HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PC --> Mischpult --> SUB --> Boxen L+R | |
PC --> Mischpult --> SUB --> Boxen L+R+A -A |
Char!y
21:06
erstellt: 23. Okt 2007, |
Ich würde gerne von meinen PC per klinke in ein mischpult übergehen und von dort aus meine PA anlage steuern. An dem Mischpult soll ein Yamaha MSR800 angeschlossen werden, und an diesem die beiden passenden Boxen dazu, also MSR400 R+L... Nun wollte ich fragen ob diese komponenten so zusammen funktionieren und welche kabel ich alle benötige. MSR800: ![]() MSR400: ![]() Mischpult: ![]() |
djpartyteam
14:16
erstellt: 24. Okt 2007, |
na dann schau doch mal selbst was du brauchst. die andere Variante ist bestellen und danach die Kabel kaufen. lese die Herstellerbeschreibung und zur Not das Manual zu den Boxen und den Mischer und du wirst es von selbst erfahren |
punkrocks
14:37
du wirst mit ziemlicher Sicherheit 4 XLR-Kabel brauchen, zwei vom Mischpult zum Sub, und jeweils ein Kabel vom Sub zu jedem Top. Zumindest wenn der Sub eine Stereo-Frequenzweiche hat, was zu hoffen bleibt. Das sollte man aber tatsächlich in der Anleitung herausfinden können... Dann noch ein einfaches 3,5 mm Miniklinke-Stereo-Kabel auf Chinch Stecker. Das tuts für den Heimgebrauch, wenn du damit aber irgendwo längerfristig Musik auflegen willst solltest du über die Anschaffung einer extrenen Soundkarte nachdenken, von der aus über 6,3 mm Klinke oder XLR zum Mischpult gehen kannst. |
REXkruemmel
14:59
Zitat: "Der interne Verstärker verfügt über eine aktive Frequenzweiche, um das hochfrequente Signal zu den Hauptlautsprechern hinauszuführen. " ![]() |
punkrocks
15:25
Betonung liegt auf Stereo, musst mal gucken, hab ich extra davor geschrieben ![]() dass da generell eine drin ist hab ich schon gelesen ![]() |
REXkruemmel
15:26
Char!y
18:40
Ich denke das dies eine stereo-frequenzweiche ist da die beiden msr400 als zubehöhr für den msr800 gelten... Rückseite MSR800: ![]() Rückseite MSR400: ![]() Kann man an den bildern nicht sehen ob es eine stereo frequenzweiche ist ? R+L Eingang und Ausgang ? Warum von 3,5mm miniklinke auf chinch bei diesem mischpult ? Ich dachte von 3,5mm miniklinke auf diese dickere klinke, die auch bei mikrofohnen verwendet werden? Mischpult großansicht: ![]() [Beitrag von Char!y am 24. Okt 2007, 18:45 bearbeitet] |
REXkruemmel
18:57
Jo auf dickere Klinkenstecker (6,3mm) Ja des passt doch du brauchst dann 4x XLR männlich auf weiblich. |
Char!y
19:12
Ja OK dann ist ja alles geklärt... THX für die hilfe. Einkaufliste: 1x MSR800 2x MSR400 1x Mischpult 4x XLR Stecker (Männlich auf Weiblich) 1x Klinke 3,5mm auf 6,3mm (beide seiten männlich) |
REXkruemmel
19:15
nich ganz^^ 1x 3,5mm Klinke Stereo auf 2x 6,3mm Klinke Mono anstatt 1x Klinke 3,5mm auf 6,3 mm Edit: Genau das. ![]() [Beitrag von REXkruemmel am 24. Okt 2007, 19:21 bearbeitet] |
Char!y
19:52
jo OK thx ![]() Werde mir diesen Y stecker hohlen: ![]() |
Char!y
21:22
Eine kleine frage noch: Kann ich an diesem Mischpult ( ![]() Unter den beiden XLR ausgängen befinden sich noch 2 6,3mm mono klinke ausgänge... kann ich an diesen noch ein gerät anschließen, wie z.b. eine stereoanlage, oder wo müsste ich die stereoanlage anschließen ? also solch ein kabel meine ich: ![]() [Beitrag von Char!y am 24. Okt 2007, 21:34 bearbeitet] |
Char!y
21:01
erstellt: 25. Okt 2007, |
Keine ahnung ? |
punkrocks
13:16
erstellt: 26. Okt 2007, |
kannst du machen... Die PA sollte aber alleine genug Pegel bringen, alles weitere bringt höchstens Interferenzen... es sei denn du willst vielleicht einen zweiten abgetrennten Raum "beschallen" ist aber wegen Lautstärkeregelung eher suboptimal... prinzipiell aber machbar. |
Char!y
15:00
Jetzt brauche ich nur noch eine USB Soundkarte... Von der USB Soundkarte zum Mischpult Vorraussetzung ist: Ausgang 6,3mm klinke R+L Habe mir 3 modelle ausgekuckt und wollte wissen welches produkt ihr am besten findet... Qualitativ und auch von der Soundqualität. Lexicon Alpha USB Audio Interface: ![]() Tapco Link USB: ![]() EMU 0202 USB: ![]() Am einfachsten und besten gefiel mir das "EMU 0202 USB", was halten ihr davon ? Brauche doch dann noch ein Kabel das auf beiden seiten 6,3mm klinke hat männlich oder ? [Beitrag von Char!y am 26. Okt 2007, 15:22 bearbeitet] |
Mischpult > Boxen Sailor155 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 43 Beiträge |
Master Out L/R unterschiedlich laut Adrian199 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 5 Beiträge |
PC 2.1 an Mischpult VMX1000 DJ-Fredy am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 8 Beiträge |
PC mit Mischpult verbinden Marco16031995 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Mischpult an PC ElectrOFlavouR am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 27 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Bei Laptop/PC kein Stereo? absoluter_anfänger am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 8 Beiträge |
brauche mischpult bass-opfer am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an PC anschließen. Mischpult? michi_007 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
Marantz Amp + mischpult + pc soundkarte? mystere am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.256
