HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Partyanlage von Mc Crypt | |
Partyanlage von Mc Crypt+A -A |
dummi86
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 11:17 | ||
Hallo ich möchte mir eine Anlage kaufen (Boxen und Verstärker) für Partys in Räumen mit bis zu 60 m² und bis zu 80 Personen! Ich möchte laute Pop und House Musik spielen! Habe an folgendes gedacht: MC CRYPT POWERLINE PA-12000 ENDSTUFE RMS an 4 Ω, 8 Ω: 2 x 450 W/4 Ω Max. Leistung: 2 x 800 W/4 Ω Anschluss: Cinch, XLR, SPK Frequenzbereich: 10 - 30 000 Hz Abm.: (B x H x T) 483 x 88 x 260 mm Gewicht: 17 kg und McCrypt Powerline 3/15 PA-Box Belastbarkeit (RMS/Max.): 220/600 W Lautsprecher-Größe: 15 " Frequenzbereich: 30 - 22 000 Hz Schalldruck: 96 dB Impedanz: 8 Ω Ausführung: 3-Wege Abm.: (B x H x T) 450 x 840 x 435 mm Gewicht: 18.5 kg reicht das für laute und gute Musik aus oder kennt jemand diese Geräte ? Gruß dummi86 |
schubidubap
#2 erstellt: 15. Okt 2007, 14:05 | ||
ich kenne jede menge andere geräte. qualitativ besser wäre z.B. das hier: http://www.tecmaine.org/inventory/images/1220.jpg http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/mt-181/mt-181.htm http://www.lightspee...632d960f7657e8151bf2 jetzt weisste was dafür reicht und was sowas kostet. |
REXkruemmel
#3 erstellt: 15. Okt 2007, 16:22 | ||
Also das Zeugs, das du vorgeschlagen hast darfst du dir auf garkeine fall kaufen. Einfach totaler schrott. Wie hoch istn denn dein max Budget? Aber bitte sag nich 400€ MFG [Beitrag von REXkruemmel am 15. Okt 2007, 16:23 bearbeitet] |
dummi86
#4 erstellt: 15. Okt 2007, 16:50 | ||
Ich wollte so um die 600 bis 700 € ausgeben habe auch an folgendes gedacht BEHRINGER EP2500 EUROPOWER 2x 500 Watt an 8 Ohm, 2 x 1.200 Watt an 2 Ohm bzw. 2.400 Watt im Monobrückenbetrieb an 4 Ohm BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO Belastbarkeit 400 Watt RMS, 800 Watt Peak oder THE T.AMP TA1050 MK-X Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm THE BOX PA302 Leistung 300/600W würde diese 2 ANlagen zueinander passen und wie sind diese von der Qualität? |
djpartyteam
#5 erstellt: 15. Okt 2007, 16:58 | ||
Forensuche Google und co sollten dir ausreichende Informationen darüber geben |
REXkruemmel
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 17:09 | ||
Hmm bei dem Budget würd ich das nehmen http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm Noch n kleines Mischpult von Behringer und Kabel bist bei ca. 600-700. 80 Pax werden damit zwar sehr problematisch und Bass hast auch nich so richtig. Wenn dann ein bischen mehr Geld hast kannst dir Später noch 2x den Subwoofer der gleichen Serie kaufen. Dann wirst 80 Pax schaffen. MFG Ad [Beitrag von REXkruemmel am 15. Okt 2007, 17:10 bearbeitet] |
dummi86
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 17:16 | ||
wie würde ich die subwoofer dan anschliessen?? die THE Box PA 302 ist nicht besser ? ein mischpult hab ich schon also kann es auch eine stufe teurer sein |
REXkruemmel
#8 erstellt: 15. Okt 2007, 17:20 | ||
Also wenn du dir Später die Subwoofer sicher kaufst dann nehm gleich die Endstufe: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm Die ist dann zwar gut oversized für die zwei Tops, aber später brauchst die, wenn die Subs dazukommen. Das ganze sieht dann so aus. Also Mischpult --> Endstufe --> Subs ---> Tops. Du musst aber aufpassen! Bei dem Speakon Kabel das von Sub zu Top geht musst du 1+ 1- beim Stecker auf 2+ 2- umschrauben. Ansonsten hättest du 2 Ohm und die Endstufe würde abrauchen. |
REXkruemmel
#9 erstellt: 15. Okt 2007, 17:29 | ||
Achso bevor es noch zu weitern Fragen kommt wie man das dann anschließt. http://www.hifi-foru...um_id=182&thread=684 Hier mal der Link. Wenn du ihn komplett liest dann weißt du auch wie es funzt. MFG |
