brauche hilfe bei zusammen stellung
A.P.Elevator
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 14:56
Servus Leutz.
brauche mal hilfe bei der zusammenstellung einer PA.
Habe mir paar Top's von Jobst Audio gebaut. (LMT-151N)
Wollte die mit ner DAP Palladium 2000 ansteuern.
Jetzt suche ich noch die Bässe dafür und denn passenden AMP.
Hatte an einen QSC oder so gedacht als AMP.
was sagt ihr dazu???
scauter2008
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 15:03
Bass auch Selbstbau ?
Musikrichtung ?
innen außen ?
wie viel Personen ?
was willst du ausgeben ?
A.P.Elevator
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 15:40
bass ist auch selbstbau (LMB-115(N/Pro))
werden später dann auch noch 18 von Jobst-Audio dazu kommen.
Wegen Personen keine Ahnung. Deswegen dann später 2-4 18".
Denke mal das es mehr innen sein wird.
Geld spielt eigentlich keine rolle. sollte aber trotzdem noch im rahmen bleiben. Also als AMP nicht mehr wie 600 Euro.
Musikrichtung wird mehr electonisch sein. Also House/Electro/Mini/Tekk.
XTJ7
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 15:44
Bei dem recht engen Budget für ne Bassstufe kommt ja eigentlich nur die Proline 3000 in Frage. Die schiebt richtig gut und reicht auch für 4 der meisten 18er aus. Ist natürlich Sackschwer, drückt aber gut
Chris_Fine
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 16:33
mein tipp bissl mehr geld ausgeben und ne aa v6001 kaufen, die schiebt noch brutaler als die proline , kostet aber halt auch bissl mer
scauter2008
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 17:18
ach Bass hast schon
ja Proline 3000 ganz klar
für das Geld gibt es nichts besseres fürn Bass
A.P.Elevator
#7 erstellt: 10. Okt 2010, 17:20
also habe mir gerade mal die daten von der aa-v6001 angesehen.
aber ich denke das ich da die MBH-118 von jobst-audio je seite mit 4 stück betreiben könnte.
stimmt das?
scauter2008
#8 erstellt: 10. Okt 2010, 17:27
so viel stärker ist die auch nicht die 3000 soll 2kw/4ohm bringen.
4subs sind für beide kein Problem ob 15z oder 18z
besser ist es aber immer 2 amps zu haben wen mal einer ausfällt
A.P.Elevator
#9 erstellt: 10. Okt 2010, 17:34
also bass noch nicht ganz fertig.
aber erläutere das mal besser.
will mir 2 LMB-115(N/Pro) bauen (fast komplett fertig)
für kleine gigs.
und dann sollen noch 4 MBH-118 dazu kommen für größere gigs.
scauter2008
#10 erstellt: 10. Okt 2010, 18:01
2subs am linken Kanal 2 am rechten parallel.
man kann auch 4 8ohm Chassis an einen Kanal hegen dann haste ja 2 ohm ist aber nicht so gut da einer auch mal bis 5-6ohm runter geht
die 3000 für die 118 und für die 115pro
sollte eine ta 2400 oder LD 1600 reichen dan hast auch nicht so viel zum schleppen
A.P.Elevator
#11 erstellt: 10. Okt 2010, 18:07
so hatte ich mir das auch schon gedacht.
weil die 15" stehen bei mir und die 18" stehen beim kumpel (bauen zusammen).
und wie mach ich das mit dem weichen? soll ich ehr die fertigen von jobst nehmen oder ehr auf ne frequenzweiche (analog oder digital) gehen?
scauter2008
#12 erstellt: 10. Okt 2010, 18:14
die im Lautsprecher brauchst du zu 100% ohne geht nichts.
