HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Novex Topteile + Novex Basse Aktivfrequenzweiche | |
Novex Topteile + Novex Basse Aktivfrequenzweiche+A -A |
Honski
#1 erstellt: 07. Dez 2010, 20:20 | |
Besitze jetzt schon ein paar Jahre das ,,mega schlechte,, Novex Lautsprechersystem wobei es immer für meine Zwecke und für meine 5-6 mal im Jahr ausreichend war. Hatte mich schon vor längerer Zeit mal dafür interresiert die Topteile und die Bässe über eine aktive Frequenzweiche und 2 Endstufen zu betreiben und war auch bei euch hier im Forum tätig -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-3319.html Jetzt mitlerweile hat sich für mich die möglichkeit ergeben das ich zu so einer aktiven Frequenzweiche gekommen bin allerdings komme ich mit der einstellung nicht zurrecht, ich kann drehen was ich will, das gesamte Tionbild hört sich einfach nur grauselig an. Also schlechter als vorher! Könnt ihr mir evt. Helfen wie ich das gesammte System eingestellt bekomme und es für die nächste veranstaltung/Feier einsatzberreit ist. Also hier mal meine Daten: 2x Novex PA 6000i 600Watt max. 8Ohms 30-20.000Hz 2x Novex PA Sub 6000 1000Watt max. 8Ohms 20-20.000Hz (keine interen Weiche mehr) 1x Endtsufe EE-Systems V-2000 2x 720W RMS 8Ohm 1x Endstufe EE-Systems V-1300 2x 420W RMS 8Ohm 1x Behringer Super-X PRO CX2310 optional würde noch ein 2x15Band Equalizer in der Ecke rumstehen fals der helfen würde. Verkablung: Mischpult L+R in die Weiche (Weiche steht auf Stereo 2Kanalweg) Subwofer mono-out an die V-2000 (steht auf paralel Betrieb) Hig-Ausgang der Weiche an die V-1300 hab auch schon mal an die Mid-Ausgang angeschlossen noch schlechter. Nur als Zusatfrage: (Mir hatte es mir mal ein Pizo Hochtöner zerschossen den ich dann ausgetauscht hatte aber für 14,99Euro kan man nicht viel erwarten. Würde es Sinn machen diese gegen bessere auszutauschen ?! Wenn JA welche würden passen Einbauloch 70x190mm) Danke für eure Hilfe !!! |
scauter2008
#2 erstellt: 07. Dez 2010, 20:41 | |
die Endstufe sind nicht so schlecht sing glaube ich mit den t amp baugleich was hast du den eingestellt ? Low CUT einschalten sub auf 120-130hz tops auf 140-150hz
jein dazu brauchst du eine weiche die kostet rund 15-30 euro und das horn auch noch mall 20-40 euro dafür bekommst du neue boxen http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_fullrangebox.htm |
Honski
#3 erstellt: 07. Dez 2010, 20:55 | |
Ich hatte eig. ziemlich alle möglichkeiten ausprobiert (hab gedreht wien wilder ) Low Cut hatte ich drinne. Die Einteilung bei den Tops XOVER FREQ. ist auch ganz blöde eingeteilt 44/440 60/600 1120/1k2 200/2k 350/3k5 700/7k 930/9k3 Bei den Subwoferausgang: 10 15 25 40 75 145 215 Alles natülich mit den Rastpotis also es gibt noch Zwichenschritte. Wieso brauche ich dazu nochmal eine Weiche ich will ja nur die Pizo Treibe austauschen ?! |
scauter2008
#4 erstellt: 07. Dez 2010, 20:57 | |
weil die weiche bloß sub und tops trennt man kann schon die hochtöner auch trennen dann brauchst aber noch eine Endstufe |
An@log
#5 erstellt: 07. Dez 2010, 21:11 | |
