Kaufberatung zu meiner selbst zusammengestellten Anlage
-_error_-
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 16:51
Hallo Jungs ich bin neu hier und hätte da eine Frage an euch,
und zwar ich wollte mit meinen Kumpels eine PA-Anlage holen für Partys und hier wären die Komponenten:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_asx_18.htm
http://www.musicstor...1-000?campaign=GBase
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm Der Lautsprecher 2 mal
http://www.thomann.de/de/american_audio_q_d6_srs.htm
Was haltet ihr von den sachen, würden sie zusammen passen, und was brauch ich noch alles an kabeln und so?
kst_pa&licht
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 17:02
Watt willste denn damit machen ?
Also wie groß, innen außen, welche Mucke...
wo ist die Budgetgrenze?
Sonst kann man da keine vernünftige Antwort geben...
Aber was man jetzt schon sagen kann...
Lass die Finger von den Subs...
Und mehr als eine E800 brauchst du auch!
-_error_-
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 17:08
Also ich dachte mir so um die 1500 Euro vieleicht 1800 euro aber mehr nicht
Wieso sollte ich die Finger weglassen von dem Subs?
Und was breuchte ich deiner Meinung nach ?
Ich dachte mir eher Innenbreich bei ca. 100 Leuten
bei der Musik techno house hiphop..
Und was breuchte ich da noch alles ?
[Beitrag von -_error_- am 30. Jan 2011, 17:09 bearbeitet]
Sqarky
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 17:11
In dem Preisbereich bekommst Du ein sehr gutes Ergebnis, wenn Du die Lautsprecher selber baust. Für 100 Leute dürfen es schon zwei vernünftige 15er sein.
Wäre das für dich eine Option?
-_error_-
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 17:14
Von selberbauen halte ich eher weniger ich dachte mir nur das man mir eine vernünftige Anlage mit viel Bass und gutem klang zusammen stellen kann bzw. ob die zusammenstellung okay ist
Den am Freitag hatte ich eine Anlage ausgeliehen von einem Kumpel
der hatte fast genau die selben Teile nur andere Lautsprecher und Dual Mix CD player
und an dem abend ist der Sub am arsch gegangen
Sqarky
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 17:22
Tjo schade. Für 1800€ bekommst Du im Selbstbau schon richtig was vernünftiges.
Zum Beispiel:
2 LMT101
2 LMB 115 N
Dazu eine LD Systems 4Kanal 4950 und eine ASX18
Damit kannste richtig Dampf machen bei einer richtig guten Klangqualität.
-_error_-
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 17:25
Zum Beispiel:
2 LMT101
2 LMB 115 N
Hmm hört sich sehr verlockend an aber ich würde trotzdem lieber fertige Lautsprecher und Sub. nehmen
scauter2008
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 17:35
[Beitrag von scauter2008 am 30. Jan 2011, 17:40 bearbeitet]
-_error_-
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 17:36
scauter2008 schrieb:
1500euro
für dein Set bereutest noch einen zweite Endstufe oder mono fahren aber lass das Set
aktiv
http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_md.htm
passiv
Wieso sollte ich noch eine zweite Endstufe brauchen?
Für was den ?
scauter2008
#10 erstellt: 30. Jan 2011, 17:43
e1 endstufe für die 2 tops und eine für den sub oder 2 subs
schubidubap
#11 erstellt: 30. Jan 2011, 17:48
aktive Frequenzweiche auch eine mit 40Hz lowcut oder besser digi controler.
die CX2310 kann man komplett vergessen.
scauter2008
#12 erstellt: 30. Jan 2011, 17:49
-_error_-
#13 erstellt: 30. Jan 2011, 17:51
ist die endstufe für die Tops den so wichtig ? Gibt es da Aktiv Lautsprecher die auch ohne Endstufe funktionieren oder würde ich da billiger wegkommen wen ich noch eine zweite Endstufe kaufe?
-_error_-
#14 erstellt: 30. Jan 2011, 17:54
Wieso ist eine mit 40Hz besser?
scauter2008
#15 erstellt: 30. Jan 2011, 17:54
sind doch 1800euro
aktive Lautsprecher
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm
weil ein Lautsprecher bei tiefen Frequenzen unterhalb von 20-30hz nicht so belastbar ist
er macht um so tiefer die Frequenz um so mehr Hub
[Beitrag von scauter2008 am 30. Jan 2011, 17:56 bearbeitet]
-_error_-
#16 erstellt: 30. Jan 2011, 17:55
war ja bloß ein Beispiel
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
oder den ds 2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Bei der Frequenzweiche sind aber die Bewertungen nicht so gut wie bei der DB Technologies ASX 18
schubidubap
#17 erstellt: 30. Jan 2011, 17:58
das nützt dir aber nix wenn der fehlende lowcut nicht verhindert das sich die Lautsprecher zerlegen.
