HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » billige, einfache Anlage für diverse Zwecke | |
billige, einfache Anlage für diverse Zwecke+A -A |
Seitenstreifen
08:55
erstellt: 30. Apr 2011, |||
Hallo zusammen, eigentlich will ich was ganz einfaches: Immer wieder mal ist man auf Partys im Freien oder in ner Garage oder sonst wo. Leider ist das immer mit der Musik so ne Sache. Meine normale Anlage will ich nicht nehmen, weil bei Partys nunmal auch jemand über ne Box stolpert, ein Getränk verschüttet oder sonst was... Oft stehen dann nur kleine Computerboxen oder sonst was da rum. Ist ja auch doof.... Also der Gedanke: Hey, wir kaufen was billiges, was halt auch mal kaputt gehen kann durch einen Besoffenen oder sonst was.... Bei ebay gibt es ja recht viel, aber vermtl. sind 99% davon absoluter Rotz... Klar, man darf für wenig Geld nicht viel erwarten. Aber ich hätte ganz gern von dem ganzen Rotz, wenigstens den besten Rotz ![]() Budget ist max 150 Euro. Was selbst zu bauen habe ich keine Zeit und auch keine Lust. Ich will ganz einfach auf "kaufen" klicken und was halbwegs passendes haben... Das ganze muss einen "normalen" Eingang für I-pod etc. haben. Eine Abmischung von Hoch-, Mittel- und Tieftönen wäre cool, ist aber nicht zwingend notwendig... Tipps? Danke! ![]() [Beitrag von Seitenstreifen am 30. Apr 2011, 08:57 bearbeitet] |
Chris_Fine
09:01
Für wie viele Personen soll sie denn sein? Diskopegel ist nicht gefordert? Ich sag dir aber schon im Vorraus, das du nicht glücklich wirst. Mieten wäre hier die bessere Alternative;) [Beitrag von Chris_Fine am 30. Apr 2011, 09:01 bearbeitet] |
kst_pa&licht
09:02
Keine Chance bei dem Budget! Rotz bleibt Rotz.... Schau dir Mal beim Thomann die ECO 12 oder ECO 15 Boxen an, da sind zumindest keine Piezzos drin die dir die Ohren rausschrillen... Als Endstufe nimmst nen T-Amp E-400 und gut. Das wäre aber das Allermindeste... Gut ist das deswegen noch lange nicht... Wenn du aber Mal später aufrüsten willst, ist zumindest der Verstärker weiter ganz gut verwendbar... Aber billiger brauchst es wirklich nicht probieren. |
Seitenstreifen
09:15
Danke schonmal für die Antworten! @ s0und_$TAR KA, würde mal sagen zwischen 10-30 Personen sind beim Feiern meist dabei. Mieten ist ja unsinnig, da es wie gesagt darum geht dann ne Anlage zu haben, wenn man sie spontan braucht. Diskopegel? Was meinst du damit? >100 DB oder was? Muss nicht... Sollte schon laut können, aber ich brauche keinen Jet zu übertönen... @ kst_pa&licht Aufrüsten werde ich nicht werden, weil mir das zu schade ist, wenn einer besoffen drüber stolpert und das Zeug kaputt geht... Klar Rotz bleibt Rotz... aber besser als nix oder Computerboxen (billige 10 Euro Boxen....) ist es schon denke ich.... |
kst_pa&licht
09:49
Wie gesagt, schau dir das Material vom thomann an. |
muetze67
12:21
hat denn keiner mehr eine gute alte stereoanlage rumstehen? sowas reicht doch in den meisten fällen hin. |
Ixidor
13:56
ich würd dir ja sowas vorschlagen ein paar bekannte von mir machen damit auch stimmung bei kleinen saufgelagen. Und dass für unter 140 eier!! ![]() ![]() dann noch mit dem iPod,laptop,cd-player,... über den adapter in die endstufe ![]() und dann ![]() ![]() ![]() |
kst_pa&licht
14:38
Dann hat er nur eine Tröte ![]() Ne aktive ECO 12 halt ![]() Aber ist auch ein Ansatzpunkt... ![]() |
Ixidor
14:57
stimmt aber 10mal besser als besser die computerboxen! vorteil ist auch noch dass sie sehr kompakt ist mann braucht nicht noch eine endstufe und eine weicht mit herumtragen!! (bleiben ein paar hände mehr zum bierschleppen übrig) ![]() ![]() auserdem kann aber im nachhinein noch mit einer weiteren box aufrüsten wenn mal mehr geld da ist!! |
Kassenführer.
