Verkabelung 2 aktiv tops mit passiv sub! Irgendwas passt net!
Kevkinser
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 10:47
Hallo hifi gemeinde,
mein aktuelles problem ist, dass ich gerade meinen Zivi angefangen habe, dort eine kleine PA- Anlage steht aber immer nur einer der 2 Aktiven Tops genommen wird und der sub ebenfalls nicht.
So, ich hab dann gleich mal gefragt warum das so ist, ist ja wie wenn man ein ferrari mit 12 Zylinder fähr aber nur 4 Zylinder benutzt...
Antwort, es fehlt ein Kabel...
Oke hab mir dann das ganze angeschaut, hab zwar ein wenig erfahrung aber eher im doityourself bereich.
Also Mischpult genommen, war erstmal voll verstellt weil irgenjemand dacht hat er dreht und schiebt mal alles irgendwo hin(meist auf max/höchste einstellung), also alles auf standart zurückgemacht.
Dann die aktivboxen mit l und r angesteuert, da kommt schonmal der erste quatsch, das Pult hat 2x Links und 2x rechts, jedes top will aber einmal l und r und macht aus denen mono... hab aber nur stereo cinch zur verfügung und außerdem hat ich ja dann kein signal für den sub mehr. Dann hab ich mir gedacht ich mach aus mono cinch mit nem kabel dass aus einem cinch 2 macht und schließ so die tops an... Dann hab ich noch jeweils ein l und r ausgang frei für den verstärker. Diesen angeschlossen und vom verstärker zum sub.
Jetzt kommt dass Problem. Der Sub hat ne interne Frequenzweiche drinn, was ja gut ist da sonst nirgendwo eine ist. Angemacht und scheiße wars... Tops laufen, sub kommt eig. kein Bass sondern schon bei niedriger Lautstärke nur knattern und mist...
Jetzt solltet ihr kurz dass Bild anschauen--->
Der schalter war rechts, nicht so wie auf dem Bild!
2 tops ein sub. Der Sub war rechts unten angeschlossen, beim rest nichts und es kam nur schrott raus, dann hab ich ihn zum testen mal links angeschlossen da kam dann garnichts, hab auch den Schalter dann umgeschalter und immer noch nichts.
Kann es sein dass die Frequenzweiche kaputt ist oder dass ich gezwungen bin noch an den high output ein Top anzuschließen damit dort etwas sinnvolles rauskommt.
Was natürlich ganz blöd wäre ist, wenn der sub verheizt wäre, aber dass kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen weil die Leute dort eigentlich keine Pegelschweine sind die den Bass aufdrehen, sondern eigentlich eher runter...
Hat vllt jemand ne idee???
Oder tipps wie man es besser verkabeln könnte?
Weil ich denk ich hab irgendwo einen gravierenden fehler drin...
Hier noch ein paar bilder für ein besseren überblick:
kst_pa&licht
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 11:32
Moinsen,
Also die Verkabelung ist im Grunde sehr einfach:
vom Mischpult mit Signalkabel (Cinch-Klinke) in die Endstufe, von den Signal Durchschleifausgängen (das müssten die unteren beiden Klinkenbuchsen rechts hinten unter den Inputs sein) auf die Tops. Mono Signal für ein Top reicht.
Jo das wärs.
Den Subwoofer kannst du dann Stereo betreiben, also z.B. aus den Schraubklemmen dann mit einem Kabel weg zum Sub (2x Kabel mit offenen Enden auf Speakon)
Sollte so eigentlich funktionieren.
Du brauchst daher am Mischer nur einen Masterausgang.
Der zweite müsste Booth sein, der dritte REC?
Hatte den Mischer auch Mal, ist aber schon ewig her
Kevkinser
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 12:03
okay, leuchtet ein, also laufen die tops über den verstärker...
Okay zu meinem nächsten Problem, hab leider nur ein kabel mit Speakon, dass geht auf Klinke (aber nicht die kopfhörer Klinke sondern die großen) und die hab ich wie man auf dem Foto sieht dann eingesteckt anstatt Plus und GND drähte reinzumachen... möchte des Kabel eig. ungern kaputt machen. Muss man mit der Klinke irgendwas beachten oder liegt es wirklich einfach nur am subwoofer dass es so scheiße klingt?
