Bassgigant BB810 als Party-Box
-Euml-
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 15:16
ich wolte mier neue Party-Boxen holen da kam ich auf die BEHRINGER BB 810 in Bassreflexbauweise
mit schaltbarem 1"-Horntreiber (per Fußschalter oder Behringer Midi Foot Controller FCB 1010)
Original BUGERA Lautsprecher mit spezieller High Impact-Membran
Belastbarkeit 2400 Watt RMS
Impedanz 4 Ohm
Frequenzgang 38-16 kHz
extrem durchsetzungsfähiger und druckvoller Bass-Sound
Eingang und Link-Ausgang als 6,3 mm Klinkenbuchse und professionelle Lautsprecheranschlüsse (NEUTRIK® SPEAKON®-kompatibel)
eingelassene Griffschalen
intergrierte Rollen für leichten Transport
stoßfestes Metallgitter
verstärkte Ecken und robuster Teppichbezug
Maße HBT 131,20 x 65,5 x 40,7 cm
Gewicht: 80 kg
und eine frage füer Musiker ob man die als Party-Box benuzen kann und ob man dabei noch gesan und auch höhen hört und besitzt jenand diese BOX ?
-Euml-
#2 erstellt: 30. Okt 2005, 13:00
kent die Box keiner oder weis einfach keiner ob das funktioniert ?
revlis_worc
#3 erstellt: 01. Nov 2005, 16:17
k, das ist eine Bass Box. Ich weiß, dass man mit Gitarrenboxen bzw. Combos solche Späßchen treiben kann von wegen Partybeschallung. Und da rockt so ein 15 Watt Combo ziemlich.
Wo wir beim nächsten Problem sind. Ich hab keine Ahnung woher du 2400 Watt RMS herkriegen willst, aber selbst wenn du so viel durch nen günstigen Verstärker bekommst (wobei ich mir kaum vorstell dass irgendein günstiger Verstärker annähernd 2400 Watt liefert) dann hast du das nächste Problem: 2400 Watt reißen dir alles zusammen. Musikerlautsprecher sind hart eingespannte Breitbänder mit sehr hohem Wirkungsgrad. Somit wäre die ganze Aktion extrem laut. Natürlich kannste leiser drehen. Dann brauchste aber nicht diese Armada, dann reicht dir n günstiger meinetwegen 50 Watt Combo, und da biste deutlich billiger mit weg.
Aber ansonsten, lass rocken. Mein Tipp: bei Ebay n guten Gitarren Transistor Combo kaufen mit ca. 50 bis 100 Watt. Reicht, macht Spass, ist klasse.
Gruß Daniel
-Euml-
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 14:11
also ein Versärker ist kein Problem
bei www.Yatego.com gibt es eine Behringer EP2500 Europower
mit 2 x 1.200 Watt an 2 Ohm bzw. 2.400 Watt an 4 Ohm
für 295,00 EUR
aber eigendlich gings bei meine frage um den Klang
trodsdem danke für den tipp
-Euml-
#5 erstellt: 11. Nov 2005, 18:43
hatt niemand das teil sich angehört ?
oder ist es so grauhenfoll das mann das am liebsten fergessen würde ????
-Euml-
#6 erstellt: 15. Nov 2005, 17:39
DAS SCHWEIGEN DER LÄMMER ODER ??
KANN MIER KEINER HELFEN !!!!!!!!!!!!
-Euml-
#7 erstellt: 19. Nov 2005, 23:49
kann mier wierklich keiner HELFEN Bitte Bitte Bitte
-Euml-
#8 erstellt: 27. Nov 2005, 11:26
ach keiner kann mier helfen !
oder hat jemand eine Musiker-Box und kann seine erfarungen schreiben fieleicht hilft es mier ja . IRGENDWIE ?
-Euml-
#9 erstellt: 29. Nov 2005, 17:42
amathi
#10 erstellt: 06. Dez 2005, 20:14
hallo,
@ omega ich bin forumsbeauftragter für rechtschreibung und möchte dich bitten auf deine rechtschreibung zu achten.
danke dir.
mfg adrian
terrence.phil
#11 erstellt: 20. Okt 2007, 10:59
Auch wenn dieser Thread uralt ist, schreib ich mal was zu den dingern: also als PA kannste die vergessen, da bekommste kein spass. Wir haben die auf 2 konzerten als subs für die PA benutzt und nach diesen 2 (kleinen) onzis sind bereits 2 chassis im eimer, weil die sicke und die membran anscheinend mit pritt oder uhu geklebt sind. die halten überhaupt nicht. noch dazu ist die membran der chassis aus so billigem plastik, dass sie sehr sehr leicht bricht. Diese Bugera-Dinger sind für PA-Bereich total fürn Müll. Noch dazu ist der Bezug fürn Arsch, der ist auch nach 2 Transporten überall angerissen, weil der auch nur mit Pritt oder so geklebt war, echt billig die Teile. Da rate ich ehr zu nem "richtigen" PA-Bass mit ordentlich Membranfläche
grüße Phil
-Euml-
#12 erstellt: 26. Okt 2007, 14:34
ja ich habe jetzt eh richtigen PA wollte halt nicht so ein teures Experiment machen und hab mir dann gleich eine richtige PA geholt also ist der Thread nicht mahr Aktuell
maximalll
#13 erstellt: 05. Nov 2007, 21:53
@ omega...
