HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LMB 115 Pro | |
LMB 115 Pro+A -A |
DJNiko
22:01
erstellt: 04. Apr 2011, ||
Hallo, ich habe vor, mir demnächst zwei LMB 115 Pro zu bauen. Als Monitore habe ich die LBT 1121 und meine Endstufe ist die T-AMP tsA 4700. Die digitale Freq-Weiche Tracks DS 2/4 soll auch noch rangeschafft werden. Was haltet ihr von der PA? Kann ich irgendwo was verbessern bzw. ist manches überdimensioniert (denke da an LBT 1121 <-> LMB 115 Pro)? Ich freue mich schon über Antworten ![]() Niko |
light-Green_Apple
22:13
Und was hast du für Topteile für über die 115er? Oder sind das die Monitore? ![]() |
DJNiko
22:21
Ja, das sind ![]() |
light-Green_Apple
22:24
Monitor = Beschallung des Künstlers (DJ, Sänger etc.) Wenn du das Ding auf ein Stativ packst und zum Publikum drehst hat es nur noch recht wenig mit einem Monitor zu tun ![]() |
DJNiko
22:46
Okay, ja das sind die Topteile ^^ Ich hab mich vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt. Und was hältst du davon? Verträgt die Endstufe alle 4 Lautsprecher? |
light-Green_Apple
22:53
Sollte mit dem Amp klappen. Musst dann nur wahrscheinlich brücken... |
DJNiko
23:21
Danke! Morgen wird bestellt und dann gibts ein schönes Grillfest mit viel Bass in den Osterferien ^^ |
Der_Köppi
21:43
erstellt: 06. Apr 2011, ||
Da kann ich dir die Freude glaube ich sehr schnell nehmen;) Jobsti braucht momentan sehr sehr lange um künftige Bestellungen entgegen zu nehmen und zu bearbeiten... Umbau! Also glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das was in den Osterferien gibt;) Vorallem muss das ja noch alles gebaut werden;) |
scauter2008
21:57
der ist doch schon wieder da ![]() die Baupläne gibt es auch auf der Seite das Chassis von Thomann oder wo anders ![]() |
DJNiko
21:22
erstellt: 07. Apr 2011, ||
Ja, ich hab schon mitbekommen, dass der Jobsti sich zur Zeit nicht besonders um eine schnelle Bearbeitung der Aufträge bemüht. Ich hab's jetzt auch schon bei Thomann bestellt, müsste demnächst ankommen ![]() |
DJNiko
21:27
Ups! Mir fällt gerade auf, dass ich die RCF L15P200AK-8-II (also mit 8 statt 4 Ohm gekauft habe). Muss ich mit Problemen rechnen? |
Der_Köppi
21:31
Außer, dass du mehr Leistung der Stufen brauchst. Sonst nichts^^
Ändert nichts, dass ich das net schaffen würde in den Ferien fertig zu bekommen:D |
DJNiko
21:33
Aber die TSA 4-700 reicht da noch aus, oder?
Ich mach mir da keinen Stress ![]() |
Dadl
21:34
Außerdem würde die TSA4-700 garantiert nicht 2 4 Ohm LS gebrückt schaffen.. weil das sind 2 Ohm (also ne normale Last von 1 Ohm)... und das ist unrealistisch^^ Grüße |
Phil_W
21:40
jeden lmb an einen separaten kanal ... die gibts doch 900 watt an 4 ohm oder ? passt doch wunderbar.. hab übrigens das gleiche setup wie du, nur EINEN kappalite gebrückt an der TSA .. macht wirklich spass ![]() |
Der_Köppi
21:49
Dann läuft das doch ohne Probleme, wenn du 2 Kanäle NICHT bridgest;) |
Dadl
21:52
Er hat sich aber jetzt die 8Ohm bestellt ![]() Grüße |
Der_Köppi
21:58
Ahhh.... ich komme nicht mehr klar:D Das habe ich mir vor 10 min. durchgelesen:D |
DJNiko
16:01
erstellt: 08. Apr 2011, ||
Danke für die Antworten! Ja, ich denk ich werde schon meinen Spaß haben ![]() |
Joegip
12:34
erstellt: 11. Apr 2011, ||
Mahlzeit Damit nicht noch ein Thread mit dem selben Thema aufgemacht wird schreibe ich es hier rein. Und zwar geht es um folgendes: Ich habe mir auch den LMB115 bauen lassen und hatte den Kappa pro lf 2 drinn. Hat sich auch gut angehört usw. Dann habe ich mich entschieden den RCF reinzubaun (4ohm) da der noch besser,lauter und sauberer spielen soll. Jetzt habe ich nach der Bestellung von 2 RCF mich mal im Internet erkundigt und musste feststellen das der mechanisch garnicht so der Brüller sein soll (Sicke) . Er soll ja schon bei bis zu 500 Watt schon voll ausgefarhn sein. Hab mich warscheinlich von den 800 Watt etwas blenden lassen. Aber wenn man ihn richtig einstellt und limitiert sollte er ja keine Probleme machen. Will ja den Lautsprecher nicht gleich zerstören. Ich lass mir noch ein 2tes Gehäuse baun womit ich dann 2 RCF 200AK2 an ner TA 2400 betreibe. Weiche is der DS2/4. Sollte doch eigentlich gehn? Oder muss ich noch etwas wichtiges beachten? Joe |
Der_Köppi
15:48
Nö. Limiter ist drin, deine Lebensversicherung. Soweit ich weiß, geht der RCF lauter, also wirst du mit mehr Watt lauter kommen. Dein XMAX wird bei so und soviel Watt erreicht sein, also wird es auch bei 200 Watt mehr nicht mehr drücken, sondenr nur lauter gehen;) |
