Was haltet ihr davon ?
Hallo1702
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 14:58
ICh hab mir mal Gedanken gemacht und mir mal ein Subwoofer Simuliert..
6th Order BP mit RCF LF18G401.
Hier noch n Screenshot:
RCF Subwoofer Eigenbau
Was kann ich besser machen ?
Isch des Gehäuse zu Groß ?
Bin Neuling in dem Bereich...
Danke für eure Antworten,
Hallo 1702
Chris_Fine
#2 erstellt: 01. Jun 2011, 15:03
Naja da geht was von 40-90 Hz..
Können deine Tops so tief ankoppeln?
250l sind auch gut groß.
Der Peak, wenn man es noch so nennen kann, gerade um die 90Hz würden mich auch stören.
Schau die mal den Bandpass vom Yavem an mitm 18-500...
Wobei der nicht viel kleiner sein wird.
Das simulieren ist ja eigentlich nur die halbe Mite.
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jun 2011, 15:07 bearbeitet]
Hallo1702
#3 erstellt: 01. Jun 2011, 15:07
Danke für deine Antwort
JA da hast du Recht mit den Tops, Sind dB Live 210.
Keine Ahnung, ob die des packen.. Werden aber bald ersetzt.
Wieso stört dich des bei den 90 Hz ?
EDIT: Kannst du mir nen Link schicken für Yavems SUB ?
[Beitrag von Hallo1702 am 01. Jun 2011, 15:10 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 01. Jun 2011, 15:36
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
wie viel Pax sollen den die mitmachen ?
aktiv weiche und zweite Endstufe vorhanden ?
Hallo1702
#5 erstellt: 01. Jun 2011, 15:41
PAX ca. 50-80.
Werde mir auf jeden nen 2. Sub dann bauen, wenn der 1.te funktioniert xD
REst ist nicht vorhanden, kommt aber dann, wenn ich weiß, was ich brauch
[Beitrag von Hallo1702 am 01. Jun 2011, 15:42 bearbeitet]
Chris_Fine
#6 erstellt: 01. Jun 2011, 15:46
Wenn du keinen Fetisch für deine Anlage hast und Klang nicht die aller wichtigste Rolle spielt, bau doch 4 Bandpasssubs mitm 18-500..
Es ist viel nötig, dass ein sau potenter Sub, zwei Subs
der gleichen "Kategorie" in Sachen Pegel schlagen.
Für einen LF18G401 kannst du zwei 18-500 kaufen.
Als Amping dann eine Proline 3000, oder auch ULB eine TSA 2200..
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jun 2011, 15:48 bearbeitet]
Hallo1702
#7 erstellt: 01. Jun 2011, 15:53
Hmmmm,
ICh brauch nen guten Klang.
ICh bin jemand, der auch seine PA im Zimmer verwendet...
Deswegen soll des net nur ne Dröhnkiste mit schwabbeligen Bässen sein...
Nen 2ter kommt sowieso dazu und Platz für 4 Bässe hab ich au nich..
Also 2 SUB's.
Chris_Fine
#8 erstellt: 01. Jun 2011, 15:56
Dröhnkiste und Schwabbelbass werden auf den nicht zutreffen..
Dann verstehe ich auch nicht warum du nen Bandpass willst.
Stinknormaler 18"Br, bissl tief abgestimmt wie z.B Achenbach 18.
Musst dann auch weniger schleppen!
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jun 2011, 15:57 bearbeitet]
Hallo1702
#9 erstellt: 01. Jun 2011, 16:09
Bandpass aus einem Grund:
Ich liebe den Sound !!!
BR SUb's find ich auch nich so schlecht, bevorzuge aber Bandpass.
Bin halt eben 15 und muss halt auch gucken, dass ich des Gehäuse von nem BP richtig Bau, dass des funzt.
ICh hab jetz noch n BR mit dem RCF LF18G401 simuliert:
RCF BR SUB
Geht das auch ? ( Ist bestimmt einfacher zu bauen ;))
scauter2008
#10 erstellt: 01. Jun 2011, 16:10
Hallo1702
#11 erstellt: 01. Jun 2011, 16:17
Ist der LMB 115 net ein bisschen Leise ?
Chris_Fine
#12 erstellt: 01. Jun 2011, 16:53
250L:D
Für 18"BR ist 180L schon verdammt groß.
