HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Funkmikro für Ansagen etc. | |
Funkmikro für Ansagen etc.+A -A |
Sirit
#1 erstellt: 23. Okt 2010, 16:08 | |
Hallo Leute Ich überlege mir gerade mir ein Funkmikro für Ansagen etc zu kaufen. Was könnt ihr empfehlen? Preismässig bis 150€. Würde dieses schon ausreichen: http://www.thomann.de/de/akg_wms40_pro_voc_set_single_ism2.htm Auf was muss ich bei den Sendefrequenzen und so achten? |
Scholl3ss
#2 erstellt: 23. Okt 2010, 16:27 | |
hoi sirit das akg kann ich dir empfehlen, das haben wir auch und es tut was es soll (und auf jedenfall äußerst gut für den preis). benutzt wird es auf treffen von bis zu 150 leuten. ab ner bestimmten distanz haste aber en rauschen drin, das ist ziemlich nervig, weil - jedenfalls bei uns - die feldstärke ziemlich schnell abfällt. ansonsten ist die quali gut, wir haben noch ein behringer shark dazwischen, macht das ganze ziemlich rückkopplungssicher, kannst dich bis auf en meter ner box nähern ohne dass es auch nur beim sprechen nachklingt. olli |
Sirit
#3 erstellt: 23. Okt 2010, 16:37 | |
Danke für die Antwort. War sehr aufschlussreich Welche Version mit welcher Frequenz habt ihr genau? Ich hatte mir jetzt dieses ausgeguckt: http://www.thomann.de/de/akg_wms40_pro_voc_set_single_eu62b.htm Wie groß würdest du die Reichweite des Handsenders einschätzen, ohne dein beschriebenes rauschen? und ist dieses rauschen stark bzw. störend? |
Scholl3ss
#4 erstellt: 23. Okt 2010, 16:43 | |
also mir gings auf gut deutsch gesagt tierisch auf die eier, aber ich bin auch ziemlich empfindlich. es kann an den handys geliegen haben, da will ich mich jetzt aber nicht drauf versteifen. in nem leeren saal schaffste ohne rauschen ohne probleme 25 meter, in nem vollen (mit vielen handys) haste das rauschen alle 2,3 minuten auf ner distanz von geschätzten(!!) 10 metern. ich schau montag mal nach, dann kann ichs dir sagen. anzumerken ist noch, dass unsere anlage schon älter ist, geschätzt 5,6 oder mehr jahre. ich weiß nciht, ob der empfänger noch baugleich ist. |
Sirit
#5 erstellt: 23. Okt 2010, 16:58 | |
gut aber eine störungsfreie Übertragung über 10m ist ja in den meisten Fällen ausreichend Ist ja nur für gelegentliche Ansagen und sowas. Danke schon mal für deine Infos. Welche Variante mit welcher Frequenz sollte ich deiner Meinung nach am besten nehmen? MfG |
Scholl3ss
#6 erstellt: 23. Okt 2010, 17:57 | |
welches genau kann ich dir gar nicht sagen, ich kann schauen welches wir haben. vielleicht hat jemand sonst noch infos dazu. |
eBill
#7 erstellt: 23. Okt 2010, 18:41 | |
Wenn Dir Reichweite wichtig ist (und dann noch rauschfrei), dann solltest Du besser ein System mit Diversity-Empfänger verwenden (2 parallele Empfänger mit eigener Antenne - Umschaltung jeweils auf das stärkere Signal). Bei AKG ist das Flex-System mit Diversity - solche Systeme kosten ab knapp 200,-€ aufwärts. Die AKG WMS 40 Systeme haben billigste dynamische D880 Kapseln verbaut, also nicht zu viel erwarten. Bei Preisen um 200,-€ und etwas darüber kommt auch SHURE PG24E/PG58 in Betracht - mit persönlich würde aber die 9V Blockbatterie nicht gefallen, besser 2x AA Batterien. In verschiedenen Foren wird im unteren Preissegment auch LD Systems empfohlen - die kenne ich aber nicht persönlich. Bei der Auswahl eines Mikrofons sollte man auch Anfälligkeit für Rückkopplungen und Griffgeräusche beachten - gilt für kabelgebunden und Funk. Wenn es um eigene Ansagen geht, sollte man eventuell bei kabelgebunden bleiben. Für Weitergabe eines Mikrofons