HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic SMA-2000 Endstufe | |
Omnitronic SMA-2000 Endstufe+A -A |
DaRuLe2
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 20:58 | |||
Hallo, hat jemand die Endstufe im Einsatz? Wenn ja, welche Erfahrungen? Hält die Endstufe die Leistung was Sie verspricht? Wie ist die Qualität und Haltbarkeit? Bitte um "schnelle" Antwort :-) Grüße Patrik |
scauter2008
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 22:51 | |||
die Tools schreibt Sinus 1khz 870/4ohm 512/8ohm 80hz 20ms 930w/4ohm 534w/8ohm THD+N 0,12% bei 100w/8ohm -60dbp bei voll aufgedrehten Pegelstellern Hoffe das hilft dir weiter |
DaRuLe2
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 03:11 | |||
naja ich hab nun einfach mal eine bestellt... |
scauter2008
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 03:47 | |||
ist doch eine AB ob die mehr taugt als die tsa2200 schreibst du dann einen Erfahrungsbericht |
DaRuLe2
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 18:57 | |||
schau mer mal, was die so kann... |
Tobias_Niedenthal
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 17:12 | |||
Hallo, es ist zu beachten, dass dies nicht die Werte zur SMA-2000 sind, sondern zum kleineren Modell SMA-1500!
Nein, die beiden Modelle SMA-1500 und SMA-2000 sind Class H. Gruß aus Würzburg |
scauter2008
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 20:21 | |||
und H ist bloß für den Strom zuständig und hat doch nicht mit der Endschaltung on a oder B oder D zu tun |
DaRuLe2
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 00:38 | |||
Das teil liegt bereits bei mir, hab Sie schon mal ausgepackt. Optisch macht se einen relativ robusten Eindruck, zwar nicht so gut verarbeitet wie eine FAT (Maintronic) Stufe aber wir reden hier auch über 2 vollkommen unterschiedliche Preisklassen. Inputs sind sowohl XLR als auch Klinke und auch Chinch vorhanden (Chinch steht zwar nicht explizit beschrieben ob das Input ist aber ich gehe nun einfach mal davon aus). Was ich nicht ganz verstehe ist, warum man bei einer Endstufe mit der "Leistung" Schraubklemmen verbaut. Egal, ich werds nicht begreifen. Das Gewicht ist wirklich unter 10kg. Was schade ist, ist dass die Endstufe keine 2 Ohm kann - dafür wäre ich gerne bereit gewesen ein paar Euro mehr auszugeben. Lt. Aufkleber schafft die Endstufe 2x1030 Watt . Da würden mich dann die Messungen der Tools mal interessieren. Ich werde die Endstufe mal testen - am sinnvollsten wohl an ein paar Bässe. Wird sich dann gegen Kontrahenten wie Proline 3000, TA 2400, TSA 4-700, FAT FP 2.9, American Audio V6000 und evtl. auch der Proline 1800 schlagen müssen. Ich werde berichten. Aufschrauben werde ich die Endstufe aber wegen der Garantie etc. nicht! |
*xD*
#9 erstellt: 20. Feb 2011, 00:41 | |||
Hi
Ich hab die Tools nicht abonniert und den Test auch nicht gelesen. Es ist aber wohl die SMA-1500, oder? Die geringe Differenz zwischen Dauerleistung und Impuls ist ja schonmal sehr erfreulich, was zumindest heißt, dass im Netzteil nicht nur Luft steckt. Ich habe gehört, dass Steinigke generell keine 2 Ohm-Angaben macht, anhand dessen, dass hier die Spannung zu begrenzen scheint, wäre es möglich, dass die Endstufe auch an 2 Ohm noch gut arbeitet. Wenn du der Strombegrenzung traust kannst du es ja mal testen, du bewegst dich eben außerhalb des gesicherten Einsatzfeldes. Der Klirr bei welcher Frequenz? |
scauter2008
#10 erstellt: 20. Feb 2011, 01:11 | |||
ja ist die 1500 sollte bloß als Vergleich dienen,wen die nahe/über der angegebenen Leistung ist sollten es die anderen auch die haben auch 2ohm gemacht Sinus 1khz 0w 1khz 20ms 702w 80hz 200ms 684w der betrieb an 2ohm ist uneingeschränkt möglich |
*xD*
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 04:07 | |||
0W = abgeschalten? Was heißt dann uneingeschränkt möglich? |
scauter2008
#12 erstellt: 20. Feb 2011, 04:10 | |||
steht so da |
*xD*
#13 erstellt: 20. Feb 2011, 04:14 | |||
Was also heißt, dass die Stufe bei 2 Ohm Last abschaltet. Geht nicht kaputt, leistet aber auch nix. |
scauter2008
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 05:28 | |||