schubidubap
#10 erstellt: 15. Okt 2007, 17:29 | ||
wieso 2 Ohm? erklärung für dumme bitte... |
REXkruemmel
#11 erstellt: 15. Okt 2007, 17:31 | ||
Sub hat 4 Ohm Top hat 4 Ohm Wenn den Stecker nich umschraubst wären das 2 Ohm pro Kanla |
dummi86
#12 erstellt: 15. Okt 2007, 17:36 | ||
dann kann ich ja auch größere boxen als diese PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE wählen oder ist das nicht sinnvoll |
REXkruemmel
#13 erstellt: 15. Okt 2007, 17:41 | ||
Kommt drauf an ob du später die Subs der Peavy Pro Serie willst oder andere Subs |
schubidubap
#14 erstellt: 15. Okt 2007, 17:43 | ||
lieber kohle in Männerlautsprecher stecken |
dummi86
#15 erstellt: 15. Okt 2007, 17:44 | ||
wenn es auch am anfang ohe subs laut genug ist würde ich dann später die subs der serie kaufen |
schubidubap
#16 erstellt: 15. Okt 2007, 17:48 | ||
laut genug sind die immer. aber Bass ist halt keiner da... |
metal_drummer
#17 erstellt: 15. Okt 2007, 18:08 | ||
jopp... habe die tops auch, und ohne subs kommen die nich aus, wobei man bemärken sollte dass das bei jeden top so ist. [Beitrag von metal_drummer am 15. Okt 2007, 18:10 bearbeitet] |
REXkruemmel
#18 erstellt: 15. Okt 2007, 18:10 | ||
Gut dann erstmal nix kaufen. Und wenn ca. 1000€ zusammengespart hast alles aufeinmal kaufen |
metal_drummer
#19 erstellt: 15. Okt 2007, 18:12 | ||
nich unbedingt... wenn er später aktiv trennt.....bla...bla...bla - bin heut schreibfaul. |
dummi86
#20 erstellt: 16. Okt 2007, 04:04 | ||
welchen verstärker hast du denn dazu und was kann die anlage ungefähr leisten ? also bei wievielen personen hört sich das ganze noch gut an ? |
dummi86
#21 erstellt: 16. Okt 2007, 04:09 | ||
Welche lautsprecher würdet ihr denn empfehlen für an die THE T.AMP TA1400 MK-X die dann auch ohne Sub genügend Bass haben ! Für ca. 200 € das Stück |
schubidubap
#22 erstellt: 16. Okt 2007, 08:00 | ||
Steffen1989
#23 erstellt: 16. Okt 2007, 08:21 | ||
dann werd ich meinen senf mal noch dazu geben .... also noch mal zu mccrypt, für manche leute is die rote sicke an den LS schon oft ein hinweis auf Gefahr !!!!! also du willst laute house und so spielen ?meine lösung für dein problem is wirklich lowbudget, bedeutet günstig mit viel eigeninitiative naja also für deine Angelegenheit hätt ich was, weiß aba nich ob ich da gleich wieder ein aufn deckel bekomme. also du nimmst 1 variante: 4 15" ARLS (damits auch tief genug runter kommt) ca 600 € mit holz lack und und und.... ne ta 2400 » 295 € und noch die 2 peavey tops + amping dazu noch nen aktiven filter geht bis MAX 150 pax indoor 2. (is nich sooo teuer) 2 15" ARLS, ne ta 1400 und die tops + amping und aktiven filter bis MAX 75 pax indoor wobei des problem is wwenn du öfters irgendwo musik machn solltest, haste in 10 jahren rücken probleme^^ dank ARLS MFG DJ MOOTZ und belehrt mich bitte, wenn ich was falsches gesagt hab [Beitrag von Steffen1989 am 16. Okt 2007, 08:26 bearbeitet] |
schubidubap
#24 erstellt: 16. Okt 2007, 08:44 | ||
1. ARLS stinkt. (0Output garantie) 2. komm ich nicht mit 600€ bei 4 ARLS hin. dafür ist selbstbau nicht billig genug 3. wissen wir nicht ob überhaupt entsprechende Maschinen vorhanden sind 4. ist die Tamp zu klein für 4 ARLS 5. rechne mal zusammen: 800€ ARLS 300€ Tamp 2400 )ja ich bin gnädig und nehme mal nur eine) 100€ Behringer cx 2310 300€ Messenger Serie 170€ T.amp 600 100€ Kabel/ stative/spanngurte,... 1770 für ein System das nicht wirklich bass macht. da stecke ich die Kohle doch lieber in ne anständige anlage... frage ist ob der Threadstarter überhaupt ne PA brauch... (gibts die partys schon oder will der Threadstarter irgendwann solche Partys starten?) |
Steffen1989
