HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was haltet ihr von der Anlage? | |
Was haltet ihr von der Anlage?+A -A |
Vollnoob85
15:51
erstellt: 08. Jul 2011, |
Zu Beschallen sind Räume/Zelte mit max. 150 m². Open Air ist nicht vorgesehen. Hauptsächlich House und Electro und ca. 100 Pax! Nichts vorhanden außer einer Triton 600 für kleinere Veranstaltungen und einem Mischpult. Selbstbau kommt nicht in Frage. Budget max. 3000 € Subwoofer 2x Nova Visio VS 215 SUB 1438€ Tops 2x Nova Visio VS 10 458€ Endstufe Subwoofer T.Amp Proline 3000 549€ Endstufe Tops T.Amp TA1050 MK-X 195€ Controller T.Racks DS 2/4 159€ Gesamt komme ich so auf 2799 € ohne Kabel. Bekommt man für das Geld was besseres von der Stange, oder ist das System so ausreichend und hat ein gutes P/L-verhältniss? Danke für eure Antworten! |
scauter2008
16:01
ja schaut gut aus eine proline 1800 würde auch reichen die macht 1.5kw/4ohm aber da der Preisunterschied nicht groß ist greif zur 3000 4 15" reichen dicke für 150m²/100Pax |
Studio49
16:02
Also ich habe überhaupt nix auszusetzen. Gute Wahl! Erst war ich mir unsicher ob die Subs 100pax schaffen und hätte dir zu 18'' geraten, aber mit 1000W RMS wirst du schon einigermaßen was zum Beben bringen. ![]() Je nachdem in welcher Lautstärke ihr eure House Musik wollt müsst ihr halt noch Subs dazustellen.... Bezüglich P/L: Ich kenne die Subwoofer nicht direkt; kann also nix direkt über das P/L-Verhältnis sagen; Indirekt kann ich dir aber sagen, das du für weniger Geld auch eine Amtliche PA mit Achat Topteilen und TP 18/800 bekommst. Dann hast du halt keine Marke ![]() Gruß Richard |
Vollnoob85
17:11
Jup, dass hab ich mir auch gedacht, die paar € mehr tuhen auch nicht weh und mann hat noch gut Reserve. @Studio49 Also du meinst so: Subwoofer 2x THE BOX PRO TP 118/800 796€ Tops 2x THE BOX PRO ACHAT 110 M 496€ Endstufe Subwoofer T.Amp Proline 3000 549€ Endstufe Tops T.Amp TA1050 MK-X 195€ Controller T.Racks DS 2/4 159€ Gesamt: 2195 € Dann wäre noch was vom Budget übrig und man könnte es ja dann auch noch so machen: Subwoofer 4x THE BOX PRO TP 118/800 1592€ Und käme dann Gesamt auf, 2991 € |
Studio49
17:37
WOW; da ist einer echt auf Trabb! Genau das hab ich gemeint. Ich hab genau die Anlage ohne Contoller aber mit THE BOX PRO ACHAT 112 M. Die 112M kann man auch mal Fullrange nutzen; ist aber bei euch nicht nötig da ihr eine Triton habt. Jetzt hast du die Qual der Wahl: T.Box oder Nova Der Vorteil bei Thomann: Moneyback. Das heißt du machst 100% nichts falsch... Lass uns wissen für was du dich entschieden hast ![]() |
Vollnoob85
18:45
Hat sonst noch jemand nen anderen Vorschlag in dem Preisbereich, gerne auch alles aktiv. |
Chris_Fine
18:55
Kleiner Tipp von mir, spar nicht an den Tops! Die tragen am meisten zum Klang bei. Mit potenten Tops kann man dann auch einfacher erweitern. |
LeonLion
22:21
![]() Da kannste schon Fullrange über 100 Pax mit machen ;-) Bässe nicht selber bauen? |
Vollnoob85
11:46
erstellt: 09. Jul 2011, |
@Chris_Fine Soviel wollte ich dann doch nicht für die Tops ausgeben und Fullrange brauch ich eh keine Tops, da ich ja noch ne Triton 600 habe. @LeonLion Ich glaube kaum dass ich im Selbstbau zu dem Preis 4 gescheite 18" Subwoofer in einer aktzeptablen Zeit selber bauen kann. Für solche Sachen fehlt mir meistens die Zeit. Gibts es Leute hier im Forum, die selbstgebaute Subwoofer, anbieten, die Leistungstechnisch auf den vorgenannten sind und zudem billiger sind? |
An@log
12:44
Für die vier 18" Subs würde ich was größeres als die kleinen Achat 110M nehmen... |
Chris_Fine
12:56
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn es wirklich der Proelnachbau ist. (18Sound 18LW1400 steckt da glaube ich drin?) Anschreiben, Bilder anfordern (auch von den Chassis) und wenn gut, handeln und dann kaufen ![]() [Beitrag von Chris_Fine am 09. Jul 2011, 17:57 bearbeitet] |
DJ_pablo
12:35
erstellt: 10. Jul 2011, |
Hi, ich werf ma 3 empfelungen in die runde. Diese Set hat auch der örtliche Verleier und ich find die gehen richtig gut. Passiv: ![]() Aktiv: ![]() oder ![]() [Beitrag von DJ_pablo am 10. Jul 2011, 12:35 bearbeitet] |
Chris_Fine
13:15
Die DB Arenas OHNE PRO kann man anscheinend in die Tonne kloppen. Ich selbst habe sie noch nicht gehört, aber wenn man den geschätzten 1000 Threads glaube mag, sind sie nicht empfehlenswert. |
LeonLion
14:29
![]() ![]() ![]() Ich würde bei den Tops wirklich zu den Martin Audio F15 greifen, ich kann sie nur immer wieder empfehlen... |
Basshorn
02:25
erstellt: 11. Jul 2011, |
