HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welche endstufe? | |
welche endstufe?+A -A |
fcbjohe
#1 erstellt: 25. Apr 2011, 11:47 | |
hallo, ich bin im besitz von 3 yamahas s 115 v und 4 selbstgebauten subwoofern (bestückt mir eminence delta lf a 15) als amps habe ich ne tsa 2200 und ne american audio 1500 nun meine frage: welche endstufe soll ich für die bässe bzw. tops nehmen??? hab mal gelesen das die t amp bassstark sein soll und somit dann auch die 2200 an die 4 bässe (auf 4 ohm laufen) angeschlossen und die american audio (ein kanal auf 8 ohm, der andere auf 4ohm(alles über diese adapter))an die tops angeschlossen) |
fcbjohe
#2 erstellt: 26. Apr 2011, 16:33 | |
Bummi18
#3 erstellt: 26. Apr 2011, 17:11 | |
wieso 3 tops??? normal 2 x tops und je top stellst du 2 subs drunter für die bässe die tsa und die AA 1500 für die tops... ne aktiv weiche ala jb systems ec 102 dazwischen und gut. |
fcbjohe
#4 erstellt: 26. Apr 2011, 17:15 | |
ne weiche hab ich ja(zwar nur ein billig teil von behringer, aber im moment gibt mein geld nicht mehr her) ist für die maifeier und naja 3tops machen halt mehr druch wie 2 tops |
DaRuLe2
#5 erstellt: 26. Apr 2011, 18:00 | |
Mehr Druck? Wie willst du die aufstellen? Wenn du das unglücklich machst hast du mehr Probleme als dir recht ist... Mach 2 Stacks und gut ist. |
fcbjohe
#6 erstellt: 26. Apr 2011, 19:52 | |
naja, also links 2bässe plus top und rechts das gleiche und in die mitte einfach auf nen ständer noch ein topteil oder soll ich dann doch nur 2 tops verwende was für probleme könnten auf treten |
Bummi18
#7 erstellt: 26. Apr 2011, 20:34 | |
die behringer ist nicht so toll wegen dem niedrigen lowcut , ne ec 102 bekommst bei ebay für ca. 50 € gebraucht low cut 40 hz ist gesünder. Bässe hätte ich je seite 2 hingestellt. |
fcbjohe
#8 erstellt: 27. Apr 2011, 06:17 | |
mach ich ja werd mir demnächst einen controller zulegen würdet ihr das auch so machen mit den 3 topteilen??? |
Bummi18
#9 erstellt: 27. Apr 2011, 09:30 | |
nein... das ist unfug. 2 tops und dann die bässe drunter. |
cptnkuno
#10 erstellt: 27. Apr 2011, 11:37 | |
Nein. Mit welchem Signal würdest du den mittleren Lautsprecher beschicken? |
fcbjohe
#11 erstellt: 27. Apr 2011, 21:34 | |
mit welchen signal, wie meintest du das??? ich hätte es ganz normal als topteil benutzt |
nEvErM!nD
#12 erstellt: 27. Apr 2011, 21:50 | |
Das ist schon klar... Aber in einem normalen 2.x-Setup spielt im Regelfall ein Top den linken und ein Top den rechten Kanal des Stereosignals. Wie regelst du das? Edit: Oh je... ich les' gerade oben, dass du deinen Top-Amp auch noch unsymmetrisch auf 4/8 Ohm fährst. Dann wird bei dir einfach ein Top links und zwei rechts spielen (oder anders rum). Das ist wirklich grober Unfug... lass das lieber... Wenn überhaupt könnte man dann noch allen Tops ein Mono-Signal füttern, dann sollte man denen aber auch gleiche Verstärkerleistung geben. [Beitrag von nEvErM!nD am 27. Apr 2011, 21:53 bearbeitet] |
fcbjohe
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 06:27 | |
ok, ich werde es lassen ich wolltge eine box einfach noch draußen, neben ein zelt stellen (nicht in die mitte der beiden stacks wie es es am anfang geschrieben habe) abaer eig. ist die musik draußen noch laut genug |
nEvErM!nD
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 07:25 | |
Naja... Wenn du das 3. Top sozusagen für eine zweite Zone nutzt bzw. Etwas weiter weg, um dort auch noch zu beschallen ist das aber auch wieder was anderes. z.B. 2 Tops plus die Subs ganz normal vor der Tanzfläche und das 3. Top an die Bar oder sowas. Das kann man dann durchaus machen. Nur dann solltest du trotzdem einen dritten Endstufenkanal verwenden, um sicherzustellen, dass die beiden Tops der Front-PA dieselbe Leistung bekommen. |
fcbjohe
#15 erstellt: 28. Apr 2011, 18:24 | |
ich habe aber nur leider die beiden amps zur verfügung da habe ich keinen 3 kanal |
American Audio VLP-1500 Der_Köppi am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 13 Beiträge |
TSA 2200 Brückenmodus Showtech-Ernst am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 19 Beiträge |
erweiterung meiner pa anlage fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
T.AMP TSA 2200 - ne Frage dazu technikfreak007 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
American Audio Endstufe - Welche boxen ? DJ_Amadi am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
TOPS für 4 eminence bässe SanCheZ2000 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
American Audio VLP 600 Robman79 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 22 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
American Audio V3001 DaRuLe2 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 23 Beiträge |
8 ohm Tops an Endstufe anschließen Haternicht am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.570
