HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » wie ist das mit dem mikro? | |
wie ist das mit dem mikro?+A -A |
deristes
20:02
erstellt: 12. Feb 2011, |||
hey leute, nachdem ich meine anlage etwas ummodifiziert habe nun die frage, mein mikro wird direkt über den mixer betrieben, aber es pfeift manchmal in den boxen und wenn ich zu schnell oder zu laut rede verzerrt der ton. was kann ich ändern bzw dazu holen um es besser klingen zu lassen.
blackfield
20:16
Einen EQ und einen Kompressor. Mit dem EQ ziehst du die koppelnden Frequenzen raus, der Kompressor passt die Lautstärke etwas an. |
deristes
20:21
brauche ich extra für die mikros einen eq? ich habe ja einen eq in der anlage.welche frequenzbereich wäre das, hatte zwar schon von gehört, ausprobiert und doch nichts geklappt.kompressor muß ich mal gucken, wo ich das herkrieg. |
blackfield
20:22
Des musst du schon raushören welche Frequenz das pfeift. Im Zweifelsfall einfach probieren. |
deristes
20:32
wie beschrieben hatte ich es schon öfters probiert, dann war es weg dann wieder da ![]() |
blackfield
20:36
Joar ist es. Es koppelt ja nicht nur eine Frequenz, ich würde allerdings einen EQ in die Inserts des Mikrofonkanals stecken. |
deristes
20:43
äääh ja, erkläre bitte etwas genauer! |
blackfield
02:30
erstellt: 13. Feb 2011, |||
Was hast du für ein Pult und was für ein Mikro? |
deristes
07:27
pult ist behringer vmx 1000 und mikros sind omnitronic vhf 450. ist zwar nicht das gelbe vom ei aber meinen bedingungen vollkommen ausreichend. ![]() |
DB
09:57
bring das Mikrofon näher an die Schallquelle, die Lautsprecher weiter vom Mikrofon weg und vor allem -Mikro immer hinter den Lautsprechern.
Hier mußt Du für eine vernünftige Pegelstruktur sorgen. Es kann sein, daß der Mikrofonempfänger übersteuert wird oder der Eingang des Mixers, evtl. auch der Summenverstärker im Pult. MfG DB [Beitrag von DB am 13. Feb 2011, 09:59 bearbeitet] |
deristes
12:00
es ist leider nicht möglich ständig hinter den ls zu bleiben da ich ja auch spiele etc anmoderieren muß,die levelregler der mikros sind fast runtergedreht damit habe ich auch mit das beste ergebnis. ich kann ja am pult auch höher drehen und die frequenzen stellen. bringt mir ein effektgerät abhilfe? |
DB
12:56
Tja, dann mußt Du eben mit dem Mikrofon näher an die Schallquelle. Wichtig: die rückwärtigen Schalleintritte des Mikros nicht zuhalten.
Nein. MfG DB |
Showtech-Ernst
15:12
Also ich persönlich würde in deinem fall keinen eq und limiter empfehlen. klar das bringt sicher was. aber das ist wie wenn du mit ner kugel aus gold jagen gehst. zu teuer, denn blei tuts auch ![]() also was hier schon geschrieben wurde stimmt. lieber nicht vor den Boxen stehen und ein gescheites pegelverhältnis schaffen als limiter und co anschaffen. was hast du denn für ein mischpult? kann man da nur die Lautstärke des mic eingangs regeln, oder hat das ding auch nen gain-regler. grüße Basti |
kst_pa&licht
16:39
Bei solchen Symptomen sind meist Mikrofon und Boxen schuld. Der Redner tut sein Übriges dazu... Ein billiges Mikro (deine Omnis gehören da hinzu) hat zwangsläufig eine billige Mikrofonkapsel verbaut. Hauptmerkmal solcher Kapseln: Du brauchst hohen Signalpegel (laute Stimme) und noch eine sehr hohe Empfindlichkeit am Mic-Gain um einen verwertbaren Pegel zu produzieren. Folge es kommt zu Rückkopplungen, es pfeift also. Bevor du mit EQ und anderen Geräten zur Soundbearbeitung anfängst, die das Ganze noch komplizierter machen, hol dir ein brauchbares Mic und dann ist das gut. Dann ist es auch Möglich in ein Paar Meter Entfernung vor den Boxen zu sprechen ohne das du durch ne Rückkopplung nen Tinitus bekommst ![]() Sowas fängt bei Handheld Funken im Bereich um 190 Euro an |
deristes
17:41
kst_pa&licht
17:48
Kapsel wechseln ist Perlen vor die Säue schütten... Zumal du dann welche brauchst die auch passen... Das VHF-450 gibt es ja für 110 Euro: 2 Handsender im Design der Shure UT-Serie und ein Empfänger. Das kann nix werden.. Und bevor du den Teufel mit dem Belzebub austreibst... Mein Tip bei sowas ist immer das Set Shure PG14 T10 mit dem PG-58 Handheld für knapp 200 Eumel. Das ist ein guter Einstieg, mit dem T10er Frequenzband hast du auch deine Ruhe für die Zukunft |
deristes
18:36
schade, ich hätte jemanden gehabt der sich mit sowas auskennt. zumal das mikro nicht mal alt ist(ca 7 mon.) |
kst_pa&licht
18:38
Verkloppe es in E-Bay mit Restgarantie, kann sein das du noch 60, 70 Euro dafür bekommt... |
deristes
18:43
joo, werde ich dann mal tun müssen. werde mich dann nach den obengenannten umgucken. vielen dank. ![]() |
Mischpult mit Mikro-Line Fader und Mikro-EQ gesucht noplan724 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 5 Beiträge |
Funk Mikro oder Headset Ductor am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Welches Mikro für Kindergekreisch etc? chifuro am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 14 Beiträge |
Gutes Mikro für < 40? DJ_pablo am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 9 Beiträge |
Dimmerpack Mikro durch Chinch ersetzen olixes am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
(funk)mikro und dj pult gesucht! AmokX am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Anlage mit Mikro und Rackmixer erweitern HWC am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
[S] (Funk) Mikro für Karaoke bis 100€ ChaosX83 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
a-capella-Gruppe, wie verstärken? vanPeter am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 30 Beiträge |
Mischpult anschließen wie? megashooter am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.353