Du hast hinten den Knopf für die Trennung aber nicht gedrückt oder? Weil mit dem bestimmst du die Trennfrequenz (gedrückt nimmt die eingestellte vordere Trennfrequenz mal 10). Dann stellste den Poti für die Trennfrequenz einfach mal auf 120 Hz. Den Mode-Knopf auf der Rückseite muss reingedrückt sein. Danach die Endstufen wie hinten auf der Rückseite unter dem XLR Ausgang beschrieben anschließen. Die Sub Endstufe schließte auch mal beim Low Ausgang an und nicht beim Mono Sub Ausgang. Die Endstufenschalter lässt du bei beiden auf Stereo. [Beitrag von An@log am 07. Dez 2010, 21:12 bearbeitet] |
Honski
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 21:12 | |
Naja aber das wäre ja völliger Quatsch dann müsste ich ja mit 2 Singnalen (also Speakon 1+1-2+2- belegt) in dasTopteil ne also das wäre ja noch emhr umstand. Gibt es kein besseren Treiber als die Pizokreicher als austausch. Naja aber wie gesagt das ist ja nicht mein Hauptproblem viel Wichtiger wäre mir das mit der Frequenzweiche zu regeln |
scauter2008
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 21:23 | |
pizo ist pizo da gibts null Unterschiede wer klang liegt zu 40-60% an der weiche |
HUCKSTABLE
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 02:38 | |
Na ja wird dich net viel weiterbringen...aaaaber wenns die Novex 18er Subs sind muss man verblüffender weise sagen das die für ihr Geld echt noch brauchbar für den heimischen Partykeller etc. sind, auch wenn das viele hier belächeln. (Hab selber noch zwei aus meinen Anfängen und gebe die net her ;-) Hab die immer an ner Ld 1600 parallel drann hängen und auch die Behringerweiche und ich bekomm se net klein....Faszinierendimages/smilies/insane.gif Natürlich net mit amtlichem Material zu vergleichen aber bei dem Preis weltklasse :-) Haben andere in einem anderem Forum auch net glauben können und aus Spaß so ein Ding für nen hunni bestellt und waren ebenfalls verblüfft. Die Tops von Novex sind allerdings absolut unbrauchbar....so gesehn wirste da nie nen halbwegs vernünftigen Klang rausbekommen. Das haben besagte Leute auch gleich getestet mit dem Ergebnis...unhörbar. So gesehen vielleicht einfach die Tops wegkloppen und nach was günstigem besserem schauen. Haben die Tops keine Weiche drinn? Hab bei zB nur die Subs über die Weiche laufen (aber auch keine Novex Tops)... LG [Beitrag von HUCKSTABLE am 08. Dez 2010, 03:01 bearbeitet] |
Honski
#9 erstellt: 08. Dez 2010, 08:34 | |
Ja kla irgendwann wred ich mich auch in der hinsicht verbessern und mal ein paar neue Tops kaufen nur für den momentanigen Zeitpunkt müssen die es erstmnal weiter tun. Bzw. was gibt es den für Alternativen (Wie gesagt 5-6 mal benutzung im Jahr mehr nicht) Aber trozdem kann es ja nicht sein das sich das System mit Weiche noch schlechter anhört als ohne ?! Also die Bässe drücken ja schön ordentlich haupt Problem sind eig die Tops die sich mit Weiche einfach nicht emhr Hören lassen Grauenhafft und das sag sogar ich und mein Publikum wird es erst recht sagen In den Tops ist keine Weiche mehr eingebaut aber wie schon so oft erwähnt bei dem Preis Lösungsvorschläge ?! |
nissan_skyline_gtr_3348...
