HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400 | |
Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400+A -A |
LeonLion
01:08
erstellt: 08. Jan 2011, ||||
Hallo. Ich habe schon viel über Schutzschaltungen wie Limiter und Überhitzungsschutz an Verstärkern gehört. Jetzt werde ich mir warscheinlich ne gut gebrauchte TA2400 MK-X holen, wo ich aber ängstlich bin, dass ich bei hohem Pegel die Boxen (4 Acoustic BCS-312) abschieße. Jetzt ist meine Frage, wie das z.B. mit dem Limiter funktioniert. Ich stell mir das so vor, dass sich bei zu hoher Belastung auf die Boxen die Amp abschaltet, oder zumindest keine Signale mehr verschickt. Aber das tut den Boxen doch auch nich gut, steigender Pegel und dann auf einmal nix? Jetzt brauche ich Hilfe, weil ich wissen möchte, ob auf die Amp Verlass ist, dass die Boxen nicht kaputt gehen durch zu hohem Druck. Ist meiner Meinung nach schon ne wichtige Angelegenheit. Bitte um schnelle Hilfe! |
edionarap
01:13
Der Limiter begrenzt normalerweise das Eingangssignal, sodass man zwar lauter aufdrehen kann, aber es halt nicht mehr lauter wird. |
scauter2008
01:44
nein das hat nicht indirekt mit den boxen zu tun ta leistet 670w/8ohm Sinus, ein amp hat Elkos wo er Strom speichert nach der Sinus Leistung(670w) kommt die so genannte Musik oder Max Leistung ab da setzen die Elko´s ein (die unterstützen den Trafo natürlich immer aber da der Trafo bloß 670w+30% Verlustleistung liefert sind sie dann richtig gefragt) meist das doppelte von der Sinusleistung also 1200w da die eklos aber nicht viel speichern können hält das ja nicht lange an meist ~20ms danach fängt sie stufe das clippen an. ab da setzt der Limiter ein meist schon bei den 680w was natürlich besser ist. es schaltet auch nicht ab sondern begrenzt das eingangs Signal was vom Mischpult kommt so weit runter das es wieder ~775mv sind die 775mv ist die eingangs Spannung die die Endstufe braucht um die 670w auszugeben. drehst du das Mischpult auf und da kommen 850mv werden die in ms auf 775mv begrenzt. ![]() ![]()
LeonLion
13:05
Also müsste ich eigentlich keine Bedenken haben und das ganze wird so sein, dass wenn ich immer weiter (natürlich in schritten) aufdrehe und falls die box dann überlastet wird, kann ich weiter AUFdrehen wie ich will, da kommt nix? Also die läuft weiter im Maximum? Aber normal leiser drehen bzw. die lautstärke kalkulieren kann ich doch?! MFG Leon |
TerminX
15:13
Die TAs haben überhaupt keinen Limiter! Deine Tops haben 450 W auf 8 Ohm Belastbarkeit. Also bei vier Stück 2x900W auf 4 Ohm. Die TA clippt bei -3db. Also 600 W auf 4 Ohm (300/Speaker). Also fährst du einfach so hoch, bis die Clip LED anfängt zu leuchten. Ab da haste theoretisch noch 150 Watt, die du auffahren kannst, aber db-Technisch macht das nicht viel unterschied und deine Boxen bleiben auf jeden Fall heile. |
LeonLion
15:29
Ok, danke für eure Antworten ![]() |
LeonLion
15:32
Ehhm.. ich hab zwei Tops nicht und keine subs... weil ich das in deinem Beitrag mit vier tops verstehe.. |
TerminX
16:00
Ach fuck :-D immer dieses 4 Acoustic... da denk ich immer gleich an 4 Lautsprecher... dann eben... 450 auf 8 Ohm Belastbar. TA clippt bei -3db. Also 340 Watt. Passt also immer noch halbwegs. Sieh die Clip LED einfach als Warnung, dass fast Ende ist. |
LeonLion
18:31
Zeigt die Led auf der amp das gleiche an wie auf dem mixer? |
TerminX
18:33
Wenn alles ohne verstärkung/absenkung der Pegel aus dem Mischpult in den Amp gelangt, dann sollte bei -3db am Mixer die Clip LED leuchten, jedoch auch nur, wenn der Amp auf 0db ausgefahren ist. Meist bedeutet das, dass die Potis auf Rechtsanschlag sind am Amp. mfg, TerminX |
cptnkuno
13:50
erstellt: 14. Jan 2011, ||||
Die Led zeigt an, wann das Gerät in das sie eingebaut ist clippt. Wenn das Mischpult clippt und du die Eingangspotis an der Endstufe zugedreht hast, wird nur die Clip Led am Mischer leuchten, aber nicht an der Endstufe. Ist doch eigentlich klar. |
slappen
15:14
erstellt: 25. Feb 2015, ||||
Hmm, bei thomann steht aber etwas von einem Limiter ![]() Kann mir das Ganze mal jemand erklären? Haben die TAs nun einen eingebauten Limiter oder nicht? Und... was genau macht der in diesem speziellen Fall? Denn ins Clipping bringen KANN man die Endstufen. Was soll die Angabe also? |
The t.amp TA2400 Kanal kaputt Tobi8591 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 11 Beiträge |
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung Heistmer am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 25 Beiträge |
T.Amp ta2400 David1991 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 32 Beiträge |
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X ralphie am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 72 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
T.Amp TA2400: Problem! hilamin am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 13 Beiträge |
T.AMP TA2400 MK-X molle008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
T.AMP TA2400 vs. Behringer EP2500 wiesel77 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 37 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X Hauber10 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 32 Beiträge |
The T.Amp 400__Frage Tobi123789 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.369
