HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Top's für kleine Partys ( max. 200 personen ... | |
Suche Top's für kleine Partys ( max. 200 personen )+A -A |
Dirtbiker77xx
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 13:39 | |||||
Haii, am Wochenende war bei meinen Kumpels und mir auf unserer Hütte mächtig was los. Leider ist mir dabei mein billig Amp flöten gegangen -.- . Nachdem wir dann einen neuen aufgetrieben hatten, sind mir meine Top's auch noch kaputt gegangen, weil der neue Amp zu viel power hatte. Jetzt bin ich auf der suche nach einem neuen Amp und neuen Top's. Ich habe einen American Audio Pxw18p daheim (der ganz gut abgeht). eine Frequenzweiche hat der eingebaut also brauche ich keine zusätzliche aktive Weiche. Die Trennfrequenz liegt bei 125hz. Ich habe mir auch die t.amps angeschaut aber weis nicht ob sie so gut sind ich hab keine Erfahrungen damit. Könntet ihr mir etwas empfehlen? Ich möchte nicht unbedingt über 700€ kommen, da ich so viel nicht habe... Mfg Flo |
scauter2008
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 15:41 | |||||
welche tops und welche Endstufe wahren es den ?
du gehst schon von den sub raus mit den mid/high zu den top Endstufe ? http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm http://www.thomann.de/de/ld_systems_ldeb_102_stinger.htm |
Chris_Fine
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 16:04 | |||||
an die 200 pax wirst du aber NIEMALS rankommen |
scauter2008
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 16:07 | |||||
ach da oben stehs ja hm von den tops her bestimmt nicht so das Problem aber mit einen sub [Beitrag von scauter2008 am 07. Nov 2010, 16:53 bearbeitet] |
eBill
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 16:49 | |||||
Da sollte man das Budget vervierfachen/verfünffachen oder etwas Gescheites mieten! eBill |
Chris_Fine
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 17:39 | |||||
Die beste Lösung wäre wohl ne weile fullrange klar zu kommen und dann später nach und nach subs nachrüsten Dann würde ich persönlich aber andere Tops nehmen! |
Dirtbiker77xx
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 18:13 | |||||
Das waren so billige 30€ dinger von Auna. Voll der Dreck. Und ein Uralter Pioneer Verstärker aber welche serie weis ich nicht. Ja schon |
Dirtbiker77xx
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 18:16 | |||||
Ja gut stimmt. Der Sub hat gerade so für die ca. 80 leute oben gereicht. Für 200 ist er natürlich zu wenig.. Aber ich hol mir lieber erst gute Top's und rüst dann den Bass nach. |
Dirtbiker77xx
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 18:18 | |||||
Ich habe nicht umsonst hier reingeschreiben. Es steht ja auch nicht umsonst dran max. 1.000€ Und ich bin auch nicht hier um mir sagen zu lassen dass mir das Buget nicht reicht sondern etwas ausreichendes für mein Buget zu finden! |
Dirtbiker77xx
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 18:25 | |||||
Der T.Amp hört sich gut an. Und die LD Sysrems LDEB 102 Stinger auch. Aber die 95dB machen mir noch gedanken, kommt da mehr raus oder sind die so leise? |
rossparr
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 18:28 | |||||
scauter2008
#12 erstellt: 07. Nov 2010, 18:28 | |||||
dann haste die kaputt geclippt
