HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA | |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA+A -A |
Der_Köppi
00:25
erstellt: 14. Mrz 2011, ||
N'Abend, also es geht um den o.g. Sub. Frequenzbereich ist mit 40 - 250 Hz angegeben. Alles kein Problem. So, High Cut ist auch drin. Allerdings frage ich mich jetzt, wo ist der Low Cut. Ist der nicht einstellbar und fest in der FQW bei 40 Hz eingebaut? |
scauter2008
00:55
hast du keine aktiv weiche dran ? oder hast den aktiven ? |
TerminX
01:13
das ding hat keinen lowcut... nur highcut einstellbar. so wie beim ta18. 40 hz ist nur der wert bis zu dem der sub bei -3db spielt. [Beitrag von TerminX am 14. Mrz 2011, 01:14 bearbeitet] |
Der_Köppi
10:03
Scauter, Titel lesen und schlau werden, dass es der aktive ist;)
Ich durchblick den ganzen kram nicht. Aber ich könnte doch im prinzip mit meinem Master von der Mische in das Ding rein und von da aus in die aktiven Tops. Wenn ich jetzt ne Weiche dazu nehme, wie soll das denn gehen? Im prinzip ist da doch ne Weiche drin, denn ich kann doch einstellen, bis wo der Sub spielen soll, bis das Top übernimmt? ![]() |
scauter2008
16:05
schuldige ich bin blind aber wo steht das es sich um einen aktiven handelt ![]() |
TerminX
18:47
der 112 subA (das A steht für active) ![]() direkt von master durchschleifen würd ich nicht machen, da die tops fullrange laufen... mit ner weiche tun sies dann halt nicht mehr und bei gescheiten weichen haste auch noch nen lowcut bei zB 40 hz für die subs. |
Der_Köppi
20:01
Hööää? Dafür ist doch der High Cut Schalter am Sub, und der XLR Ausgang, oder nicht?:D Ich versteh den Sub nicht ![]() Was bringt mir der Frequenzregler denn hinten am Sub? Mal ganze einfach gefragt;) |
crazyvolcano
20:14
Hmm der High Cut ist doch vom Prinzip her nix anderes als ein Low-pass. Sprich du stellt darüber ein bis zu welcher Trennfequenz er spielt. Das ist ja auch das, was mich an der Kiste ein wenig nervt. Sprich anscheinend hast du nur ne Lowpass-Weiche für den Woofer und das Signal wird ungefiltert Ausgegeben. Ich fands geschickter wenn es schaltbar wäre. Sprich Low-High-Off. [Beitrag von crazyvolcano am 14. Mrz 2011, 20:18 bearbeitet] |
Der_Köppi
20:22
Amen ![]() Da Sprach der Weise ![]() das regt mich nun wirklich gerade ein bissel auf ![]() |
crazyvolcano
20:28
Naja man kann nicht alles haben. Ich finde es halt nur ein wenig schade, weil ansonsten könnten man wie bei den meisten anderen einfach den Highpass für die Tops nutzen. Gibts aber anscheinend nicht....also Weiche mitschleppen und dann ist die interne Weiche eigentlich über. |
Der_Köppi
20:41
Oder die passenden Tops haben nen Low Cut, der da trennt, wo Sub aufhört;) |
Pro Achat 112 SUBA aufstellung. Übereinander Sinnvoll? Adam6de am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB 4phonia am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 34 Beiträge |
Bestückung The Box Pro Achat 112 M luc94 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
The Box pro 112 Suba schallt nach hinten? MMS-Eventtechnik am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 12 Beiträge |
EON 15G2 erweitern um Pro Achat 112 SubA kallekenkel am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat Set's luc94 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 22 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.522
