HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE BOX PRO 215/218 POWER SET Meinungen | |
THE BOX PRO 215/218 POWER SET Meinungen+A -A |
Fenderbender
#51 erstellt: 22. Dez 2010, 00:15 | |
Im Keller wird sich das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eher bescheiden anhören, da im Keller die Höhen und Mitten stark überbetont werden (wenn der Keller Steinwände hat). Außerdem solltest du die Tops an der Frequenzweiche unabhängig von den Bässen in der Lautstärke regeln können. Stell das ganze mal so ein das die Bässe 6db lauter sind als die Tops, wenn dir das noch nicht reicht einfach nach Geschmack die Tops anpassen in der Lautstärke Draußen dürfte es sich wesentlich besser anhören Und Lautsprecher müssen üblicherweise nicht wie Autos erst "eingefahren" werden sondern können direkt voll belastet werden. Das Einzige was passieren wird ist, das die Sicken und die Aufhängung mit der Zeit (je nach Nutzdauer und Intensität der Nutzung ca. 2-3 Monate, so wars bei mir) etwas weicher wird und sich der Klang dann ein wenig verändert, aber das ist normal. |
zigenpeter
#52 erstellt: 22. Dez 2010, 00:57 | |
ja genau an der frequenzweiche kann ich das einstellen und die frage eben wie man das dann genau einstellt !! hab bsit jetzt nichts eingestellt!! aber cih denke das die bässe noch sehr zurückgedreht sind weil wenn ich halb aufdreh an der endstufe nur mal die signal lämpchen ein bisschen flackern aber auch net immer !! sollte da mal reinschauen !! Ja des waren steinwände und mitten und höhen waren wie gesagt hast voll überdreht !! bin gespannt was wird wenn se fest eingebaut ist !! Ach ja hab bei thomann angefragt wegen durchschleifen der signale zu ner weiteren amp die ham gesagt gar kein problem einfach bei klinke wieder raus und in die andere rein und gut ist !! |
Fenderbender
#53 erstellt: 22. Dez 2010, 01:04 | |
Die Endstufen sollten immer ganz aufgedreht sein, die Einstellungen für das Verhältniss Bass-Top wird entweder über den Controller oder über die aktive Frequenzweiche geregelt Und die Endstufen durchschleifen macht nur dann Sinn, wenn du weitere Bässe dazustellst und die mit zusätzlichen Endstufen anfährst (das macht aber nur dann Sinn wenn es die gleichen Bässe sind). |
zigenpeter
#54 erstellt: 22. Dez 2010, 01:19 | |
da werden ncoh 2 tops angefahren die auf dem Umzugs wagen ganz vorne vor den traktor kommen deswegen ne 2 te amp !! ja endstufe war voll aufgedreht !! ich erinnere mich das ich da hinten mal rumgespielt hab und auf irgendwas mit minus 6 gedreht oder so des sollte ich vll mal wieder ändern !! ich hoffe echt das die dinger dann den nötigen druck bringen !! |
Dadl
#55 erstellt: 22. Dez 2010, 02:36 | |
Die Endstufe für die Tops ist auch (nach Messungen der T4M) viel zu krass:D Und deshalb kannst du die Tops an der Frequenzweiche ruhig was zurücknehmen und die Bässe auf +-0 drehen... Dann die Endstufen voll aufdrehen und mal vorsichtig Feuer geben... Wenn irgendwas an seine Grenze kommt dann hörst du das schon und drehst das jeweilige leiser bis du bei Vollaussteuerung des Mischpultes (also z.B. bei 0db) auch die Anlage voll ausfährst... Grüße |
Fenderbender
#56 erstellt: 22. Dez 2010, 22:10 | |
Da es bei thomann keine Rückansicht der Fq gibt mach mal bitte ein Bild von der Rückseite (das man die Bedienelemente gut erkennen kann). Die db-Weiche arbeitet ja mit Steckkarten, versuch also mal eine tiefere Trennung. Standardmäßig trennt die wohl bei 150Hz, was Unsinn ist, da du ja Tops hast die man schön tief ankoppeln kann. Schau mal wie es klingt wenn du das ganze bei 100 oder 80Hz trennst. |
Lord-Metal
#57 erstellt: 22. Dez 2010, 22:17 | |
Wer hat sich eigentlich diesen Steckkarten-Rotz ausgedacht? Manchmal steckt da schon viel....ähm...Hirnschmalz dahinter, bei der Entwicklung |
Fenderbender
#58 erstellt: 22. Dez 2010, 22:20 | |
Vermutlich haben die Entwickler dieser Steckkarte zuviel Karten gespielt |
David-Meyer
#59 erstellt: 22. Dez 2010, 22:58 | |
Die Steckkarten haben schon einen Sinn. So kann die Weiche auch verliehen werden, ohne dass da jemand was dran verstellen kann. |
zigenpeter
#60 erstellt: 24. Dez 2010, 21:24 | |
