bedarf alle LMB betreiben (wenn auch nicht auslasten) OK Mittlerweile bin ich überzeugt^^ also: Vorschläge! Gesucht ist ein AMP der an 4 Ohm mindestens 1200W packt und 2 Ohm fähig ist. Also mein eigener Vorschlag wäre Proline 2700. jemand ne bessere Idee? Und gibts vielleicht was günstigeres? [Beitrag von Showtech-Ernst am 17. Aug 2010, 11:14 bearbeitet] |
Dadl
15:48
Günstiger wohl kaum als gebraucht... Statt der Proline 2700 direkt die 3000 kaufen ist vllt vernünftiger... die 50,- machen den Braten nicht fett... Und wenns was anderes sein soll: American Audio V6001 (vllt reicht dir ja auch die 5001) Grüße djdadl |
Bummi18
22:21
da sie hauptsächlich für bässe sein soll würde ich dir die proline 3000 ans herz legen , und hast noch reserven , ansonsten ist auch die ld pa 1600 x nicht schlecht im mittelpreis aber nur 2x 1100 w bei 4 ohm..die V 6001 kenn ich nicht aber es gibt genug die sie selber haben und empfehlen können. |
Showtech-Ernst
09:52
erstellt: 18. Aug 2010, |
ja ok denke mal sobald es mein Budget wieder zulässt schaffe ich mir dann mal die Proline 3000 an... |
Dadl
15:36
also ich habe dir V6001 und bin vollstens zufrieden... die limiter funktionieren der subwoofer-mode kann im falle von controllertod oder endstufentod zumindestens einen teil der anlage weiterbefeuern und joa... bei der proline habe ich mal gehört das sie weit vorm max. pegel anfängt verzerrte signale zu senden was bei einem hier aus dem forum dann die subs gekillt hat... und bei der proline kommt mehr raus als draufsteht... 2,2kw an 4 ohm und ich meine 1,8kw reiner sinus an 4ohm... grüße djdadl |
Showtech-Ernst
17:08
aber wenn bei der proline mehr rauskommt als angegeben ist das doch eher positiv?! |
wiesel77
17:14
klar ist das positiv ![]() aber in der Leistungsklasse machen 100 Watt RMS hin oder her auch nicht viel aus. denk daran, für 3dB mehr brauchst die doppelte Leistung. |
Dadl
20:12
ich wollte das auch nur anmerken das mehr rauskommt als draufsteht... aber das mit dem clippen wollte ich doch nochmal hervorheben.. grüße djdadl |
Showtech-Ernst
09:27
erstellt: 19. Aug 2010, |
hm was haben die anderen da für erfahrungen gemacht? bezüglich clippen verzerren etc. |
_Floh_
08:10
erstellt: 21. Aug 2010, |
Mal ganz prinzipiell, wenn man Ausfallsicher arbeiten will, dann ist es eher unsinnig seperate Amps für Tops und Subs zu haben. Da kauft man sich gleich was großes, was auch 2 Ohm pro Kanal kann, fährt an einem Kanal die Bässe und am anderen die Tops. Pro Seite versteht sich. Wenn eine Seite ausfällt, ist das weit weniger störend als ein Totalaufall von Tops oder Subs. Außerdem schont man so den Amp, da das Top auf dem zweiten Kanal keine große Belastung darstellt. Zumindest im Gegensatz zu den Subs auf dem ersten Kanal. Da man nur gleiche Amps hat, passt auch das Controllersetup auf Anhieb, nicht so wie bei unterschiedlichen Amps. Da muss man im Zweifelsfall improvisieren, kleiner Ersatz-Amp an Subs? Bass-Amp an Tops? Viel Spass dabei! Kostet halt im Zweifelsfall etwas mehr Geld, aber wenn dann gleich richtig und nicht irgendwie ![]() |
Showtech-Ernst
11:06
hm. Sinn macht das schon. Aber ich bin student und muss momentan von 400€ im Monat leben. Wenn mein Verleih sich demnächst mal selbst trägt. Aber momentan investiere ich mehr als ich reinhole ![]() Ist ja auch nicht nur Job sondern eher Hobby... |
Dadl
22:51
@Floh: Im Normalfall raucht der Amp ja irgendwie meistens nur auf einer Seite ab... ergo geht entweder rechts oder links noch... und wenn das der Fall ist und man nen 2 Ohm fähigen Amp (Proline, V6001) hat dann kann man auch einfach alles dadran hängen... Grüße djdadl |
_Floh_
03:16
erstellt: 22. Aug 2010, |
Tut er das? Darauf kannst du dich nicht verlassen. Abhängig davon, wie die Schutschaltung reagiert, kann auch die ganze Stufe tot sein, selbst wenn nur 1 Kanal hopps geht. Aber unter uns, wem von uns ist schon während der VA ein Amp gestorben? Mir bis jetzt noch nicht, das waren entweder Frühausfälle oder das Ding ging nach dem letzten Betrieb einfach nichtmehr. |
Dadl
15:09
Mir schon ![]() ![]() Ne also normalerweise ist es bei Endstufen nicht viel anderes als mit PC's... sie gehen irgendwann einfach nicht mehr an... Grüße djdadl |
Showtech-Ernst
19:12
Das kann man ja nicht zählen wenn dein HiFi Verstärker abtaucht. Wir reden ja von PA Endstufen... |
Omnitronic AZ Serie Robman79 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 21 Beiträge |
Omnitronic AZ Serie(mal wieder) DJ_flogy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 20 Beiträge |
omnitronic marsrenner am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 31 Beiträge |
Omnitronic? kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
omnitronic gandalf91 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 59 Beiträge |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 BastiAC am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 67 Beiträge |
Omnitronic dx 2822 zeitwert resa579 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
Omnitronic P1500 Einschaltstrombegrenzung koolzuurhoudend am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 5 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.392