#25 erstellt: 16. Okt 2007, 08:51 | ||
des wegen sag ich ja, jetzt hab ich wieder eins aufn deckel bekomm^^ wie sihts denn mit nem oberton xb7000 in BR » http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tab118/tab18sub.jpg aus und 2 tops dazu ? Mfg Steffen [Beitrag von Steffen1989 am 16. Okt 2007, 08:54 bearbeitet] |
schubidubap
#26 erstellt: 16. Okt 2007, 09:05 | ||
da kannste noch mehr geld aufschlagen. |
dummi86
#27 erstellt: 16. Okt 2007, 10:30 | ||
die partys hat es schon gegeben mit ca 50 pers. aber man will sich ja vergrößern können ! was würde denn ausser pa in frage kommen |
schubidubap
#28 erstellt: 16. Okt 2007, 10:43 | ||
mieten z.B. aber sicher das ne PA nötg ist? ich habe die erfahrung gemacht das sich ein Freundeskreis gerne zerläuft wegen Bund/ AUsbildung/Freundin,... dann lohnt sich sowas schon nicht mehr. nicht umsonst gibts verleiher (und nicht umsonst stecken die auch in kleinst VA PAs richtig geld) |
dummi86
#29 erstellt: 16. Okt 2007, 13:49 | ||
bin bereit das geld zu investieren |
schubidubap
#30 erstellt: 16. Okt 2007, 13:55 | ||
wieviel? |
Ralle14
#31 erstellt: 16. Okt 2007, 14:18 | ||
Hmm ich weiß ja nicht was ihr hier für Ansprüche habt, aber warum schaffe ich 120 Leute in 200qm mit 2 ARLS mit Discopegel an einer TA-1400? DIe Endstufe läuft zwar merklich an der Grenze aber es ist mehr als laut genug. Mit 4 ALRS kannste auch locker 200-250 machen. Tschuldigung aber erzählt nich immer so einen Müll. Der Mann wird begeistert sein, was aus den Kisten rauskommt wenn er nichts besseres kennt. |
schubidubap
#32 erstellt: 16. Okt 2007, 14:25 | ||
warum soviel geld für scheisse ausgeben? ich stecke das gleiche geld lieber in was richtiges was er dann auch ausnutzt. er will keine 150Pax sondern 80. und bevor ich die 80 nur mit schrott versorge (ja dadrunter laufen die ARLS bei mir) nehme ich lieber etwas das ca das gleiche kostet und Spassfaktor hat! |
dummi86
#33 erstellt: 16. Okt 2007, 14:38 | ||
wollte rund 800 euro ausgeben mischpult hab ich schon |
dummi86
#34 erstellt: 16. Okt 2007, 14:40 | ||
kannst du mir einen link schicken finde sie nirgends haben die dann auch einen guten bass ? |
schubidubap
#35 erstellt: 16. Okt 2007, 15:02 | ||
www.paplans.de.vu und nein haben sie nicht. vor allem mit dem hier verbreitetem amping nicht. ich habe sie nur mit ner digam kombiniert gehabt und da kam wirklich garnix raus... Ich war schwer enttäuscht von dem ding. da lohnt es sich eher in 2 vernünftige fullrange LS kohle zu stecken... aber bei dem bisschen geld was du aufbringst brauchste sowieso keine basswunder zu erwarten. da kommt höchstens ein bisschen töktök |
Ralle14
#36 erstellt: 16. Okt 2007, 15:30 | ||
Du beachtest hierbei nicht den Preis. Den ARLS kannste schon für 120€ bauen und was möchtest du von nem 120€ Sub erwarten? Klar kann man ihn nicht vergleichen mit RCF, Oberton, 18S und Co, aber für den Preis habe ich noch keine besseren Subs gesehn. Der Fredersteller wird zufrieden sein mit seinen 80 Leuten, ausreichend Amping vorrausgesetzt. |
schubidubap
#37 erstellt: 16. Okt 2007, 15:34 | ||
rechne bitte vor wie du ihn für das Geld bauen kannst. incl lack und allem drum und dran! wenn ich die Wahl habe 2 ARLS oder 1 ordentliches Chassi dann lieber ein ordentliches chassi. du wirst merken das das Preislich sogar hin kommt! |
dummi86
#38 erstellt: 16. Okt 2007, 16:32 | ||
kann ich auch den peavy pro 15 nehemen mit t amp 1400 und dann später noch die subs der messenger serie dazukaufen dazukaufen ? |
REXkruemmel
#39 erstellt: 16. Okt 2007, 16:48 | ||
Nene die peavy pro 15 ist n billiger 15/2er Lautsprecher. Null Mitten und null Bass. |
schubidubap
#40 erstellt: 16. Okt 2007, 16:53 | ||