Genau dafür ist der gut!
bei 1800€ würde ich 2 RCF 310A und 1 RCF Sub nehmen.
sollte Preislich drin sein.
was für signalquellen hast du denn?
-_error_-
#18 erstellt: 30. Jan 2011, 18:01
Also jetzt nochmal wen ich das hier nehmen würde, würde das gehen ?
2 Lautsprecher → http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
1 Sub → http://www.musicstor...1-000?campaign=GBase
1 Frequenzweiche → http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
1 Endstufe → http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
1 mischpult → http://www.thomann.de/de/american_audio_q_d6_srs.htm
-_error_-
#19 erstellt: 30. Jan 2011, 18:02
Signalquellen?
schubidubap
#20 erstellt: 30. Jan 2011, 18:06
CD player, Laptop etc
der Sub ist schrott
scauter2008
#21 erstellt: 30. Jan 2011, 18:06
heißt der ist Schrott
mit einen 15" wirst keine 100pax beschallen
nimm 2 achat 115 oder gleich die 118
und eine tsa 2200
reicht der Mixer nicht
http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm
[Beitrag von scauter2008 am 30. Jan 2011, 18:08 bearbeitet]
vwbulli
#22 erstellt: 30. Jan 2011, 18:09
Hallo, wie schubidubap schon geschrieben hat, nehme die RCF 310 A + RCF Sub 705. Kommst Du preislich hin. Desweiteren kannst Du das Set mit einem zweiten Sub erweitern wenn Du Kohle hast. Da brauchst Du keine Amps zu schleppen und alles ist aktiv getrennt. Das gleiche Set will ich mir auch holen, wenn ich die Kohle zusammen habe
-_error_-
#23 erstellt: 30. Jan 2011, 18:12
Aus welchem grund sollte der Sub ein scheiß sein
Chris_Fine
#24 erstellt: 30. Jan 2011, 18:14
Lappi, CD-Player.....
schubidubap
#25 erstellt: 30. Jan 2011, 18:14
das einzig gute an dem ding ist der name HK. aber den lassen die sich bezahlen
das gehäuse, das Chassi,...
Wenn HK dann bitte die ganz großen!
wird schon unpassend dadurch das der ne Frequenzweiche drin hat. wobei man die ja rausbauen kann...
Abstrahlwinkel: 90° x 45° Horn
wohlgemerkt BR ist ein Kugelstrahler und das ding hat keinen hochtöner
-_error_-
#26 erstellt: 30. Jan 2011, 18:17
wohlgemerkt BR ist ein Kugelstrahler und das ding hat keinen hochtöner :D
Also was für ein Sub. soll ich dann nehmen und welche Endstufe ?
scauter2008
#27 erstellt: 30. Jan 2011, 18:17
warum sollte er es nicht sein
was hat den dein Kumpel für einen ?
RCF finde ich schon zu übertrieben dan doch lieber das DB
da sie ja anscheinend mir den HK zu Frieden währen
alternativ 2 achat 112 http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_sub.htm
-_error_-
#28 erstellt: 30. Jan 2011, 18:18
Der hat genau den selben sub
schubidubap
#29 erstellt: 30. Jan 2011, 18:31
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d.htm den sub kannste auch nehmen.
2 RCF 310A dazu
-_error_-
#30 erstellt: 30. Jan 2011, 18:33
2 RCF 310A dazu
mhm ist klar
scauter2008
#31 erstellt: 30. Jan 2011, 18:34
2 x chat 112 498euro
1 x tsa2200 265euro
1 x Ds2/4 159euro
2 x PA110 A 318euro
1 1 BEHRI DX626 74euro
macht 1314euro
ich würde aber die e800 und die pa110 passiv nehmen
hat den voreilt das du später wen wieder Geld da ist die Nova kaufen kannst oder andere boxen
der sub15d wäre auch nicht schlecht
[Beitrag von scauter2008 am 30. Jan 2011, 18:35 bearbeitet]
schubidubap
#32 erstellt: 30. Jan 2011, 18:36
dann lieber das RCF / db Set. da kann man wenigstens sinnvoll erweitern ohne gleich dies und das verkaufen zu müssen.
davon abgesehen haben die achat 112 wieder ne passive Frequenzweiche drin.
lieber 1x richtig als 2x nix ganzes.
kst_pa&licht
#33 erstellt: 30. Jan 2011, 18:43
2x dB Technologies Cromo 10 und
2x db Technologies Sub 05
Wenn man einen guten Händler findet gibts die Package schon für 1600 Scheiben.
Da hat er ordentlich Spass, Wummert, klanglich besser als die 110er vom Thomann, alles aktiv mit Limiter, Plug an Play...
Mischer, Stative und Kabel dazu und dann ist er bei 1800 Euro voll im Soll
-_error_-
#34 erstellt: 30. Jan 2011, 19:06
So wie sieht es damit aus
1X BEHRINGER DX626
1X THE T.AMP TSA 220
2X The BOX PA 302 A
1X THE T.RACKS DS 2/4
1X THE BOX T18
light-Green_Apple
#35 erstellt: 30. Jan 2011, 19:09
Also entweder kannst du nicht lesen / hast keine Lust oder sonst was.