Joegip
17:18
Cool ![]() Jetzt weis ich bescheid. Danke Joe |
DJNiko
15:21
erstellt: 19. Jun 2011, ||
Okay, ich hab jetzt alles fast fertig gebaut. Wie muss ich meine aktive Freqenzweíche einstellen? Hab die T-Racks DS 2/4. Letztendlich sind es doch nur die 4-Ohm Lautsprecher geworden, weil Jobsti meinen Auftrag doch bearbeitet hat. |
scauter2008
15:39
Versuchs mal mit Ausgang 1 (sub) 12db 40hz bis 120hz 24db und die Tops ab 130hz 24db |
MBiber
16:02
#25
Am besten wählst du das 2x2 Way Mono Sub Setup. Im Bass fahren wir zumindest immer Mono, hat sich bewährt. Dann stellst du noch die Trennfrequenzen zwischen Top und Sub ein, da ist ausprobieren angesagt um zu testen, was klingt. Am ende wirst du wohl irgendwo zwischen 100 und 120Hz landen. Evtl. noch einen HPF bei 35-40Hz. Gegebenenfalls noch mit den 5 PEQs die Anlage n bisschen glattbügeln, falls es denn nötig ist. (Ich habe die LBT noch nie gehört) Beim Limiter übrigens aufpassen, der arbeitet nich in ms wie angeschrieben sondern in db/s |
DJNiko
23:29
#26
Okay, vielen Dank für die Antwort ![]() Auch wenn ich mit db/s nicht viel anfangen kann. Was wäre denn ein vernünftiger Wert? In welcher Spanne bewegt der sich? |
DJNiko
00:03
#27
erstellt: 20. Jun 2011, ||
Oh, ich hab nen Beitrag übersehen. Danke @scauter2008 und @MBiber |
DJNiko
15:17
#28
Ich verstehe den Limiter nicht wirklich. Was bedeuten Attack, Hold und Decay? Kann ich die Voreinstellung mit 12, 0 und 120 db/s beibehalten? |
light-Green_Apple
15:19
#29
DJNiko
15:36
#30
Danke, ich hab gerade herausgefunden, dass die Chinesen bei meiner Frequenzweiche rumgepfuscht haben. Attack, Hold und Decay sind vertauscht, also muss ich bei Attack=100 bei Hold=0 und bei Decay=10 einstellen. Ist für einen Laien, wie mich nicht einfach zu verstehen ![]() |
Jobsti
06:35
#31
erstellt: 21. Jun 2011, ||
Neue Page in der Vorabversion: ![]() Hier gibt's aktuelle Messungen & Daten von LMB-115, Pro und N! [Beitrag von Jobsti am 21. Jun 2011, 06:35 bearbeitet] |
DJNiko
13:48
#32
erstellt: 22. Jun 2011, ||
![]() So, hier seht ihr die fast fertige Box (muss nochmal nachlackiert werden). Ich hatte die Anlage gestern Abend laufen und meine Endstufe ist mit 2 Tieftönern + den 2 Tops recht schnell ins Clippen gekommen (Bei den Tieftönern) Meine Frage: Wenn ich die Endstufe brücke, habe ich dann weiterhin 4 Ausgänge und trotzdem mehr Leistung auf z.B. den Tieftönern? Erscheint mir irgendwie nicht ganz schlüssig? ![]() |
scauter2008
13:58
#33
beim Brücken hast du keine Masse mehr sondern + vom ersten Kanal und + vom zweiten Kanal somit hast du dann bloß noch 2 Kanäle wen du die subs parallel schaltest hast 4 ohm was im Brückenbetrieb 2ohm sind was die stufe wahrscheinlich nicht mitmacht |
Fullinger85
17:26
#34
@Jobsti beziehen sich deine Messungen und Ausführungen auf der Website zum RCF Chassie noch auf die alte Version oder schon auf die "neue" Überarbeite II? |
crazyhellman
18:05
#35
Hi, der Subwoofer braucht dringend noch ein Schutzgitter! Übrigens ist die Leistung der TSA4-700 für den RCF vollkommen ausreichend, jedoch würde besseres Amping (mit gleicher Leistung!) noch ein bisschen mehr aus dem Treiber rauskitzeln können. |
Jobsti
22:43
#36
Ich weiß garnet seit wann es das neue Chassis gibt, aber da is doch net viel neu gemacht worden, afaik nur die Progressive Einspannung überarbeitet?! Aber das Chassis was ich hier habe ist noch net so alt, 2 3 Monate vielleicht, steht auch übrigens zum verkauf, Demochassis (nur eingewobbelt und vermessen, genau so wie Kappa Pro 15 LF bei Interesse PN) [Beitrag von Jobsti am 22. Jun 2011, 22:44 bearbeitet] |
Selbstbau LMB 115 Disturbed87 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 5 Beiträge |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA Mr_DnB am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 32 Beiträge |
LMB-115 Wuzz1983 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
ARLS vs. LMB 115 // Fragen zum LMB WhYN8sM4N am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 51 Beiträge |
Neue Bässe, Ablösung LMB 115 Pro Disturbed87 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 33 Beiträge |
Passende Endstufe LMB-115 Wuzz1983 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für LMB-115 Potze6 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
Geeignete Top's für LMB-115 Pro L.M.F.A.O. am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 6 Beiträge |
Lmb 115 /amp rack Feedback Dj_Soundforce am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.744