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
da kannst du alles einstellen
oder analog
http://www.levelpro....enzweiche-p-797.html
[Beitrag von scauter2008 am 10. Okt 2010, 18:15 bearbeitet]
A.P.Elevator
#13 erstellt: 10. Okt 2010, 18:35
also in den top's habe ich ja welche.... also die jobst-audio.
ich meine in denn sub's muß auch eine rein? oder geht das mit so einer externen frequenzweiche?
scauter2008
#14 erstellt: 10. Okt 2010, 19:00
der sub geht über die externe aktiv weiche die vor die Endstufe kommt.
im sub hat man bloß eine wen das ein passives 2,2system ist
da geht man in die subs und von den subs in die tops ist klanglich nicht so gut wie wen man es aktiv Trend.
die tops werden auch über die aktiv weiche getrennt
zb sub von 30-80hz die tops dan ab 80hz
A.P.Elevator
#15 erstellt: 10. Okt 2010, 19:09
also ist es so wie ich mir das gedacht habe.
was is besser als externe weiche analog oder digi????
habe ja eine analoge da liegen (Zeck SC-24)
scauter2008
#16 erstellt: 10. Okt 2010, 19:25
digital kannst halt mehr einstellen
das beste daran ist Bandpass zb von 30-100hz
bei einer analogen hast bloß den LOW CUT der vorgegeben ist
bei meiner sind das 25hz da kannst dann bloß 25-xxhz
25hz nützen im pa Bereich aber nichts
seh ich das richtig die geht von 85-1600hz
die ist misst
[Beitrag von scauter2008 am 10. Okt 2010, 19:30 bearbeitet]
A.P.Elevator
#17 erstellt: 10. Okt 2010, 19:34
das heißt jetzt das eine digi besser wäre.
und welche würdet ihr da empfehlen? oder besser gesagt was müßte man ausgeben?
scauter2008
#18 erstellt: 10. Okt 2010, 19:38
die obere T.RACKS DS 2/4 ist ok
da kannst mal schauen
http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=frequenzweichen&oa=pra
wen du nicht so viel ausgeben willst kannst auch die analoge EC 102 nehme die hat den LOW CUT bei 40hz damit kann man arbeiten
A.P.Elevator
#19 erstellt: 11. Okt 2010, 15:57
und was sagt ihr zu dieser weiche?
Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496
scauter2008
#20 erstellt: 11. Okt 2010, 17:42
die ist ok
die wird sonst auch empfohlen bloß die gibst bei thomann wahrscheinlich nicht mehr jedenfalls war die letzte Woche gar nicht mehr gelistet.
es kann also sein das ein neues Modell raus kommt
aber für dich reicht das ds2/4
A.P.Elevator
#21 erstellt: 11. Okt 2010, 18:34
und was wäre wenn ich zwei amp's für den Sub anschließen will???
was macht man dann?
scauter2008
#22 erstellt: 11. Okt 2010, 19:31
y Adapter http://www.thomann.de/de/cae_90074_yaudiosplittkabel.htm
oder
die DS 2/4 hat 4 Ausgänge da kannst 1 für die 115 1 für die 118 (falls du die 115 zb bloß für den kickbass nehmen willst).
subs werden normalerweise mono gefahren, die meisten Endstufen haben ein parallel Schalter dann brauchst du bloß mit 1 Kabel reingehen allso kannst du auch ohne y Adapter 2 Endstufen ansteuern
es müssten sogar 3 Ausgänge fürn sub gehen, 1 brauchst ja noch für den Lautsprecher
[Beitrag von scauter2008 am 11. Okt 2010, 19:35 bearbeitet]
brauche hilfe bei suche
Har0ld am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  22 Beiträge
Brauche HIlfe!
RainerP95 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  6 Beiträge
brauche hilfe
kisakethmi am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  5 Beiträge
hilfe
kale am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Wichtig ! Brauche Hilfe! bei subwoofer
Heli1 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
Brauche hilfe bei BPM Studio
Dj_wulle am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  17 Beiträge
Brauche hilfe bei Topteil auswahl
Mr._Hardbass am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Kaufentscheidung
HAEUPTLING am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  32 Beiträge
aktive Frequenzweichen, brauche hilfe!
Heli1 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  17 Beiträge
brauche hilfe zu Topteilen
schwadi1982 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
