HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Linearer Frequenzgang auf Partys? | |
Linearer Frequenzgang auf Partys?+A -A |
Chabouk
09:58
erstellt: 29. Dez 2010, |
Hi, ich stell es mal hier rein,(party PA) da es nur ein erster versuch sein wird, meine PA einzustellen...und sicherlich kein Sinfonie Orchester ersetzen soll. also ich bin seit gestern stolzer besitzer eines ATB PC Pro, wollte es überwiegend für mein Car Hifi Krmas nutzen, nur mach ich ja auch hier und da mal Mukke mit meiner Low Budget PA... Diese Besteht aus: 2 Top DB Basic 400 und nem The Box TA 18A Brüllwürfel. Als Vorverstärker habe ich einen FAME?? irgendwas(so ein 1 HE hohes ding im Rack mit Drehreglern) und nen Samson 15 Band EQ...Aktive Getrennt mit Omnitronic XO230 oder so, als Quelle ist nen Laptop mit USB Soundkarte-und seitdem ich den Fame vorverstärker habe, ist es im Hochtonbereich echt schrecklich geworden(bei hohen Pegeln) Mukke ist Konserve für so 100-120 Leute auf der PArty, tanzen tun so max die hälfte.... Also nun zu meinen Frage: Ist es sinnvoll auf Partys(private feiern und überwiegend Saufpartys) auf einen Linearen Frequenzgang einzustellen, oder sollte ich so ein bisschen "Loudness Charakter" reinbringen? mehr höhen, mehr Bass.... und 2te Frage.. bedeutet ein Linearer Frequenzgang automatisch nicht mehr ganz so kreischende hochtöner? oder liegt das am Klirr, miserable Quali oder oder oder? [Beitrag von Chabouk am 29. Dez 2010, 10:00 bearbeitet] |
scauter2008
10:46
![]() für was braust du aber einen vorverstärken ![]() das macht normalerweise die aktive Frequenz weiche
ja oder an schlechten weichen teilen bzw schlechte Trennung der beste hochtöner kann schrecklich klingen wen er nicht richtig getrennt ist bei welcher Frequenz hast du den getrennt ? [Beitrag von scauter2008 am 29. Dez 2010, 10:52 bearbeitet] |
Big_Määääc
11:01
hast du denn die DB Basic schonmal ohne iwas Vorgeschaltetes Probiert ??! und ist sie übersteuert ?? naja diese Fame Vorstufe ist baugleich mit der MC Cryppel ![]() lass erstmal weg, vll gibts da Anpassungsschwierigkeiten an die weitere Kette |
Chabouk
12:00
aber aber aber... ich hab ja nur notebook pegel aus der USB Soundkarte.... und den kann ich nicht weit genug verstärken in der Frequenzweiche..(oder doch??? ich glaube nicht, habs auch noch nie probiert) Das kreischen ist ja auch nur bei vollast, bzw hohen Pegeln-und es ist ja nur ein unterschied zum vorigen Mischpult(irgend so win billig 2 kanaler Monacor Mixer) festgestellt worden. aber dieser Fame passte halt gut ins Case, hab dann nen licht steuer dingens, ne Frequenzweiche, den EQ und den Fame in einem kleinen 4 HE Case, passt super mit auf den Tisch.. Aber grundlegened habe ich hier ja nicht nach den kreischenden Hochtöner gefragt, sondern mehr so die Richtung ob es sinn macht, sinnvoll ist die Geschichte möglichst linear abzustimmen, oder einfach(wie gehabt) nach gehör und möglichst laut ohne verzerren? an Scauter: Die Trennung ist bei den Dingern eingebaut, sind aktive, Basic 400 eben, wo die den da trennen, weis ich nicht, kann aber auch nicht ohne weiteres verändert werden... Aber trotzdem schon mal vielen Dank für die Anmerkungen! ![]() |
scauter2008
12:04
hab mall mit einen multimeter gemessen aus einer Soundkarte kommen rund 300-400mv meine behringer 3400 machte ~2v daraus
ja ist schon klar aber was hast an der weiche eingestellt ![]() |
Chabouk
12:26
ah so... aber wenn ich den Fame zwischen weg nehem, wie kann ich denn dann die Laustsärke regeln, ausser über die sw, bzw den Windoof Mixer? ich hab kein MAster Gain oder so an der Frequenzweiche... und so hab ich noch mal nen eingang frei, für den ipod, wenn der pc schlapp macht, und fürs Micro.. und der Fame geht mit XLR raus, also Symmetrisch... der Tiefpass an der Frequenzweiche steht so bei 110, 120... viel höher kann der Brüllwürfel nicht.. |