an ungeübte Redner sollte man "bessere" Teile verwenden, die auch größere Sprechabstände verkraften. Ich hatte mir auch mal günstig ein gebrauchtes Beyerdynamic Opus 100 UHF-Drahtlossystem besorgt ... unerwarteterweise hat der SEM 181 (Opus 181) Handsender so extrem geringe Griffgeräusche, daß ich das erst nicht glauben wollte, auch der Klang ist absolut ok. Von den Griffgeräuschen ist es deutlich besser als sämtliche kabelgebundenen Mikros in meinem Besitz (u. a. diverse Sennheiser 800er Serie)! Zur Situation Funkfrequenzen lese bitte die Infos auf den Internetseiten der Mikrofonhersteller (Sennheiser, Shure usw.). eBill |
Sirit
#8 erstellt: 23. Okt 2010, 19:37 | |
eBill, danke für die lange und ausfürhliche Antwort. Aber ich denke besser geht eben immer und man muss dann abwegen was man will. Das das Mikro jetzt nicht State of the Art ist weiss ich ja selber Aber ich denke für das wo es angeschafft werden soll wird es doch ausreichen oder? |
Bummi18
#9 erstellt: 24. Okt 2010, 04:28 | |
ich fand das akg ziemlich dumpf (nasal) sennheiser freeport / shure PG 58 sind noch zu empfehlen in diesem Preissektor |
cptnkuno
#10 erstellt: 24. Okt 2010, 14:23 | |
Wieso das? |
Bummi18
#11 erstellt: 24. Okt 2010, 15:08 | |
prinzipell wurst ob du da eine rein steckst oder 2 kleine... das akg soll sparsamer mit den strom sein |
Sirit
#12 erstellt: 24. Okt 2010, 17:49 | |
So in die Nähere Auswahl sind jetzt das Sennheiser Freeport und das AKG gekommen. Welches würdet ihr nehmen? |
Bummi18
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 18:02 | |
bei mir klang akg nasal ... wie es bei dir ist? beide bestellen , testen und eins zurück |
Sirit
#14 erstellt: 24. Okt 2010, 18:27 | |
Das Problem ist, das ich zum testen immer Möglichkeit auf VEranstaltungen habe...zuhause kann ich das nie so testen. Inmom habe ich als Kabel Mikro das Sennheiser E822S. klanglich werden beide Miks wohl gleich auf wenn nicht sogar besser sein oder? |
Lord-Metal
#15 erstellt: 24. Okt 2010, 18:40 | |
Das Shure PG24E/PG58 ist auf jedenfall sein Geld wert und eine echte Alternative! Wir haben es in der Schule an unserer kleinen Fohhn-PA und bin jedesmal erstaunt, wie "einfach" diese Mics sind, da kaum Koppelungs-Anfällig und einen doch sehr angenehmen Klang. Der 9V-Block hält im durchschnitt auch lange genug, nen paar VA's gehen auf jedenfall ohne viel Tauschen zu müssen - Jedoch sollte man ein paar Blöcke parat haben, wenn die leer werden, dann ist das rcht Plötzlich, ohne das es vorher Anzeigt, das es langsam dem Ende zugeht... Für den Preis von rund 200€ auf jedenfall Erschwinglich und Günstig BTW: Die Reichweite geht auch Gefühlt an die 40-50 Meter ohne Probleme, hatten da mal vor 2 Jahren einen Testlauf gestartet... (Gebe keine Gewähr dafür, könnte sein das ich es mit den Headsets verwechsel - Jedoch ist in beiden fällen die Reichweite locker ausreichend) Hoffe, einen klitzekleinen Einblick ermöglicht zu haben |
Sirit
#16 erstellt: 24. Okt 2010, 18:46 | |
Das Shure ist mir persönlich für mein Vorhaben aber schon wieder zu teuer. Es soll ja nicht Celine Dion drüber singen oder so^^ Sondern nur ich oder andere Leute mit ihrer unsanfte Stimme drüber sprechen^^ |
Lord-Metal
#17 erstellt: 24. Okt 2010, 18:49 | |
Das kann ich Verstehen Jedoch ist es "gerade mal" 50€ überm Budget...und die Qualität lohnt sich auf Dauer, denke ich. Letztendlich ist es deine entscheidung, die Kontrahenten von AKG etc. sind sicherlich ebenfalls sehr brauchbare Geräte Evtl. mal in ein Musikhaus fahren und mal reihenweise Durchtesten? |