du darfst aber kein klang wunder erwarten die klingen natürlich alle besser als das auna Gerümpel oder ist klang wichtig ? http://www.thomann.de/de/hk_audio_rs122_powerworks.htm http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii.htm http://www.thomann.d..._lautsprecher&oa=pra die 95db sind bei 1W 10DB sind doppelt so laut 3db bei doppelter Leistung kommen hinzu 95/1w 98/2w 101/4w 104/8w 107/16w 110/32w 113/64w 116/128w 119/256w 120db sind beim Ton schon verdammt laut beim Bass ist das Gehör nicht so da wirts erst bei 140-150db schmerzhaft die auna werden wohl nicht mehr als 90db/1w haben eher noch weniger 96-99db ist so Standard mehr geht nicht bei 1w hifi boxen haben meist 87-92db/1w [Beitrag von scauter2008 am 07. Nov 2010, 18:38 bearbeitet] |
Dirtbiker77xx
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 18:47 | |||||
Jetzt hab ich das verstanden. Das ist mir klar. Wenn jeder 5 Bier drin hat interresiert des eigentlich keinen mehr ob die super klingen oder normal. Die HK's hören sich auch gut an, was mir aber nicht so ganz passt ist der Piezo HT. |
Chris_Fine
#14 erstellt: 07. Nov 2010, 19:33 | |||||
stimmt doch garnicht |
Der_Köppi
#15 erstellt: 07. Nov 2010, 19:35 | |||||
Nein, die HK's hören sich ganz und garnicht gut an! Alleine schon wegem dem Piezo HT! Nimm die LD Stinger, die wird das beste P-/L - Verhältnis haben! Zuerst die Tops aufrüsten ist gut, davon kommt am meisten Klang rüber |
Dirtbiker77xx
#16 erstellt: 07. Nov 2010, 19:39 | |||||
Meine drecks Auna hatten Piezo die sind mir durchgebrannt.. Sowas hol ich mir nichtmehr. |
Dirtbiker77xx
#17 erstellt: 07. Nov 2010, 19:41 | |||||
Dann nur noch eine Sache. Der T.Amp hat 2 x 350 Watt an 8 Ohm und die LD's vertragen 250rms. Geht das oder gehen die Kaputt? |
Chris_Fine
#18 erstellt: 07. Nov 2010, 19:44 | |||||
des ist immer so ne sache, headroom schadet nie... aber du solltest jz auch nicht einfach immmer auf anschlag gehn..ich glaube bevor die boxen abrauchen geht der amp ins cliping MfG |
Der_Köppi
#19 erstellt: 07. Nov 2010, 19:48 | |||||
Klar geht das...man geht immer von einer Überleistung aus also Hearoom, der um die 25 % haben sollte! Ds passt dann ungefähr, wenn du den verstärker NUR zu 3/4 aufdrehst um ihn NICHT ins clipping zu kriegen;) Das mit den Piezo HT's...ist klar Außerdem vertragen LS en paar saubere Watts mehr, als weniger verclippte Watts;) |
Dirtbiker77xx
#20 erstellt: 07. Nov 2010, 19:48 | |||||
Okay gut dann werd ich mir die holen.. Danke. MfG Flo |
Der_Köppi
#21 erstellt: 07. Nov 2010, 19:50 | |||||
Schau mal dazu meinem Beitrag vor 2 Post's! Das glaube ich nicht! Wenn ich ne Proline mit 2 KW an 4 Ohm an die Tops hänge, gehen die sicherlich bevor dem Clipping der Stufe am Arsch;) |
scauter2008
#22 erstellt: 07. Nov 2010, 19:51 | |||||
hab schon überlegt ob ich was von hk verlinken soll wahr woll ein Fehler |
An@log
#23 erstellt: 07. Nov 2010, 19:53 | |||||
Wer redet denn hier von einer Proline? Achja... und bevor du die LDEB 102 nimmst würde ich mir diese hier anschauen: http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm [Beitrag von An@log am 07. Nov 2010, 19:54 bearbeitet] |
Der_Köppi
#24 erstellt: 07. Nov 2010, 19:53 | |||||
Jap. Vorallem Powerworks und PR:O |
scauter2008
#25 erstellt: 07. Nov 2010, 19:57 | |||||
s0und_$TAR redet nur von der ta1050 |
Der_Köppi
#26 erstellt: 07. Nov 2010, 19:58 | |||||
Achsoo:P Naja, ich glaube, dass dann die HT's abrauchen, die sind en bissel empfindlicher als die Tief-/Mitteltöner;) |