scauter2008
13:21
![]() und der gain und low level Regler sind bloß zum anschauen ![]() ![]() könte aber sein das die bloß deko sind ![]() |
Chabouk
14:26
so, hab mal eben gegoogelt,also ich denke, das ich die Omnidröhn XO 23 habe...ohne null oder doppelnull dahinter, werde heute nach der arbeit in den keller steigen, und nachsehen.. aber ich habe kein Gain regler dran, nur einen, um das eingagssignal anzupassen, von Minus unendlich bis plus 6dB... siehe hier: ![]() und frequenzgang? Ist es sinvoll die lsp danach einzustellen? |
cptnkuno
17:02
erstellt: 14. Jan 2011, |
So was heißt normalerweise Gain Regler |
Chabouk
17:12
naja, aber da ich hier lediglich max plus 6 db zur verfügung habe, langt das leider nicht aus, um den niedrigen Pegel der USB Soundkarte entsprechend zu verstärken... vielleicht haben wir da alle etwas "aneinandervorbeigeredet" |
Bummi18
18:26
ich würd einen kleinen mixer dazwischen hängen.. besser als am laptop laut und leiser machen und ein vorverstärker ist dann auch dabei ![]() |
Big_Määääc
18:31
der Art MX 622 ist nen guter kleiner 1HE Rackmixer ![]() liegt aber bei 160-170 Euro der sollte wohl für dein Vorhaben gut geeignet sein ![]() |
Chabouk
21:36
hallo, und danke, aber ich habe schon einen 1HE Rackmixer.. der hat nur nicht die besten klanglichen eigeschaften... ich bin nicht auf der Suche nach so einem Mixer, oder sonst irgendwas, die anlage bleibt wie sie ist, nur ist die Grundlegende Frage diese Threads immer noch - Linearer Frequenzgang auf Partys - ob ich die Lsp, soweit möglich auf geraden frequenzgang trimmen sollte, oder doch mehr höhen und bässe rein, oder was auch immer... |
*xD*
21:40
Hi Der ändert aber auch nix daran, dass der LS kotzt. Ob das sinnvoll ist, einem ohnehin schon verzerrenden Hochtöner noch mehr Höhen reinzuprügeln? Weiß nicht, du wirst es aber am Klang feststellen können ![]() Nein, ganz einfach, linear ist nicht gleich linear. Bei Konserve machst du letztendlich das "Re-Mastering". Wenn das Musikstück dir nicht passt, korrigierst du nach, so dass es deiner Meinung nach gut klingt. Wie das am Ende klingt, kann man im Vorhinein gar nicht sagen, eventuell musst du das je nach Titel variieren, vielleicht auch gar nicht. Vertraue einfach deinem Gehör (Kleine Einschränkung: Wenn der Bassregler auf Rechtsanschlag steht läuft was verkehrt, den Treble-Regler drehst du freiwillig nicht so weit rüber ![]() |
Big_Määääc
21:41
Bass "darf" immer etwas lauter sein 6dB mehr ist schon schön ![]() lautere Höhen ist immer sone Sache und kommt auf die Räumlichkeiten und Hörabstände zum Lautsprecher an bei 1500Hz absenken, so um die 3-6dB Q:2 ist je nach Musik auch nicht verkehrt |
linearer Frequenzgang DCX2496 Dadl am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 7 Beiträge |
Beschiss Frequenzgang eichertiger am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 29 Beiträge |
Suche Soundsystem für Partys Lugge.96 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 45 Beiträge |
Neuer Subwoofer für Partys! Waldi4291 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 23 Beiträge |
Lautsprecher für Partys rtuszik am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 15 Beiträge |
Boxenanlage für Partys Pitcher90 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 51 Beiträge |
PA System für Partys. kevin07 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 18 Beiträge |
PA Boxen für Partys maximilianbecker am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
gebraucht anlage für partys dasrotegnu am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
PA für kleinere Partys zg... am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.311
