Kurze Frage zum Oberton 18 XB 800
Fred_vom_Silend_Hill
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 20:38
Hallo.
Ich habe eine Frage zum reellen xmax des Oberton 18 XB 800.
In einem älteren Fred wird erwähnt, dass der eigentliche xmax des Oberton 18 XB 700(!), stat den angegebenen 9mm nur 5,5mm hat.
Alter 18 Xb 700-Fred
Ist nun der echte xmax des Oberton 18 XB 800 auch kleiner als angegeben oder ist das nur beim 700er so?
Gruß Fred
Big_Määääc
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 21:28
die Spule des Oberton 18 XB 800 müsste 8mm überhängen
30mm Wickelhöhe, 14mm Luftspalthöhe
[Beitrag von Big_Määääc am 01. Dez 2010, 21:32 bearbeitet]
#3 erstellt: 01. Dez 2010, 21:38
Also ist der "echte" xmax wie groß?
sry ich habe mich noch nicht all zu sehr mit der Bestimmung des xmax Wertes außernander gesetzt.
Danke für die schnelle Antwort:)
Big_Määääc
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 21:46
Schwingspulen-Wickelhöhe (30mm) minus die Magnet-Luftspalt-Höhe (14mm) und dann das Ergebnis durch 2 teilen
manche Hersteller rechnen halt noch zusätzlich 1/4tel des Luftspaltes hinzu, das wären dann hier 3,5mm hinzu
das ergibt 11,5mm Xmax, so ist der Oberton auch angegben
wobei er da schon Verzerrungen erzeugen wird, die man abba im Bassbreich nicht so hört (störend empfindet wie im Hochtonbereich)
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 22:12
ok
Also nur ma als Beispiel:
Der B&cC 18 TBX 100
18 TBX 100
hatte dann nur 6,5 mm xmax
25mm - 12mm = 13mm
13mm : 2 = 6,5mm
plus die 1/4 12mm wären das dann 9,5mm, richtig?
xmax ist angegeben mit 9mm.
xvar mit 11mm, was meinen die mit xvar ?
Etwa xmech, die maximale Auslenkung ohne einen Schaden davon zutragen?
Alles etwas verwirrend.
Big_Määääc
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 08:44
ja das ist jez wirklich verwirrend
der normale Schwingspulenüberhang sollte als betriebssicher angesehen werden
plus 1/4 Luftspalttiefe kann man schonmal belasten, was abba Verzerrungen bedeutet
das Xvar könnte die mechanische Auslenkfähigkeit sein, also soweit wie sich die Membran auslenken läßt
X-Aufschlag(Damage) wär ungefähr die höhe zwischen Vordere und Hinterer Polplatte minus den Schwingspulen überhang
soweit schätz ich das jetzt
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 13:23
Dem zu Folge schummeln ja fast alle Herrsteller bei den xmax Angaben:{ .
Wenn die 11mm xvar tatsächlich die maximale Auslenkfähigkeit der Menbran veranschaulichen, ist das recht arm für einen solchen Treiber...
So wie es aussieht scheint der Oberton mit seinen echten 8mm schon ganz gut dabei zu sein.
Beide Treiber lassen sich in 150l sehr ähnlich auf 40hz abstimmen. Wobei der Oberton dann mehr Reserven oder wenn man es ausreizen will mehr Pegel hätte.
[Beitrag von Fred_vom_Silend_Hill am 02. Dez 2010, 14:14 bearbeitet]
Oberton 18 XB 700
djblind_simon am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  13 Beiträge
RCF oder Oberton
N8-Saber am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  12 Beiträge
Oberton, 18sound Bässe? Oder.
N8-Saber am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  17 Beiträge
Fullrange Box simulieren RCF & Oberton
Sulthahn am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  3 Beiträge
Hybrid für Oberton 18xb700
Alexxs am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
B&C vs. Oberton
djblind_simon am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
bass-frage
kellerhorn am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
LMB-18
djblind_simon am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
MHB 18"
Basshorn am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  25 Beiträge
"kleine" Subendstufe - kurze Frage
Yavem am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.867
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