#10 erstellt: 08. Dez 2010, 11:49 | |
ich würde einfach ein paar fertigweichen rein klatschen mit ner trenn fq von 2500 oder 3000 hz , wenn du die boxen behalten möchtest, dann muss der tt nicht soo hoch spielen , auch piezos klingen mit trennung besser, ich verlinke nacher mal welche , piezos kommen eh nicht tiefer . Sonst kauf dir einfach ein paar neue tops [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 08. Dez 2010, 15:58 bearbeitet] |
#11 erstellt: 08. Dez 2010, 19:55 | |
scauter2008
#12 erstellt: 08. Dez 2010, 20:05 | |
da würde ich lieber neue boxen holen |
Lord-Metal
#13 erstellt: 08. Dez 2010, 20:16 | |
#14 erstellt: 08. Dez 2010, 20:37 | |
wäre auch für neue ls ! |
Honski
#15 erstellt: 08. Dez 2010, 22:18 | |
Also nochmal zusammen gefasst: Neue Frequenzweichen für die Topteile ?! Und dann die Bässe ganz normal über den Sub-Out und die Topteile über den High-out.... Nachwievor verstehe ich nicht das es sich mit Weiche beschissener anhört als mit Weiche ?! Die Idee nur die Bässe über die Weiche Laufen zu lassen fand ich auch nicht so schlecht werd ich evt. morgen mal ausprobieren. Und das ich mit dem Equalizer noch ein paar Einstelungen vornehem kann glaubt ihr nicht ?! Danke Danke für die Hilfsberreitschaft... das Forum hier macht echt Spaß! Gruß |
scauter2008
#16 erstellt: 08. Dez 2010, 22:22 | |
wehr aht den was von einen EQ gesagt das Ding wurde eigentlich gebaut das man am Klo was zum verschieben hat kleiner scherzt dafür ist der EQ da das man bestimmte Frequenzen anheben kann oder senken |
#17 erstellt: 08. Dez 2010, 22:43 | |
Mit oder mit ? |
scauter2008
#18 erstellt: 08. Dez 2010, 22:48 | |
wäre jetzt keine aufgefallen beschrieb mal was sich so beschissen anhört es sollte sich eigentlich 1000000% besser anhören |
Bummi18
#19 erstellt: 08. Dez 2010, 23:11 | |
häng nen ctrl. drann ala tracks , dann kannst du verschiedene filter und steilheiten testen bis en klingt |
scauter2008
#20 erstellt: 08. Dez 2010, 23:48 | |
dann kostet die Spielereien mehr Alls die Haupt Beschallung könnte man aber später für die neue Anlage brauchen |
Bummi18
#21 erstellt: 08. Dez 2010, 23:50 | |
der ctrl ist immer ne inv. wert.. und zukunftssicher bei 2.2 anlagen |
Honski
#22 erstellt: 11. Dez 2010, 17:36 | |
Also ich hab es jetzt mal ausprobiert nur die Bässe über die Weiche laufen zu lassen und da würde ich sagen klingt es ziemlich wie vorher, nur mit dem Unterschied das halt die Bässe nicht mehr alles Mitspielen Mit dem Begriff ctrl. kann ich leider nichts anfangen. was ist das ?! Hab auch jetzt mal nezgierigerweiße nach anderen Tops geschaut nur die Frag ist was ist Günstig und Gut ?! Vorschläge ?! |
scauter2008
#23 erstellt: 11. Dez 2010, 17:50 | |
Honski
#24 erstellt: 11. Dez 2010, 19:22 | |
UUHHAAAAAA also ein Kunstoffgehäuse schreckt mich schonmal sehr ab alein Optisch siehts Banane aus und ob das dann unbedingt besser klingt ?! |
Bummi18
#25 erstellt: 11. Dez 2010, 21:18 | |
scauter2008
#26 erstellt: 11. Dez 2010, 21:20 | |
ja Controller
dazu der Link |
Chris_Fine
#27 erstellt: 11. Dez 2010, 21:45 | |
Besser wäre wohl der hier http://www.thomann.d...rechermanagement.htm Umfangreichere Asstattung etc.. Grüße |
scauter2008
#28 erstellt: 11. Dez 2010, 21:55 | |
der ds sollte reichen |
Honski
#29 erstellt: 13. Dez 2010, 17:12 | |