Dirtbiker77xx
#27 erstellt: 07. Nov 2010, 21:01 | |||||
und mit der: The T.Amp E800 |
scauter2008
#28 erstellt: 07. Nov 2010, 21:04 | |||||
wen du zu laut aufdrehst kommst ins clippen mein text aus einen anderen tread
Dirtbiker77xx
#29 erstellt: 07. Nov 2010, 21:12 | |||||
heisst das jetzt ich kann die Endstufe nehmen mit 2 mal 350rms ohne dass die LD's abrauchen wenn ich den Amp nicht ins clippen bringe? |
Chris_Fine
#30 erstellt: 07. Nov 2010, 21:30 | |||||
definitiv jaa! |
Dirtbiker77xx
#31 erstellt: 07. Nov 2010, 21:36 | |||||
guad Danke! |
scauter2008
#32 erstellt: 07. Nov 2010, 21:39 | |||||
das war aus einen anderen tread nicht das noch auf die ide kommst da 900w durch zu jagen 350w ist kein Problem die 350w kommen ja auch bloß wenn du die Endstufe voll aufdrehst drehst die bloß halb auf kommen auch bloß 150w da spielt natürlich das Eingangsignal eine rolle die ta 1050 hat LEDs fürs clippen du drehst die so laut bis die blinken und dann drehst wieder zurück bis die nicht mehr blinken |
Dirtbiker77xx
#33 erstellt: 07. Nov 2010, 21:46 | |||||
das hab ich mir schon gedacht. Das wär etwas viel gewesen. Gut okay Danke. |
rossparr
#34 erstellt: 07. Nov 2010, 22:20 | |||||
Zu der Sache mit dem Headroom und Clipping: Es bringst nichts wenn man eine Endstufe mit gut Headroom hat und die trotzdem in' Clipp fährt. Dann doch lieber 100Watt Rechteck als 1000watt Rechteck Das Einzige was generell hilft ist,dass man die Amps erst garnicht dauerhaft überfährt, mal unabhängig von der Leistung. @Der_Köppi: Eine Endstufe nur bis zur Hälfte oder 3/4 aufzudrehen bringt einen Sch***dreck. Wenn das Pult oder jegliche anderen Vorstufen den passenden Pegel bringen ist das sowas von egal ob du die zur hälfte aufdreht oder ganz. Die Einzige GEFAHR die du dann hast, wenn du weniger aufdrehst ist, dass du deine Vorstufen/Zuspieler überfährst |
Big_Määääc
#35 erstellt: 08. Nov 2010, 14:03 | |||||
ich werf mal wieder für 200 Pax nen Päärchen DAP X-12 T in die Runde , Stück kostet ca. 330 - 350 Euro und dazu ne American Audio VLP 1500 ca. 280 Euro sollte dann locker für 200 PAx reichen wenns nen Fullrange Top sein soll die DAP x-12 und für das Passende Bass fundament kannst dann ja sparen |
Der_Köppi
#36 erstellt: 08. Nov 2010, 15:43 | |||||
Stufe verskärkt immer gleich, Eingangssignal wird über Gain Podis bei der Stufe gesteuert! Okay, stimmt, habe nicht drüber nachgedacht Edit: Habe ich nicht die DAP's hier schonmal gepostet, oder war es en anderer Fred...?! Edit 2: Es war ein anderer *Such* |
Big_Määääc
#37 erstellt: 08. Nov 2010, 15:56 | |||||
du schreibst einfach zu viel |
Dirtbiker77xx
#38 erstellt: 08. Nov 2010, 17:32 | |||||
Sind die DAP klanglich besser wie die LD? Ich hab oft gehört dass DAP en Sch*** sein soll. Aber ich kanns nicht sagen ich hatte noch nie welche.. |
An@log
#39 erstellt: 08. Nov 2010, 17:54 | |||||
Die Daps haben mehr Reserven im Hochton, gerade die X-12T. Die X-Serie ist klanglich aufjeden Fall im Low Budget zu gebrauchen. [Beitrag von An@log am 08. Nov 2010, 17:54 bearbeitet] |
Dirtbiker77xx
#40 erstellt: 08. Nov 2010, 18:00 | |||||
Dann muss ich kucken ob mir das Buget dafür noch reicht.. Die sind ja etwas teurer als der T.Amp und die LD. |
Der_Köppi
#41 erstellt: 08. Nov 2010, 18:46 | |||||
Meinste jetzt einmal Amp un Boxen oder beides Boxen? Weil dann wären es "The Box";) |
DaRuLe2
