Neue Endstufe für Eigenbau Subwoofer
DJMagelan
#1 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:08
So hallo zusammen,
Ich habe mir vor ein paar Jahren mal selber Topteile und Subs gebaut. Jetzt möchte ich die Subs mit neuen Treibern bestücken. Folgendes hab ich vor.
4x EMINENCE DELTA-15LFA 500 Watt RMS 8 Ohm in das bestehende Gehäuse einbauen Also 2x2 Chassis pro Subwoofer.
(das gehäuse ist berechnet und klingt super)
Die 15" Lautsprecher werden Parallel geschaltet, so dass ich auf eine Leistung von 1000 Watt bei 4 Ohm komme.
Jetzt hab ich mich ein bisschen umgeschaut um preisgünstige Verstärker zu finden, die diese "Last" auch wirklich tragen können ohne dabei den halt bzw. Klang zu verlieren. Da ich seit längerem auf meinem alten Stand (der jetzt mindestens 3 Jahre alt ist) wollte ich kurz über 4 Verstärker bescheid wissen, ob diese für mein System dann nutzbar sind und wie es sich mit der Basswiedergabe verhält.
Verstärker 1:
THE T.AMP TA2400 MK-X mit 2x 1200 Watt an 4 Ohm
Verstärker 2:
BEHRINGER EP4000 EUROPOWER mit 2x 1400 Watt an 4 Ohm
Verstärker 3:
FIDEK 2 X 1500 W PA-ENDSTUFE mit 2x 1500 Watt an 4 Ohm
(den kleineren Verstärker habe ich für die Vorgängerchassis benutzt und bin sehr zufrieden mit dem Verstärker)
Verstärker 4:
American Audio VLP-2500 mit 2x 1300 Watt an 4 Ohm
Diese 4 Verstärker halten sich noch im niedrig preisigem Niveau da ich momentan nicht sehr viel Geld für entsprechende Verstärker ausgeben kann.
Nun meine beiden definitiven Fragen.
1. Ratet ihr mir zu einem von diesen Verstärkern?
2. Hat jemand von euch Erfahrung mit den Verstärkern und evtl. von Eminence den Lautsprechern?
Ich danke jetzt schon mal allen die diesen Threat lesen und sich gedanken machen.
Greetz Magelan
[Beitrag von DJMagelan am 02. Mrz 2011, 23:12 bearbeitet]
*YG*
#2 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:14
also da würde ich dir zu der american audio endstufe raten. weil american audio in sehr vielen tests sehr gut abschneidet.
scauter2008
#3 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:47
die Fidek FPA 12g hab ich selber, gehen gut
die macht an 1kanal 8ohm 1.1kw
Bin noch am Messen
Verstärker 2:
das leistet der nicht, das sind die MAX angaben
sing irgendwas mit 900w/4ohm musst mal in der BD nachschauen
Verstärker 1:
die leistet die 1,2kw hat aber keine Einschaltstrombegrenzung
die tsa2200 soll besser sein im Bass
schlüter1250
#4 erstellt: 02. Mrz 2011, 23:55
mit t-amps machst du nix falsch, hab selber 6stück im verleih und noch nie probleme gehabt, tsa ist wesentlich leichter, die ta2400 ist schon ein schwerer klotz
DJMagelan
#5 erstellt: 03. Mrz 2011, 14:18
Das Gewicht der TA2400 spielt keine Rolle. Die kommt in ein 19" Rack mit Rollen. Bei der TSA2200 hab ich die Bedenken, dass ich dort doch eher die Chassis falsch belasten tu und den Verstärker viel weiter aufdrehen muss was wieder schlecht für alle Komponenten ist.
Kann mir jemand eventuell einen guten Verstärker zeigen der im preislichen Niveau zwischen 300,- und 500,- EUR liegt?
oder was haltet ihr von der THE T.AMP D2800 digital endstufe? Von den Leistungsangaben läuft die auch 2 Ohm stabil und hat 2x1400 Watt RMS an 4 Ohm.
[Beitrag von DJMagelan am 03. Mrz 2011, 14:20 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:07
die tsa2200 ist besser Watt ist nicht alles
schaust du eigentlich nur auf Watt
d2800 MüllTone
d amps sind nicht so gut im Bass und werden einbrechen
schau dir mal noch die proline 1800
oder die LD 1600X
flo42
#7 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:04
das günstigste und bässte und unter dem preisbereich! ist die fikek
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:15
Wobei du bei thomann und den TSA bzw. gleichguten prolines (im Vergleich zur fidek) einfach nen sauberen Service hast wenn mal irgendwas defekt geht... Bei den fideks wäre ich mir da nicht so sicher, Vorallem werden die noch offiziell verkauft
flo42
#9 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:17
ich meinte sogar ne gebrauchte
service ist da halt nich gegeben
Subwoofer Eigenbau
goerschi14 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
PA-Subwoofer Eigenbau
master_1 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  56 Beiträge
Subwoofer Eigenbau Tipps/Tricks
just7isten am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer Eigenbau für Kleine Feste
DerWesti am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  7 Beiträge
PA subwoofer eigenbau?
subaru_justy am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  24 Beiträge
Frequenzweiche für PA Eigenbau
d.tech89 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  13 Beiträge
Auto Endstufe an Eigenbau PA-Woofer
Freakfisch am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  43 Beiträge
Eigenbau Sub
Basshorn am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  6 Beiträge
Eigenbau Gitarrenverstärker
Mr.Subsonic am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  10 Beiträge
Eigenbau PA für 3700?
subwooferFREAK am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  67 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.953
