HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neue PA (was von der alten behalten?) | |
Neue PA (was von der alten behalten?)+A -A |
locke1234
20:46
erstellt: 23. Sep 2010, |||
Hi Leute Mein Kollege und ich werden uns am Ende diesen Monats "trennen", da er keine Zeit..... So ich möchte allerdings weitermachen! ![]() Vorhanden (wichtigtes) LS MBH 118 Dyna D15-3 Amp QSA ![]() Omni P2000 (defekt) ![]() ![]() Behringer VMX 1000 (2x) Behringer DCX Doppel CD IMG Stage Line Licht 6m Deko Truss 5m Global Truss 16 PAR 64 2 Strahleneffekte 2 Scanner Eurolite TS 5 Strobo 1500 Watt Nebelmaschine Martin Magnum 1200 Cases Racks und der übliche Kram. Mein bisheriger Plan: Musik komplett weg, da Dyna's nicht mehr die neusten und MBH zu groß. Licht Global Truss und 8 PAR Scheinwerfer & 2 Strahleneffekte behalten. Von dem Geld was wir durchs verkaufen bekommen würden ein RCF Aktiv Set kaufen habe an ![]() Danke im Vorraus |
Dadl
20:53
Dyna behalten schätze die sind besser als die RCF Art322... zumal bei den D15-3 durch den 15" auch noch mehr Bass kommen sollte... wenn dir der MBH zu groß ist verkaufen vom Geld ne neue (brauchbare) Endstufe für die Dynacords... Nebel, Strobo und die anderen Parkannen würde ich auch behalten... Deko-Truss ist über genauso wie QSA oder so:D meine Meinung... später dann einfach Aktivsubs (z.B. RCF 4pro 8003) kaufen... Grüße djdadl EDIT: Es sei denn du meinst die alten D15-3 da kann ich dann wohl eher GAR NICHTS zu sagen:D [Beitrag von Dadl am 23. Sep 2010, 20:57 bearbeitet] |
locke1234
21:09
Nee sind schon die neuen guten! Blos ist bei einer der Mitteltöner hin. ![]() Also wenn ich die Tops Passiv hab könnt ich auch den DCX am besten mit behalten oder?? Was wäre nen guter Amp für die Dyna's? |
kst_pa&licht
21:11
Jo locke, die Lichtanlage würde ich nur um die Dekotruss und 8 Pars erleichtern. Mit Scannern (auch wenn es günstige sind) hast du Effekttechnisch einiges in der Hand. PA technisch den MBH behalten, Dynacord, QSA etc. Weg. Einen VMX, den Doppel CD und die DCX zumindest vorerst behalten, später durch was Wertigeres ersetzen. Mit den ART 322 kannst gut arbeiten, aber Subs sind ab 40 -50 Mann Pflicht. Deshalb noch ein Amp für den MBH |
locke1234
21:22
Die Scanner bringens aber voll nicht. Ich muss die PAR eigentlich ausmachen, oder fast ganz runter regeln, damit was man von denen sieht. Wollte später eigentlich auf so einen kleinen von Martin zurückgreifen? |
kst_pa&licht
21:28
Gottseidank heiß ich Martin mit Vornamen ![]() Ist klar, das so kleine Scanner sich eher schlecht durchsetzen wenn da die Büchsen an sind. Da könnte man jetzt n bissl in den Themenbereich "Licht machen" ausschweifen ![]() Fakt ist das nur Automatikeffekte gähnend Langweilig sind. Kommt darauf an wie du die 64er fährst, aber die kann an auch dimmen. Du hast eben mehr Abwechslung im Licht machen wenn Spiegelbewegte intelligente Lichteffekte dabei sind. |
locke1234
21:39
Wie würd denn wohl der Vergleich ausgehn zwischen meinen Dyna's und den RCF 322? Ich habe manchmal das gefühl, dass nen Horn wesentlich mehr bringt die normalen Speaker. Aber Das der Klang beim Speaker wärmer ist. Ich kann mich einfach noch nicht recht entscheiden... Aber für 120 PAX sind 2 MBH's doch zu übertrieben. Außerdem müsst ihr bedenken, dass ich demnächst alleine vor den Brocken stehe und die aufbauen muss. Klar wird mal der ein oder andere mitkommen, aber im Grundsatz muss ich sie alleine aufbauen können! [Beitrag von locke1234 am 23. Sep 2010, 21:55 bearbeitet] |
kst_pa&licht
22:28
Beim Klang haben die Dynacos Vorteile, da e sich um eine 3-Weg Box handelt und da einfach der zusätzliche Mitteltöner für einen besseren Gesamtsound sorgt. Auch hat natürlich der 15"er seinen Reiz. Fullrange können die Dynacos mehr. In Punkto Handlichkeit und Flexibilität haben die ARTs als Aktivboxen die Nase vorne. Klanglich zählen sie so ziemlich zu den Besten Aktivboxen in der Bestückung/Preisklasse. Weit gehen tun sie auch und warm klingen sie auch. 1 MBH für 120 Pax würde ich nehmen, der reicht. |
