HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa anlage für 800€ mit verstärker | |
Pa anlage für 800€ mit verstärker+A -A |
DjHackster
#51 erstellt: 20. Sep 2010, 15:12 | |
bin fast 18 hm das wird mir zu teuer =-( also kann ich mein vorgeschlagenes peavey set für Musik in House richtung vergessen oder? klingt das pa set von dir mit den subs den auch in kleinen räumen gut bzw ok? für mich ist natürlicher desto günstiger desto besser Und das Peaey set wo die mitten fehlen ist so günstig xD Gruß Nico [Beitrag von DjHackster am 20. Sep 2010, 15:19 bearbeitet] |
XTJ7
#52 erstellt: 20. Sep 2010, 15:29 | |
Na, je günstiger desto besser, dann schau dir mal das hier an: http://www.amazon.de...1-Watt/dp/B000EGFT1A Nur 20 Euro - und das geht noch günstiger Entweder du suchst etwas, das günstig ist, dann bleib bei Hifi Equipment. Deutlich mehr Druck in kleinen Räumen für weniger Geld. Oder du willst etwas, um Parties zu beschallen, was du auch ausbauen kannst. Dann kannst du günstig aber vergessen. Das klingt jetzt vielleicht recht hart, ist aber leider so. Die PA Welt ist nicht günstig. Die RCF 312 sind ohne Sub für House auch zu dünn im Sound. Realistisch betrachtet: Entweder eine Triton 600 oder gar eine Dave 15. Bei den meisten privaten Parties von 80 Personen, reicht es, wenn die Hälfte der Personen laut beschallt wird, weil sich der Rest ohnehin lieber betrinkt oder unterhält. Dann sind wir bei 40 Personen, und die packen beide Anlagen bequem. |
DjHackster
#53 erstellt: 20. Sep 2010, 15:53 | |
Ja aufjedenfall das von Amazon Hm hoffe ihr habt kurz zeit und könnt mir mal die Meinung zu folgenden Links sagen ;-) 1.-->The Box Set / 2 High 2Subs 2.-->Powermix Peavey 3.kann man damit nicht anfangen und Langsa aufstocken? -->Entertainer Set hätte gerne was womit ich langsam anfangen kann und das dann stück für stück ergänze =-) und wie läuft das denn (bedenkt ich bin Laie!!)? Boxen an den Verstärker und kann ich dann direkt vom Verstärker in den Laptop? ohne Mischpult dazwischen? zumindest bis ich das Geld fürn Mischpult habe? Gruß Nico [Beitrag von DjHackster am 20. Sep 2010, 17:10 bearbeitet] |
Der_Köppi
#54 erstellt: 20. Sep 2010, 18:09 | |
N'abend, zu...Boxen Set 1: Tops für den Preis völlig i.O.! Subs kenne ich nicht...sry;) Boxen Set 2: Grundsätzlich gilt, dass man immer KEINEN Powermixer kaufen sollte! Stell dir vor, es geht was kaputt...dann kannste Mixer & Endstufe zur Reparatur schicken --> Nicht super:P Zudem wenn mamn hinguckt, sind die Angaben des Powermixer sicherlich geschwindelt! Dort steht zwar 2x 400 Watt an 4 Ohm und die Boxen haben 400 Watt RMS an !8OHM! Also ist der Powermixer eh zu schwach! Boxen Set 3: Der Sub überrascht! Der kickt und drück richtig, zudem bringt er noch Pegel bei sauberem Klang, auch bei höheren Lautstärken! Ganz klare empfehlung: Boxen Set 3;) |
Der_Köppi
#55 erstellt: 20. Sep 2010, 18:20 | |
Was ich gerade sehen: Der Sub ist Aktiv... Die Tops auch... Aber der Sub hat nur EINEN Eingang...für Links ODER für Rechts! Frag mich gerade en bisschen wegen der verkabelung...da können die Profis viellt. was zu sagen;) Also ich würde mir eh 2 von den 12"ern kaufen;) Dann drückts in deinem Zimmer richtig;) Kla kannst du es ohne Mische ansteuern, aber dann könntes es sein, dass du das Amp Modul eventuell nicht richtig ausfahren. Ein Mischpult hingegen, verstärkt das Signal so, dass du den Amp richtig ausfahren kannst! |
DjHackster
#56 erstellt: 20. Sep 2010, 18:22 | |
cool das ist mal ne gute Nachricht vor allem weil es nicht so teuer ist. xD was brauche ich dann für ne Endstufe oder gibt es nen mixer mit verstärker drin? wie viel kostet das dann ca? wie wo was ist amp? xD ich habe da leider keine ahnung von =( tut mir leid =( Gruß [Beitrag von DjHackster am 20. Sep 2010, 18:29 bearbeitet] |
Der_Köppi
#57 erstellt: 20. Sep 2010, 18:26 | |
Endstufe? Wofür? Für nen Aktiv Subwoofer?!^^ Willste die Sachen für'n Lagerfeuer nutzen...dann kannste auch Omnitronic nehmen:P Ohne Spaß, das ist ein Aktives System! Das heißt, dass alle Enstufen in die Boxen eingebaut sind;) |
DjHackster
#58 erstellt: 20. Sep 2010, 18:32 | |
hmm also nimms mir jetzt nicht übel das ich mal keine wirkliche ahnung habe: Boxen also alle ins Mischpult und von da ne Verbindung zum Laptop? Kannst du mir dann ein sehr preiswertes Mischpult empfehlen? Gruß Nico |
Der_Köppi
#59 erstellt: 20. Sep 2010, 18:50 | |
Zu fängst immer an deiner Quelle an;) Also so: Quelle(z.B. Laptop) --> Mischpult --> Aktiv Sub --> Aktiv Tops Ganz einfach;) Hier mal ein günstiges kleines & vorallem brauchbares Mischpult Oder noch kleiner;) |
DjHackster
#60 erstellt: 20. Sep 2010, 19:03 | |
hm aber was kann denn ein großes Mischpult mehr? wie bedient man die dann kan ich sub und die höhen bei einzeln steuern oder wie läuft das? gruß |
