HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher defekt? | |
Lautsprecher defekt?+A -A |
LeonLion
22:46
erstellt: 28. Jan 2011, ||
Moin Liebe Leute, ich bins mal wieder ![]() Ich hab ne dringende Frage: meine 4 Acoustic BCS-312 haben Silvester Erfahrungen mit einem harten Steinboden bzw. einer Tischkante gemacht, anders gesagt, durch nen blöden Unfall sind sie samt stativen umgefallen und auf die genannten Untergrunde geknallt ![]() Möchte ich aber nicht weiter erzählen, weil ich es hier schon etliche Male gepostet hab und das ne lange Geschichte ist. Hab ich jetzt nur angedeutet um den Umstand zu beschreiben, bei dringener Wichtigkeit schreib ich es auch gerne nochmal. Gut, kommen wir zum Thema. Ich hab die Boxen eben das erste mal nach dem Unfall wieder ausm Keller geholt. Bei einer Box ist eine winzige Delle im Metallgitter, die die Komponenten aber nicht beschädigt oder getroffen hat. Wiegesagt, eben nur eine "kleine, tiefe Macke" ![]() Bei der anderen Box eigentlich außer eine kleine Macke am Gehäuse nichts zu sehen. Aber genau bei der Box liegt mein Problem ![]() Bei Liedern wie z.B. "Moviestar" , wo viele hohe Töne vorkommen, habe ich das doofe Gefühl, bei der Box setzt der Hochtöner aus. Wenn ich zwischen den beiden Boxen hin und her schalte, fällt mir bei der vergleichbar eher stark beschädigten Box auf, dass dort das schöne Glockenspiel aus dem Intro vorkommt und bei Wechsel auf die Andere eben nicht. Klanglich trotzdem noch wirklich Top, sind ja 3-Wege-Lautsprecher. Wenn ich näher zu der wenig Beschädigten gehe, höre ich auch kein Ton aus dem Hochtöner. Bei der anderen schon. So: Wenn ich aber ein Lied wie z.B. "Nein Mann!" draufschmeiße, hören sich beide LS wieder gleich an (obwohl man auch bei "Moviestar" von ca. 1,5 m keinen Unterschied hört). Ich kann aber bei beiden nicht feststellen, ob die Hochtöner laufen. Also: Evtl. Aufprallschaden? Bitte um schnelle Antwort! PS: Wer sich ein Bild davon machen will, soll aufs Forumtreffen im Juli kommen. Ich werde die schönen Teile denk ich mal mitschlörn, da werden wir da bestimmt Genaueres erfahren ![]() Gruß Leon |
light-Green_Apple
23:34
Ne doofe Frage, aber wenns nur bei dem Lied ist: Schonmal dran gedeacht dass das LIed stereo ist und so nunmal die Unterschiede auftreten? ![]() Verkabel doch mal mono und schau, ob das Problem weiterhin besteht. |
LeonLion
23:38
Was heißt Mono Verkabeln? Ich hab einen alten Hifi verstärker dran, und dadran hab ich meinen Lap ![]() Meine neue T.amp kommt erst in paar Tagen. |
light-Green_Apple
23:45
Naja, gerade verkabelst du ja stereo: Du hast einen linken und einen rechten Kanal, stimmts? Wahrscheinlich steckste in deinen Lappi ne 3,5mm stereo Klinke, die sich dann auf 2x(stereo) Cinch aufteilt die du in deinen Amp steckst, richtig? Lieder haben ja nicht immer auf beiden Kanälen das selbe Signal, dafür gibt es ja zwei Kanäle ![]() Ohne groß mono (auf beiden LS genau das Selbe) zu verkabeln, steck doch einfach mal die Boxen am Output um. Vorher war bei der rechten Box der Hochton da, bei der linken nicht. Steckst du sie um, und hörst jetzt nur bei der linken den Hochton, ist vermutlich (!) der Hochtöner oder sonstwas hinüber (bei der rechten Box) Hörst du aber den Hochtonbereich wieder aus der rechten Box, so ist alles super und richtig ![]() |
LeonLion
23:52
Danke, Super Tipp! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es war so das das signal jetzt aus der anderen kommt. Konnte es nicht ganz raushörn, aber ich glaube zu 90 schon. Danke !!! PS: kommste zum forentreffen? Grüße Leon |
light-Green_Apple
23:54
Steht in dem dazugehörigen Fred ![]() Aber wenn ich nen Auto bekomme ja ![]() |
LeonLion
23:57
cptnkuno
04:05
erstellt: 03. Feb 2011, ||
Oder das Mono Problem lösen, indem man beide Lautsprecher an einen Kanal hängt (Amp -> 1.Box -> 2.Box. Da solltest du garantiert hören, ob das Signal nur von einer Box kommt, oder von beiden. |
4 Acoustic BCS-312 - Endgültig Defekt? LeonLion am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 13 Beiträge |
Contest: LD Systems Stinger 12 vs. 4 Acoustic BCS-312 LeonLion am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 22 Beiträge |
Neue Top´s 4 Acoustic BCS-312 -DJ_P- am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 66 Beiträge |
4 Acoustic BCS 115 HB deristes am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 13 Beiträge |
The T.Amp TA2400 MK-X passend zu 4 Acoustic BCS-312? LeonLion am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 19 Beiträge |
Passende Subs für BCS 312 JimboV am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 30 Beiträge |
Frage! LeonLion am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Amp für 4 Acoustics BCS-312? LeonLion am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 26 Beiträge |
BCS 115 H -Zopf- am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 10 Beiträge |
Schon wieder ne Frage zZPhilippZz am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