Bummi18
23:02
Ich muß auch allein aufbauen.. ![]() ![]() ![]() ![]() |
locke1234
21:22
erstellt: 24. Sep 2010, |||
Mir ist heut der ![]() ![]() |
Bummi18
21:29
mhm kann ich nicht viel sagen ... ich nutze passiv rcf tops und jetzt ganz neu db arena 18" pro subs , und bin somit flexibel , kleine sachen nur die tops und 1 endstufe , oder halt mit einem oder 2 subs . für das geld bekommst du aber schon was feines... ich würd 2 gute tops kaufen event aktiv und ne endstufe für die bässe und dann noch mal nen mbh bauen oder mbh verkaufen und 2 x lmb bauen denn die sind ja nun sehr kompakt. ![]() |
Dadl
22:26
Fürs gleiche Geld gibts deutlich Besseres! Zugegeben, der Dynacord Powersub macht echt gut Dampf, man staunt wirklich wenn man den im D-Lite 2000 System spielen hört. Aber mal realistisch... Für etwas mehr gibts 2 RCF322A und 1 RCF 4pro 8003AS... und da braucht man nicht drüber nachdenken was lauter spielt... Obs besser klingt?!?!?! kann vllt kst was zu sagen.. Grüße djdadl |
locke1234
18:36
erstellt: 26. Sep 2010, |||
So Aktueller Stand: Ich werde die Dyna's, den DCX 2496, Doppel CD und den VMX 1000 behalten. Es würden wahrscheinlich die MBH's durch LMB 118N ausgetauscht werden. Soweit zur Musik. Beim Licht bleibt die Magnum 1200, 8PAR, Strobo, 2 Strahlen Effekte und 2 Steuerungen. Martin Scanner werden folgen. So denke ich habe ich ne Menge Geld gespart, da ich ja zum halben Preis einkaufen kann ![]() Gruß |
locke1234
18:39
Amp.-Frage: Welcher Amp wäre aussreichend für die Dyna's und welcher für die LMB's? Habe an Digitale gedacht, wegen dem Gewicht oder sollte ich doch ehr Wert auf ein Eisenschein legen? |
XTJ7
19:49
Für die Tops ist eine digitale Endstufe kein Problem. Da gibt es z.B. folgende: ![]() oder eben den großen Bruder, die 3100, wenn das nicht genug Leistung sein sollte. Für die Bässe sieht es allerdings schon schwieriger aus. Wenn du eine brauchbare digitale Endstufe möchtest, würde ich mindestens eine Powersoft LD 3004 nehmen (http://www.thomann.de/de/powersoft_ld_3004.htm). Alles darunter kannst du für Bässe im Prinzip vollkommen knicken. Selbst die LD 3004 ist bei weitem kein Bassmonster - ich schätze die Proline 3000 könnte da ggf. sogar noch besser drücken. Ist allerdings auch eine völlig andere Gewichtsklasse ![]() |
locke1234
07:55
erstellt: 27. Sep 2010, |||
Also wäre das Beste, wenn ich für die Top's Digitale nimm und für die Bässe ne Proline. Ich denke, dass ein LMB 118N ersteinmal ausreichend sein wird oder? PAX ~ 120 Trozdem sollte die Entstufe für 2 Bässe ausreichend sein, falls ich später erweitern möchte. Gruß |
Bummi18
11:56
nimm die 3000 er proline , hast dann genug reserven ![]() Ne digitale für die tops wollt ich auch mal kaufen , hatte dann aber bauchschmerzen bei den mittelpreisigen amps das diese auf dauer die leistung auch bringen.. darum habe ich dann 2 eisenschw. gekauft ![]() |
XTJ7
12:23
Doch doch, die db hpas (2800 und 3100) sind gut für Tops geeignet, da muss man keine Bauchschmerzen haben. Klirrfaktor und auch Leistung passen. Als Endstufen für Bässe würde ich die nicht nutzen. Für Tops aber völlig in Ordnung. |
locke1234
14:51
erstellt: 29. Sep 2010, |||
Also jetzt kommt noch son Punkto was das ganze noch kosten darf: Was würdet ihr für diese Sachen ausgeben? (alles gebraucht) Dynacord D15-3 DCX Controller Doppel CD Player VMX 1000 gr Winkelrack Global Truss 5m inkl Stativen Martin Magnum 1200 8 PAR 2 Dimmerpacks Stroboskop 2x Halbkugel Lichtsteuerung im Case Stormverteiler mit Case gesamte Verkabellung Danke für die Einschätzungen |
Kassenführer.