hab mich da bisl fertan das steht bei der LD DP-2100 (Würde da nicht so viel Werbung drin sein bekäme man den Artikel zu der jeweiligen Endstufe auf eine Seite :.) Die leistet Sinus 1khz 2x1100w 1khz 20ms 2x1512w 80hz 200ms 2 x 898w also es steht drinnen Bei der Leistungsmessungen übertrifft auch omi sämtliche angaben im Datenblatt,so kann im Labor sogar eine gewisse Stabilität an 2ohm attestiert werden,wenngleich auch mit mit verringerten Ausgangsleitung und höheren klirrwerten. also könnte sie Musik aber keinen reinen Sinus so verstehe ich das jetzt wie kann man eigentlich 20/200ms messen also wie bekomme ich nur so lange ein Signal gibt es da Programme ? |
Tobias_Niedenthal
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 08:13 | |||
Guten Morgen, wir testen bspw. mit DAAS4: http://www.enigma-systems.de Die Testsignale sind ganz normale WAV-Files, man kann sich also nach Belieben Signale in einem Wave-Editor erstellen. An die Endstufe kommen dicke Widerstände als Last und parallel dazu schaut man sich das Ausgangssignal auf einem Speicher-Oszi an. Gruß aus Würzburg |
*xD*
#16 erstellt: 20. Feb 2011, 12:39 | |||
Das sind Bursts, die du wie gesagt in eine WAV packst. Kannst du dir auch mit Audacity selber zusammenwurschteln oder mit einem anderen X-beliebigen Editor. Ein Verhältnis von 1,26 ist absolut in Ordnung für eine Amp, der dafür nicht spezifiert ist. Warum allerdings die 80Hz-Leistung deutlich niedriger liegt als selbst die Sinusleistung ist interessant. Steht in der Tools eine Erklärung? Funktioniert die Railumschaltung hier nicht, warum funktioniert sie beim nur 1/10 so langen Signal bei höherer Frequenz? Sinus geht auch, siehst du doch, allerdings wird die Stufe stärker als gewöhnlich belastet. Einer Endstufe wird es dann zuviel, wenn die Wärmeentwicklung im Gehäuseinneren zu groß oder der SOA der Entdtransistoren verlassen wird. Das Netzteil überhitzt in der Regel nicht (gibt auch da Ausnahmen, bei denen der Trafo stirbt oder ein Halbleiter kaputtgeht), allerdings steigt die Brummspannung an. Das passiert bei hohen Strömen, also niedrigen Impedanzen. Clipping entsteht durch die Begrenzung durch die Railspannung (z.T. auch bei überforderden Netzteilen, die einbrechen), stört den Verstärker selbst eigentlich nicht, die angeschlossenen Lautspecher schon eher. |
DaRuLe2
#17 erstellt: 20. Feb 2011, 17:04 | |||
Ich werds evtl. mal ausprobieren an 2 Ohm...mal schauen was die Endstufe kann... Wenn se nur abschaltet ist es ja ok, wenn se übern Jordan geht hat se nix getaugt! Die liegt aber wie gesagt noch hier in der Ecke, ausgepackt und unbenutzt -.-" |
scauter2008
#18 erstellt: 21. Feb 2011, 00:14 | |||
Tobias_Niedenthal
#19 erstellt: 21. Feb 2011, 01:02 | |||
Guten Abend, ohne Hardware für einen vierstelligen Betrag wird DAAS4 auch kaum laufen. Bursts bauen ist in Audacity kein Problem - fehlt dann nur noch das Speicheroszi... Gruß aus Würzburg |
scauter2008
#20 erstellt: 21. Feb 2011, 01:05 | |||
ich hab ein dso nano gibt es da einen Anleitung wie ich das mit audacity machen kann oder einfach den Sinus zerschneiden ? |
*xD*
#21 erstellt: 21. Feb 2011, 03:10 | |||
wäre einleuchtend, oder? Bringt dir letztendlich aber auch nix, weil du die Stufen belasten musst, und Hochlastwiderstände hast du ja kaum, oder? |
scauter2008
#22 erstellt: 21. Feb 2011, 03:12 | |||
doch hab ich |
Samson rs215 + omnitronic sma 2000 Shorty0404 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe! Bitte Helfen! Patrick_Nossner am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 18 Beiträge |
Qualität der Omnitronic HDA 7.6 tede am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 2 Beiträge |
pa endstufe marcel141106 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 8 Beiträge |
Crown XLS 402 Endstufe Hottehorst am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Welche Tops und endstufe? .Gandalf. am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 42 Beiträge |
welche endstufe jonnyimac am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 13 Beiträge |
Gisen Audio FP10000Q Endstufe Elnufo am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 10 Beiträge |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
*** Welche Endstufe *** Aphrodite am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 25 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.014