LMB 115 ist nicht leise...
Lass dich von den Zahlen nicht zu sehr ablenken!
Kannst du in deiner Umgebung i-wo Subs Probehören?
Dann weist du was aus ner Kisteca. rauskommen kann..
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jun 2011, 16:53 bearbeitet]
Hallo1702
#13 erstellt: 01. Jun 2011, 17:05
Ja kann ich.
MBH 118, isch der auch was ?
Chris_Fine
#14 erstellt: 01. Jun 2011, 17:11
Joa, wenn es die werden würde ich aber nicht die Leistung von 1kW
auf die Chassis geben mit der Jobsti immer so "prallt";)
Das Chassis kann verdammt wenig X-Max...
ab einem bestimmten Punkt verzerrt es nur noch,
da hätte ich Angst und bange.
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jun 2011, 17:12 bearbeitet]
Hallo1702
#15 erstellt: 01. Jun 2011, 17:13
Sind dann eigentlich die Pläne bei dem Set dabei oder muss man die zusätzlich dazubestellen ?
Chris_Fine
#16 erstellt: 01. Jun 2011, 17:17
Plan ist natürlich dabei;)
Du kannst auch einen Holzbausatz dazubestellen
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=36&t=1537
Wenn du dann selber bauen willst brauchst du noch:
Holz
Warnex
Frontgitter
Frontschaum
Griffe?(Wenn keine selbstgemachten)
Terminal?(Wenn keine selbstgemachten)
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jun 2011, 17:17 bearbeitet]
Hallo1702
#17 erstellt: 01. Jun 2011, 17:18
TErminal ?
Wie viel kostet mich dann ein Sub insg.?
Chris_Fine
#18 erstellt: 01. Jun 2011, 17:23
Das Anschlussfeld, an dem die Speakons befestigt werden..
Kann man gut selber machen.
Hinten am Sub mittels Schablone ein Rechteck ausfräsen,
dahinter Multiplex leimen + verschrauebn,
in diese Stück mittels Forstnerbohrer zwei Vertiefungen bohren,
dort die Speakons einlassen.
Dichtband nicht vergessen!
297€ nomaler Bausatz
219€ Holzbausatz
ca. 90€ Frontgitter (Firma Buchert)
20€ Warnex(wenn dir 1kg reicht)
20€ Frontschaum
addieren darfst selber;)
Woher aus BaWü kommst denn?
(Wenn ich den Dialekt richtig deute)
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Jun 2011, 17:27 bearbeitet]
Hallo1702
#19 erstellt: 01. Jun 2011, 17:24
Asoooo,
Ich frag nochmal:
Wie viel kostet ca. Holz, Warnex... insgesamt ?
schubidubap
#20 erstellt: 01. Jun 2011, 17:32
kurz zwischendurch: Deine GEhäuse sehen stark nach totaler fehlabstimmung aus! Ich will garnicht wissen wie schnell die Chassis Xmax erreichen!
Hallo1702
#21 erstellt: 01. Jun 2011, 17:36
Ok, hab ich mir irgendwie gedacht...
Ich bleib jetzt bei den MBH 118, erst einen dann den zweiten.
Nochmal zuruck:
Wieso Fehlabstimmung ?
Kannst du mir ein Tipp geben ?
schubidubap
#22 erstellt: 01. Jun 2011, 17:48
zum einen würde ich immer Filter einstellen. Dann auch auf die Cone excoursion achten, sowie die Schwingspulentemperatur einstellen.
dann kann man erst richtig simulieren und ein bisschen spielen.
Klar übt sich das ganze mit der Zeit, aber bei stark fehlabgestimmten Gehäusen kann das Chassi schonmal schnell anschlagene --> muss man nicht haben
Thorben16 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  11 Beiträge
Was haltet ihr davon?
Dj_wulle am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  45 Beiträge
Brunsi am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  9 Beiträge
Brunsi am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
tennismastertcbe am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
Hockerlord am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  7 Beiträge
was haltet ihr davon? (RCF)
molle008 am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  6 Beiträge
Sherwood was haltet ihr davon?
hansi44899 am 22.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  8 Beiträge
PA anlage was haltet ihr davon ?
Teufel-NRW am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
Was haltet ihr davon? SoundmanShortys Home System
woodchamber am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy171
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.197