16:46
Ohne genaue Bezeichnungen der Teile, wirst Du hier nur den Club der "Glaskugel-Gucker" auf den Plan rufen! Ist ja so, als wenn ich Dich Frage, was Du von dem Auto mit den vier Reifen und 3 Türen hälst! |
Der_Köppi
17:32
Dem stimme ich ohne weiteres zu^^ |
Soundy_man
17:55
Wenn schon so einen hohen Preis bezahlen, ![]() ![]() ![]() |
Der_Köppi
18:13
aaaaaaalteeeeeer, das würde den ganzen Sache mit den Pax Zahlen wieder neuen diskussions bedarf entgegen bringen ![]() Aber ne möglichkeit wärs, Pegel und auch Druck werden sicherlich um einiges höher sein;) |
Soundy_man
18:20
Wenn du nicht strikt gegen Selbstbau bist und ordentlich Platz bzw. Transportmöglichkeiten hast, gibt es aber auch noch ganz andere Kaliver unter diesem Preissegment! 2x ![]() + 1x ![]() und das ganze in zwei fette Hörner! EIn Beispiel wäre das Betthorn oder natürlich ein etwas höher abgestimmtes Tappedhorn ![]() ![]() |
Der_Köppi
18:25
#25
In den 21"er müßte aber schon einiges rein pumpen, damit der mal ans schwingen kommt^^ |
Fenderbender
18:32
#26
Die D3400 bringt nicht annähernd die Leistung die angegeben wird ![]() Wenn schon zwei riesige Hörner (die auch sackschwer werden), dann darfs auch eine gebrückte Proline 3000 für jedes Horn sein ![]() |
Der_Köppi
18:40
#27
Seh ich auch jez gerade erst.. ne Digi Endstufe für Bässe? Höö? die nimmt man doch super für Tops... Aber man geht doch bei Bässen lieber auch schöne Eisenschweine?! |
Soundy_man
18:43
#28
Also klein sind die Betthörner nun wirklich nicht und auch das Tappedhorn ist nicht grade klein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
tuh ich doch ![]() |
Fenderbender
18:46
#29
Mein Kommentar mit den riesigen Hörnern war ja auch ernst gemeint ![]() Irgendwo geistert ja im Forum der Bauplan für ein wahrhaft riesiges Horn rum ![]() Edit: ![]() O [Beitrag von Fenderbender am 29. Sep 2010, 18:51 bearbeitet] |
Der_Köppi
18:52
#30
Das 2x 18"er gegen 2x 21"er nicht ansticken können ist doch klar! Ich mein, en 21"er hat die Membranfläche von 2x 15"ern! Wenn der einmal loslegt, muss man sich bestimmt nen Herzschrittmacher legen lassen, wegen der herzrythmusstörungen:D |
Fenderbender
18:56
#31
Mein Traum: Zwei 8er Stacks von den Franzosenhörnern mit passenden Tops. Das ganze dann an Sylvester in unserer Straße aufbauen und ... ![]() |
Der_Köppi
18:59
#32
Was soll man dazu noch sagen?! ![]() ![]() Das bedeutet den Tod für alle auf der straße lebenden Anwohner ![]() |
Fenderbender
19:06
#33
Meinst du es könnte mit potenten Tops für unsere 20-25k Einwohner reichen ![]() |
Der_Köppi
19:07
#34
Jap. Nein Spaß...:D Wieviele wohnen denn in eurem "Viertel"? |
Fenderbender
19:24
#35
Der_Köppi
19:31
#36
Meinste 2 8ter Stacks reichen dafür? ![]() |
Fenderbender
19:35
#37
6x 8er Stacks und dann als Zahnlücke ![]() Fragt sich nur welche Tops man da nimmt ![]() |
Der_Köppi
19:43
#38
6 8er Stacks in Zahnlücke...das ist echt der Tod! ![]() Also Tops...Ich würd sagen, nen Rudel, also so 20 - 30 LMT 212 von Jobsti, müssten reichen^^ |
Fenderbender
19:50
#39
Hm, ich kann die Bass-Stacks ja aufs Feld stellen und Richtung Stadt schallen lassen ![]() Ich wäre dann ja eher für sowas wie das neue H-212 ![]() |
Der_Köppi
20:02
#40
Noch besser.. ist's schon auf der website? |
Fenderbender
20:09
#41
Nö, ist noch nicht auf der Seite ![]() |
Der_Köppi
20:10
#42
Schaaaade...würde sie gerne mal sehen ![]() Aber wo issen der TE eigentl.? ![]() Weichen i.wie voll vom Thema ab ![]() |
Dadl
20:27
#43