#42 erstellt: 08. Nov 2010, 20:50 | |||||
Die Omnidödel PAS 212 kann man auch gut nehmen...200 wird zwar Eng, aber dafür sind die Teile ordentlich bestückt und haben einen annehmbaren "Klang". Kostenmäßig voll im Rahmen. Hab selbst 4 Stück als Monitore im Einsatz...geht schon! |
Dirtbiker77xx
#43 erstellt: 08. Nov 2010, 21:23 | |||||
ne ich mein einmal den amp und die boxen. |
Dirtbiker77xx
#44 erstellt: 08. Nov 2010, 21:29 | |||||
Mir sind noch die LD Systems Stinger 122 über den weg gelaufen. Gebraucht würd ich die für 390 bekommen. Lohnt es sich die gebraucht zu kaufen oder soll ich bei den Stinger 102 bleiben? [Beitrag von Dirtbiker77xx am 08. Nov 2010, 21:32 bearbeitet] |
An@log
#45 erstellt: 08. Nov 2010, 21:37 | |||||
Die 122er wo du raus gesucht hast sind noch die alten. Da steckt ein Eminence HT drin. Der klingt recht schnell aggressiv. Wie gesagt, ich würde mir mal die Nova VS-10 anschauen http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htm |
Dirtbiker77xx
#46 erstellt: 08. Nov 2010, 21:46 | |||||
Woran erkennt man das es die alten sind? Ist mir garnixht aufgefallen.. Mir gefallen die LD's eigentlich besser.. |
Dirtbiker77xx
#47 erstellt: 08. Nov 2010, 21:49 | |||||
Mir fällt gerade auf dass die Stinger 102 die es bei Thomann gibt auch einen Eminence drin haben.. Gibts die nur so oder gibt es neue? [Beitrag von Dirtbiker77xx am 08. Nov 2010, 21:54 bearbeitet] |
An@log
#48 erstellt: 08. Nov 2010, 22:05 | |||||
Ob Optik so wichtig ist Ich empfehl die ja nicht umsonst. Aber naja, mit den LDs machste auch nichts falsch. Bei mehr wie 150 Leute wirds allerdings mit denen schwierig. Dazu sind die Komponenten zu schwach. Erkennen tust du die neuen an dem BMS HT. Der 10er ist weiterhin von Eminence (wie auch bei der alten Serie). Die LDs von Thomann sind ebenfalls die neuen. [Beitrag von An@log am 08. Nov 2010, 22:07 bearbeitet] |
DaRuLe2
#49 erstellt: 09. Nov 2010, 00:45 | |||||
Bevor LDE dann lieber PAS... Die PAS sind mit P Audio bestückt. |
Dirtbiker77xx
#50 erstellt: 09. Nov 2010, 12:28 | |||||
was ist P Audio? |
Dirtbiker77xx
#51 erstellt: 09. Nov 2010, 12:39 | |||||
Ja gut 150 Leute sind okay Wie siehts mit den neuen Stinger 122 aus? Reichen die für mehr? Lohnt sich das auch? Oder doch lieber die Stinger 102? |
Brauchbare Boxen für kleine Partys cRuNk_AiNt_De4d am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 7 Beiträge |
PA Anlage für 200 Personen? Andy2010 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 9 Beiträge |
Beschallung für kleine Partys student2 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
Umbau von Top's sinvoll? Lohm1980 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche günstige PA für max. 100 Personen DJ_Fab am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für kleine Partys dimme1995 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 21 Beiträge |
Suche kleines PA-System für Privat-Partys Joe1888 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 12 Beiträge |
Passender Amp für meine Top's locke1234 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 9 Beiträge |
PA für partys bis 250 personen alexf. am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 32 Beiträge |
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys Gregge111 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.197
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.366