15:11
Kann mich auch noch an Feiern erinnern, an denen einfach der "Ghettoblaster" rausgeholt/mitgeschleppt wurde. Dann war man auch mobil. Und für 30 Leute am Strand langte einem das früher. Wir wollten auch mit 30 noch hören können! ![]() |
kst_pa&licht
16:03
@ ixidor: Du hast aber nicht wirklich meine beiden Posts hier gelesen oder ![]() Ich hatte ihm ja schon zu den ECO 12ern geraten (halt passiv) Fakt ist das der MA120 exakt gleich bestückt ist, aber aufgrund des Klingeltrafos der in der Endstufe des Monis verbaut ist, nix rauskommt. Und dann mit eine Box feiern.... Da ist der Pappentot vorprogrammiert... Wenn er immer wieder reparieren muss bleibt kein Geld mehr zum erweitern... Die Passivlösung käme mit Kabel auf Knapp 280 Euro (E400+ 2x ECO 12) Die Aktive auf gut 250 (wenn ich zwei Monis rechne) Aber die Lösung mit dem MA120 gefällt mir trotzdem auch ![]() |
muetze67
16:18
,,,44 wir hatten so mit 16/18 nen selbstebauten verstärker für 12 volt, einen kassettenrecorder und 2 ausgediente hifi boxen und ne autobatterie. für partys im wald und am see völlig genial. |
LeonLion
20:31
Wenn wir´s Budget schon verdoppeln, dann gleich das ![]() ![]() |
luc94
08:43
erstellt: 01. Mai 2011, |||
kst_pa&licht
08:48
Bitte denkt dran das man da auch noch stative braucht und n bissl Kabel, also ist dann auch wieder ein Preisbereich von 250 Euro anzuvisieren... |
mogo
09:01
Sofern gebraucht in Frage kommt und du etwas Geduld hast, könntest du mal nach Samson-Produkten Ausschau halten. Hatte selbst mal ein Paar RS12 mit T-Amp, reicht für kleine Partys mit den üblich niedrigen Ansprüchen absolut aus. Und in geschlossenen Räumen kannste damit sogar ganz passabel Pegel machen. 150 Euro wird eng, mit etwas Glück sollte unter 200 Euro jedoch drin sein. Lediglich ein kleiner Equalizer wäre bei solchen Billigtröten empfehlenswert - aber den hat ja nahezu jeder MP3-Player. |
Basshorn
22:17
Ich hätte noch 2 ältere Yamaha und 2 Jamo Profesionel 200. Die Yamaha haben 12"/1" ( 30cm Bass / 2,54 cm Hochton ) nen passenden Amp hätte ich auch noch. kannst um ein kleines Geld haben. Für die Yamaha´s 110€ ( Gute Klangqualli und auch gut Laut ) Für die Jamo ´s 110€ ( HIFI Klangqualli aber etwas Leiser ) Die Yamahas würde ich empfehlen da packst locker 40 Leute, hätt auch noch nen günstigen 18" Sub, ist auch günstig abzugeben. Hab mit den Yamaha´s und 2 x 15" Subs Problemlos 100 Leute beschallt. Bei interesse einfach melden |
Der_Köppi
06:32
erstellt: 02. Mai 2011, |||
Wie sieht es mit den guten alten akzeptabelen Brüllern aus? Sirus S-300/400. Gehen laut und machen Bass;) Eventuell, da über Budget in der Bucht nach diesen Ausschau halten oder nach nach disen: Yamaha AX15, S115 Letzteres wird aber wieder zu teuer werden. |
bierman
11:54
Die Milly ist keine schlechte Wahl wenn es (fast) nix kosten darf. Dürfte auch ein paar mehr Partys überleben als son Kleinkram wie Computerboxen. Ansonsten einfach mal schauen, was an Hifi-Krempel bei den Kumpels noch im Keller liegt. Und wenn es nicht zu wertvoll ist, einfach mal schauen was es taugt. Wir haben früher als kein Geld da war teilweise so breite Dinger (damals "Kompaktanlage" genannt) mit Plattenspieler, Tapedeck und Tuner nebeneinander in einer Holzkiste in die Garage gestellt, irgendwelche Sperrmüllboxen dran -> läuft. Bei der Musik (meist Rock und Charts, bisschen Dance) ging das noch, die heutige Musik verlangt dem Equipment teilweise echt mehr Leistung ab. |
Pasi567
19:45
erstellt: 07. Jun 2011, |||
Hm Also ich denke Die Kleine von MPA sollte das locker packen =) hab die ne nummer größer und hab damit locker 50 leute beschallt nen kleines mischpult davor und man hat noch ein ganz klein wenig besseren sound =) |
Billige Anlage ca 200? -masterflo- am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 22 Beiträge |
Hilfe! Billige Party-Anlage gesucht neubernd19 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 17 Beiträge |
Sehr portable Anlage für Outdoor-Zwecke gesucht firespace am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 6 Beiträge |
Kleine PA für DJ-Zwecke TheCrafterXD am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 17 Beiträge |
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht Bläo am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 152 Beiträge |
Einfache PA für Karnevals- / Faschingswagen SWAT_05 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
billige endstufe schlüter1250 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 9 Beiträge |
Ist dieses Setup ok für meine Zwecke? wHipmast3r am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 33 Beiträge |
Billige, mobile CarHifi+PA - Hybridanlage? Mr.L am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 14 Beiträge |
suche Billige Endstufe max_dion am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.353
