HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Collins FL 1501A | |
Collins FL 1501A+A -A |
Metro00709
19:05
erstellt: 06. Dez 2010, |
Hallo Ich habe mir Aktive Pa Lausprecher zugelegt. Die Marke Collins kenn ich von Gitarren und co. Jetzt bin ich auf der Suche danach ob schonmal einer was von den Lausprecher gehört hat ? Bei mir ist nämlich jetzt ein Lausprecher kaputt und ich gehe stark davon aus das es der Trafo ist der Kaputt ist. Habe den Trafo von der Platine runtergelötet und dann nocheinmal probiert einzuschalten haber nichts zu machen. Der Schutzschalter fliegt immer raus. Und mit den Anhaben auf dem Trafo kann ich auch nix finden im Netz. Sie haben 160 Watt RMS Sind ca (H/B/T): 700mm x 500mm x 470mm Bilder: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Metro00709 am 06. Dez 2010, 19:05 bearbeitet] |
scauter2008
19:51
mach mal Bilder vom Trafo und von der stufe der könnte passen ![]() also du hast den Trafo von der Platine abgeschlossen und probiert und es hat wieder die Sicherung raus gehauen ![]() |
blackfield
19:57
Genau mach maln paar Detailfotos |
scauter2008
19:59
haben die 4 oder 8ohm ? die Abmessungen vom Trafo sind auch noch wichtig |
Metro00709
19:56
erstellt: 07. Dez 2010, |
Hallo da ich viel Arbeit schreib ich immer erst Abends zurück. Aber Fotos und alles kann ich machen Abmessung Höhe ca. 65mm x Durchmesser ca 97mm Bilder ![]() ![]() ![]() Ja habe den Trafo nur ans Netz angeschlossen. Da ist noch ein Wählschalter mit dem man zwischen 115V und 230V Wechsel kann. Ich könnte den Wählschalter mal rausnehmen und die Eingänge vom Trafo in Reihe Schalten und gucken was passiert. Oder was meint ihr ? Danke für die Antworten [Beitrag von Metro00709 am 07. Dez 2010, 20:01 bearbeitet] |
scauter2008
20:07
da müsstest den und noch einen mit 15v ![]() ![]() oder eine wickeln lassen ![]() ![]() da kannst dir eine Trafo wickeln lassen mit 2 Spannungen da gabs noch eine seite finde die aber nicht |
blackfield
20:08
Nur wenn du vorhast das er dir um die Ohren fliegt. Schau bei reichelt nach einem neuen. |
scauter2008
20:12
blackfield
20:14
Du warst schneller wie ich ![]() Das war auf das in Reihe schalten bezogen. |
scauter2008
20:18
das sollte schon gehen darfst bloß nicht falsch anschließen glaube aber nicht das der Schalter kaputt ist ich würde eher sagen da ist die Primärseite angekokelt |
scauter2008
20:18
das sollte schon gehen darfst bloß nicht falsch anschließen glaube aber nicht das der Schalter kaputt ist ich würde eher sagen da ist die Primärseite angekokelt am einfachsten wäre mit einen mesgerät messen |
Metro00709
21:00
Danke für die Antworten. Mit Elektrotechnik kenn ich mich aus. Wenn ich die in Reihe schalte passiert das gleiche wie sonst auch. Also FI fliegt raus. dann muss ich mich mal informieren was ein neu gewickelter trafo kostet. Der Trafo von Reichelt passt nicht. auf der Sek. Seite habe ich 3 Anschlüsse. ich weiß aber nicht warum. Hat aber denk ich mal was mit der Angabe von 0-18V und 0-48V zutun. Hat für mich was mit Poti vllt zutun. [Beitrag von Metro00709 am 07. Dez 2010, 21:03 bearbeitet] |
scauter2008
21:13
ja 1 masse und 1+ und 1 negativ die 18v hats du auch + negativ und masse die von der anderen wiklung mit drauf ist |
Metro00709
22:04
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden ![]() Ich habe einfachmal ein Angebot bei beiden Firmen angefragt. |
scauter2008
22:21
die Bezugsmasse wird immer auf 1 Masse gelegt allso 48v+ 48vNegatif 18v+ 18v Negativ die Masse also- werden zusammengeführt du hast recht da sind wirklich bloß 3 Kabel kann sein das der trafo bloß 48v Negativ + - und die 18v runtergeheitzt werden mit einen spanungsregler oder widerstand |
pa -lausprecher fühler am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 29 Beiträge |
2Wege Lausprecher Gothm am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 23 Beiträge |
Halogen-Trafo an Dimmer LiconCX am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Trafo zur Impedanzanpassung? _Floh_ am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus Stocky122 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
hohner v240 kaputt? am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
3-Wege-Lausprecher für 250? - Kaufberatung GlowIron am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 10 Beiträge |
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern xyderroxx am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
pa kaputt - neue pa master_of_pa_nochmal am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 31 Beiträge |
Störgeräusche von Laptop auf aktive PA Box zu_LEise am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.496
