BEHRINGER B312D
LeonLion
#51 erstellt: 27. Apr 2011, 15:23
Ja kannst du, nur wenn du zwei passive Basskisten kaufst, brauchst du wieder ne zweite Endstufe und natürlich eine Aktivweiche, was bei aktiven Subs nicht nötig wäre:)
Bummi18
#52 erstellt: 27. Apr 2011, 15:30
also der amp sollte schon 500 w an 8 ohm bringen.. die AX vertragen futter , na klar kannst du mit subs erweitern.
die ax 15 sind auslaufmodelle , darum sind die günstiger , meine hatten damals 359 € das stück gekostet..
die tsa 2200 kannst du nehmen , aber unter vollast solltest du den limiter den du zwischen den ohren hast einschalten
ATF_1302
#53 erstellt: 27. Apr 2011, 15:32
Soll heisen ich soll hören ob es noch gut klingt und nicht schmerzt wenn doch dan runter vom Gas
Edit: Tsa 2200 : 590 W @ 8Ohm
[Beitrag von ATF_1302 am 27. Apr 2011, 15:35 bearbeitet]
LeonLion
#54 erstellt: 27. Apr 2011, 15:39
Oder eben auf die Anzeige an der Amp gucken
Bummi18
#55 erstellt: 27. Apr 2011, 15:40
wenn ein LS am ende ist sollte man das höhren und etwas runterdrehen , wenn deine endstufe am ende ist clippt sie und somit kann ein kleiner verstärker die die box schnell killen , darum immer etwas mehr power auf den amp , wenn dieser nicht am limit läuft schickt er auch ein saberes signal raus..
ATF_1302
#56 erstellt: 27. Apr 2011, 15:45
Ich weis das ein zu kleiner Amp ne Box kaputt kriegt nur finde ich keine Werten zu der AX 15! Wäre gut wenn mir die mal hier reinposten könnte
Edit: Yamaha AX-15
passive 15 / 2 PA Box, Leistung: 200 W RMS,400 Watt PGM,
Wäre also mit 590 W doch okay oder ?
[Beitrag von ATF_1302 am 27. Apr 2011, 15:47 bearbeitet]
LeonLion
#57 erstellt: 27. Apr 2011, 15:59
Ja, das würde ungefähr hinkommen Nur nicht eben voll aufdrehen, ist ja der Sinn davon;)
Bummi18
#58 erstellt: 27. Apr 2011, 16:01
Ax 15 = 400 w rms an 8 ohm... ich habe die mit ner ld pa 1000 befeuert gehabt
ATF_1302
#59 erstellt: 27. Apr 2011, 16:02
Ah ich verstehs: Der Sinn ist das der Lautsprecher vom Amp nicht zu viel fordert so das er abraucht, das man noch genug Headroom hat und das man auch nicht zu weit aufdreht sonst raucht der Speaker oder gar Beide abrauchen weil der Amp wieder am clippen ist. Richtig so?
[Beitrag von ATF_1302 am 27. Apr 2011, 16:04 bearbeitet]
Bummi18
#60 erstellt: 27. Apr 2011, 16:19
wenn ein chassie überfordert ist dann hört man das ... wenn er übersteuert z.b. dann zurückdrehen!! , der lautsprecher fordert nicht , er verträgt die leistung in diesem falle 400 w rms.
wenn dein amp am ende ist dann clippt er .. er schickt ein unsauberes signal raus dur das das chassie sehr schnell winke winke macht...
http://de.wikipedia....ignalverarbeitung%29
ATF_1302
#61 erstellt: 27. Apr 2011, 16:37
Also werde ich hören wenns nicht mehr gut klingt und dann von Gas gehen. Wenn ich dann ne Weiche brauche für zusätzliche Subs welche wäre da gut ?
Bummi18
#62 erstellt: 27. Apr 2011, 16:42
jb systems ec 102 , gibts recht günstig auch gebraucht.. sie macht was sie soll , low cut bei 40 hz ist auch i.o.
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
ATF_1302
#63 erstellt: 27. Apr 2011, 16:50
Okay Danke
werde mal schauen ob es dann die Ax 15 wird oder doch was aktives (Wenn's aktiv wird steht momentan sowas hier in der eBucht Klick . Wird aber in 4 Tagen vom her Preis noch ordentlich rauf gehen deshalb ist die AX 15 sehr warscheinlich !
Danke für eure Hilfe !
Bummi18
#64 erstellt: 27. Apr 2011, 16:56
na die sind ja lecker aber die werden deutlich über 1000 gehen... rcf ist selten gebraucht in der bucht , spricht für das produckt oder kaufst glei 2 x von denen rcf art 312-a oder art 315 a
http://www.musicstor...6-000?campaign=GBase
http://www.musik-schmidt.de/RCF-ART-315-A-Mk-2.html?refID=1
ATF_1302
#65 erstellt: 27. Apr 2011, 17:05
Okay werde dann doch auf die AX zurück greifen.....und man kann ja später ja immernoch auf was besseres wechseln.....was wichtig ist ist das ich nicht mit iwas von Behringer anfange ( mit Ausnahme von Sub's)
ATF_1302
#66 erstellt: 28. Apr 2011, 21:25
Sorry muss hier aber noch mal stören
Zwei RCF für 700
Klick!
Wäre das was?
Schmelli
#67 erstellt: 28. Apr 2011, 21:44
schau mal wofür die bereits weggegangen sind ;)= http://cgi.ebay.de/2st-RCF-Event-3000-/120686278283
Bummi18
#68 erstellt: 28. Apr 2011, 21:49
die endstufe ist etwas schwach für die kisten... onkel rcf sollte mal was sagen... sind schon ältere
ATF_1302
#69 erstellt: 29. Apr 2011, 08:57
Mir gehts eig. nur um die Boxen
Amp & Mixer kann ich immer noch weiter verkaufen
edit: F***...nur Abholung! Hatte keinen Bock bis nach Österreich zu fahren. Hat sich hiermit erledigt! Aber trotzdem Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von ATF_1302 am 29. Apr 2011, 09:02 bearbeitet]
The Box vs Behringer vs ?
Grabbelmann am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  23 Beiträge
Behringer oder T-Box?
Tux999999 am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  3 Beiträge
Behringer vs. the t.amp
Scorelock am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Behringer B212XL
DJ-Lichttechnik am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  7 Beiträge
Behringer B1520 PRO PA-BOX
CiDeC am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  11 Beiträge
Behringer epa40 kaufberatung
FineZt am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Behringer B912NEO
Alias001 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  15 Beiträge
the box PA302 A ! Brauche Ersatzteile
bad_hofnerkemnat am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  7 Beiträge
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Behringer Vp1800S
eichertiger am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.590