wenn du selbst bauen kannst ist die 15/2er an der Jobsti gerade schraubt evtl was. aber liegt bei 2 stück etwas über dem Budget. dafür kann die auch fullrange. und das das ding was taugt merkt man daran das sie quasi für mich entwickelt wurde |
dummi86
#41 erstellt: 16. Okt 2007, 17:06 | ||
was sollte die kosten hätte nämlich am liebsten 2 fullrange lautsprecher |
schubidubap
#42 erstellt: 16. Okt 2007, 17:10 | ||
liegen bei ca 400€ das stück. sind halt selbstbau. infos gibts hier: http://www.lightspee...4e3beae9745fbcd5ea11 |
dummi86
#43 erstellt: 16. Okt 2007, 17:24 | ||
und ne fullrange box für ca 300 das stück für an dem t amp 1400 was könnte man da nehmen ? |
schubidubap
#44 erstellt: 16. Okt 2007, 17:29 | ||
http://www.thomann.de/de/yamaha_c_115_v.htm das ding. kostet zwar auch mehr aber naja... ist aber ne ganze ecke schlechter als die selbstbau von Jobsti die hat immerhin BMS 1,4"er und nen B&C Neodym der auch gut fullrange kann. das sollte das ganze schon wert sein. |
metal_drummer
#45 erstellt: 16. Okt 2007, 18:17 | ||
nur um deine frage zu beantworten, die teile habe ich an ner t.amp ta 1050, reicht voll aus und mit zwei sub trunter, schafft man 100pax ganz gut. also man schafft die 100 auch ohne sub. nur dann halt ohne bass. |
schubidubap
#46 erstellt: 16. Okt 2007, 18:27 | ||
dann mmuss ein lowcut gesetzt werden. schonmal musik gehört bei der die unteren 120/150Hz einfach nicht wiedergegeben werden? klingt absolut beschissen. |
dummi86
#47 erstellt: 16. Okt 2007, 21:11 | ||
wann muss ich einen lowcut setzen wenn ich die peavy serie an die t amp 1050 anstatt 1400 anschliesse ? was ist denn ein lowcut überhaupt |
schubidubap
#48 erstellt: 16. Okt 2007, 21:32 | ||
google mal nach Hochpass und tiefpass ein Lowcut ist im prinzip ein hochpass. |
metal_drummer
#49 erstellt: 16. Okt 2007, 21:46 | ||
ein lowcut ist dazu da, um frequenzen die dem lautsprecher gefährlich werden können rauszufiltern, zb. frequenzen unter 40hz. ganz unabhängig welche endstufe du nun nimmst. das teil brauchst du immer wenns laut wird, wenn du das system aber im wohnzimmer nutzt und nur zimmerlautstärke hörst, brauchst du das natürlich nich. auserdem brauchst du ein gerät was einen lowcut hat, zb. ein equalizer. |
schubidubap
#50 erstellt: 16. Okt 2007, 22:04 | ||
na dann simulier mal. ein low cut ist quasi ein must have. sonst lebt das chassi nicht lange. |
metal_drummer
#51 erstellt: 16. Okt 2007, 22:08 | ||
na toll, wenn ich nebenbei in wohnzimmer, zb. vom sat-receiver musik laufen hab, brauch ich ein lowcut oder was. ich hatte sogar schon einen meiner scheiß ravemastersubs im proberaum als bassverstärker, da konnte man zugucken wie er mit max. hub penndelt - und das ding lebt heute noch. zwar mit geschmolzener freq. weicher, aber er lebt noch. |
Mc Crypt SUB15 A goerschi14 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 19 Beiträge |
the box / mc crypt Ausbilder_schmid am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker daniel_f. am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 Hamsta am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 8 Beiträge |
mc crypt 5000 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 20 Beiträge |
Mc Crypt XPA225 ausstopfen? iFx. am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 9 Beiträge |
Suche Top´s Mc Crypt ! Kevin-Lee am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 14 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 MKII Betaversion am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 70 Beiträge |
Nebelmaschine MC Crypt 1000 W brudi88 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 10 Beiträge |
Kleine Partyanlage verbessern SciroccoFan am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.119
