HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hifonics Goliath an kleiner PA Probleme | |
Hifonics Goliath an kleiner PA Probleme+A -A |
BMW328tuner
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 17:35 | |
Hallo erstmal, und zwar habe ich einen Stereo Mixer und einen Stereo Versärker gekauft. Habe versucht auf der einen Seite die beiden Boxen zusammen anzuschließen und die Andere Seite einen begehrten Hifonics Goliath mit 2400 Watt. Nun mein Problem. Die Anzeigen für DB bewegen sich auf der Bass Seite ganz wenig im gegensatz zu den beiden normalen Boxen. Nun kann ich ja am Mischpult die Bass Töne mit den beiden ersten Schiebereglern steuern, da ich auf die Bassbox ja keine Höhen haben möchte. Nun mein Problem. Schiebe ich den regler etwas zu weit gehen nur noch die Standboxen und der Bass ist komplett weg. Wenn ich die Geräte aber wieder aus und ein schalte gehts wieder, solange bis ich wieder bei dem Pegel bin, dann geht se wieder aus. Obwohl vom Sub noch sicher das 3 fache schaffen könnte. Kann mir da einer bitte helfen wie ich den vollen Bass geniesen kann. Oder ist es mit dem Goliath nicht machbar, das er zuviel saugt oder so ähnlich. Danke euch. |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 04:31 | |
Hi! Der Goliath steckt doch hoffentlich in einem auf seine Parameter hin berechneten Gehäuse, richtig? Grüße Frank |
BMW328tuner
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 04:34 | |
Ja, genau ausgerechnet worden, nur leider geht er bei einer bestimmten Basswiedergabe aus. Aber wie befeuert man ihn richtig? habe ihn nur über + und - angeschloßen. Danke |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 04:43 | |
Hi! Schließ mal zunächst die Stereo-Haupt-Boxen rechts und links an den Verstärker an (wie sich das gehört ;)). Den Sub bitte nicht anschließen. Hat der Sub eine Frequenzweiche eingebaut oder läuft er ungefiltert? Grüße Frank |
hg_thiel
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 09:00 | |
Was für Impedanzen hat der Subwoofer denn ? |
Jeck-G
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 11:09 | |
Es ist ein Quad-Schwingspuler auf dem Car-HiFi-Bereich, jede Schwingspule hat 2 Ohm. Hier die Seite und die techn. Daten: http://www.audiodesi...ath/goliath_subs.htm http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/GX_Woofer_manual.pdf Bestimmt die Schwingspulen falsch angeschlossen (bei Verpolung heben sich die Kräfte gegenseitig auf, bewegen tut sich dann nichts)... [Beitrag von Jeck-G am 24. Okt 2007, 11:12 bearbeitet] |
BMW328tuner
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 12:41 | |
Danke erstmal, also Datenmäßig habt ihr glaub ich zwei Beiträge vorher schon gesehen. Ich weiß dazu leider nicht viel. Im Auto ist der Bass wie gesagt höllisch, nur wegen Platzmangel hab ich Ihn dann doch ausgebaut und wie gesagt, möchte ihn in einer Garage betreiben. Würde auch klappen, nur geht er aus. Hab auch bei erstmal nach der Sicherung geschaut, das die vielleicht durch ist, aber war nichts. der Verstärker ist denke ich mal dran schuld. Aber warum. Habe den Goliath auch nur mit einer Spule laufen, also nicht 4 Kabeln sondern 2, aber dadran kanns meiner meinung auch net dran liegen. Ich will doch einfach nur BASS ; ( Danke euch. Haben doch sicherlich schon mehrere von euch erlebt. Kann ich doch nicht nur alleine sein. |
BMW328tuner
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 12:59 | |
Weills ja ein Doppelschwingspuler ist, habe ich gerade beide zusammen an einen Kanal angeschloßen. Passiert aber genau das gleich. Obwohl, die Anzeige bei DB sich kaum rührt im gegensatz zur normalen Box. |
Jeck-G
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 13:04 | |
Dann klemme alle Schwingspulen in Reihe (vor dem Anschließen an den Amp natürlich nachmessen!), so dass Du 8Ohm hast. 2Ohm sind für die meisten Amps im unteren Preissegment eindeutig zuwenig (Überlastung des Verstärkers)! (Edit: und zwei Schwingspulen parallel, also 1Ohm, erst recht) Welchen Verstärker hast Du? Und welche Boxen (2x4Ohm parallel macht auch wieder 2Ohm!)? Zwar ist das alles nicht Halbes und nichts Ganzes, aber man kann ja das Beste aus den vorhandenen Sachen rausholen. Eine Aktivweiche (kommt zwischen Mische und Amp) ist natürlich Pflicht, damit der Sub nur die unteren Frequenzen bekommt und nicht im Fullrange läuft. Wie wärs mit ner richtigen Endstufe? Mal sehen, was der Woofer tatsächlich aushält... http://www.thomann.de/de/lab_gruppen_fp_6400.htm [Beitrag von Jeck-G am 24. Okt 2007, 13:10 bearbeitet] |