Dann such mal im Jobst-Forum nach den Forentreffen da gibts Bilder wo auch das H212 drauf ist Grüße |
Der_Köppi
20:28
#44
Danke;) |
locke1234
20:34
#45
Was ist denn nu los?? Ich wollte nur ne ungefähre Preiseinschätzung! Und die Artikel sind eigentlich ausreichend benannt oder ihr kennt sie vielleicht einfach nicht?! Aber von mir aus: Dynacord D 15-3 passive 3 Wege Box 2 Stk neu dabei MBH-118 Jobst Audio 1 Stk Behringer DCX 2496 Controller 1 Stk IMG Stage Line Doppel CD Player Behringer VMX 1000 Global Truss 5m inkl Stative Nebelmaschine Martin Magnum 1200 8PAR Scheinwerfer 64 500Watt Dimmerpacks 2 Stk Eurolite Stroboskop 1500 Watt Hersteller unbekannt Lichtsteuerung der PAR Showtech Stromverteiler 16A auf 9 mal Schuko inkl gesamte Verkabellung! Ich denke es dürften keine werteren Fragen zu den Artikeln sein also bitte nur Preisvorschläge fürs gesamte Paket Danke! |
Der_Köppi
20:42
#46
MBH - 118, schwer zu verkaufen, da Selbstbau schwer zu verkauufen ist! Controller Behringer viellt. für 150 bis 200 € CD Player (wie alt?) ist auch immer so'ne Frage, wegen den Lasern, die die CD's lesen...die sind i.wann auch hin;) Zum Licht kann ich allgemein nicht viel sagen, aber z.B. ne Nebelmaschine von Martin wird gut weg gehen --> angesehener Name ![]() Zum Rest kann ich leider garnichts bzw. nicht viel sagen;) |
Dadl
20:49
#47
wieviel willste für die 5m Truss mit den Stativen haben??? (Interesse! PM bitte) den MBH-118 wirste auch hier im Forum los schätze ich... wenn er vernünftig gebaut ist und so aussieht wie so ein MBH aussieht wenn man ihn mir Warnex lackiert und vorne Frontschaum hat dann wird man den hier bestimmt los... ebay würde ich nicht machen... dafür ist er zu schade... Grüße |
locke1234
20:53
#48
Also wer den Thead gelesen hätte wusste, dass ich die Sachen die ich aufgezählt habe meinen Kollegen abkaufen werden/würde. Also ist demnach auch nicht die Global Truss zu verkaufen Sorry DJ Dadl Der CD Player ist nix dolles hat auch schon nen Stromschlag mitbekommen also nur mit 50 Okken eingeplant ![]() |
Der_Köppi
20:54
#49
Den MBH würde ich auch hier verschebbeln! Die leute kennen einfach die Qualli ![]() |
Dadl
20:56
#50
nen MBH-118 vernünftig gebaut kannste bestimmt für 400 verkaufen... Das Global Truss je nach zustand für grob 70,-/Meter und die Stative auch nach Zustand und Qualität... weiß ja nicht was das sind... gibt ja auch Lifter... da kosten aber die kleinen 100kg-Teile 600-1000:D Rest schau einfach mal bei ebay... Grüße |
locke1234
21:32
#51
Nochmal kurz zurück zur Amp frage würde ne Yamaha P7000S auch für meine Top's gehn? gruß |
PA-Anlage behalten oder was anderes kaufen Uncle86 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 7 Beiträge |
pa kaputt - neue pa master_of_pa_nochmal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 31 Beiträge |
Neue PA Lautsprecher Ruuuub am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 39 Beiträge |
neue pa hobby1 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 24 Beiträge |
Neue Band Pa Basshorn am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 80 Beiträge |
Neue PA / Was ist Sinniger? Florianwbb am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 26 Beiträge |
Neue PA anlage becker2909 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 14 Beiträge |
Neue PA-anlage max_l am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 117 Beiträge |
neue PA soll her moehle86 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
eine neue pa anlage . wardog1 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