Du kommst hier hin, damit dir User was empfehlen - haben sie getan. (Da sind gewerbliche Teilnehmer bei, die wohl wissen was sie reden)
Dir wurden schon mehrere Setupts empfohlen:
oder
Was hast du denn gegen die?
kst_pa&licht
#36 erstellt: 30. Jan 2011, 19:10
Ja, was soll man da sagen...
"Es taugt" wäre zuviel des Guten, aber es Rumpelt auf jeden Fall...
-_error_-
#37 erstellt: 30. Jan 2011, 19:12
oder
Weil mir ehrlich gesagt das bischen zu Teuer ist da ich da ja dann noch Kabel und alles benötige
Auserdem möchte ich das alles von einem Mischpult aus steuern
-_error_-
#38 erstellt: 30. Jan 2011, 19:13
Wieso sollte es Rumpeln?
[Beitrag von -_error_- am 30. Jan 2011, 19:16 bearbeitet]
light-Green_Apple
#39 erstellt: 30. Jan 2011, 19:16
Dann hast du noch 200 Euro für 4 Stromkabel, 4x XLR und einen 3 Kanalmixer.
-_error_-
#40 erstellt: 30. Jan 2011, 19:18
Gegenfrage was hast du gegen meinen Aufbau?
und ja ich hab gesagt max. 1800euro aber mir wäre es recht wen es nur 1600 oder weniger wären weil 1800 euro ist echt die schmerzgrenze
scauter2008
#41 erstellt: 30. Jan 2011, 19:20
1X BEHRINGER DX626
2X The BOX PA 302 A
1X THE BOX T18
ja aber dann musst du mono machen
-_error_-
#42 erstellt: 30. Jan 2011, 19:21
1X BEHRINGER DX626
2X The BOX PA 302 A
1X THE BOX T18
Wieso muss ich dann mono machen?
scauter2008
#43 erstellt: 30. Jan 2011, 19:24
weil der amp 2 Ausgänge hat, und wo willst dann den sub anschließen
bei mono kommen an den einen Kanal die 2 tops und am anderen der sub
-_error_-
#44 erstellt: 30. Jan 2011, 19:27
ja der amp ist doch für den sub?
ich dachte es reicht ein amp?
weil die pa 302a eine eigene endstufe hat ?
und die pa 302a schieß ich an die frequenzweiche an?
oder wen ich mich irre dann erklärt es mir doch bitte^^
scauter2008
#45 erstellt: 30. Jan 2011, 19:39
-_error_-
#46 erstellt: 30. Jan 2011, 19:41
ja die 302a sind aktiv dachte du meinst die passiven
brauchst noch kable ?
sub
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_3_ll2.htm
tops
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htm
oder 7,5m
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_75_fm.htm
PC> Mixer
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htm
Mixer > Weiche
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm
Weiche> TSA2200
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_1_fm.htm
Also wie würde ich das dann alles zusammen anschließen das es funktioniert ?
kommplette beschreibung wäre wirklich super (:
light-Green_Apple
#47 erstellt: 30. Jan 2011, 19:44
PC -> Mixer -> Weiche
-> Amp -> Bässe
-> Aktive Tops
[Beitrag von light-Green_Apple am 30. Jan 2011, 19:45 bearbeitet]
scauter2008
#48 erstellt: 30. Jan 2011, 19:44
PC> MIschpult > Weiche > mit L und R zu den Tops
PC> MIschpult > Weiche > mit sub out zur ta2200> sub
-_error_-
#49 erstellt: 30. Jan 2011, 19:45
Wieso muss ich von der Weiche zum TSA2200
schubidubap
#50 erstellt: 30. Jan 2011, 19:45
den Sub bei Hiphop okay... aber bei Techno?
wie grausam...
-_error_-
#51 erstellt: 30. Jan 2011, 19:46
wie grausam...
Dann nenn mir einen besseren Sub wo nicht mehr als 400 Euro kostet?
KAUFBERATUNG - Anlage
tomsek am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  25 Beiträge
PA Anlage - Kaufberatung
Petrol80 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  35 Beiträge
Meinungen zu meiner Anlage.
Waveoffire am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  53 Beiträge
PA-Anlage Kaufberatung + wirklicher Stromverbrauch
Luis1107 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  13 Beiträge
Kaufberatung: PA Anlage
pL0pP0r am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage
petz35 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
Nail16 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  13 Beiträge
PA Anlage selbst bauen
Celle101 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage Bollerwagen
alex2880 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  8 Beiträge
ONLY Kaufberatung PA ANLAGE
Murdaro am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedvifa-apk-requester
  • Gesamtzahl an Themen1.555.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.990