Der_Köppi
#61 erstellt: 20. Sep 2010, 19:21 | |
Ein großes Mischpult hat einfach mehr Kanäle... Also hast du bei nem großen mehrere Anschlussmöglichkeiten! Bei dem 2. geposteten Mischer haste einen Mikrofon Kanal...das schwarze runde Teil, mit den 3 Löchern (so genannter XLR - Eingang). Gerade unter dem Mic eingang befinden sch dann Einstellmöglichkeiten wie z.B. Low, Mid, High Also Tiefen, Mitten und Höhen;) Da steht übrigens die 1 neben;) Rechts neben dem schwarzen runden Ding siehste 2 silberne "Löcher" (so genannte Klinen - Eingänge). Um deinen laptop mit dem Mischpult also den Klinken - Eingängen zu verbinden nimmste dann 2 von diesen Adaptern und steckst ihn in die klinken buchse. Darauf steckste dann dieses Kabel und das andere Ende in den Kopfhörerausgang deines Laptops. Das wars schon zum anschließen! Dann spielste ein Lied vom laptop ab, drehst den ganz unteren schalter (der letzte in der reihe nach unten unter den klinken eingängen) auf...dann drehste auch den ganz unteren rechten dreh knopf auf, wo Main L-R drauf steht. Wenne das gemacht hast, müßteste nen ausschlag an der Pegelanzeige am mischpult sehen Aus der vorletzten reihe (klinkenbuchsen, beschriftet mit "Main") gehste in deinen verstärker, der im Sub eingebaut ist...mit dem Kabel! jezz geh ich ersma pennen aber schau morgen früh nomma rein P.S; In die restliche Thematik müßte dich durch ausprobieren einarbeiten xD Jute Nacht |
DjHackster
#62 erstellt: 20. Sep 2010, 19:39 | |
dann ist soweit alles klar =) nur noch auf das nötige kleinged warten xD ich kann im Prinzip aber jedes Mischpult nehmen oder muss ich was beachten? viele dank!!! gruß Nico [Beitrag von DjHackster am 20. Sep 2010, 19:42 bearbeitet] |
Bootsmann123
#63 erstellt: 20. Sep 2010, 19:51 | |
moin ich hätte hier ein system mit zwei tops http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115_bundle.htm oder http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm und dazu würde ich später n sub kaufen [Beitrag von Bootsmann123 am 20. Sep 2010, 19:58 bearbeitet] |
XTJ7
#64 erstellt: 20. Sep 2010, 21:40 | |
...und damit erstklassige Gurkensysteme rausgesucht. Die überteuerten und klanglich recht miesen JRX 115 werden nur noch getoppt durch die erheblich katastrophaleren 252 ECO von The Box. Den Sub kannst du dir in dem Fall sparen, bei dem Mist reißt der es dann auch nicht mehr raus. Zu dem Preis gibt es bereits besseres. Selbst das CL108/115 Bundle von Thomann ist da noch nen ganzen Arsch voll besser. |
Bootsmann123
#65 erstellt: 21. Sep 2010, 14:23 | |
was gibt es denn sonst noch für systeme mit nur 2 ls für mein budget |
Der_Köppi
#66 erstellt: 21. Sep 2010, 14:37 | |
Schau dir mal oben das Entertainer Set von Thomann an;) Ist muss man sagen, wirklich super für den Preis Dann haste auch nen Sub, der ordentlich druck bringt & kannst locker mit weiteren Subs erweiter;) |
DjHackster
#67 erstellt: 21. Sep 2010, 17:41 | |
ist es egal welches Mischpult? passen alle? lg [Beitrag von DjHackster am 21. Sep 2010, 17:43 bearbeitet] |
Bootsmann123
#68 erstellt: 22. Sep 2010, 19:14 | |
moin ich habe zwei boxen gefunden : http://www.monacor.d...id=4215&spr=DE&typ=u http://www.monacor.d...id=7035&spr=DE&typ=u mfg Bootsmann |
Der_Köppi
#69 erstellt: 23. Sep 2010, 18:52 | |
@ DJ Hackster: Jedes Mischpult passt, Ja! @ Bootsmann: Vergiss Monacor bzw. IMG Stageline! Und vorallem KEINE 15"er Fullranger's! schaut euch bei Thomann um... z.B. die The Box PA302! |
Bootsmann123
#70 erstellt: 24. Sep 2010, 14:12 | |
Der_Köppi
#71 erstellt: 24. Sep 2010, 16:33 | |
Hallo? Red ich mit ner Wand?! Bis auf eine Box, wieder alles 15" Kotzwürfel...!!! Zu den Peaveys: Ich kenn nur die alten Menssenger..da klang die 15" Version überhaupt nicht...aber die 12" Version war recht gut!0 Eurolive habe ich, glaube ich, noch nie gehört...soll aber hier auch allgemein keine gute Kritik bekommen! |
PA Anlage für 800? Steven96 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 13 Beiträge |
Suche PA Anlage für 800 ? _R3aPeR_ am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 11 Beiträge |
PA-Anlage + Verstärker Fragen WheenE am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 11 Beiträge |
PA verstärker anlage Spike1991 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 11 Beiträge |
Suche PA-Anlage für unter 800? Flanders50 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das? Patrick22.2 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
mcfun milano pa-800 Hottehorst am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Pa anlage groß genug ? *slashi* am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 8 Beiträge |
PA anlage für 1000 ? Faulenzy am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 41 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.857