Danke schonmal für die schnelle antwort
[Beitrag von Kevkinser am 16. Sep 2010, 12:04 bearbeitet]
kst_pa&licht
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 12:11
Im Prinzip ist es egal ob du mit dem Klinkekabel vom Sub weggehst, oder die Schraubklemmen benutzt. Auch sollte es kein Problem sein den Sub Mono laufen zu lassen.
Bist du dir Sicher das das Kabel vom Amp zum Sub ein Lautsprecherkabel ist? Nicht das die da ein Signalkabel reingepfriemelt haben.
Woran erkenne ich ein Lautsprecherkabel ?
Es hat zwei dicke Adern (auch evtl. in Einem Vergossen). Es hat keinen Schirm (Metallgeflecht um die Adern)
Da der Amp die Eingangsempfindlichkeit hinten zu regeln hat, da am besten auch Mal probieren obs dann besser wird.
Was bei ner Fehlersuche auch immer mit dabei ist, einfach Mal alle Kabel durch neue ersetzen.
Kevkinser
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 13:04
okay also des Kabel weis ich nun garnichtmehr genau, es war aber dass einzigste mit speakon stecker, also blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich werd morgen mal schauen und evtl. mal mitm messgerät durchmessem...
Des könnte schon ein Signalkabel sein, also es war keins wo die adern direkt nebeneinander laufen wie üblich...
Würde dass den so viel ausmachen?
kst_pa&licht
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 20:26
Wenn das wirklich ein Signalkabel ist, ist das klar das da nix rauskommt.
Zu geringer Querschnitt etc.
Kevkinser
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 21:22
okay ich kenn mich da nicht so aus, aber ich bin davon ausgegangen dass Speakon stecker nicht als Signalkabel verwendet werden...
Danke für deine Hilfe, ich meld mich wenns klappt oder nicht klappt
Dadl
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 09:18
trotzdem dürfte es nicht klappern oder sonstwas... weil signalkabel kann halt nur keine leistung ab... verändert ja den klang im allgemeinen nicht... und der endstufe ist es auch wurst wenn man den widerstand über das kabel erhöht...
Grüße djdadl
Kevkinser
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 11:54
hiho, so habs heut mit den neuen Tipps nochmal probiert, Kabel sind alle okay. Sind mit dem Schleifen auch genug, nur dass ich es nicht am verstärker sondern an einem Top schleifen muss was halt dazu führt dass der sub entweder L oder r abbekommt. Über verstärker schleifen geht net da nicht genügend Kabel vorhanden sind!
Aber so wichtig ist dass dann auch nicht...
Das Klappern blieb erstmal... Mir n neues kabel gekauft, immer noch.
Bis ich mir irgendwann gedacht hab ich schließ den just4fun mal in meinem auto an, war zwar mehr unprofessionell als profesionell (hab die 2 Drähte an die klinke rangehoben weil ich den sub nicht aufmachen wollte und auch nicht dass Kabel aufschneiden) und tadaaa es geht... Dann meinen autosub ausm Auto genommen und an den Verstärker angeschlossen und war wieder scheiße... Also ist der AMP schuld...
Verkabelung passiv/aktiv
Hurly am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  6 Beiträge
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Tops bis 1200? passiv oder aktiv?
Franzer28 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  20 Beiträge
Aktiv Sub auch passiv betreiben
Box_Jellyfish am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  13 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Kevin-Lee am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
Sub passiv auf Aktiv umbauen
Oldie_2 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Passiv Sub erweiterung?
pps am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  19 Beiträge
Verkabelung PA-System Passiv
BigDaddy92 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  8 Beiträge
tops and den Aktiv sub
KaTiSuMa am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  6 Beiträge
muss man passiv getrennte tops trotzdem aktiv trennen?
Back-Ground am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.588
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