Also bisher hat mich keiner eurer Vorschläge weiter egbracht ?! Und so ein neuer Controler bzw. neue Frequenzweiche rentiert sich ja mal überhaupt nicht für meine Zwecke ..... |
CTjunkey
#30 erstellt: 13. Dez 2010, 17:23 | |
Stell die Tops bei Ebay rein und kauf was besseres. Das bringt am meisten. Wie viel könntest du denn ausgeben ? Vielleicht wäre ja Gebrauchtkauf eine Möglichkeit ? [Beitrag von CTjunkey am 13. Dez 2010, 17:24 bearbeitet] |
Honski
#31 erstellt: 13. Dez 2010, 21:00 | |
Hm naja sich da jetzt Preislicht Festzulegen ist schwierig da man ja nicht wieder nur Hable Sachen haben möchte... Hab schon Behringer Lautsprecher mit 200RMS gesehen für das stück 120 Euro ..... Nur da ich leider nicht weiß wie viel Watt RMS die Novex haben kann ich es nicht vergleichen also das ganze müsste min. genaus viel können eher manchmal noch etwas mehr. Also von den Subs bin ich eig total begeistert die drücken jetzt mit der Weiche noch mehr da würde sich für manche Veranstaltung die schlepperrei sogar erleichtern weil da würde sogar einer ausreichen... Aber wie gesagt ich verstehe es immer noch nicht das es mit Weiche shclechter Klingt ?! |
scauter2008
#32 erstellt: 13. Dez 2010, 21:51 | |
Lautsprecher haben keine watt die Leistung halten sie aus wen die Endstufe 300w liefert kannst auch einen 1000w Lautsprecher dranhängen oder einen 500w die sind bei gleich laut da die Endstufe ja bloß 300w leistet wichtig ist der Wirkungsgrad bei 1w also 96db/1w |
Honski
#33 erstellt: 14. Dez 2010, 16:27 | |
Gut welche Endstufen ich habe wisst ihr ja (wer oben mal gelesen hat) Und die müssen es auch tun haben es ja die ganze Zeit auch gebracht_> als bräuchte ich dafür einfach passende Lautsprecher |
CTjunkey
#34 erstellt: 14. Dez 2010, 16:44 | |
Dann werfe ich mal die The Box PA 202 und 302 in die Runde. Es gibt aber auch noch andere Alternativen. |
Honski
#35 erstellt: 14. Dez 2010, 18:00 | |
Die Vorschläge hattenm wir schon nur Ich bin absolut kein Fan von Hartplastik bzw. Kunstoffgehäusen... Sorry aber das ist absolutes No-GO |
CTjunkey
#36 erstellt: 14. Dez 2010, 18:07 | |
Dann fällt mir eigentlich nur noch Selbstbau ein. Wäre das für dich auch eine Alternative ? Wenn ja, schau mal bei Jobst Audio vorbei. [Beitrag von CTjunkey am 14. Dez 2010, 18:09 bearbeitet] |
scauter2008
#37 erstellt: 14. Dez 2010, 20:34 | |
was kannst den ausgeben ? |
Honski
#38 erstellt: 17. Dez 2010, 23:10 | |
Also nochmal für die, die nicht mitgelesen haben (oben^^) Ich habe die Novex Anlage komplett Basse+Tops jetzt neu mir einer Aktivweiche getrennt = klinght grauenhafft.... Verstejh aber nicht warum es ohne trennung besser klingt... Neue Topteile wäre eine Alternative allerdings kein Selbstbau da mir dafür die Zeit fehlt und auhc die erfahrun vonwegcne Litterberechnung etc..... Kunstoffgehäuse sehn unmöglich aus und ich behaupte mal als unwissender soiwas kann garnich klingen ..... Ich suche eine Kostengünstige alternative für meine zwecke 4-6 mal im Jahr die mich nicht gleich ein Vermögen kostet und mein Publikum sind auch keine Studierte Tontechniker ..... Das heißt eine Anlagfe für 2000 Euro oder Topteile für 500 Euro kommen nicht in frage und werden auch absolut nicht benötigt ..... |
Lord-Metal
#39 erstellt: 17. Dez 2010, 23:27 | |