Hallo. Würde auch auf die Gefahr von Prügel hin noch die hier in den Raum werfen. Brauchst halt noch 2 Amp´s. ![]() habe sie schon mal selber gehört, allerdings in einem schmalen langen Saal ( wenn man das so nennen kann ) vom P/L meiner meinung nach sehr brauchbar. Bitte tut mir einen gefallen, nur weil 4A draufsteht muss es nicht schlecht sein. Gibt mit sicherheit besseres, aber um diesen Preis? zur not anhören und dann weiter schauen Grüße |
Vollnoob85
09:43
Das passive Set gefällt mir nicht, wegen den "schlechten" Erfahrungen mit den Tops von anderen Usern hier im Forum. Die 2 aktiven Systeme haben jeweils nur 2 15" Subwoofer, während die anderen System (Nova) 4 15" bzw. sogar (T) 4 18" Subwoofer haben. Daher würde ich diese vorziehen. Hab aber gerade auch eine Anfrage an nen Örtlichen Schreiner gestellt, was es kosten würde dieses Gehäuse mir bauen zu lassen: ![]() Den 6th Order Bandpass Wenn ich es günstig bekommen würde, müsste ich meine Planung nochmal umstellen. Aber erstmal abwarten. Hat sonst noch jemand ein paar Systeme als Vorschlag? |
DJ_pablo
11:46
2 15er Bässe können lauter sein als 2 18er ![]() Wenn du aber 18er willst versuch am besten 2 Gebrauchte RCF 4Pro 8001AS zu bekommen, dazu dann 2 RCF Art 312 oder 322 und dann geht die Post ab. Hab selber erinen 8001 und der drückt echt übel. In 40m entfernung hat man noch die Vibationen im Toilettenwagen gespürt (outdoor). Ansonsten kannst du dich ma bei Thomann etc. umschauen. RCF und db Technologies kannst du ohne bedenken kaufen und auch ideal mit einenader kombienieren, auch die 2 Marken undereinander. |
Der_Köppi
19:58
erstellt: 12. Jul 2011, |
Das 4A Bundle sollte wohl gegen das DAP Soundmate ankommen... Behaupte ich einfach mal so:D Aber ehrlich, ich würd bei den The Box bleiben. Die The Box Subs drunter und dann ne dB Arena Pro 12er drüber;) Da schreien auch locker über 2 von den 18"ern rüber;) |
kst_pa&licht
20:10
Mal ein Satz zu den dB Technologies ARENA Lautsprechern. Wer sagt die Dinger sind Schrott hat absolut keine Ahnung von der Materie oder wird von nem anderen Hersteller gesponsort.... ![]() Jeder Lautsprecher kann sch... klingen. Es kann an der Aufstellung, dem Raum, dem DJ/Tontechniker, dem Controller, dem Amp... liegen... Fakt ist das die Arena 12 in der gleichen Liga wie die Visio Serie anzusiedeln ist Punkt. Klanglich sind für die Einen die Visio schöner, für die Anderen die ARENA... Die ARENA Serie ist ursprünglich eine Installationsserie für Hallen etc, also erst in zweiter Ebene für mobile PA. Die Arena 12 z.B. lassen sich mit etwas EQ Eingriff von 40-90Hz gut Fullrange für Partys bis 30-40 Mann benutzen... Als Tops zu 15er Subs machen sie aber am Meisten Freude... |
DJ_pablo
20:30
Bin der gelichen Meinung. Als ich die gehört habe, waren die auch rihtig von einem ausgebildeten Veranstaltungstechniker ein- aufgetellt. Dann klingen die dinger richtig geil und drücken auch richtig. Würde dann aber auch bei db Amps bleiben. Dazu noch einen Soundprozessor mit guter Frequenzweiche. Klar iss en eine Istalationsserie, aber genau so gut für den mobilen Bereich geeignet. |
Der_Köppi
20:47
Begründung? |
kst_pa&licht
20:49
Die db Amps sind ok, es gibt aber auch günstigere die ein ähnliches Qualitätsniveau haben... |
Der_Köppi
21:03
Ich würde einfach mal behaupten, dass da auch locker T.Amps reichen! *Ironie* Wenn nicht sogar Holly u. Skytec Amps! *Ironie Ende* ![]() ![]() ![]() |
Basshorn
23:42
mhhhhhhhhhh Skydreck ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
was haltet ihr von dieser anlage erich78 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 19 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Anlage? Narber am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 41 Beiträge |
Was haltet Ihr von dieser Komplett-Anlage Mr.Rossi32 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 16 Beiträge |
was haltet ihr von dieser anlage? Mre09 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 10 Beiträge |
was haltet ihr von dieser anlage? azubi_100 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 40 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Dj_wulle am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 45 Beiträge |
PA anlage was haltet ihr davon ? Teufel-NRW am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von der Zusammenstellung Praesidente123 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 37 Beiträge |
was haltet ihr davon? (RCF) molle008 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 6 Beiträge |
Sherwood was haltet ihr davon? hansi44899 am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.800