Sirit
#18 erstellt: 24. Okt 2010, 18:51 | |
Naja ich denke in nem Musikhaus testen ist immer so ein wenig grenzwertig. Weil das ganze muss ja schliesslich über meine Anlage gut klingen und nicht auf dem Flakschiff jedes Musikhauses |
Lord-Metal
#19 erstellt: 24. Okt 2010, 19:24 | |
Das ist wohl Wahr... Aber ich Denke, in Häusern wie Thomann etc können die auch die PA umschalten, somit auch das Mic. Nen Mic sollta ja Generell relativ getreu das Aufnehmen, was reinkommt. Somit ist es schliesslich egal, an welcher PA man es betreibt - Die macht den Klang dann im besten Fall schlechter. Wenn aber durch das Mic schei** Klang reingeht...kann auch nix besseres rauskommen Letztendlich kann ich dir jetzt auch nichmehr groß Helfen, da ist dann gefragt für was du dich Entscheidest PS: Einen Vorteil haben diese Funken, die kann man(n) nichtmehr so leicht Rumschwingen lassen vor den Subwoofern, wie in den Ferien... |
Sirit
#20 erstellt: 24. Okt 2010, 20:09 | |
So Thema hat sich erledigt. Habe mir gerade ein Sennheiser Freeport für 76e ersteigert Ich denke zu dem Preis kann man nichts sagen, zumal es laut Verkäufer nur einmal benutzt wurde. |
*xD*
#21 erstellt: 24. Okt 2010, 21:11 | |
Hi ... und da es eventuell ab nächstem oder übernächstem Jahr unbrauchbar wird, ist auch nicht allzuviel Geld futsch Im Übrigen spielt neben der Mikrofonqualität, Diversity oder nicht etc. auch die Übertragungselektronik eine nicht unerhebliche Rolle. [Beitrag von *xD* am 24. Okt 2010, 21:11 bearbeitet] |
Sirit
#22 erstellt: 24. Okt 2010, 21:15 | |
Wieso sollte es ab nächsten oder übernächsten Jahr unbrauchbar werden? Welche Gründe soll das ganze haben? |
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 24. Okt 2010, 21:29 | |
Geplante Frequenzänderung, heißt die Freuquenz in der die Funkmikrofone arbeiten soll für was anderes genutzt werden und die Funkmikrofone dürfen somit nicht mehr in dem Bereich eingesetzt werden... |
Sirit
#24 erstellt: 24. Okt 2010, 21:49 | |
Naja bis das soweit ist, wird es wohl noch einen Moment dauern. Wobei ganz ehrlich das ist jetzt etwas worüber ich mich aufregen könnte. Anstatt das andere einfach auf einen anderen Frequenzbereich zu verlegen, zerstört man so einen Riesenabsatzmarkt. Klar für die Hersteller ist es postiv weil alle los rennen und neue Funkstrecken kaufen werden. |
*xD*
#25 erstellt: 24. Okt 2010, 23:13 | |
Riesenabsatzmarkt? Ich glaube, du hast keine Vorstellung davon, was Internet für ein Absatzmarkt ist Antwort bitte im Stammtisch, wenn weitere Ausführung erwünscht. |
Funkmikro windtauglich Bonusbox am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Welches Funkmikro? technikfreak10 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 11 Beiträge |
Funkmikro gesucht Darkness88 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Suche Funkmikro bis 200 ? nbymyname am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecher für Ansagen Bomml98 am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 4 Beiträge |
Aktivboxen für Funkmikro und Musik kaese-klaus am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 24 Beiträge |
PA für Ansagen in Sporthalle gesucht plue am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
PA für Orchester-Solisten Bjoern1974 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 45 Beiträge |
Funkmikrofon gesucht MBiber am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 5 Beiträge |
4 Mikrofone an DJ Mixer Denon DN-X 500? knockout am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.693
