HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was bei mini Mixern beachten | |
Was bei mini Mixern beachten+A -A |
JimboV
12:42
erstellt: 10. Mai 2011, |||
Hi, Ich würde mir gerne einen Mixer für meine PA-Zwecke anschaffen. Ich möchte aber keinen DJ Mixer haben mit Crossfader etc. sondern einen normalen Mini-Mixer. Ich möchte mit dem Mixer über ein Mikrofon (Phantom Power) sprechen können. Und das dann an meine Endstufe führen können. Habe mir da folgende beiden Mixer ausgeguckt. Muss ich bei den Mini-Mixern was beachten bzw. gibt es schon Erfahrung? 1. ![]() 2. ![]() Gruß, Jimbo |
LeonLion
16:42
Solange das Pult nicht von Omni, Hollywood, Auna und Konsorten ist, kann man z.B. deine Verlinkten schon ganz gut gebrauchen. Ich würde das Phonic nehmen, weils einfach preiswerter ist, und das Behringer soll etwas rauschintensiver sein ![]() |
Hallo1702
16:57
ICh hab mit Phonic auch keine schlechten Erfahrungen gemacht ![]() Des beste ist, such dir nen Händler, und hör die Dinger TEST. Es gibt sehr große Qualitätsunterschiede von den Vorverstärkern. Eigene Erfahrung ![]() |
JimboV
09:35
erstellt: 14. Mai 2011, |||
Hi, Ich möchte mein PC Signal von der Soundkarte in einen ![]() ![]() |
LeonLion
09:44
Nönö. ![]() Guck doch mal auf Kanal 3 oder 4, da haste doch Stereo Inputs. Mittels ![]() ![]() |
JimboV
09:50
Ah oke gut!!! |
LeonLion
10:03
Keine Sache. ![]() Juhu 500. Beitrag ^^ |
JimboV
18:48
Noch eine kleine Verkabelungsfrage. Mal angenommen ich möchte ein meinen ![]() der Mixer hat 2 Main Outs (Control Romm Out und Main Out) und 2 rec Outs (die Rec outs werden parallel zu den Main Outs abgegriffen sind also genau so laut). Ich es nun theoretische Möglich einfach die diese 4 Ausgänge an die 4 Endstufen zu führen? Mit geht es da verstärkt um die Rec Outs. Kann ich einfach einen Cinch (weiß+ rot) auf Klinke 2xMono Klinke Kabel kaufen? Funktioniert meine Idee technisch? |
cptnkuno
21:15
du hast nur 3 Stereoausgänge: 2 T RTN ist ein Eingang
Du kannst Cinch auf Klinke verwenden, und auch Y Kabel. [Beitrag von cptnkuno am 14. Mai 2011, 21:18 bearbeitet] |
JimboV
08:30
erstellt: 15. Mai 2011, |||
Shit ![]() |
cptnkuno
08:39
Sicher. Du kannst entweder mit Y Kabeln arbeiten. Manche Endstufen haben auch Ausgänge zum Weiterschleifen. Welche Endstufen hast du? |
JimboV
08:52
Habe momentan nur die t amp ta 600. Ic glaube bei der TSA Serie kann man weiterschleifen... |
cptnkuno
13:48
die solltest du über die Klinkeneingänge weiterschleifen können, oder du verwendest die Endstufen im Parallelbetrieb, da genügt es einen Eingang zu beschicken, und die Stufe legt das Signal intern auch auf den zweiten Kanal. [Beitrag von cptnkuno am 15. Mai 2011, 13:51 bearbeitet] |
JimboV
05:20
erstellt: 17. Mai 2011, |||
Wenn ich an den Control Out 1 oder 2 Endstufen mit 2 Subs anschließen möchte. Brauch ich dann eien Frequenzweiche vorher oder haben Bässe meist schon passive eingabeut die dann nur den Bass rausfiltern und den Rest wegschmeißen? |
cptnkuno
06:14
Das hängt von Sub ab, gibt solche und solche. Die Aktivvariante ist aber meistens die Bessere. aber andere Frage: Wie sieht dein geplantes Setup eigentlich aus, daß du 4 Endstufen brauchst? [Beitrag von cptnkuno am 17. Mai 2011, 07:47 bearbeitet] |
TerminX
07:29
Genau so laut sind sie nicht. Control Room und MainOut laufen mit +4dbu. Rec Outs laufen mit -10dbV. |
JimboV
12:43
Achso na dann brauch ich sowieso Stufen zum weiterschleifen. Warum geben die erst einen Wert in dbu an und dann in dbV.er was unter db. Aber was war der Rest nochmal? Bitte jetzt nicht den db Artikel bei Wikipedia verlinken, der ist mir zu kompliziert ![]() |
Boxenreparien/ Boxenbau was beachten JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 52 Beiträge |
eilt: Was Beachten bei gebr. Monitorkauf? MrSummer am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Stromerzeugger was ist zu beachten? erntefest2012 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 27 Beiträge |
Mini PA KaZza am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 12 Beiträge |
"mini Pa-Anlage" basteln? Postworld am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 22 Beiträge |
Mini PA Tops Hai_! am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 18 Beiträge |
Mini-PA Selbstbau Tops ic3fir3 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 4 Beiträge |
mini mixer zur lautstärke regelung 1000w/rms am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Viecher geeignet für Mini-PA? Mr.SaladFingers am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 15 Beiträge |
Schlagzeug mit Mini PA abnehmen Hendrik_B. am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 22 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.418