djpartyteam
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 14:09 | |
du bräuchtest alleine für den sub ne Vier Kanal Endstufe die 2ohm stabil ist pro Kanal. gibt snicht. oder du nimmst zwei Pa Endstufen die 2ohm stabbil sind. also vergiss es lieber und lass den blöden Bass im Auto wo er hingehört. du hast nämlich wenn du alles an einen Kanal schaltest 0,5Ohm der totale Amping Tod am Kanal. also hol dir nen Hifi Sub oder Pa Sub mit 8 oder 4 ohm und betreibe ihn an einer pa endstufe. und davor gehört ne aktive Frequenzweiche und nix anderes. |
BMW328tuner
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 16:47 | |
So, nun hab ich mal die Produkte zusammengefasst was ich hier so habe. Stereo Amp PA-940 von Better Stereo Mixer SM-3090EV auch von Better Und CD Player ist ja egal denke ich, kommt von Technics Was hat jetzt diese Weiche zu sagen, kenn mich da leider nicht mit aus. Wo muss die zwischen und und und..... Und Endstufe (der Amp) auf wieviel Ohm die äuft kein Plan |
djpartyteam
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 17:12 | |
der Car Hfi Sub hat nix außerhalb des Autos zu suchen. es ist ein Quadschwingspuler sprich 4x2ohm schließt du alle vier Schwingspulen an einen Kanal mach tdas 0,5 ohm. da macht es peng und der Amp ist kaputt. also die Stereolautspreche an den ah wa snimmt man da den Stereo Amp. und den Goliath verkloppst du und wenn du unbedingt Bass brauchst hiole dir nen Hifi Sub oder nen Pa Sub. aber du wirst definitiv keinen Amp im Hifi Sektor finden der deinen goliath befeuern kann |
Jeck-G
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 17:23 | |
Ist ja das bekannte Ding von McCrypt (früher Better, jetzt McCrypt)... http://www1.conrad.d...talog_max_results=20 (Falls Link nicht geht: Ist Artikel-Nr. 300988 - 62) Kann 2x135W RMS an 4 Ohm, an 8 Ohm 2x90W. Reicht eigentlich nur für die normalen Lautsprecher. Mit Brücken ist da ebenfalls nichts. Man könnte das mit dem Sub machen, nur müssten jeweils zwei Schwingspulen in Rehe geklemmt werden (um auf 2x4 Ohm zu kommen) und beide Kanäle müssten verwendet werden. Mit Boxen anklemmen ist dann natürlich nichts! Wenn die Boxen 8 Ohm haben, so könnte man beide Boxen parallel an ein Kanal klemmen (ergibt 4 Ohm), beim Woofer alle Schwingspulen in Reihe (-> 8 Ohm) an den anderen Kanal. Die Aktivweiche brauchst Du natürlich auch. Zur Aktivweiche: Diese kommt in die Cinch-/XLR-Leitung zwischen Mische und Endstufen und teilt die Signale auf, also die Bässe für den Woofer und den Rest für die Boxen (hier 2-Wege). Natürlich braucht man dann zwei Endstufen (oder mehr, je nach Anzahl der Wege und Boxen), eine für Sub, eine für die Boxen. @DJpartyteam: Natürlich hast Du vollkommen Recht. Aber ich will ja noch versuchen, das Beste aus seinem "Equipment" zu machen... [Beitrag von Jeck-G am 24. Okt 2007, 17:27 bearbeitet] |
BMW328tuner
#14 erstellt: 24. Okt 2007, 17:39 | |
Oha, alter Schwede, ich muss mich wohla auch nochmal da richtig reinfuchsen, bis jetzt versteh ich nur die Hälfte lol |
Jeck-G
#15 erstellt: 24. Okt 2007, 17:47 | |
[Beitrag von Jeck-G am 24. Okt 2007, 17:47 bearbeitet] |
Frage zu "kleiner" PA-Anlage lkerscher am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 22 Beiträge |
Kleiner PA- sub für Gartenanlage mffl81 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
kleiner Gig- PA Genug Bass? FOGGER-! am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
Kleiner Partyraum PA-System Vorschlag gegy am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 40 Beiträge |
Brauche Kaufberatung, PA Boxen kleiner partyraum free_shit am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne Loeru am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 20 Beiträge |
Mit kleiner PA Sportplatz beschallen, super Mario_D am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 6 Beiträge |
PA-System/Garten/kleiner Geldbeutel mit Qualität? Alecks1990 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 29 Beiträge |
kompakter PA Subwoofer 12" oder kleiner Anschlussfrei am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 32 Beiträge |
Probleme mit neuer PA-Anlage paat am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 24 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPeter1925
- Gesamtzahl an Themen1.557.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.128