Was hast du dir für equipment geholt? kannste mal n paar pics oder technische daten hier rein posten? ich weiß is n bissl spät wär aber trotzdem nett
THX MFG
-Euml-
#14 erstellt: 06. Nov 2007, 10:39
klar kein Problem
4-Wege Aktiv getrentes Aktivsystem
4-Wege Aktivweiche SC-88/18 von ASHLY
regelbare trennung von 7,5dB bis 18dB
das genze Doppel Mono also Stereo
+1 zusätzlichen Subwooferausgeng von beide Kanähle
Subwoofer: Bachy VPS-2L bestückt mit
Zwei 15"Zöllern und 800W-RMS mit 103dB 1W/1M
betriben von
Endstufe mit 2 mahl 1300W-RMS an 4Ohm
bezeichnung ist mir leider nicht mehr bekannt
Tiefton: Zwei ungebaute
Jensen Powerstation SPL 2300 (weden noch getauscht)
4 mahl 12Zoll Tieftöner je 200W-RMS und 96dB 1W/1M
betieben von einer
SOLTON KRAAFT C1600N mit 2 mahl 800W-RMS an 4Ohm
Mittelton: 2 Selbstbautonsäulen bestückt mit je 10 mahl 4Zoll Mitteltönern je 25W-RMS und 96dB
betieben von einer
C-Audio Endstufe Model CA4 2 mahl 400W-RMS an 4Ohm
Hochton: Zwei 1Zoll Radial-Hörner GBS 4002 mit 100W-RMS und Treiber 109dB mit Horn 111dB 1W/1M
betrieben von einem
Akay Stereoverstärker AM-35 mit 2 mahl 90W-RMS 8Ohm
[Beitrag von -Euml- am 06. Nov 2007, 10:40 bearbeitet]
maximalll
#15 erstellt: 06. Nov 2007, 11:17
net grad schlecht!^^ darfmanmalnoch nach dem Preis fragen?
MFG
-Euml-
#16 erstellt: 07. Nov 2007, 08:46
Activweiche (SC-88/18 von ASHLY) 120 €
Subwoofer (Bachy VPS-2L) je 340 €
Endstufe mit 2 mahl 1300W-RMS an 4Ohm 300 €
Jensen Powerstation SPL 2300 100 € + 80 € für den Umbau
SOLTON KRAAFT C1600N 300 €
2 Selbstbautonsäulen 80 €
C-Audio Endstufe Model CA4 200 €
Zwei 1Zoll Radial-Hörner GBS 4002 je 45 €
Akay Stereoverstärker AM-35 120 €
also zusammen 2070 € natürlich kommen da noch Kabel, Mischpult, EQ, Player... dazu auch so um 500€
maximalll
#17 erstellt: 07. Nov 2007, 14:52
WOW nich schlecht.. na dann mal viel spaß mit der anlage!
MFG
schubidubap
#18 erstellt: 07. Nov 2007, 15:08
warum hast du soviel geld in sowas gesteckt? mit 2000€ hätte ich mir was richtiges gekauft.
-Euml-
#19 erstellt: 07. Nov 2007, 16:08
für das Geld hätte ich kaum was besseres bekommen ok die Jensen dind nicht die Besten aber mit dem umbau kommt da schon einiges mehr raus natürlich auch klang mäßig hat sich einiges verbessert
Allzweck Party-Box bis 1000?
Franzer28 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  68 Beiträge
Party-Boxen für Party-Raum
lol_92 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  70 Beiträge
Party Pa "Bummbox"
WeXx2k am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  3 Beiträge
Als Party anlage verwendbar?
FoxBox am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  21 Beiträge
2 / 3 Wege Box für Party PA
Stouner am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  24 Beiträge
Party Boxen.
murderdeath am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
Low Budget Party Beschallung
HighEnderik am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  45 Beiträge
Kaufberatung für Party PA
Black_Bull am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  41 Beiträge
Party anlage hilfe
LMFAO_ am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  16 Beiträge
Silvester Party
max_l am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
