HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party Beschallung | |
Party Beschallung+A -A |
so111
14:13
erstellt: 05. Apr 2011, |
Hallo Leute. Ich will mir gerne eine kleine Partyanlage kaufen. Will aber dafür nicht viel ausgeben weil ich sie nur ein bis zweimal im Jahr brauche bzw sie sonst als Playstation oder TV Boxen benutze wenn der Sound passt. Raum ca. 50m² für bis zu 30 Personen Ich will kaufen: Endstufe und zwei Boxen dafür. Signal kommt aus meinen Laptop. Sind solche Angebote aus ebay einigermaßen ok?? Ich bin kein Musikkenner und für den Preis weiß ich dass es was besseres gibt, aber die Relation wie oft ich sie brauche... ![]() ![]() ![]() Danke im Vorraus für alle Antworten denn hier sind die Profis die sich auskennen. |
dot-sound
14:33
Also...die Angebote von Oben nach unten: Nein Nein Nein Zu solchen ebay Angeboten gibt es massig Diskussionen, benutz doch die Suchfunktion und gib die "Marke" ein. Alternativen zum selben Preis? Nein In diesem Bereich wirst du schon Probleme haben eine vernünftige Hifi-Anlage zu bekommen. Zur Relation, wie oft du sie brauchst kann ich nur sagen: Wenn du dir solch Minderwertiges Material kaufst, wirst du kaum Freude damit haben und dementsprechend noch weniger benutzen. Die Frage ist, wa sgenau hast du vor? 50² ,30 Pax, aber welchen Pegel erwartest du dir? Wenn wirklich Druck dahinter sein soll, wirst du wohl etwas sparen müssen, denn 500-600€ kannst schon einrechnen für Einstiegsmaterial, dann hast du aber auch noch nicht die "Mörder-PA" mit "Wahnsinnsbass". Eine kluge Alternative für das was du geschrieben hast: Ne kleine, feine 5.1 Hifi für Fernseher und Playstation, und 1-2mal Jährlich der besuch beim PA-Verleiher, das ist in deinem Fall sicher am Wirtschaftlichsten. Lg |
Chris_Fine
14:38
Die verlinkten Boxen taugen nix, wirklich nix. Mit solchen Boxen kannst du keine Party beschallen und im Wohnzimmer zum Musik hören TV schlichtweg unbrauchbar. Gründe dafür findest du in der SuFu wie Sand am Meer. Um mal einige zu nennen: Piezohochtöner, keine Fq-weiche, billige Chassies, die Herstellerangaben sind ausgedacht, Gehäuse von unterster Schublade, hören sich auch bei geringer Leistung einfach furchtbar an. Für das Geld bekommst du auch keine PA. Tipp, kauf fürs Wohnzimmer HiFi boxen, ja die gehen auch einigermaßem laut und hören sich bei weitem besser an als das Zeug. Für die Partys einfach Material mieten. [Beitrag von Chris_Fine am 05. Apr 2011, 14:39 bearbeitet] |
scauter2008
16:29
so111
16:34
Danke für die Antworten. Habe schon gesehen das ich das von Ebay gleich vergesse. Die M.I.L.L.Y. 2.0 MK II B-Ware ist also einigermaßen gut. Dann bräuchte ich nur noch eine Endstufe. Ich bin hier nicht wirklich der Checker also helft mir. Die Box hat 400 Watt RMS also eine Maximal 400 Watt RMS Endstufe?? |
Chris_Fine
16:39
Ich sag nur Aktiv. Aud den rest musst du jz selbst kommen ![]() |
scauter2008
16:40
das ist aktiv also die Endstufe ist schon eingebaut wen du mehr ausgeben kannst nimm das Marlis ![]() |
so111
16:52
Ach ich Depp. Hab ich nicht gesehen. Ja das hört sich ganz gut an. Danke für meine Rettung. Noch kurz. Die zwei Cincheingänge an der Box sind für die Musikquelle in ordnung (Laptop z.B.)?? Oder gibts hier auch noch Fehler die man machen kann Ich kann schon mehr ausgeben aber wenns nicht sein muss. Gut und Günstig habe ich mir vorgenommen. Und ich glaube ich nehme die größere.MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III [Beitrag von so111 am 05. Apr 2011, 16:54 bearbeitet] |
Chris_Fine
16:54
Naja du solltest halt einen höheren Eingangspegel als der vom Schlappi haben. Entweder kleine Mische, i-eine Aktivweiche die das kann, oder so ein Vorverstärkerteil. Schau mal beim T. [Beitrag von Chris_Fine am 05. Apr 2011, 16:55 bearbeitet] |
so111
17:19
Warum. Es ist ja nur ein signal vom Laptop. Was ändert das an der Musik wenn ich dieses Verstärke?? |
Chris_Fine
17:25
Das Verstärker Modul braucht einen bestimmten Eingangspannung um voll ausgelastet zu werden. Diesen erreicht dein Lappi normalerweise nicht. [Beitrag von Chris_Fine am 05. Apr 2011, 18:49 bearbeitet] |
scauter2008
17:26
das Signal vom PC ist meist nicht stark genug um die Anlage auf voller Lautstärke zu bringen kannst aber erst mal ohne probieren Mischpult ginbts es bei eBay gebraucht schon für 10-20euro ![]() oder ![]() ![]() ![]() |
so111
18:46
Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt weiß ich was ich brauch. Extra danke an Scauter2008 für die Übersetzung. Gruß Sebastian |
Low Budget Party Beschallung HighEnderik am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 45 Beiträge |
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim flow2 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 7 Beiträge |
Party-Boxen für Party-Raum lol_92 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 70 Beiträge |
Partyanlage mit Druck - 100 Personen t-mow am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 47 Beiträge |
Suche Boxen bis 300? für daheim/party abusibel am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 25 Beiträge |
Party-Raum Beschallung Protector_SFB am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 10 Beiträge |
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht Bläo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 152 Beiträge |
Reichen PA Boxen aus? schLega am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 36 Beiträge |
Party Boxen. murderdeath am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Brauchbare Boxen für kleine Partys cRuNk_AiNt_De4d am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.568