die teile anderst zu trennen hab ich auch schon überlegt !! nur dachte ich mir ich will die bässe nicht kastrieren !! da wäre mal von vorteil ein freuquenzverlauf von den dingern !! doof ist nur das ich zum karten wechseln immer die ganze weiche aus dem rack ausbauen muss !! aber die tops sollte man vll auch ganz ohne weiche anfahren !! und nur die bässe bie 150 herz trennen !! könnte das auch gut gehen ! testen ist immer so ein problem die anlage muss ich ja städig wieder aufbauen bzw abbauen weil augebaut lassen ist platztechnisch nicht ganz einfach !! |
Fenderbender
#61 erstellt: 24. Dez 2010, 22:14 | |
Wenn du die Tops tiefer trennst "kastrierst" du deine Bässe nicht Und die Tops ohne Trennung laufen zu lassen lässt du lieber, das gibt Phasenauslöschungen und im schlimmsten Fall hast du dann weitaus weniger Bass als mit getrennten Tops. Versuch einfach mal die Bässe entweder bei 80 oder 100Hz zu trennen und dann schau (oder besser horch) wie es klingt. Allerdings solltest du das in einer geeigneten Umgebung machen (also nicht grade in einem 10m² Steinkeller, da wirds immer wie Grütze klingen). |
_Floh_
#62 erstellt: 24. Dez 2010, 22:56 | |
Vor allem kann man die Tops ohne Trennung nach unten hin 1A himmeln. Einmal zu viel Tiefbass und sie sind hinüber. |
DaRuLe2
#63 erstellt: 25. Dez 2010, 02:46 | |
ich würde wie so oft bei 110-120 Hz trennen...egal ob die Tops tiefer könnten oder nicht... Wenn die Subs soweit hoch sauber spielen warum nicht? Evtl. auch einfach mal den Controller gegen einen Digi Tauschen, ist man doch um einiges flexibler, habe ich nun auch bei meinem Achat System gemacht...getestet wird die Tage wenn ich das ganze ins Rack reingebaut habe. |
zigenpeter
#64 erstellt: 25. Dez 2010, 11:33 | |
ja gut danke mal !! werd den testlauf aber erst im neuen jahr schaffen weil lokation braucht man ja auch wo man das nutzen kann !! Mit der Trennung bin ich gespannt ich hab ja nur ncoh 100 und 80 herz zur auswahl weil höher brauch ich die net trennen der bass spielt ja nur bis 150 herz !! Aber hat den niemand nen freuquenzverlauf von den bässen des würde mich echt mal interessieren wiviel die bei welvher frequenz schieben !! oder weis jemand was für treiber darin verbaut sind ? dann könnte man die vll mal simulieren !! |
DaRuLe2
#65 erstellt: 25. Dez 2010, 16:21 | |
Aufschrauben - reinschauen? |
Lord-Metal
#66 erstellt: 25. Dez 2010, 21:55 | |
Und bitte Bilder davon machen! Wenn ich richtig Liege, müsste da drin ein China-Nachbau des PD.1850 drin stecken... |
DaRuLe2
#67 erstellt: 26. Dez 2010, 02:07 | |
Werd die Achat 118 auch mal aufschrauben und schauen was drinnen ist. |
Lord-Metal
#68 erstellt: 26. Dez 2010, 02:20 | |
Freue mich auf die Bilder |
kst_pa&licht
#69 erstellt: 26. Dez 2010, 14:10 | |
Zur dB Weiche noch kurz ein paar Worte... Die Arena Serie, und da gehört die Weiche ja hin, ist vom Ursprung her eine Lautsprecherserie von Installationslautsprechern. Das sich die nun auch allgemein im PA Bereich verbreiten spricht auch für das Material. Da man in der Installation aber einmal das Zeug einstellt und dann wird das so gefahren bis es nach 15 Jahren auseinanderfällt, hat die Weiche auch keine Drehregler für Übergangsfrequenzen, Flankensteilheit und Haumichtot... Also ist die Weiche als PA-Weiche eingesetzt eher fehl am Platz... |
Erfahrungen/Meinungen zu THE BOX 218/700 Stouner am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 7 Beiträge |
THE BOX 218/700 1000w/rms am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 16 Beiträge |
the box pro Achat Club Power Bundle Bondo87 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 14 Beiträge |
the box set michi9494 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 15 Beiträge |
The Box TA Set Jo5574 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 16 Beiträge |
The Box Cl115 set *guck_guck* am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
The Box Pro Achat Set's luc94 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 22 Beiträge |
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE hilfe89 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.108