Kunststoff-Gehäuse KÖNNEN Klingen Lass dich da nicht von der Optik oder dem Material Irre führen. Das mit der Trennung, hast du es denn halbwegs Sinnvoll/Brauchbar getrennt? Mit ner Aktiv-Weiche kann man viel Grütze anstellen, dürfte klar sein. Aber ebenso kannst du mehr aus deinem Setup rausholen - Gewusst wie eben Bei Selbstbau musst du keine Liter-Berechnungen etc. machen. Dafür gibts schon seeeehr viele fertige Baupläne, z.T. mit Stücklisten etc. Treiber kaufen, Gehäuse zimmern und schon kannste das Teil in Betrieb schicken. Was wäre denn dein Ca. Budget? Wieviele Leute möchtest du damit beschallen? Indoor oder Outdoor? Musikrichtung? |
scauter2008
#40 erstellt: 18. Dez 2010, 00:34 | |
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm suchst du nur boxen oder auch sub ? http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm |
Honski
#41 erstellt: 18. Dez 2010, 12:42 | |
Hm naja das soetwas klingen kann glaub ich ja sonnst würde ja zB. Bell keine kunstoffgehäuse verwenden aber diesen kleinen Luxus hätte ich dann doch ganz gerne das es kein Kunstoff ist. Bevorzugt dann natürlich Fil da ich ja evt. die Novex Bässe erstmal behalten will. Das Komplettsystem da bei Thoman finde ich nicht schlecht allerdings für 599 Euro ein komplettes System soll mehr Taugen als die Novex die haben damals zusammen auch fast soviel gekostet ?! Ich möchte einfach nach wievor mit meinen Endstufen EE-Systems V-2000 und V-1300 wieder Lautsprecher betreiben die nicht Überfordertt aber auch nicht Unterfordert sind.... Weil es bringt mir nix wenn die Endtufe noch ohne Ende kann und mir die Boxen abrauchen oder rumgedreht .... Ob IN- oder Outdoor das kommt dann immer auf die Feierlichkeit an aber überwiegend drinnen ... Was gäbe es denn für Bausätze zum Selberbauen ... Und dann natürlich nicht mehr mit den Pizokreichern wenns geht bitte.... Und Die Tops sollten natürlich auch ohne Bässe klingen da ich die ja nur bei größeren Sachen mitschleppe also kommt durchaus auch mal vor das ich nur die V-1300 und die Tops mitnehmen möchte |
CTjunkey
#42 erstellt: 18. Dez 2010, 12:59 | |
Schau mal bei Jobst Audio vorbei. Sind auch keine Piezos dabei. Die LBT-1121 könnte was für dich sein. Die kann wohl auch gut mal ohne Subwoofer auskommen. [Beitrag von CTjunkey am 18. Dez 2010, 13:03 bearbeitet] |
Honski
#43 erstellt: 19. Dez 2010, 19:39 | |
Gibt es nicht mehr Vorschläge bzw. keine Vorschläge von anderen ?? Ein Selbstbau wäre nur die Notlösung weil so viel Zeit habe ich nun auch nicht ..... |
Honski
#44 erstellt: 26. Dez 2010, 13:36 | |
FROHE WEIHNACHTEN euch allen ! Keine Hilfe mehr ?! Bin ich zu anspruchsvoll ?! Schöne Grüße |
Novex Subwoofer C-ware beratung horst_kai_uwe am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 11 Beiträge |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
suche topteile Mr._Hardbass am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
Neue Topteile W@lter am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 12 Beiträge |
Kaufempfehlung Topteile Meini131 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 10 Beiträge |
Topteile MTH30 Kirschi237 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 5 Beiträge |
Nochmal zum Thema Topteile DjBüdi am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Treiber für Topteile? Yannic67 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Topteile mit hohen höhen? 12345t am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 14 Beiträge |
Topteile Hochton Horn defekt Kevin-Lee am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.683
